[Programmation] Arduino bricolage [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 106
  1. #61
    Henrix
    Re : Arduino bricolage.
    @: "Janpolanton"
    L'Arduino pilote bien le 2N3055 (avec une R:220 Ohms dans sa base), puisque le relais qui est dans son collecteur commute en fonction du potard assorti de son multiplicateur (0s à 10s).
    Quelqu'un peut-il répondre à la question: "Arduino reconnaît-il l'instruction: "unsigned long long potBValue = 0" ?
    Une réponse m'éviterait des tests de 30mn
    Dernière modification par Henrix ; 11/10/2023 à 13h04.
  2. #62
    jacounet86
    Salut .
    Les langage C , C++ , sont des langages qui demandent un apprentissage long et fastidieux .
    Une erreur est vite arrivée , et le débuggage sous l'IDE n'est pas ( à mon avis ) le top .
    Personnellement je me suis fait aider, comme déjà dit , par un gars du forum "open class room" . ..n'ayant plus à 73 ans le temps de passer un an à me former ...et n'ayant pas la compétence de mettre en route un code ( logiciel ) Arduino .J'ai utilisé un Arduino nano .
    Mais sans doute quelqu'un du forum répondra à ta question .
    Faudrait peut-être titrer pour avoir une chance de réponse " problème de codage pour une temporisation complexe sous Arduino " ...ou dans le genre .
    Enfin ce que j'en dis .
    Amicalement .
    Jacques .
  3. #63
    Henrix
    Merci pour le conseil, mais si je poste ce que tu propose, j'aurai des réponses à base de "milli - ..." pas plus simple qu'une conversion, ou de boucles.
    Pour l'instant, l'instruction "unsigned long long" est acceptée, je pense qu'il faudra mettre le multiplicateur (1800 000) en variable et la déclarer: "unsigned long long" aussi.
    Bref, je ne couperai pas aux test de 30 minutes.
    Mais bon,s'il y a des codes viables, je suis preneur.
  4. #64
    Seb.26
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    @: "Janpolanton"
    Tu veux aller jusqu'à environ 1800 000 ?
    Et bien je te propose de boucler sur un delay(1000) avec le analogread*2 :
    Code:
    v = analogread(pin)<<1; //    <<1    ->     *2
    for( int i=0 ; i<v ; i++ )
      delay(1000);
    Tu obtiens de 0 à 2048000 sans calcul, si le 1800000 est vraiment nécessaire, tu fais un delay plus fin, mais j'ai la flemme de calculer 1800000/2048 ...
    [Edit]Plus précis ...
    Code:
    v = analogread(pin);
      delay(1759);
    Dernière modification par Seb.26 ; 11/10/2023 à 15h34.
  5. #65
    Seb.26
    NB: le hic avec cette solution, c'est que si une boucle for( ; ; ) d'attente est débutée à '1000' et que l'utilisateur tourne le potard jusqu'à '1', le '1' ne sera pris en compte qu'après la tempo du '1000' terminée.
    Pour faire mieux, il faut mettre à jour après chaque delay(1759) :
    Code:
    loop()
        delay(1759);
  6. #66
    Henrix
    ça maaarche !!
    Code de test:
    Code:
    int potAPin = A1;
    int sortiePin = 4;
    int potAValue = 0;
    unsigned long long dpotAValue = 0;
    unsigned long long eteint = 1800000;
    void setup() {
      pinMode(sortiePin, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      potAValue = analogRead(potAPin)*12;
        Serial.println(potAValue);
      digitalWrite(sortiePin, HIGH);
      delay(potAValue); // 8000 ou à convertir
      digitalWrite(sortiePin, LOW);
      delay(eteint);
    ##### image externe supprimée.
    Nom : untitled.JPG.jpg
Affichages : 188
Taille : 318,3 Ko
    @: "Seb.26": Bien vu, mais si j'ajoute la mise à jour en continu, ça va manger du temps pas facile à estimer, et avec ce code, j'ai pile 30 minutes.
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2023 à 17h21. Motif: Rapatrié l’image qui doit être sur le serveur
  7. #67
    mag1
    Re : Arduino bricolage [Résolu]
    Franchement, le picaxe et le basic, pour faire ça, c'est plus simple.
    Il est très joli ce montage,
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/10/2023 à 17h58.
  8. #68
    Forhorse
    On appel ça utiliser un bazooka pour tuer une mouche, et en plus c'est vraiment codé avec le cul.
  9. #69
    Murayama
    Bonjour!
    Je crois avoir lu quelque part que Monsieur avait un Arduino dans un placard.
    L'argument du bazooka pour tuer une mouche ne me semble donc pas pertinent.
