[Autre] Montage avec NE555 et IRLZ44N [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    gege77
    Bonjour à toutes et à tous et Merci pour votre aide.
    Je cherche à effectuer un montage qui consiste à :
    1) appui bref sur un bouton poussoir
    2) Alimentation d'un petit moteur 12 volts 200 ma maxi. mais en partant d'une tension de 0 volts jusqu'à 10 volts et cela en une dizaine de secondes environ.
    3) Dans la foulée La tension appliquée aux bornes du moteur est de 10 volts à présent et doit revenir à zéro , en 10 à 15 secondes.( ce n'est pas restrictif).
    Pour l'explication du pourquoi ...ce petit moteur fait tourner une petite roue ludique de 30 cm de diamètre et juste en appuyant sur le bouton poussoir.
    Je pense utiliser les composants NE555 et IRLZ44N que j'ai dans un tiroir et qui devraient convenir mais mes connaissances sur le sujet sont insuffisantes.
    Si une personne du forum pouvait me fournir un schéma théorique de ce montage... Merci en tout cas.
    Bien cordialement
    Re : Montage avec NE555 et IRLZ44N
    Citation Envoyé par gege77 Voir le message
    Bien cordialement
    bonjour je dois partir sur mes chantiers
    il faudrait regarder cette page et en tirer ce qu'il faut : pwm à 555 coommandé en tension :
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-tension.html
    Bonjour Avec..109 messages et...x schémas de cette fameuse discussion (lien proposé), ,j'ai comme un léger
    doute que Gege77 y trouve son bonheur ,...lui qui semble néophyte .
    gege77
    Merci déjà pour vos réponses , effectivement je suis un peu perdu sur le sujet. J'ai le sentiment que c'est bien possible de démarrer ce petit moteur en lui appliquant une tension de 0 à 10 volts par exemple en 10 secondes et ensuite de revenir à 0 dans le même laps de temps, mais pour le moment je suis bien incapable d'exploiter les infos. Bonne journée
    Bonjour gege77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Alimentation d'un petit moteur 12 volts 200 ma maxi. mais en partant d'une tension de 0 volts jusqu'à 10 volts et cela en une dizaine de secondes environ ...
    Pour pouvoir commencer à cogiter, il est indispensable de savoir quelle est la technologie du moteur. Sa plaque serait un plus. Si c’est un moteur à courant continu ou universel (charbons et collecteur), une tension variable doit servir à varier la vitesse. Si c’est une tout autre technologie, c’est plus compliqué.
    Autre ”détail" à préciser, bien expliquer le timing attendu (graphiques à l’appui) le comportement du moteur fonction du poussoir. Là, c’est pas clair.
    Bien cordialement
    rebonjour
    il manque des précisions :
    a) après la phase 2 (la fin de la rampe), il faut définir la durée du plateau (la durée où la tension reste à 10V), c'est nul ou une durée en s ?
    b) il manque le type de l'alimentation prévue ? tension DC ? est ce bien un générateur de tension, ce n'est pas un géné de courant (le vérifier) ?
    c) préciser ce que l'on doit faire si on appuie à nouveau sur le bouton et que le cycle n'est pas encore terminé
    mag1
    Donc, en résumé, on a un moteur 12V qui doit être alimenté de 0 à 10V en 10s et ensuite être alimenté de 10V à 0V en 10s également.
    Le moteur tourne toujours dans le même sens? OK.
    Voici une soluce picaxe, un mosfet pourquoi pas, mais pour 200mA, un BC337 suffirait
    On peut ajouter un ou deux potars pour régler les tempo
    Nom : moteur10s.JPG
Affichages : 239
Taille : 23,5 Ko
    MM
    On peut aussi proposer avec un arduino NANO, même principe, un peu sous utilisé, mais si pratique.
    En linéaire, ça complique...
    Un essai, jonglage avec les valeurs car avec 12V, le 555 fait une rampe jusqu'à 8V.
    il reste un retard au déclenchement malgré les diodes.
    ça serait plus simple avec un AOP pour la conversion de tension.
