[Autre] Soucis de calcul pont résistif LM3914
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut,
    J'ai fait ce petit montage voir svp le schéma ci-joint.
    J'ai fait maintes montages en m'aidant de schémas trouver sur le net et ça ne fonctionne comme je le souhaiterai.
    Le montage est alimenter en 10 Volts et je n'arrive pas a faire varier les leds avec un potar de 10K.
    PS je souhaiterai si possible garder la première led (bleue) allumée dans tous les cas, question de repère.
    Je pense que mon pont résistif n'ai pas bon et je ne sais pas comment le calculer, je n'ai pas de niveau maths
    j'ai des essais qui fonctionne mais très mal.
    Merci d'avance pour votre aide, vous pouvez modifier le schéma fait avec PAINT, bonne fin d'après midi a vous.
    Cdlt Ray
    Nom : LM3914 Pont résistif.jpg
Affichages : 688
Taille : 91,4 Ko
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Soucis de calcul pont résistif LM3914
    Avec le lien ça ira mieux https://www.ti.com/lit/gpn/lm3914
    Tu as bien respecté le cablage donné dans la datasheet ?
    Dernière modification par antek ; 12/02/2023 à 17h07.
    Piefra
    3 potar en pont diviseur est dangereux car si tous a 0 , c'est un court jus sur le + connecte dessus
    Dont , au passage , on ne sait rien
    Il faut une R de tete et ou de pied adaptee a la source
    Les valeurs 110k max 220 ohms en pont diviseur amene un rapport disviseur tres eleve ( 500 )
    Soit 500v en entree pour 1 apres le ponts au reglage max de tous les potar
    Ca ne doit pas etre facile a utiliser
    Quand on connaitra la source en entree il faudra calculer le rapport de division pour ramener a du 0 a 5v
    Si c'est de l'audio line , il faudra peut etre mettre un etage d'adaptation
    Pour le allumer la premiere en permanence , sans passer par la pin mode ( j'ai pas cherche si le mode existe )
    Mais il est plus simple de mettre une led et une R sur l'alim
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut a vous
    Merci de vos réponses,
    J'ai bien essayer avec la datasheet j'ai traduit mais les maths
    La tension d'entrée est de 10 volts zéro pour moi
    Ce n'ai de l'audio juste une sorte de voltmètre a led vu sur le net
    --- Pour le allumer la première en permanence , sans passer par la pin mode ( j'ai pas cherche si le mode existe )
    Réponse effectivement ca va être plus simple comme ca , merci
    --- Quand on connaitra la source en entrée il faudra calculer le rapport de division pour ramener a du 0 a 5v
    Réponse pour ça je ne suis parvenu a rien qui fonctionne
    Bonne fin de dimanche a vous
    Cdlt Ray
    paulfjujo
    si ce test peut t'inspirer
    Piefra
    Si l'entree du vumetre est en 0 a 12,5v il ne faut pas de pont diviseur en entree et en mettre par un diviseur sur adj 1k 9k entre vref et la masse
    V out = 1.25 × ( 1 + ( 9k ÷ 1k ))
    Pratiquement comme sur le schema #5
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/02/2023 à 21h41.
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Sans même regarder le reste, je ne vois pas beaucoup de condensateur sur ton schéma....
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    j'ai suivi le schéma test proposé par l'ami paulfjujo après plusieurs essais je suis parvenu a mes fins, ouf
    je joins le schéma que j'ai quelques arranger et ça fonctionne bien, dès que je tourne mon potar de 10KΩ, les leds s'allument bien
    juste un léger retard sur la course du curseur potar au début et a la fin, la première s'allume bien avec un léger retard
    et quand toutes leds sont allumées il me reste encore un poil de course.
    Comment svp je peux essayer que les leds suivent au plus juste la course du curseur du potar
    Je joint le schéma avec lequel j'ai presque tout bon lol
    PS our le régulateur il vient de chez Aliexpress pour ce que j'en fait il fonctionne super bien, aussi précis que mes deux contrôleurs a un poil près
    si vous assez des améliorations a apporter au schéma hé bien, dites moi svp, je suis preneur.
    Merci a tous pour votre aide
    Bien cordialement Ray
    Nom : Essai lm3914.png
Affichages : 452
Taille : 495,1 Ko
    Piefra
    bjr,
    supprimer r3 pour un rlo a 0v
    recalculer r1 et r2+rv2 pour un rhi = vro = 10v avec la formule deja mentionnee de la datasheet
    sachant que r2+rv2 doit rester dans le 10K environ pour le calcul de courant des leds
    Dernière modification par Piefra ; 13/02/2023 à 18h18.
