[Programmation] Arduino bricolage [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    mag1
    Re : Arduino bricolage.
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Vu le besoin, une carte mini à base de tiny85 t'aurais suffit
    https://idehack.com/utiliser-lide-ar...y85-digispark/
    Non....je dis rien...
    MM
  2. #92
    Henrix
    J'ai testé les plaques à bandes à trous, c'est nul, les bandes sont trop proches, les pastilles sont trop petites et se décollent souvent, le risque d'erreur est maximum.
    Qui dit pire ...?
  3. #93
    Janpolanton
    Re : Arduino bricolage [Résolu]
    Effectivement, si on utilise des daubes chinoises à vil prix, c'est ce qui risque d'arriver.
    Je dessine mes propres plaques de prototypage que je fais graver chez JLCPCB et pour décoller les pastilles il faut vraiment y mettre du sien.
  4. #94
    Henrix
    Tracer un circuit sur l'envers avec moultes détours et contours pour éviter les croisements est rarement simple ni facile.
    Et pour dépanner ou faire des mesures, bonjour l'angoisse.
  5. #95
    mag1
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    Je peux encore donné un avis personnel sur le projet.
    Les potars gradués, c'est peut être suffisant, mais un petit écran LCD aurait plus de gueule et de précision (pas utile , ok).
    Matériel: un picaxe 08M2, un potar 10k, un mosfet, un poussoir, un LCD I2C: 2002 ou 2004. On dessine le schéma sur DiipTrace, qui fait aussi le dessin du PCB (si on ne connait pas, il faut essayer, c'est gratuit). Et on fait réaliser par JLCPCB (là encore, il faut essayer...).
    Ce n'était que mon avis...
    MM
  6. #96
    Janpolanton
    J'en avais déjà parlé sur ce forum : je me sers de Diptrace pour me faciliter le câblage de mes protos sur plaque à trous.
    Je fais le routage par rapport au schéma ce qui m'évite des erreurs.
  7. #97
    mag1
    Bravo, c'est effectivement très réussi. C'est un 3D DipTrace ou autre ?
    As tu essayé JLCPCB ?
    MM
  8. #98
    Janpolanton
    Bonsoir Mag1,
    Oui, c'est une vue 3D Diptrace et je fais effectivement mes gravures chez JLCPCB.
    Cette méthode ne me sert que pour la mise au point des protos.
  9. #99
    Janpolanton
    Un exemple d'un petit proto câblé suivant cette méthode.
  10. #100
    mag1
    Bonsoir Mag1,
    Bonjour JP,
    J'ai encore beaucoup à apprendre sur DipTrace.
    Tu prends quelle bibliothèque de composants pour cette représentation 3D ?
    Je n'ai pas encore réussi à avoir une sérigraphie (ou du texte) sur les PCB, possible ou pas ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2023 à 10h36.
  11. #101
    Janpolanton
    Bonjour Mag1,
    On fait un peu de HS sur le sujet de l'ami Henrix, j'espère qu'il nous le pardonnera.
    Pour les vues 3D, as tu installé les bibliothèques?
  12. #102
    Henrix
    @: "mag1":
    Comme le réglage ne peut se faire que de façon empirique (c'est un compromis entre action et repos).
    A "x action" --->"y repos", il n'y a que 5 ou 6 réglages à relever et noter.
    Les valeurs absolues sont sans importance.
  13. #103
    mag1
    Bonjour Mag1,
    Ben non, j'ai juste installé DipTrace, je vois çà...
    Je vais arrêter de polluer. Merci
    MM
  14. #104
    mag1
    @: "mag1":
    Ok, il est vrai que l'on ne connait rien de la finalité du projet.
    MM
  15. #105
    Henrix
    @: "mag1" Tu ne pollue pas le sujet, puisqu'il est résolu.
  16. #106
    ATdevice
    *** inutile car sujet résolu ***
    Dernière modification par ATdevice ; 26/10/2023 à 13h36. Motif: Inutile, sujet résolu
  1. [Programmation] [Arduino] communication FTP qui n'aboutit pas [Résolu]
    Par invite397c0835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2019, 11h53
  2. [Energie] Piloter un esc via arduino ? [Résolu]
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2017, 17h47
  3. fuite raccord : plombier ou bricolage ? [Résolu]
    Par Morticole dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2014, 18h25
  4. projet bricolage/mecanique. [Résolu]
    Par invitec2f1c4ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2009, 01h51