    Nom : Capture d'écran 2026-02-02 163422.png
Affichages : 449
Taille : 53,0 Ko
    Pascal
    bjr pascal071 2n2222 c'est juste pour modéliser avec un bip npn ?
    car la puissance au démarrage il devrait faire pshitt je pense...
    salut
    oui, pshitt au démarrage... on fait avec ce qu'on peut dans LTspice...
    j'ai noté TIP120 pour les deux 2N2222 !
    le même avec un AOP 1/2 LM358, évite le retard au démarrage:
    Nom : Capture d'écran 2026-02-02 172727.png
Affichages : 429
Taille : 51,1 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/02/2026 à 16h35.
    Pascal
    gege77
    Merci Pascal, je voudrais bien avoir vos connaissances et vous sais gré de votre aide.
    Mais même si cela peut paraitre surdimensionné ou peut être inadapté pensez vous que je puisse
    exploiter le Mosfet IRLZ44N commandé par le NE555 afin de piloter le petit moteur ?
    Aceh mes remerciements.
    salut
    bonsoir ok pour le tip sinon dans LT spice on se balade sur le composant en faisant Alt ca fait apparaitre le thermomètre et génère le produit u.i du composant.
    il faudrait mesurer R moteur
    Dernière modification par racard ; 02/02/2026 à 22h00.
    simplement, non.
    le plus simple: proposition de Mag1 en #7 , mode PWM avec un Picaxe programmable facilement par une liaison série.
    avec un IRLZ44N:
    en mode linéaire, il faudra 2V à 12V sur la gate pour 0V à 10V sur le moteur.
    le schéma sera à peu près celui #10, en remplaçant le TIP120 par le IRLZ44N
    certainement des valeurs à reprendre et je ne crois pas que la tension max. possible sera 10V, le LM358 ne sort pas 12V max.
    en mode PWM avec composants discrets, ça va devenir compliqué, bien plus de composants...
    proposition avec arduino NANO , programmable directement par USB
    mode PWM, avec réglage de la durée accélération / décélération:
    dans les 2 cas picaxe ou arduino, le code te sera fourni ici.
    Nom : Capture d'écran 2026-02-03 012208.png
Affichages : 222
Taille : 51,3 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/02/2026 à 00h33.
    Pascal
    gege77
    Encore Merci à vous Pascal. Arduino je ne connais pas mais cela donne envie franchement.
    Le montage a l'air tout à fait simple. Pour la programmation cela va surement être autre chose.
    Mes connaissances (anciennes) se limitent au Basic, Cobol, un peu d'assembleur mais cela devrait
    peut être possible en recherchant. Je possède un Mac et j'ai vu qu'il ya fait un environnement à charger pour entrer
    le code. D'autre part j'ai trouvé cette carte , d'après votre préconisation, à un prix modique sur un site bien connu.
    Nano 328P V3 Carte de développement microcontrôleur AYWHP Carte mère 1 pièce avec micropuce CH340G avec câble USB Microcontrôleur 5V 16M Interface Micro USB Compatible avec Arduino IDE
    si vous pensez que c'est OK je la commande.
    Gérard
    rebonjour
    mis à part le a) où le silence indique que c'est nul.
    je n'ai pas vu la réponse au b) et c).
    mag1
    Gérard
    Pour info, les picaxes se programment en Basic, très simple. Pour le charger, il faut un convertisseur USB/RS232. Un 08M2 coute 3€, le convertisseur idem.
    Quelques exemples : https://electromag1.wifeo.com .Voir la page "les picaxes et leur Basic"
    Mais l'arduino est bien aussi,.
    Bon bricolage
    MM
    ok, je vais faire ce montage et le code,
    Il te faudra installer l'ide arduino comme décrit: https://tropratik.fr/installer-arduino
    Il faudra un cordon USB de la forme de l'arduino commandé (micro usb, mini usb, usb-c ?).
    comme demandé par racard il faut décrire le cycle:
    d'après ton post #1,
    - appui poussoir -> accélération linéaire -> décélération linéaire.
    - pas de plateau lorsque le moteur est au max.
    - un appui poussoir pendant le cycle sera inactif.
    Le temps sera réglable par potentiomètre pour faciliter la mise au point.
    Si tu es d'accord avec tout ça, c'est parti...
    NB. pour le schéma en #13, il faut utiliser la pin D2 pour le poussoir et D3 pour le MOS de commande (PWM).