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut piefra,
    Merci de ta réponse, c'est cool
    Mais très malheureusement pour moi, on ne m'a pas appris les maths.
    alors ça, je sais pas faire, recalculer r1 et r2+rv2 pour un rhi = vro = 10v avec la formule déjà mentionnée de la datasheet
    mais tant pis ca restera comme ça, c'est déjà pas mal
    je suis ton conseil, je supprime R3
    Bonne soirée a toi et merçi pour ton aide
    Cdlt Ray
    DAT44
    proposition de modif :
Affichages : 412
Taille : 477,5 Ko
    Piefra
    R3 ok
    Mais faut pas supprimer r2 et rv2 sous peine de descendre rhi a 1,25 v soit tout allumme des 2v sur le potar
    Rv2 permet d'ajuster la tension d'allumage de la derniere led
    En baissant a 7k pour r2 et rv2 a 0 ca baisse la tension de la pleine echelle a 10v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse,
    Que va m'apporter la modification que tu me proposes ???
    Si tu peux m'éclairer, j'aime bien comprendre svp lol
    Bonne soirée a toi et merci a toi
    Cdlt Ray
    DAT44
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    En fait entre RHI et RLO dans le LM3914 tu une série de 10 résistances de 1K, l'idée est de mettre ces résistance en // avec le potentiomètre de 10K, mais en placent une diode en haut et en bas, afin de décalé les tensions, normalement tu devrais obtenir une réponse conforme au cahier des charges ...
    la 2,7K évite de trop monté en tension pour le comparateur de la dernière DEL ...
    Le câblage de R1 sert juste a définir le courant dans les DELs ...
    Dernière modification par DAT44 ; 13/02/2023 à 21h55.
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    j'ai câbler le schéma pour essayer ta modification et ça fonctionne bien juste pil poil pour l'allumage de la première et dernière led sur
    la course du curseur du potar de 10KΩ, ça c'est très bon
    --- Par contre avec ou sans la résistance de 1KΩ et sous 10 Volts sur la pin 4, la luminosité des leds n'ai pas terrible.
    on peux arranger ça ou pas ???
    Bonne journée a toi et merci bien, vu l'heure bon app.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 14/02/2023 à 11h44.
    Electron59
    Concernant le léger retard que tu constates #8 il est certainement dû à la capacité de 100nF en // sur le potentiomètre
    Cette dernière est ajoutée, je pense, pour assurer une meilleure "fluidité " visuelle en "gommant " les crachouillements
    du potentiomètre.
    Concernant la luminosité des del, et sans changer la valeur des résistances, voir pour passer de 10v à 12v ou en utilisant des del " HL "
    Dernière modification par Electron59 ; 14/02/2023 à 12h49.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    DAT44
    Cdlt Ray
    le réglage de la luminosité, c'est R1, pour augmenté, il faut diminué la valeur, Idel=12.5/R1, il ne faut pas dépassé 20mA ... (donc ne pas descendre en dessous de 625 ohms)
    Dernière modification par DAT44 ; 14/02/2023 à 15h02.
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Alors c'est bon pour la luminosité, j'ai passer R1 de 1.5KΩ a 1KΩ c'est un peu mieux et je reste dans les limites (donc ne pas descendre en dessous de 625 ohms)
    Merci bien pour ton aide sur le LM3914N et bien sur merci également a tous.
    J'ai vu dans la datasheet du LM3914 qu'il était possible de faire deux actions.
    1) --- de créer une alarme lorsque que l'on ai arriver a la dernière led (10) qui déclenche un buzzer
    2) --- de créer une alarme lorsque que l'on ai arriver a la dernière led (10) qui déclenche l'allumage de toutes les leds en les faisant clignoter (vitesse réglable) grâce au condo de 100nF
    J'ai essayer de combiner ces deux alarmes pour n'en faire qu'une, voir les figures 11 et 12 sur le schéma qui
    3) --- de créer une alarme lorsque que l'on ai arriver a la dernière led (10) qui déclenche l'allumage de toutes les leds en les faisant clignoter, et plus de faire clignoter une led rouge
    et qui s'annule bien sur lorsque la dernière s'éteint.
    mais je ni parviens pas, peux voir svp si cela serai possible. au plus simple.
    je joins l'image avec les schémas de la datasheet du LM
    Bonne soirée a toi et bonne soirée a tous
    Cdlt Ray
    PS il faut agrandir un peu je n'avais pas prévu ça lol
    Nom : Essai lm3914.jpg
Affichages : 421
Taille : 110,6 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 14/02/2023 à 18h27.
    Electron59
    Bonsoir DAT44
    SVP il faut arrêter avec cette (Antique) intensité de 20 mA pour nos chères Led !
    C'était valable AVANT JADIS A LA PRÉHISTOIRE des Diodes Électro Luminescentes ...
    Désormais, avec même moins d'un milliampère une DEL est déjà bien visible !
    DAT44
    'Electron59' oui, je sais bien, mais ici , l'intensité lumineuse était trop faible, donc sois on augmente le courant, sois il faut utilisé des DELs plus "lumineuse" ...
