[Outils/Fab/Comp] Impression 3D - Détection de blocage du filament
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    Janpolanton
    Je réfléchis à un système de détection du bon déroulement du filament pendant l'impression.
    J'avais dans un premier temps opté pour un système mécanique basé 2 des poulies et un bras de levier à ressort.
    J'ai réalisé ce système qui fonctionne parfaitement mais il s'avère bien trop encombrant et je n'ai pas beaucoup de solution pour le fixer définitivement.
    J'ai donc pensé à un système beaucoup plus petit basé sur une roue perforée tournant dans un capteur optique à fourche.
    L'électronique est basée sur 2 monostables à 555, le premier en monostable réarmable par le signal issu du capteur optique et le second monostable qui est la version cmos du 555 donnant une longue temporisation (4mn sur la simulation) au démarrage de manière à s'affranchir des temps de chauffe avant que l'impression ne se lance.
    Un "ou" logique entre les 2 sorties des 555 vers le relais permet, lorsque l'impression débute et que le filament est extrudé, que le 555 redéclenchable continue à alimenter le relais.
    Le seul hic, c'est le remplacement du filament en cours d'impression (pause de l'impression, fin de bobine ou changement de couleurs).
    Je vais ajouter un poussoir de reset pour relancer la tempo.
    lutshur
    Re : Impression 3D - Détection de blocage du filament
    J'aurais vu un relais bistable, initialisé lors de la mise sous tension. Le poussoir de reset en // de son initialisation.
    Ensuite, la détection du blocage le fait basculer.
    Ca demande de refaire le circuit, évidemment.
    Dernière modification par lutshur ; 23/02/2026 à 11h43.
    Janpolanton
    Bonjour et merci de ta suggestion.
    C'est toujours en cours de réflexion et toutes les remarques seront bonne à prendre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est-ce que la logique de temporisation ne peut pas être gérée coté logiciel ? Cela permettrait de gérer le signal en fonction du contexte (chauffage, impression, pause, changement...)
    bien sur, ce type de probleme se résous avec un petit µC 8pins, c'est infiniment plus simple à câbler et à ajuster.
    polo974
    Tu peux aussi faire une détection de rotation du stepper d'extrusion pour savoir quand la roue de défilement doit tourner.
    Si tu maîtrises ton firmware, tu peux utiliser la commande du stepper et même éventuellement exploiter le signal de détection de défilement, ce qui te simplifie le hard.
    Au fait, ça existe tout fait à moins de 15 euros paramétrable dans divers firmware... voir le github ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Janpolanton
    Pour répondre à tout le monde:
    Je n'ai pas accès au firmware de mon imprimante.
    Je n'ai pas accès au mécanisme de l'extrudeur qui est complètement capoté
    Je ne suis pas à l'aise avec la programmation des µcontrôleurs.
    Je retiens par contre l'idée du bistable.
    Et puis, j'aime les solutions "vintages"
    mag1
    Dommage, certain µC sont simples, pratiques et se programme en langage "vintage", le basic. Ce n'est pas toi qui ferais le programme, mais tu le comprendrais..
    Si tu veux vraiment des solutions "vintages", il faut abandonner l'impression 3D
    MM
    Janpolanton
    @mag1,
    Je te vois venir avec tes Picaxes et tes gros sabots...
    Je vais rester sur mes 555 d'un autre temps.
    Janpolanton
    Ajout d'un relais, et du reset manuel du monostable.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2026 à 08h48. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    lutshur
    C'est une impression ? ça a pris de l'embonpoint ?
    mag1
    @mag1,
    Ok, Je repars sur la pointe des pieds....
    MM
    Janpolanton
    Non, simplement un relais DPDT, une LED et un switch contrôlé.
    Le reste du circuit est resté à l'identique
    Janpolanton
    Quelques news.
    J'ai ébauché un premier PCB et j'ai modélisé le support de système de détection sous Fusion 360.
    J'attends l'arrivé des capteurs optiques pour câbler le circuit sur breadboard et faire ensuite un proto sur plaque d'essais pour test en réel sur l'imprimante.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2026 à 08h47. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Seb.26
    Une vieille souris optique USB bidouillée pour lire le fil qui défile ? ... et comme tu imprime en 3D, facile de faire un truc propre
    le reste n'est que du soft ... une souris est exploitable en USB HID via un uCPU type RP2040 ou encore ATmega avec USB (et probablement d'autre aussi, MAG1 va peut être te proposer un truc ??)