    Pascal
    bonjour on pourrait aussi faire repartir un cycle complet si on appuie à nouveau sur le bouton alors que le cycle n'est pas terminé...
    en hard ou en soft le boulot serait bien différent
    gege77
    C'est parfait et cela me donne encore des idées.
    Je vais essayer de concrétiser ce petit projet de loterie ludique.
    Je commande aujourd'hui la carte Nano.
    J'ai téléchargé le logiciel Arduino sur mon Mac.
    Si j'ai bien compris, on écrit le code et on l'enregistre via la prise USB sur la carte.
    Et après on peut essayer , faire des modifications si il y a lieu.
    Je vous remercie vivement pour vos conseils et si je peux me permettre je ferai un retour sur le bon fonctionnement (je l'espère) de cette roue.
    gege77
    Je vous prie de m'excuser, car je n'ai pas vu votre message.
    effectivement en a) temps nul
    en B) alimentation par des 8 piles de 1,5v LR13
    en C) je serais tenté d'attendre la fin du cycle.
    Je vous remercie également et je vais opter pour la proposition de Pascal
    Je ne connais pas Arduino mais je vais tacher de m'y mettre , j'ai commandé la carte et téléchargé le logiciel sur mon Mac.
    mag1
    Encore moi, je vois prie de m'excuser de poster encore quelque chose...
    Juste pour rappeler des souvenirs et faire une comparaison avec le C, voici le code en basic pour le picaxe:
    Code:
    ;plateau tournant
    ;MM 03/02/26
    symbol rapcycl=w13	;nommage w13
    pwmout C.2,250,0	;PWM 3985 Hz
    pullup %1000		;pullup sur C.3
    	do
    		do loop while pinC.3= 1	;attente appui sur C.3
    		do loop while pinC.3=0	;attente relachement
    		for rapcycl= 0 to 1000	;0=0% ;1000=100%
    			pwmduty C.2, rapcycl		;rapport cyclique de 0 à 100%
    			pause 10						;pause 10 ms => 10 x 1000= 10000 ms=10 s
    		next
    		for rapcycl= 1000 to 0 step -1
    			pwmduty C.2, rapcycl		;rapport cycliue de 0 à 100%
    		next
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/02/2026 à 13h20.
    pas de soucis !
    Toujours le code le plus court, Mag1 !
    sous arduino, il y a une commande map(variable,min,max,resultmin ,resultmax)
    bien pratique !
    je viens de tester avec
    arduino NANO alimenté en 12V sur Vin
    un bouton poussoir
    un potentiomètre de réglage durée du cycle 10 à 50sec.
    un IRF520
    un moteur 12V env. 1A
    code à copier coller dans l'ide arduino:
    Code:
    accelere puis decelere un moteur
    après appui sur le poussoir
    reglage duree cycle complet 10sec a 50sec.
    v03/02/2026
    #define mosPin 3  // commande N-mos en sortie D3
    #define bpPin 2  // bouton poussoir entre Gnd et D2
    #define pot A0  // potentiomètre 0-5V pt milieu sur A0
    int potValue = 0; // valeur potentiomètre 0 a 1023
    int pwmValue = 0; // valeur pwm 0 a 255
    int tempo = 0; // valeur tempo entre 2 chgt PWM
    void setup() {
      pinMode(bpPin, INPUT_PULLUP); // entree bouton poussoir
      pinMode(mosPin, OUTPUT); // sortie N-mos
      Serial.begin(9600); // pour debugg sur moniteur série
    void loop() {
      if (!digitalRead(bpPin)) { // si BP appuyé:
        potValue = analogRead (pot); // lecture potentiometre 0 a 1023
        tempo = map(potValue,0,1023,20,100); // tempo= 20 a 100ms par pas
        Serial.println(tempo); // debugg affichage tempo sur le moniteur
        // acceleration:
        for ( pwmValue = 0; pwmValue <= 255; pwmValue ++) {
          analogWrite(mosPin, pwmValue);
          delay(tempo);
        // deceleration:
        for ( pwmValue = 255 ; pwmValue >= 0; pwmValue --) {
          delay(tempo);
    schéma à jour:
    Nom : Capture d'écran 2026-02-03 162853.png
Affichages : 203
Taille : 138,4 Ko
    Pascal
    gege77
    Je viens de lire le dernier message de Pascal , c'est exactement ce que je souhaite.
