[Outils/Fab/Comp] Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage - Page 11
Page 11 sur 11 PremièrePremière 11
Affichage des résultats 301 à 317 sur 317
  1. #301
    mag1
    Re : Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage
    La réalisation est très soignée.
    Qu'as tu demandé à JLCPCB pour ce résultat et à quel prix?
    MM
  2. #302
    F0GED
    C’est tout simple, dans le choix de config PCB choisir matériaux aluminium, j’ai pris du 8/10, ensuite on choisi la couleur. Le prix: 10.80$ les 5 façades, faut pas aller chercher ailleurs…
    Nom : IMG_7943.jpeg
Affichages : 95
Taille : 226,1 Ko
  3. #303
    mag1
    Oui, effectivement, pour faire des faces avant y a pas beaucoup mieux.
    Avec 5 faces avant et 5 PCB, tu vas pouvoir commencer à commercialiser. A ce propos, pense à corriger les 4 autres PCB en court circuit. J'ai des gerber corrigés, au cas où ....
    Et il est où ce bateau ?
    MM
  4. #304
    F0GED
    J’ai déjà construit deux appareils, le proto qui restera proto, le deuxième qui sera embarqué, ensuite ce sera intéressant d’avoir déjà la réaction des copains de ponton, y aura du pour et du contre, de l’indifférence, peut-être du client ? Auquel cas je suis preneur pour le dernier gerber. Quitte à refaire, j’ai noté deux remarques: le 100nf est vraiment collé serré contre le connecteur Npot
    Je pensais ajouter un percage sur la piste apres polyswitch pour piquer une alim vers led d’interrupteur ON (alim appareil) si en plus on a la place pour insérer une R1kΩ c’est grand luxe !
    Voilà la bête, port d’attache Lorient (56)
  5. #305
    mag1
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Il est magnifique ce bateau. Un précédent projet auquel j'ai participé était la mesure d'une réserve d'eau : http://electromag1.wifeo.com/sondes-...sur-bateau.php
    Essaye de répertorier toutes les modifs souhaitables.
    Une prise led alim, le 100nF ok
    Pour info, on est pas loin; Je suis actuellement à Quiberon ...
    MM
  6. #306
    F0GED
    Ah oui on est vraiment pas loin, je vous contacte en MP
    Oui j’avais vu pour la jauge réserve du S.O. 45. Pas l’utilité sur le mien ce sont des réserves souples et de moindre quantité. J’ai un autre système
  7. #307
    F0GED
    C’est tout ce que j’avais noté comme améliorations sur le PCB. J’aurai quelques petits ajustement sur la façade, diamètres de percage entre autres, mais c’est peut-être aussi simple que je m’essaye avec Dip trace, sauf problème
  8. #308
    mag1
    J'ai modifié le PCB selon les remarques faites: déplacé le condo, ajouté une prise pour une led on/off (sur le 5V, si il y a du 5, il y a du 12) et la c...bourde du PCB.
    Attention avec le Diptrace version française, il y a un bug au niveau des couches Gerber, il manque celle de la découpe du PCB (par ex le rectangle du LCD).
    Je joints ci dessous une vue et le fichier .dip du nouveau PCB.
    MM
  9. #309
    mag1
  10. #310
    F0GED
    Bonjour et merci pour les modifs, je vois bien la différence pour la piste polyswitch - led mais ne décode pas le fonctionnement via le PCB. L’idée était que la LED de l’inter coupe en cas de fusible grillé, je ne l’avais pas précisé mais est ce le cas ?
    Sinon pour les inter j’ai trouvé aussi bien, ça doit être en chemin normalement..
  11. #311
    mag1
    Le connecteur pour la led on/off est tout en haut du PCB, avec une R 470 ohm sur le 5V. Si fusible grillé, plus de 5V, plus de led allumée.
    Le polyswitch est un fusible réarmable. Si il y a déjà un fusible, il fait double emploi et peut être remplacé par un strap.
    MM
  12. #312
    F0GED
    Tout est au top merci !
    J’ai préférer câbler un porte fusible verre au lieu du polyswitch, au moins si court circuit il y avait sur l’installation ça reste coupé
    Nom : IMG_7958.jpeg
Affichages : 75
Taille : 387,6 Ko
  13. #313
    F0GED
    Nouvel inverseur ON OFF ON double circuits installé: ça fonctionne !
    Appareil opérationnel. Les nuits à bord vont être sereine et sans descendre la batterie de servitudes..Royal !
    Merci Michel et Pascal !
  14. #314
    F0GED
    Et voilà pour la petite touche finale:Nom : IMG_7971.jpeg
Affichages : 95
Taille : 2,54 Mo
  15. #315
    Jolie réalisation
    et le câblage est propre.
  16. #316
    mag1
    Je viens encore rectifier une erreur. Le fusible ou polyswitch n'était que sur la partie puissance et pas sur la totalité du circuit 12 et 5V. la led on/off restait allumée en cas de fusible HS.
    Le PCB est modifié, le voici:
    Le gerber correspondant est en P.J.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/05/2025 à 15h49.
  17. #317
    F0GED
    Merci d’y avoir contribué Pascal !
    Top pour le nouveau PCB merci beaucoup !
    Il commence à être bien étoffé ce PCB
    Dernière modification par F0GED ; 22/05/2025 à 22h45.
  1. Conception d'un circuit d'éclairage en 24V
    Par Elec1914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 27/11/2022, 12h01
  2. [Exercices] Livre pour s'exercer sur la conception de circuit/schéma/montage électronique
    Par Control dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2022, 14h07
  3. [Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    Par invite237b9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
