[Outils/Fab/Comp] Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage - Page 10
Page 10 sur 11 PremièrePremière 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 317
  1. #271
    F0GED
    Re : Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage
    Merci Pascal pour la confirmation. Les nouveaux PCB viennent d’arriver avec les petites façades alu de chez JLCPCB…
    Nom : IMG_7829.jpeg
Affichages : 161
Taille : 1,39 Mo
  2. #272
    Belle réalisation..
    Pour la grande classe en matériel embarqué, des capuchons étanches pour interrupteurs:
    https://www.ebay.fr/itm/135708392968...Bk9SR_TQ4a3QZQ
    https://www.ebay.fr/itm/333252878611...iew_item&gQT=1
    j'ai utilisé ça pour mon détecteur de métaux.
    Un film plastique au dessus de l'afficheur serait parfait ( entre l'afficheur et la face avant)
    On sait jamais, une grosse déferlante !
    F0GED
    Voici pour la version: waterproof
    Il y a un joint de Sika noir autour de la fenêtre de l’écran, que j’épaissirai pour la version qui embarquera. Même s’il est sensé être installé bien au sec dans le carré.
    A propos l’afficheur qui avait grillé est réparé, il y a des modules back pack chez gotro qui correspondent à 100%
    Nom : IMG_7831.jpeg
Affichages : 150
Taille : 995,0 Ko
  4. #274
    mag1
    Belle réalisation, je n'avais pas pensé aux façades alu, le résultat est très réussi.
    C'est vrai qu'il y a chez Gotro des LCD 1602 pas chèrs
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/04/2025 à 10h16.
  5. #275
    F0GED
    Donc voici ce que donne le nouveau PCB. Comme pour les façades: c’est propre et net !
    Avec les composants:
    Tout me semble bien monté mais ça ne dois pas être le cas parce que le régulateur 5v chauffe comme s’il était en court circuit…
  6. #276
    F0GED
    Et voici pour la version nº2 qui sera embarquée
  7. #277
    F0GED
    Nouvel essai ce soir: le régulateur ne chauffe plus !
    Différence de configuration par rapport au problème rencontré ce matin:
    l’appareil était alimenté avec du fil de câblage composants (très fin). Mais pas non plus de puissance puisque j’utilise seulement deux petites led sur les 2 sorties pour les test
    Une résistance 0Ω (juste posée et non soudée) faisait office de strap sur l’emplacement «*polyswitch*»
    En tout cas visiblement ça marche et je ne vois pas d’autres explications…
    Dernière modification par F0GED ; 13/05/2025 à 19h23.
  8. #278
    F0GED
    J’ai trouvé la raison du problème de court circuit rencontré hier. Il y a une petite erreur sur le PCB au niveau de l’élément VAR / FIXE (permet le by pass de la sortie du picaxe pour de éclairage en continu)
    Maintenant qu’on travaille avec le circuit + fermer le contact mets en court circuit
    Ce qui va se modifier en grattant une piste et en faisant un strap
    Connexion tout en bas à droite sur cette vue Nom : IMG_7911.jpeg
Affichages : 104
Taille : 304,0 Ko
    Dernière modification par F0GED ; 14/05/2025 à 22h02.
  9. #279
    mag1
    Oui, un raté dans la modif. L'inter doit court-circuiter le mosfet (drain-source) et pas la sortie. Faut couper et faire une liaison
    Nom : erreur pcb.JPG
Affichages : 108
Taille : 25,4 Ko
    Désolé de cette erreur..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/05/2025 à 22h29.
  10. #280
    F0GED
    C’est rectifié et ça fonctionne à merveille, merci ! Premiers essais en mer prévus courant Juin…
  11. #281
    mag1
    Merci pour cette info.
    MM
  12. #282
    mag1
    Quel sera le courant max sur les sorties ? As tu mis un polyswitch ?
