[Energie] Remplacement Accu
Remplacement Accu
    ml121
    Remplacement Accu
    Pour une lampe, j'utilise des accus avec les donnes suivantes :
    Type 21700 - tête positive à plat
    Tension 3.7 V
    Capacité 5000 mAh
    Courant de décharge : 14.7 A Max
    Mon soucis est que, à force de les utiliser, la tête plate s'est légèrement bombée.. .
    Je voulais les remplacer par des accus type cigarettes électronique, mais avec le vendeur nous avons eu un doute : sur l'accu proposé, tout était identique sauf le courant de décharge qui était plus élevé.
    Pouvez vous m'expliquer rapidement ce qu'est le courant de décharge et s'il à une réelle importance ?
    Re : Remplacement Accu
    C'est le courant maximum qu'il ne faut pas dépasser en utilisation.
    Dans le nouvel accu il faut qu'il soit supérieur ou égal à l'ancien.
    ml121
    Merci de votre réponse.
    Le vendeur me proposait l'accu suivant :
    Type 21700 - 3.65V - 4000mAh avec un Courant de décharge Maxi de 20A MAX
    Je vais perdre un peu en autonomie en passant à 4000mAh mais à part ce point cet accu devrait convenir sans risque d'endommager ma lampe ?
    Et ça ressemble à quoi une :.........tete positive à plat ? (pour un accus) ?
    ml121
    Ci joint la photo de la tête :
    Nom : accu-21700-30t-samsung.jpg
Affichages : 162
Taille : 12,3 Ko
    Ce n'est pas ce modèle d'accu que je possède mais la tête est identique
    Qu'il y a-t-il écrit sur tes accus ? Cela permettrais de vérifier les courants de charge et décharge admissibles.
    Pour 5000 mAh j'ai ça -> https://www.tme.eu/Document/e948e50a...R21700-50E.PDF
    ml121
    Selon le site du fournisseur (https://armytek-france.com/products/...h-non-protegee) :
    Tension : 3.7V (Pleine charge 4.2V)
    Capacité : 5000mAh (donnée usine)
    Courant de décharge : 14.7A Maximum
    Nombre de charges / décharge : 500 fois
    Batterie à dessus plat
    Non Protégée
    Sur l'accu :
    21700 - 5000 mAh - 3.6 V - 18.0 Wh
    Enocore merci pour vos réponses....
    Apparemment pas d'infos sur le courant de charge, c'est pour ça que l'accu est à 30 €
    On peut essayer de contourner. Donne un lien vers ta lampe, si tu n'en a pas il faudrait au moins approximer la puissance électrique consommée par la lampe.
    ml121
    Oui 30€ l'accu.... d'ou ma recherche d'alternative...
    Je suis un peu frustré de voir qu'en si peu de temps, la tête s'est enfoncée... bref !
    Ci joint le lien vers la lampe...je n'ai aps plus d'infos que ca..
    https://armytek-france.com/products/...50-3870-lumens
    Alors, l'accu que j'ai donné en lien propose un courant de décharge max de 9 A. Ceci exclue le mode "turbo 4150 lumens", le reste est bon, à toi de choisir.
    L'accu #3 est bon sans avoir à supporter cette restriction mais avec une autonomie moindre et il devrait (mais sans certitude) supporter le courant de charge de l'accu d'origine.
    ml121
    Merci pour les infos, je vais regarder ce que je fais !
    Popomme
    Si il a un courant supérieur à 14,7 ou est le problème ?
    Tant mieux !
    Après, 5 Ah ( ou 5000 milli , ou 5000000micro ) c'est peut-être plus qu'une capacité commerciale. Déjà je n'ai pas trouvé de 18650 capable de telles performances. ( En mesurant, évidemment )
    Salutations
  1. Remplacement accu visseuse
    Par invite0973863b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2021, 17h42
  2. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  3. [Outils/Fab/Comp] remplacement accu par transfo
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2016, 21h18
  4. Accu 9V
    Par invitea7b55b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2015, 01h45
  5. remplacement d'accu
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h15