    Quant au côté culligraphique de son code, le mieux serait d'en faire un
    commentaire argumenté plutôt que lapidaire. En plus, on ne pourra jamais dire qu'un
    programme codé avec le cul est sans fondement.
    Bon, c'est l'heure de la pause café, voici une petite expérience pour comparer
    digitalWrite et un accès direct à un port sur Arduino. J'utilise une Arduino Mega
    avec une fréquence d'horloge de 16 MHz.
    Permier code, à la façon Arduino:
    Code:
    void setup(void) {
        pinMode(13, OUTPUT);
    void loop(void) {
        digitalWrite(13, 1);
        digitalWrite(13, 0);
    NB: il serait évidemment possible de regarder l'état du port et d'écrire l'inverse,
    mais j'ai écrit de cette façon par souci de vitesse d'exécution, pour que rien d'autre
    ne vienne perturber l'écriture d'1 bit.
    Résultat: voir image dWrite.png. Nous voyons que la fréquence est de 90 kHz. Avec
    une fréquence d'horloge de 16 MHz, le rapport donne 178. Donc 178 coups d'horloge
    pour écrire 1 bit et le remettre à 0.
    Maintenant, on peut tester l'écriture directe du port.
    Code:
    void setup(void) {
        DDRB |= 0x80;    //    Port B configuré en sortie
    void loop() {
        PORTB |= 0x80;    //    Set bit7 to 1
        PORTB &= ~0x80;    //    Set bit7 to 0
    Résultat: voir image pAccess.png.
    Le balayage est beaucoup plus rapide qu'avant (1 division = 100 ns)
    Nous voyons maintenant (Meas6 à droite) que la fréquence est de 2 MHz. Ce qui fait
    donc 8 coups d'horloge pour les 2 opérations. D'autre part, l'aspect asymétrique
    montre que le temps de la boucle (un branch quelconque) n'est plus négligeable
    devant le temps de boucle. Si on s'en tient uniquement au temps d'écriture, on a
    environ 1/4 de la période entre le temps où la première instruction vient de se
    finir et celui où la 2 ème vient de se finir. Ce qui fait que le temps pour
    changer 1 bit est donc de 2 clocks. 4 clocks pour la paire d'instructions et
    4 clocks pour le branch.
    178 (disons 180) / 4 = 45. Le digitalWrite met donc 45 fois plus de temps que
    le code utile pour faire changer le port d'état.
    NB: je n'ai pas dit que c'est équivalent. digitalWrite comporte des tests
    quasiment inutiles quand on sait ce qu'on fait, mais bienvenus pour coder avec
    ce que vous savez.
    Si j'ai le courage, je publierai un code qui fait la même chose, mais avec des
    interruptions, ce qui est l'idéal pour faire quelque chose de précis.
    En attendant, bravo à Henrix, bel effort!
    Pascal
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2023 à 15h14. Motif: ajout de la balise Code
  10. #70
    Seb.26
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    On sait, on sait ... on s'en moque ! ... le gars il veut basculer une I/O toutes les 30 minutes ...
    si t'es pressé, tu utilises les timers, c'est fait pour ça ... ou des libraries "fastio" ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 12/10/2023 à 08h48.
  11. #71
    Seb.26
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    on t'attendait toi ...
    ( désolé, je craques ... j'attends mon MP des modos ... ... une pause me fera du bien )
  12. #72
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ou un CD4528...
  13. #73
    mag1
    Ok, je suis hors sujet avec un picaxe à 3 euros, tant pis...
    Mais ça répond à la question initiale, mis à part l'arduino
    La modif des tempos est prise en compte à tout moment en appuyant sur le poussoir.
    Le schéma:
    Nom : tempo2pot.JPG
Affichages : 199
Taille : 40,8 Ko
    Le code:
    Code:
    ;tempo 2 potars
    ;Ton = 5s +- 2s => 3000 à 7000ms
    ;Toff= 30 mn +- 5 mn =>1500 à 2100 s
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Ton=w13
    symbol Toff=w12
    symbol poton=C.1
    symbol potoff=C.2
    symbol sortie=C.0
    	setint %0,%1000  ;interruption ur C.3
    	do
    		high sortie
    		pause Ton
    		low sortie
    		time=0
    		do loop while time< Toff
    	loop
    interrupt:
    	readadc10 poton,Ton		;0 à 1023
    	Ton= Ton*4 +3000	; réglage de 3000 à 7000 ms soit de 3 à 7s
    	readadc potoff,Toff  ;0 à 255
    	Toff= 60* Toff/255 *10+ 1500 ;réglage de 1500 à 2100 s
    	return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/10/2023 à 10h58.