    MM
  13. #283
    F0GED
    En consommateurs il y aura maxi 2,5 A sur les feux de position (circuit 1 «*leds*»)
    Grand maxi 2A sur le feu en tête de mât ( circuit 2 «*flash*»)
    Soit moins de 5A au total
    J ai remarqué que le Polyswitch était judicieusement placé sur le PCB, plutôt que de mettre aux alim et sorties de PCB. J’ai préféré installer un porte fusibles 5x20mm sur le boîtier. Pour l’usage, je pense qu’un Polyswitch peut être problématique s’il se ré-enclenche automatiquement. Un fusible accessible permet de se rendre compte plus vite d’un défaut, en le contrôlant on sait tout de suite. Et il ne se ré-enclenche pas
    C’est un point de vue «*utilisateur*» mais y aurait-il d’autres éléments à considérer du point de vue conception ?
    Dernière modification par F0GED ; 15/05/2025 à 20h45.
  14. #284
    mag1
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Non, si il y a un fusible bien calibré, pas de soucis.
    MM
  15. #285
    F0GED
    Ok merci, pour les test j’utilise du 2A (le banc test se compose de trois petites DEL)
    A l’usage j’essayerai avec du 5A ou + si ça ne tiens pas
    C’est tellement évident que j’aurai dû y penser plus tôt mais…: un mode d’éclairage SOS
    Selon le code morse, soit un rythme de type … - - - …
    L’idée d’utiliser le circuit PCB nommé «*option*» pour cette fonction, qui serait commandé par l’interrupteur nº2 (warning) remplacé par un inverseur 3 pôles est elle envisageable ? Peut on mettre deux conducteurs en commun sur le pôle commun inverseur et n’enclencher le mode que par l’un ou l’autre des ON de l’interrupteur ?
  16. #286
    mag1
    Oui, on doit pouvoir programmer ce code. je vais y réfléchir...
    MM
  17. #287
    mag1
    Voici un code modifié, avec une commande 4 : SOS
    Pour l'inter "warning" , il devrait être à 3 position avec neutre au centre: ON-OFF-ON , position central reliée au 0V , les deux autres positions reliées à "com2 et "option".
    Il faudra sans doute modifier les tempos si trop rapides, trop lentes ou autre
    Code:
    ;Gestion éclairage MM 16/05/25
    ;Commande 1 sur C.1 :éclats lumineux temporisés N éclats =1 à 5 ;tempo 3 à 60s
    ;Commande 2 sur C.2 :clignotant feux détresse 90/mn
    ;commande 3 sur C.3 :modulation avec ou sans flash ; modulation 20 à 100% de 3 à 20s
    ;commande 4 sur C.4 : signal SOS
    ;sélection paramètres par potars
    ;affichage paramètres sur LCD I2C 1602
    ;sortie PWM sur C.0
    ;sortie flash sur B.0
    #picaxe 14M2
    #no_data		;pas d' EEPROM
    setfreq M32	;freq µC 32MHz
    symbol rsbit=bit0
    symbol Necla=b1		;nombre éclat
    symbol varb=b2			;variable byte (8 bits)
    symbol car=b3			;caractère
    symbol dat=b4			;data I2C
    symbol cent=b5			;centaines
    symbol diz=b6			;dizaines
    symbol unit=b7			;unités
    symbol Tecla=w13		;temps entre séries éclats
    symbol Tmod=w12		;temps modulation PWM
    symbol varw=w11		;variable word (16 bits)
    symbol cpt=w10			;compteur
    symbol affmod=w9		;affichage modulation
    symbol flash= B.0		;sortie flash
    symbol Npot=B.1		;N éclats commandes 1 et 4
    symbol TEpot=B.2		;Tempsentre séries éclats 3 à 60s
    ;B.3 ;B.4 	réservés I2C
    symbol Pmod=B.5		;Temps de cycle RC
    symbol SPWM=C.0		;sortie PWM
    symbol com1=pinC.1
    symbol com2=pinC.2
    symbol com3=pinC.3		;commande 4 = commande 3 + flash
    symbol com4=pinC.4
    	pullup %1111000011000	;pullup sur C.4 à C.1 et B.3,B.4
    	dirsC=%00000001
    ; Initialisation I2C 4 bits , etc ********
        hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD *********
        for cpt=0 to 5
            lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
            gosub EnvoiByteCommInit
        next
        pause 100    ;temps init du LCD
