[Energie] Transformateur torique défectueux [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    jojo_monk
    Re : Transformateur torique défectueux
    Bon, c'est franchement galère, j'ai réussi à récupérer le bout de fil cassé qui passe sous les autres enroulements... j'ai quand même réussi à le ressouder mais au moment de tout remonter j'en ai cassé un autre... (hyper fragile, les petits fils du 14.5v)
    Comme j'en ai un peu marre, je vais essayer d'en racheter un... J'ai trouvé celui-ci, vous pensez qu'il peut convenir ?
    c'est un transfo 200w, il a 1 sortie 22V 4.3A et 2 sorties 15V 0.4A
    Sinon, j'ai repérer le régulateur de tension du mediaplayer c'est un 78M05.
    http:////fr.aliexpress.com/item/4001252426357.html?spm=a2g0o.d etail.pcDetailTopMoreOtherSell er.5.78447cPE7cPEdb&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller& scm=1007.40050.354490.0&scm_id =1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=6 549864c-f679-4afe-a891-ad74207b6ea5&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:6 549864c-f679-4afe-a891-ad74207b6ea5,tpp_buckets:668%2 32846%238116%232002&pdp_npi=4% 40dis%21EUR%2130.95%2130.95%21 %21%2132.57%2132.57%21%4021038 94417075924773201252ef1d2%2110 000015472626746%21rec%21FR%211 662168007%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOth erSeller%7Cquery_from%3A
    il faudrait que tu fasses un peu de reverse engineering pour savoir comment les différentes tension de ton transfo sont utilisées.
    jojo_monk
    D’après mes observations, le 27v passe dans un pont de d’iodé et sert à alimenter l’ampli tda7294
    Le 14.5v passe dans un 7812 et 7912 pour alimenter le mixeur en +12v et -12v
    Et le 13v passe dans un 78m05 pour alimenter en 5v le média player (écran, entrée usb, sd card, bluetooth…)
    D’après les datasheet le tda7294 peut supporter entre 10 et 40v.
    re
    il doit y avoir redresseur et filtrage sur le 14.5V, les masses doivent être communes entre les trois tensions redressées.
    jojo_monk
    Me voilà de retour, j’ai trouvé un transformateur torique d’occasion pas cher… Il fait en sortie 24v 20v 16.5v et 5.5v.
    J’ai connecté le 24v sur le 27v de l’ampli, le 20v sur le 14.5v, et le 16.5v sur le 13v.
    Et… j’ai un gros buzz énorme quand j’allume l’enceinte….
    Comme dit Boris : il y a quelque chose qui cloche la dedans….
    une photo de la bête!
    les enroulements sont ils séparés si oui on avisera si non ce n'est sans doute pas possible
    Dernière modification par jiherve ; 21/02/2024 à 19h09.
    jojo_monk
    Voici une photo du transformateur :
    Nom : IMG_0169.jpg
Affichages : 198
Taille : 104,0 Ko
    re
    bon les enroulements sont bien séparés mais 20V pour 14.5 c'est rude !
    fais une photo du circuit d'alimentation.
    jojo_monk
    Oui, j’ai pas d’autres choix car il me faut 2x 14.5v
    jojo_monk
    Il y a déjà des photos du circuit au post 18
    Est-ce que cela suffit ?
    re
    ben non car au #18 ce sont les sorties de ton transfo dcd!
    jojo_monk
    Si il y a les photos en lien dans le post 18
    Je les remets :
    jojo_monk
    Je ne sais pas si ça a un rapport avec le buzz, l’ancien transfo avait 1 entrée de 240v et 1 de 120v, les 2 entrées étaient connectées.
    Le transfo que j’ai récupéré n’a qu’1 seule entrée 230v, du coup je n’ai rien branché sur le connecteur 120v…
    jojo_monk
    Yes, problème résolu !
    J'ai changé 2 gros condensateurs, le pont de diode, le transfo. Il y avait toujours ce buzz énorme, et finalement le buzz venait du fait que la partie métallique du TDA était en court-circuit avec le radiateur, j'ai isolé la vis avec un bout de gaine thermo, et plus de buzz, et l'enceinte fonctionne normalement.
    mag1
    Re : Transformateur torique défectueux [Résolu]
    Bravo, merci pour le retour. Pour l'isolation du TDA, il y a des rondelles étudiées pour
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/04/2024 à 21h36.
  1. [Outils/Fab/Comp] transformateur torique DIY
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2021, 17h26
  2. [Divers] Transformateur Torique 200VA [bis]
    Par Mytche2000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/10/2018, 19h11
  3. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 17h54
  4. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h50
  5. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h29