  14. #74
    Henrix
    Bon, ben ce qui marchait avec: " delay(eteint);" et: "eteint en: unsigned long long.
    Ne marche plus avec "potAValue = analogRead(potAPin)*eteint;", avec: "potAValue" et: "eteint" en: unsigned long long.
    Le compilo n'aime pas: "long long".
    Alors changement d'approche:
    J'ai mis un clignotant (500 +500) dans une "while.
    (1000/10=100*1000=10 000)
    le blème: il ne veut pas sortir de la: "while"
    Code de test:
    Code:
    int potAPin = A1;
    int sortiePin = 4;
    int temoin = 7;
    int potAValue = 0;
    int multi = 0;
    void setup() {
      pinMode(temoin, OUTPUT);
    void loop() {
      potAValue = analogRead(potAPin)/10;
      delay(10000);
      int i=0;
      while(i<potAValue)
      digitalWrite(temoin, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(temoin, LOW);
      delay(500);
      i=i++;
  15. #75
    Seb.26
    Code:
    #define PIN_POT_ACTION A1
    #define PIN_POT_REPOS A2
    #define PIN_SORTIE 4
    int pot_action_value;
    int pot_repos_value;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      // 1 : phase action
      pot_action_value= analogRead(PIN_POT_ACTION );
      Serial.print("Action : ");
      Serial.println(pot_action_value);
      for( int i=0 ; i<pot_action_value; i++ )
        delay( 12 ); // 1023*12 = environ 12.8s max, à changer pour modifier la durée max de la phase action !!!
      // 2.1 : phase repos variable
      pot_repos_value= analogRead(PIN_POT_REPOS ); // tu voulais 2 réglages au post #1 ...
      Serial.print("Repos : ");
      Serial.println(pot_repos_value);
      for( int i=0 ; i<pot_repos_value; i++ )
        delay( 1759 ); // 1023*1759 = 30 minutes max
      // 2.2 : phase repos fixe
      Serial.print("Repos: 30 minutes");
      for( int i=0 ; i<30*60; i++ )
        delay( 1000);
    2.1 ou 2.2 au choix ...
  16. #76
    Henrix
    @: "Seb.26":
    Miam miam, voilà qui est appétissant, merci.
    Mais ça ne me dit pas pourquoi mon dernier code ne veut pas sortir de la "while"
    je fais les tests avec un seul potard, je bout assez comme ça.
    Dernière modification par Henrix ; 12/10/2023 à 14h28.
  17. #77
    Henrix
    Suite du: 15h27:
    "Action" fonctionne (après remplacement de: "sortiePin" par: "PIN_SORTIE")
    Mais le réglage est "serré" sur le premier 1/5 du potard (valeur du potard sans doute ?)
  18. #78
    Henrix
    Suite du: 15h27 et du: 15h46:
    J'ai voulu tester la phase "repos", en permutant le potard et ajoutant un allumage 4s et extinction avant "phase repos"
    ça a l'air de vouloir marcher
    code modifié:
    Code:
    //#define PIN_POT_ACTION A1
    //#define PIN_POT_REPOS A2
    #define PIN_POT_REPOS A1
    void setup()
      pinMode(PIN_SORTIE, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      digitalWrite(PIN_SORTIE, HIGH);
      delay(4000);
      digitalWrite(PIN_SORTIE, LOW);
      // 1 : phase action
     // pot_action_value= analogRead(PIN_POT_ACTION );
     // Serial.print("Action : ");
     // Serial.println(pot_action_value);
     // digitalWrite(PIN_SORTIE, HIGH);
     // for( int i=0 ; i<pot_action_value; i++ )
      //  delay( 12 ); // 1023*12 = environ 12.8s max, à changer pour modifier la durée max de la phase action !!!
     // digitalWrite(PIN_SORTIE, LOW);
        delay( 1000);
    Dernière modification par Henrix ; 12/10/2023 à 15h14.
  19. #79
    Henrix
    Suite des suites:
    Après avoir slashé les lignes de "pfase repos fixe"
    J'ai ajouté:
    #define PIN_TEMOIN 7 et:
    digitalWrite(PIN_TEMOIN, HIGH);
    Avant: delay( 1759 ); // 1023*1759 = 30 minutes max
    Et: digitalWrite(PIN_TEMOIN, LOW); après
    Bizarrement, PIN_TEMOIN ne réagit pas.
    Pas normal ça.
  20. #80
    Seb.26
    Suite des suites:
    J'ai ajouté:
    Pas normal ça.
    C'est juste que ton oeil n'est pas assez rapide ... ... mais il réagit bien ...
    je te laisse dérouler ça dans ta tête ...
