[Autre] Trouver la valeur d'une résistance
    loppy
    j'ai un petit souci avec la valeur d'une résistance que j'ai soustrais d'un chargeur 36v 1.6a (le code couleur ne m'a rien donné)
    merci.
    Nom : WhatsApp Image 2025-05-20 à 18.17.25_624c5494.jpg
Affichages : 128
Taille : 25,4 Ko
    Re : Trouver la valeur d'une ressitance
    0.33 ohms 10% ?
    Un premier anneau noir ?!
    Re : Trouver la valeur d'une résistance
    Bonsoir loppy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par loppy Voir le message
    ... j'ai un petit souci avec la valeur d'une résistance que j'ai soustrais d'un chargeur 36v 1.6a (le code couleur ne m'a rien donné) ...
    Le premier réflexe à avoir devant une résistance inconnue, c’est de sortir le multimètre, surtout si la résistance est ”belle” (sous entendu non martyrisée).
    Une valeur commençant par du noir (donc zéro) laisse présager une valeur très faible.
    Ensuite, la nouvelle tendance des alimentations consiste à mesurer les intensités par des shunts. Il faut se poser la question de savoir où est-elle montée/à quoi elle sert?
    Ensuite, il faut savoir qu’une résistance n’a pas de raison de flancher. Si elle le fait (et que c’est avéré), elle n’est pas la cause de son décès mais une victime. Si panne il y a, ce n’est pas à cause d’elle. Bien sûr, il faudra la remplacer, mais réparer la vraie panne avant.
    DAT44
    0,33 ohm 1%
    salut gienas
    j'ai déjà vu des résistances mourir de vielliesse..
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    0,33 ohm 1%
    bien vu: https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
  1. [Exercices] Trouver la valeur d'une résistance de puissance
    Par toto91300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2023, 14h24
  2. [Brun] Trouver valeur resistance via photo
    Par Pierretrs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2023, 07h47
  3. Trouver la valeur d'une résistance...
    Par inviteb58bb9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 22h05
  4. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 06h34
  5. trouver la valeur d'une résistance fondue
    Par invite0bd598ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 12h41
