[Analogique] Ampli Op multiplicateur en pratique: générer des tensions entre 0 et 24 volts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Ampli Op multiplicateur en pratique : générer des tensions entre 0 et 24 volts
    Avec 100ohm en sortie, même niveau de sortie
    Sans les diodes, la sortie talonne à 0,7v.
    Si on injecte du courant en sortie (pull up) c'est sûr que l'AOP ne va rien rattraper...
    Mais tu as raison, tout dépend de l'AOP, il faut aussi qu'il accepte le rail 0v en entrée..
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/02/2025 à 16h30.
    Antoane
    Responsable technique
    Entre la sortie et la masse ? elle se etrouve alors à jouer le role de pull-down, avec un "fort pouvoir de tirage". Ca aurait tendance à aider... maison ne regarde alors pas le bon paramètre quiest ce qui se passe lorsque le montage doit absorber un courant.
    Le LT1001 n'a pas un étage de sortie aussi simple que celui du 358.
    Ca dépend de ce qu'on appele "c'est sûr" : tout AOP est capable de fournire ("source") et d'absorber ("sink") du courant sur sa sortie. Avec un 358, dès que la tension de sortie est au-dessus de ~Vce_sat, l'aop lui-même aide à maintenir la tension de sortie basse (cf #28) alors qu'avec la diode on l'en empèche.
    C'est juste une question de montage, il suffit de qulques resistances pour que ca ne rentre pas en jeu - cf. #13.
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2025 à 16h53.
    polo974
    Re : Ampli Op multiplicateur en pratique: générer des tensions entre 0 et 24 volts
    Ayant utilisé de varicap (ou varactor, c'est pareil), j'ai un truc qui m'est resté : ne pas descendre en tension, car le signal va finir par moduler la diode et récupérer des non linéarités... (bref, on approche du montage tripleur de fréquence à l'insu de notre plein gré)
    Accessoirement, on va se prendre une baffe en intermod si c'est en réception...
    Je pense que pour les déphaseurs, ce sont aussi des varactors, donc même problématique.
    Quand la tension reverse de diode est trop proche de 0, le signal va perturber la varicap.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. tensions de sortie ampli lampe peavey classic 30
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 14h07
  2. modulateur de lumière 120 volts fonctionnant par le son d'un ampli
    Par invite2aef3ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 16h58
  3. Generer un astable avec un ampli OP
    Par invite92143d06 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2008, 12h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 19/07/2007, 16h13
  5. générer des tensions alternatives à partir d'une pile
    Par invite069d3bb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 12h15