  21. #81
    Henrix
    C'est bon, j'ai remplacé les 1750 par HIGHT-->delay (500)-->LOW-->delay (500), ça clignote (j'aime bien voir ce qui se passe)
    Reste à voir si il veut bien sortir du "for"
    ça maaarche !!!
    Gros gros merci Seb.26, you are the best of the world.
  22. #82
    Henrix
    Nom : untitled.JPG
Affichages : 140
Taille : 125,2 Ko
    Légende:
    A): Alim
    B): Actionneur
    C): Transistor
    D): R de limitation de violence de l'actionneur.
    E): Voyant "Acton"
    F): Voyant "Repos"
    L'avantage des boites en plastique c'est que ça limite les risques de court-jus, l'inconvénient c'est que c'est vraiment de la merde.
    Comme ils ne pouvaient pas faire plus fin et plus fragile, ils ne l'ont pas fait, une chance...
    Remerciements à "seb26" sans qui ce merveilleux ouvrage n'aurait pu voir le jour.
    Dernière modification par Henrix ; 21/10/2023 à 17h23.
  23. #83
    Henrix
    Suite du 18h21
    J'ai réduit la taille du marteau (Mega-->Uno), la mouche est morte (ça marche nickel).
    La "Mega" attend d'autres aventures.
    Et le code:
    Code:
    #define PIN_POT_ACTION A2
    #define PIN_POT_REPOS A5
    #define PIN_SORTIE 12
    #define PIN_TEMOIN 8
    #define PIN_TEST 7
    void setup()
      pinMode(PIN_TEMOIN, OUTPUT);
      pinMode(PIN_TEST, OUTPUT);
    void loop()
      // 1 : phase action
      digitalWrite(PIN_TEST, HIGH);
        delay( 25 );
      digitalWrite(PIN_TEST, LOW);
        delay(4000);
    Dernière modification par Henrix ; 21/10/2023 à 17h37.
  24. #84
    Forhorse
    Vu l'usage tu aurais pu prendre un Arduino Nano, mais bon c'est le même µC qu'un Uno donc c'est juste une histoire d'encombrement, la taille du marteaux reste la même
  25. #85
    Henrix
    Le mot même de "nano" est rédhibitoire, j'ai trop pleuré quand les composants sont devenus: "CMS", et qu'en conséquence, mon fer à souder s'est transformé en mammouth dans le magasin de porcelaine.
  26. #86
    Seb.26
    Vu le besoin, une carte mini à base de tiny85 t'aurais suffit
    https://idehack.com/utiliser-lide-ar...y85-digispark/
    Personnellement, étant plus à l'aise avec les lignes de code qu'avec les C et R, ça remplace tout ce qui est à base de NE555, portes logiques et autres trucs ...
    << please don't feed the troll >>
  27. #87
    Forhorse
    Faut pas se fier au mot pour se faire une idée.
    Jette quand même un œil au produit, ça se présente comme un bon vieux boitier DIP...
  28. #88
    Henrix
    @: "Forhorse":
    Qui dit boitier DIP dit circuit imprimé, traçage, (prise de tête + erreurs éventuelles), perçage (poussières d'époxy, pas bonnes pour les poumons), puis perchlorure, nettoyage...pfiou.
    Et après, ça ne fait que commencer (pattes qui se tordent au lieu de rentrer dans les trous et j'en passe...
    J'ai assez transpiré au temps du TTL, place au tout pondu et précuit de l'Arduino.
    Moi feignant ? Mais nan, juste pragmatique.
  29. #89
    mag1
    Oui, mais çà, c'était avant. Maintenant, c'est DipTrace et JLCPCB. => Schéma => PCB => routage automatique => Gerbers => JLCPCB => qualité pro double faces et prix dérisoire...(Je sais pas si il faut se réjouir).
    MM
  30. #90
    pour des bidouilles à l'unité, plaques à bandes ou trous et câblage filaire, cela doit faire 40 ans que je ne fais plus de CI.
    avec un peu de métier on tient plusieurs dizaines de MHz et l'analogique chatouilleux.
    Dernière modification par jiherve ; 23/10/2023 à 21h00.
  1. [Programmation] [Arduino] communication FTP qui n'aboutit pas [Résolu]
    Par invite397c0835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2019, 10h53
  2. [Energie] Piloter un esc via arduino ? [Résolu]
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2017, 16h47
  3. fuite raccord : plombier ou bricolage ? [Résolu]
    Par Morticole dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2014, 17h25
  4. projet bricolage/mecanique. [Résolu]
    Par invitec2f1c4ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2009, 00h51
