[Outils/Fab/Comp] relais déclenché à une certaine tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : relais déclencher à une certaine tension
    Le problème c'est de détecter le courant alors que le relais n'est pas collé...
    insoluble !
    maxtrident
    mesure max de 50w en sortie de l'onduleur avec le chargeur le plus gros.
    si pas de solution je le lancerai l'après midi car même avec peut de soleil ça fonctionne.
    lutshur
    mais avec en fonction d'une intensité variable genre quand il y a 3 - 4A
    Je pense qu'il s'agit du courant délivrable par le panneau photovoltaïque.
    ce courant est dépendant de l'éclairement reçu, pour une même tension.
    Une solution serait de mesurer l'éclairement pour avoir une idée du courant disponible. Il faut aussi avoir le datasheet du panneau.
    La courbe I-V d'un panneau SEM-300 :
    Nom : Capture d’écran_2025-04-09_17-42-16.png
Affichages : 72
Taille : 42,0 Ko
  1. [Analogique] Fermer contact à une certaine tension
    Par invitee42ba1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2021, 09h43
  2. [Energie] Moteur volet roulant déclenché par un relais
    Par invite1640749e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2020, 17h05
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 14/02/2011, 13h05
  4. Une tension qui déclenche un circuit.
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 21h31
  5. Cherche relais qui se déclenche à 3v
    Par inviteb9a460fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 21h53