    		car=1 : gosub EnvoiByteComm  ;raz LCD
    	do		;lecture des pot et affichage des valeurs
    		;affichage ligne 1
    		car= 128 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    	  	for cpt=0 to 15
    			lookup cpt,("Com Nec Tec Tmod"),car	;texte fixe ligne 1
    			gosub EnvoiByteData
    		next
    		gosub potar
    		gosub affvar
    	loop while pinC.1=0 and pinC.2=0 and pinC.3=0 and pinC.4=0
    	do		;un des inter est fermé ; affichage et lancement commande
    		if com1=0 then
    			car=192	: gosub EnvoiByteComm
    			car="1"	: gosub EnvoiByteData
    			gosub command1
    		elseif com2=0 then
    			car=192 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    			car="2" : gosub EnvoiByteData
    			gosub command2
    		elseif com3=0 then
    			car="3"	:gosub EnvoiByteData
    			gosub command3
    		elseif com4=0 then
    			gosub command4
    		else
    			car= 192 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    			gosub potar
    			gosub affvar
    		endif
    	loop
    potar:	;lit la positiondes potars
    	readadc Npot,varb 		;0 à 255 sur B.1
    	Necla= 5 * varb/250		;0 à 5		;N eclat
    	readadc TEpot,varb		;0 à 255 sur B.2
    	Tecla= 57*varb/250 +3 	;3 à 60s		;T éclat
    	readadc10 Pmod,varw		;0 à 255 sur B.5
    	Affmod= 20*varw/1023 +3	;de 3 à 23	;Modolation PWM
    	return
    affvar:		;affiche les valeurs
    	car="?" : gosub EnvoiByteData
       car=196: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Necla,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		lookup cpt,(cent,diz,unit),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=200: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Tecla,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=204: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Affmod,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	return
    command1:		;éclats lumineux temporisés
    	pwmout SPWM, off		;plus de PWM
    	Tecla=Tecla * 2		;time=0,5s à 32MHz
    	do
    		for cpt=1 to Necla
    			high SPWM
    			pause 2000			;N éclats de 1s espacés de 3s
    			low SPWM
    			pause 2000
    		next
    		time=0		;RAZ time
    		do
    		loop while time<= Tecla	and com1=0 ;temps de pause entre séries éclats
    	loop while com1=0
    	return
    command2:		; 90 éclats / mn  environ
    	do
    		if Necla=0 then
    			high SPWM
    		else
    			high SPWM
    			pause 4000
    			low SPWM
    			pause 4000
    		endif
    	loop while com2=0
    	low SPWM
    	return
    command3:	;modulation avec ou sans flash
    	pwmout SPWM, 250,0		;PWM 3985Hz : RC=0
    	Tmod=Affmod *7  ; de 3000 à 23000 ms pour 500 pas:
    	do
    		for cpt=0 to 1000 step 2		;il y a 500 RC de 0 à 1000
    			pwmduty SPWM, cpt
    			pause Tmod		;temps de pause = Temps de modulation /400
    		next
    		If Necla=0 then suit	;pas d'éclat, on saute
    		for cpt=1 to Necla
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    			pause 2000
    		next
    suit: for cpt=1000 to 0 step -2
    			pwmduty SPWM,cpt
    			pause Tmod
    		next
    	loop while com3=0
    	pwmout SPWM, OFF
    	return
    command4:
    	for cpt=0 to 15
    		lookup cpt,("W      SOS      "),car	;texte fixe ligne 1
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 4000
    			low flash
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    		next
    		pause 6000
    	loop while com4=0
    	return
    affich:  ;Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'?clairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)    ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1
        return
    Bon test
    MM
  18. #288
    Mag1: en commande 4, on met pas un pause xx après chaque low flash,
    sinon il va jamais s'éteindre ?