    Je tiens à vous remercier (Pascal,Racard et Mag1). Si vous le permettez je ferai un retour sur la réalisation
    dès que j'aurai reçu le Nano et réalisé selon les prescriptions l'ensemble.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    Gérard
    Merci, tiens nous au jus...
    tous les paramètres sont modifiables, n'hésites pas à demander.
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/02/2026 à 19h47.
    Pascal
    gege77
    Je reviens vers vous pour une petite suggestion de modification.
    En réfléchissant je me suis dit que le potentiomètre de 10k destiné à ajuster la vitesse
    de rotation de la roue n'est sans doute pas nécessaire. Pourquoi ?
    Parce que une fois la vitesse de rotation ajustée il n'y aurait sans doute pas lieu de la modifier.
    Donc serait il possible de modifier le code à téléverser pour forcer une valeur moyenne ( par exemple 500)
    Eventuellement si cette valeur s'avèrait trop faible ou trop élevée je pourrais la modifier ensuite moi même car je
    suppose qu'il faudrait coder une valeur entre 0 et 1023.
    Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
    Gérard
    mag1
    Gérard
    Hello,
    Sauf que le réglage ne porte pas sur la vitesse, mais sur le temps pour arriver à la tension max de 12V
    Il faudrait jouer sur deux paramètres: le pas du PWM (tempo) et la vitesse max (nombre de pas de 0 à 1023)
    Les deux sont facilement modifiables.
    MM
    gege77
    Hello,
    Oups, en fait j'avais pour idée de me passer totalement du potentiomètre,
    Le temps ce serait de l'ordre d'une dizaine de secondes...
    et dans l'idée ce serait impeccable de pouvoir tout paramétrer dans le code..
    mag1
    Hello,
    Tout est paramétrable. La vitesse varie de 0 à 1023 (12V) tu peux limiter à 700, 800, 900 ou à ce que tu veux.
    Pour le temps, il faut faire varier la longueur du pas 10, 15, 20 ms
    Si on limite le nombre de pas à 700 au lieu de 1023 pour limiter la vitesse max, il faudra augmenter la longueur du pas pour retrouver le même temps.
    Les paramètres de descente peuvent être différents.
    MM
    la valeur 0 à 1023 (potValue) converti en 20 à 100ms (instruction map) donne le temps entre 2 échelons de PWM, il y en a 255 avec arduino pour 0 à 12V sur le moteur..
    20ms x 255 donne env. 5sec. d’accélération + 5sec. décélération. soit 10sec. total
    tout ça à 0,25sec. près... pas envie de traiter les virgules...
    nouveau code sans potentiomètre,
    les variables dureeAcc et dureeDec en début de programme donnent respectivement les durées d'accélération et décélération en secondes (à 0,25s près).
    ceci au cas ou tu préfères une accélération raide et décélération lente, dans le style "roue de la fortune".
    Le poussoir n'est pris en compte qu'à la fin du cycle, s'il reste appuyé, le cycle recommence
    Le schéma reste le même, sans potentiomètre.
    Code:
    apres appui sur le poussoir
    duree acceleration en sec. = variable dureeAcc
    duree deceleration en sec. = variable dureeDec
    v04/02/2026
    int dureeAcc = 10; // duree accelaration en secondes
    int dureeDec = 10; // duree decelaration en secondes
    int tempoAcc = dureeAcc * 4; // dureeAcc *1000 / 255
    int tempoDec = dureeDec * 4; // dureeDec *1000 / 255
    void setup() {
    void loop() {
        Serial.print(tempoAcc); // debugg affichage tempos sur le moniteur
        Serial.print(" ");
        Serial.println(tempoDec);
        // acceleration:
          delay(tempoAcc);
        // deceleration:
          delay(tempoDec);
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/02/2026 à 20h04.
    Pascal
  1. [Analogique] NE555 en montage VCO
    Par invitea1642fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2017, 11h29
  2. Montage NE555
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 18h50
  3. Probleme sur montage minuteur avec NE555
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 12h23
  4. Montage Astabe Ne555 & Cie
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 17h25
  5. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 08h01
