[Outils/Fab/Comp] Utiliser un transistor pour activer un relais de puissance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    lutshur
    Re : Utiliser un transistor pour activer un relais de puissance
    flow
    Je ne pense pas qu'il y ai d'erreur de cablage
    schéma #16 :
    - Le vacuostat reçoit le négatif de la batterie sur DC+ (s'il a gardé la même position que le #20).
    - Son DC- est relié également au pole négatif de la batterie via les contacts du SSR et la bobine du relais de puissance. Donc le vacuostat n'est jamais alimenté.
    - La batterie n'alimente que la commande du SSR via la résistance.
    flow
    Il s'agit d'un relais finder 46.52.9.024.0040 alim 24V DC inter 8A 220V avec un module de suppression d'EMC finder 99.02.9.024.99
    fiche-technique-1842203-finder-465290240040-relais-enfichable-24-vdc-8-a-2-inverseurs-rt-1-pcs.jpg
    Dernière modification par flow ; 21/01/2025 à 13h17.
    flow
    Je ne vois pas, en tout cas mon vacuostat est alimenté car il s'allume mesure des valeurs et transmet une tensions de sortie en out1 si la dépression est insuffisante.
    Il y a peut être une erreur sur mon schéma mais je ne vois pas la différence avec les branchements réels.
    Peu importe je souhaite mettre un transistor à la place comment le brancher pourriez vous me faire un schéma qui vous semble fonctionnel.
    pour utilisation avec transistor:
    N-mos IRF520 brochage GDS
    ou transistor darlington TIP120, même brochage BCE
    Nom : Cde-Relais.jpg
Affichages : 107
Taille : 41,9 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/01/2025 à 14h03.
    flow
    Bonjour pascal,
    Merci pour votre intervention, c'est exactement ce que j'espérais.
    Pourquoi relier le pole - de mon transfo à la sortie du vacuostat?
    Et pourquoi 2,2kOhm pour les résistance?
    Le transistor n mos doit il avoir des caractéristiques spécifiques?
    Si ça marche je vous envoie un bout de beaufort.
    Le vacuostat doit bien être alimenté: DC(+) et DC(-)
    2x 2k2, ça fait env. 10mA sur la sortie, ça ira bien...
    2x 2k2 pour limiter VGs du N-mos à 12v.
    j'ai nommé IRF520, c'est un standard qui ira bien avec les tensions et courants en jeu.
    re
    normalement si tout est correctement branché ton Vacuostat peut commander directement le relais de puissance qui ne demande que 0.5W pour sa bobine.
    Attention aux polarités de l'alimentation et du module de suppression.
    ouvrir le lien
    Dernière modification par jiherve ; 21/01/2025 à 14h32.
    Positron1
    Je prends le fil en route, cela a peut-être été dit "quelle puissance a ton potentiomètre ?" il a peut-être cramé sous la charge du relais
    Tu tiens vraiment à ce que ce soit un transistor qui pilote ton contacteur ? c'est se compliquer pour rien, ton vacuostat peut très bien alimenter un relais qui lui alimentera ton contacteur de puissance
    en théorie, le relais peut se brancher directement sur OUT1, sans module de suppression car le Vacuostat est prévu pour (zener en sorties)
    Le relais statique utilisé précédemment ne sert à rien car il "tient" 100mA seulement, moins que la sortie vacuostat.
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/01/2025 à 14h51.
    Re
    et en plus la sortie est protégée car son Vacuostat peut afficher une surcharge , voir sa dernière doc.
    amha le probleme est ailleurs, à noter que son relais de puissance est un peu spécial avec bouton de test peut être y a t il un soucis mecanique ?
    Oui, beaucoup de bizarreries dans cette demande . . .
    flow
    Merci a vous tous, effectivement il y avait beaucoup de bizarrerie dans ma demande, je traite le problème a l'envers depuis le début.
    J'étais persuadé que ma sortie out1 était négative car je mesurai une tension avec la borne + de mon alim, mais mon vacuostat était régler en normalement ouvert, une fois réglé en normalement fermé j'ai mesuré une tension entre la borne - de mon alim et la sortie out1 est devenue positive, avec un courant suffisant pour enclencher mon relais de puissance avec la bobine sans aucun bidouillage.
    Depuis le début je me suis créé un problème alors qu'il n'y en avait aucun, et je me suis entêter dans mon erreur merci à vous tous de m'avoir éclairé.
    Si l'un de vous viens dans le beaufortain, n'hésité pas a me contacter.
    Florian
    jacounet86
    Salut .
    Oui dans ton message n° 20 avec le schéma , tu as tout ce qu'il faut pour que ça tourne , transistors , protection contre les surtensions de coupure .
    Mais si tu as réussi à te dépanner , c'est cool .
    Faux contact quelque part sans doute ...ou erreur d'interprétation de ta part , ou les deux .
    Jacques .
    Dernière modification par jacounet86 ; 21/01/2025 à 18h12.
    d’où l'intérêt de prendre des mesures par rapport au pole négatif, 0v, masse, etc.
    ya bon le Beaufort, j'en achète avec du comté en coopérative lorsque je fais un saut dans le Bugey.
    Citation Envoyé par flow Voir le message
    Bonjour pascal,
    EVITE de parler de pole + (ou +) pour un....transfo !
    Un transfo ne comprends que l'ALTERNATIF (pas du - ou du + !!
  1. [Energie] Choix d'un transistor pour activer/désactiver Powerboost Adafruit
    Par Cirion35 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 24/10/2023, 18h56
  2. Mesurer la lumière pour activer un relais (panneau PV)
    Par invitef578f572 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2018, 14h11
  3. Activer Relais de Puissance SRD-5VDC-SL-C PCB avec USB
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 23h10
  4. utiliser le signal électrique du réseau pour activer un relais...
    Par invite00f3857a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 09h25
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