  19. #289
    mag1
    Ben si bien sûr...un oubli
    Code:
    command4:
    	for cpt=0 to 15
    		lookup cpt,("W      SOS      "),car	;texte ligne 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
                            pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 4000
    			low flash
                            pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
                            pause 2000
    		next
    		pause 6000
    	loop while com4=0
    	return
    Merci de corriger mes erreurs...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/05/2025 à 19h29.
  20. #290
    F0GED
    Superbe Merci !
    Et bonjour Bruno !
    Le 0v se prendra bien sur celui de chaque emplacement (de option et com2) il n’y a pas nécessité de le repiquer ailleurs si je comprends bien ?
    Pour la cadence du code normalement c’est 3points sur une période totale de 1s
    Et 3 traits, trois signaux sur total 4s (rythme 1/3ts Et 1ts) mais sinon je bidouillerai, il faut bien que je m’y mette
    Je chargerai le code après la confirmation de la question de Bruno
    Merci à vous !
  21. #291
    F0GED
    Vachement bien !
    Le rythme est très bien
    Je me demande si le signal ne devrai pas être sur tous les feux, ou bien au choix sélectionnable par inverseur ou via la programmation. Est ce techniquement possible ?
    En m’excusant d’espérer que ça ne me serve jamais
    Dernière modification par F0GED ; 16/05/2025 à 21h18.
  22. #292
    mag1
    Nouvelle MàJ, avec éclairage des deux feux et remède au pb d'affichage du S
    Code:
    command4:
    	for cpt=0 to 15
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 4000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 6000
    	loop while com4=0
    	return
    Bon ou pas ?
    MM
  23. #293
    F0GED
    Nom : IMG_7927.jpeg
Affichages : 107
Taille : 1,26 Mo
    Bonjour, merci pour la modif, je pense que c’est mieux sur tous les feux, ça attire beaucoup + l’attention, donc pas besoin de sélecteur entre les deux circuits. J’ai trouvé des inverseurs on-off-on à 6 pattes, ça ira mieux, et un petit lettrage adhésif rouge H5mm avec les trois lettres sos à rajouter sur la façade
    Voir la vidéo d’essai, j’en ferai une autre en conditions marines, quand l’appareil sera installé à bord
    https://youtube.com/shorts/7Tj1jYIt3UU?feature=shared
    Ca y est maintenant tout fonctionne parfaitement, je commence à être à court d’idées pour d’autres améliorations... Il m’en resterai peut-être une pour ce modèle: un poussoir on-off-on serait intéressant pour couper le mode 3 (modulation) en cours, mode que j’ai modifié pour durer jusqu’à 83s. Couper le cycle sans forcément devoir éteindre tout l’appareil serait un + est ce qu’en plaçant une coupure juste en amont de l’alim picaxe conviendrait ?
    Je suis entièrement satisfait de l’appareil qui correspond totalement, et même nettement mieux que ce que j’avais envisagé au départ, pour sa qualité de fonctionnement, facilité d’utilisation, esthétique... Merci pour ces 5 mois de collaboration vraiment intéressante et sympa. Je suis aussi content de pouvoir progresser un peu en électronique, et de découvrir les micro circuits. C’est appréciable d’être bien accompagné, par des connaisseurs de talent, sur les chemins de la découverte. Merci de m’avoir permis d’aller jusqu’au bout de ce projet qui est une belle expérience et une belle réussite !
    Dernière modification par F0GED ; 17/05/2025 à 12h10.
  24. #294
    mag1
    "belle réussite"....tu parles, je vois encore un "S" qui n'est pas écrasé par le chiffre.
    Je vais revoir ma copie en essayant, cette fois de cadrer le "SOS" au bon endroit.
    MM
  25. #295
    F0GED
    Ah non il faut pas casser la tête là dessus, j’ai bien SOS affiché comme le montre la première photo en #291.