    'dudulle76120' pour tenir le nouveau cahier des charges, il faudra sans doute utilisé un petit clignoteur auxiliaire, genre NE555 ...
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse, je regarde si je trouve un schéma répondant a mon besoin.
    Pour ELECTRON59, c'est quoi les leds dont tu parles (Désormais, avec même moins d'un milliampère une DEL est déjà bien visible)
    si tu a un lien svp ou je peux trouver ces fameuses leds, je suis preneur.
    Merci a toi pour cette info
    Cdlt a vous deux, Ray
    Electron59
    Concernant les led " haute luminosité (HL) " cherche à partir de disons 1000 mcd
    Plus l'angle " d'éclairement " est faible plus ton Ratio Intensité / puissance est important !
    Évite les Blanches & Bleues si possible, car elles peuvent être " agressives " pour la rétine
    surtout avec 1 angle réduit si on les regarde de face !
    Concernant ton montage, prend 1 conso de 10 mA / led
    Maintenant, tout dépend de l'utilisation de ton montage...
    Je te mets 2 liens :
    St-quentin radio : https://www.stquentin-radio.com/?pag...3&ar_cat=2&v=1
    Mouser France : https://www.mouser.fr/c/optoelectron...cd&OrgTerm=led
    Bon courage
    Electron59:
    D'accord 100% !
    D'autant qu’une Led HL avec 5mA est éternelle...
    Haute luminosité,
    https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-lt2h3r-251.htm
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/02/2023 à 14h15.
    Electron59
    Ben vouiii !...
    Par contre, les marchands de led " y vont pas êtres contents !! "
    Merci à toi !
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Je n'ai pas trouver le bon schéma pour ce que je souhaite faire.
    Si tu a une idée de départ, je pourrai sans doute me débrouiller après,
    j'ai bien suivi les deux montages proposer sur la datasheet du LM3914 mais ca ne fonctionne pas
    but: déplacer les leds une a une avec le potar (mode point)
    quand la dernière led (10) s'allume déclencher le clignotement d'une led clignotante toute faite qui fonctionne
    sous 3 volts sans résistance
    et d'enclencher le mode barre led qui fera clignoter également toutes leds
    puis de revenir a la normale quand la dernière led est de nouveau éteinte
    Comme c'est expliquer sur les deux figures 11/12
    je repars en quête de schéma
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    Le montage fig.12 devrait fonctionner si on fait confiance au datasheet.
    en #18,
    (vitesse réglable) grâce au condo de 100nF"
    Le condensateur doit faire au moins 100µF chimique.
    On peut aussi faire avec un 555 astable commandé par la Led 10
    DAT44
    une autre solution serait d'utilisé la diode clignotante pour faire clignoté les autre DELs ...
    Tu aurai la doc de ta diode clignotante ?
    dudulle76120
    Salut DAT44, forum salut,
    Pascal071, salut
    DAT44, Merci pour vos réponses,
    La diode est une SMD 3528 précablée rouge, c'est tout petit mais j'arrive a les souder correctement avec a loupe a l'appui.
    descendre dans la page doc sur la diode
    https://www.ebay.fr/itm/374046631936...Cclp%3A2047675
    j'ai fait l'essai pour savoir comment ca marche commence a s'allumer 1.90v ensuite elle commence a clignoter jusqu'à 3volts
    au delà elle s'arrête de clignoter et légèrement plus fort plouf the Dead lol
    Bonne journée a vous, courage c'est le W-end
    Cdlt Ray
    DAT44
    sur le lien on voit une résistance de 1K en série avec la DEL , pour réalisé le test tu a du alimenté la DEL en directe sans passé par la résistance de limitation du courant , c'est sans doute pour cela que la DEL a défunter ...
    Du coup, il te reste des DELs clignotante encore vivante ?
    Que pense tu de l'idée d'utiliser la DEL clignotante pour éteindre les autre DELs ?
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Réponse: oui effectivement j'ai essayer volontairement la led clignotante sans résistance, maintenant je sais lol.
    d'ailleurs, je les aient reçu avec des résistances de 1KΩ
    sinon il me reste 7 résistances SMD3528 rouge clignotante et 7 R 1KΩ
    --- Que pense tu de l'idée d'utiliser la DEL clignotante pour éteindre les autre DELs ?
    Pourquoi pas, Ok, je vais essayer, voir svp mon explication sur ce que je souhaiterai #25
    Merci a toi, bonne journée
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 17/02/2023 à 11h05.
  1. Calcul de couple résistif
    Par Ludovic45 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2022, 10h08
  2. [Exercices] Norton et pont de Wheatstone résistif
    Par khalidou67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2021, 21h00
  3. Calcul chauffe d'un fil résistif
    Par invite7e4ce37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 22h06
  4. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 19h22
  5. pont resistif (débutant)
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 09h01
