[Outils/Fab/Comp] puissance resistance - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    Re : puissance resistance
    c'est un montage typique pour inverser un moteur.
    donc tous les points doivent être à basse impedance et cela sonne partout
    Dernière modification par jiherve ; 03/01/2025 à 16h51.
  2. #62
    sur le relais dessoudé, tous les contacts repos passent avec le com ?
  3. #63
    xavmlrt
    ? au repos, j'ai contact C1/R1 et C2/R2 et au travail aussi...puisque le relais ne bascule pas quand je connecte B1 et B2 à la position nominale de la carte (5V) (même si j'entends claquer très légèrement le relais, mais c'est clair que le relais ne fonctionne pas).
    Jihervé, je comprends que le reste de la carte n'est pas forcément morte (encore) et que ce court circuit apparent (ou "sonnant) ne serait pas vraiment un court circuit. Cela encouragerait à commander un nouveau relais.
    Mais si c'est un relais inverseur, cela correspondrait au besoin du moteur de propulsion d'aller dans un sens puis dans l'autre. Comme il ne marchait plus du tout, il doit y avoir d'autres composants HS. Mystère, mystère....
  4. #64
    f6bes
    Si ( je dis bien...si) " c'est pas vraiment en court jus".....alors il n'y pas de raison de .. "...Cela encouragerait à commander un nouveau relais. .."
    C'est comme si on disais " mon pneu de voiture n'est pas complétement à plat" ...donc " ca encouragerait à mettre un pneu neuf .." !
    Ya comme un défaut de raisonnement !
    Je viens de repasser tous les messages à la recherche d'une vue de ce relais...je n'en ai pas trouvé !!
    Il aurait été bon de nous faire voir ce relais et ses caractéristiques qui sont oimprimées sur le relais.
    Là on est en présence d'un relais dont on ignore...tout ! ( ou alors j'ai loupé qq chose).
    Commençons par le bon sens.
    Si dessoudé et contatct permanent sur le relais entre les diverses sorties, alors c'est sur...y a un os
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2025 à 09h30.
  5. #65
    regarde le #9 il y a la photo de la carte, le relais doit être un modèle 12v courant.
    Je n'ai pas compris qu'il y ait "continuité" sur le relais seul mais sur relais+carte et que le relais ne commutait plus donc ou contacts soudés ou bobine coupée
  6. #66
    xavmlrt
    oui, c'est ça.
    Pour F6bes, j'ai donné la référence du relais JW2SN-DC5V en 5V et vous avez donné son schéma de fonctionnement qui me parait effectivement être le bon
    le pneu de la voiture est crevé, irréparable, mais le moteur parait aussi HS, d'où la recherche d'un autre problème, notamment avec les contacts apparents sur les trous de la carte (diagonales correspondant à T1/R2 et T2/R1)
  7. #67
    comme déjà écrit ces liaisons sont normales pour un relais utilisé en inverseur de marche, le probleme est ailleurs.
  8. #68
    xavmlrt
    le problème est "aussi" ailleurs, car le relais testé hors carte ne bascule pas et est donc HS
  9. #69
    re
    la bobine est elle coupée ?
  10. #70
    f6bes
    re
    Il semblerait que non (...si j'entends claquer très légèrement le relais ....)
    A moins que ce ne soit .....mystére !!
    Sur la photo (message 9) on voit le recto d'un relais, mais on ne sait si ce relais
    a un capot transparent...ou pas. (bas de la photo)
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2025 à 19h34.
  11. #71
    xavmlrt
    Je pense que la bobine est ok, puisqu'on entend un petit claquement à la mise en marche et à l'arrêt de l'alimentation, mais les contacts ne basculent pas...
    pas du tout transparent....
  12. #72
    donc les contacts sont collés le relais est bien mort car ces modèles ne peuvent être ouverts.
  1. [Analogique] Puissance résistance
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2017, 18h52
  2. Puissance et résistance
    Par invite58961cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2017, 16h22
  3. resistance de puissance
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 11h13
  4. puissance d'une résistance
    Par invite0e557517 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 13h49
  5. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