    Le S entre les chiffres, l’erreur pourrait être juste, car on est sur des valeurs en secondes, je pensais que c’était ça.
    Mais.. cette photo en #293 est peut-être un bug: n’ayant pas d’inverseur pour l’instant permettant un OFF, je suis obligé de balader hasardeusement le levier du mécanisme sur le point de bascule pour sortir du cycle, Mais..je crois que ce n’est pas fiable et que ça crée des interférences. Je dois recevoir l’inverseur avec position OFF en début de semaine, on sera fixé
  26. #296
    mag1
    Non ce S est le dernier de SOS qui n'est pas écrasé par l'affichage du nombre.
    Nouvel et dernier (j'espère) essai
    Code:
    command4:
    	for cpt=0 to 15
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 4000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 6000
    	loop while com4=0
    	return
    MM
  27. #297
    mag1
    C'est pas fini...
    Petite modif pour écourter le cycle3 en cas de remise inter 3 au neutre:
    Code:
    ;Gestion éclairage MM 17/05/25
    ;sortie PWM sur C.0
    #picaxe 14M2
    symbol rsbit=bit0
    symbol com1=pinC.1
    symbol com2=pinC.2
    symbol com4=pinC.4
    	dirsC=%00000001
        for cpt=0 to 5
        next
    		;affichage ligne 1
    	  	for cpt=0 to 15
    			gosub EnvoiByteData
    		next
    		gosub potar
    		gosub affvar
    		if com1=0 then
    			gosub command1
    		elseif com2=0 then
    			gosub command2
    		elseif com3=0 then
    			gosub command3
    		elseif com4=0 then
    			gosub command4
    		else
    			gosub potar
    			gosub affvar
    		endif
    	loop
    	return
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	return
    	do
    		for cpt=1 to Necla
    			high SPWM
    			low SPWM
    			pause 2000
    		next
    		time=0		;RAZ time
    		do
    	loop while com1=0
    	return
    	do
    		if Necla=0 then
    			high SPWM
    		else
    			high SPWM
    			pause 4000
    			low SPWM
    			pause 4000
    		endif
    	loop while com2=0
    	low SPWM
    	return
    	do
    			pwmduty SPWM, cpt
    			if com3=1 then          ;modif cycle court
    				pwmout SPWM, off
    				return
    			endif
    		next
    		for cpt=1 to Necla
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    			pause 2000
    		next
    			pwmduty SPWM,cpt
    			pause Tmod
    			if com3=1 then
    				pwmout SPWM, off
    				return
    			endif
    		next
    	loop while com3=0
    	pwmout SPWM, OFF
    	return
    command4:
    	for cpt=0 to 15
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 4000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 4000
    		for cpt=1 to 3
    			high flash,SPWM
    			pause 2000
    			low flash,SPWM
    			pause 2000
    		next
    		pause 6000
    	loop while com4=0
    	return
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        hi2cout (dat)
        rsbit=1
        return
    Dis si il y a un pb
    L'inter 3 positions 2 circuits sera parfait
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/05/2025 à 20h56.
  28. #298
    mag1
    Erreur d'erreur... à annuler
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/05/2025 à 11h09.
  29. #299
    F0GED
    Plus de S intempestif, et le mode 3 se coupe bien dès qu’on coupe à l’inter. C’est parfait merci
    Pièce jointe 508773
    Voici déjà pour les essais au sec (bateau à terre)
    https://youtube.com/shorts/O9x_J4_caBs?feature=shared
    https://youtube.com/shorts/uM6x5vlp9oo?feature=shared
    Bon Dimanche
  30. #300
    F0GED
    Photo valide
    Nom : IMG_7942.jpeg
Affichages : 87
Taille : 2,79 Mo
  1. Conception d'un circuit d'éclairage en 24V
    Par Elec1914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 27/11/2022, 12h01
  2. [Exercices] Livre pour s'exercer sur la conception de circuit/schéma/montage électronique
    Par Control dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2022, 14h07
  3. [Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    Par invite237b9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