    Dernière modification par Seb.26 ; 04/03/2026 à 14h30.
    mag1
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Hello Seb.26....relis #12....
    MM
    Seb.26
    oops ... avais pas vu ...
    Janpolanton
    Je préfère pouvoir proposer un système simple et reproductible par tout un chacun d'autant plus que le PCB simple face est routé et que le boiier support est quasi au point.
    Je vais d'ailleurs faire mon premier proto du PCB à la CNC.
    J'ai une 3018 qui prend la poussière...
    Seb.26
    Avec une 3018 à 150€ tu arrives à faire du routage à l'anglaise ?!! ... c'est super intéressant ça, tu veux bien revenir poster tes PCB une fois usinés ? ... je suis curieux du résultat.
    Janpolanton
    Voilà un exemple de la précision de la gravure (c'est une discussion tirée d'un forum).
    Ma cnc ne vaut pas 150€ mais plutôt 350€ (Sainsmart Genmitsu 3018 PROVer).
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2026 à 08h46. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Seb.26
    C'est vraiment pas mal pour du turbo-proto !
    ( pour le prix, j'avais juste jeté un œil sur le web, no offence ! )
    Janpolanton
    J'ai des amis qui ont acheté une Vevor à moins de 200€ qui fait très bien le job.
    Comme celle-ci à 172.99€
    Seb.26
    oui, c'est un modèle Chinois standard, distribué un peu partout
    30cm x 18cm le pcb, ça commence à faire un beau PCB ... me voilà bien tenté ! ( merci à toi ! Grrr )
    ... fin du HS, bonne continuation dans ton projet.
    Janpolanton
    Je décline toute responsabilité dans tes tentations.
    Janpolanton
    Pour Seb.26
    Voilà le résultat de la gravure du PCB.
    Il me restera les perçages et le détourage pour terminer.
    PS, la petite clé c'est pour me permettre de palper le Z=0 en contact du cuivre du PCB.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2026 à 08h44. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Seb.26
    Superbe !
    Merci pour la photo, donc ensuite, tu perces, tu soudes et tu appliques un vernis pour protéger le cuivre ?
    NB: et si tu veux du double face, tu arrive à faire correspondre 2 faces ?
    Janpolanton
    Oui, l'étape suivante ce sont les perçages et rien que ça c'est vraiment génial.
    Idem pour la découpe surtout pour les formes arrondies ou tarabiscotées.
    Je reste au stade de proto d'essais avec ces PCB et si ça me convient, je commande chez les chinois.
    Je trouve moins galère de câbler sur un PCB routé que sur des plaques d'essais, ma vue me joue souvent des tours.
    Je zappe la partie vernis épargne. C'est faisable mais à la CNC, c'est vraiment trop galère.
    Il faut recouvrir l'ensemble de la carte et ensuit venir gentiment usiner le surplus sur les pads.
    Pour les double face, il faut percer 4 trous de repérage (sur le PCB mais en dehors des limites du circuit) et se servir de pions de centrage.
    Seb.26
    OK, merci
    ... me voilà bien embêté, Noel est encore loin ...
    (NB: le vernis, je pensais après assemblage des composants )
    Janpolanton
    Salut tout le monde,
    Pas facile de vernir après l'implantation des composants et même impossible sauf à faire un boulot de porcinet...
    Le mieux, c'est d'appliquer une très une fine couche PCB nu et ensuite d'insoler aux UV en utilisant un transparent sur lequel seront imprimés les masques.
    Il y a des tutos sur le net mais ils ne m'ont jamais convaincus.
    Réfléchis bien avant de te lancer dans la gravure par CNC:
    C'est un bouffe temps et ça finit par coûter une blinde entre l'achat de la machine, l'achat du FR4 et l'achat de fraises de qualité (ça vaut dans les 12€/pièce) qui cassent de peur à la moindre mauvaise manip, et il y en aura au début.
    Pour le prix d'une fraise, tu fais réaliser 10 PCB chez les chinois...
    C'est un achat que je regrette un peu mais comme je suis retraité, ça me passe le temps.
    Seb.26
    Perso, c'est le coté << j'ai besoin de ce PCB dans 1h >> qui me tente, mais effectivement cela doit représenter 2% de mes besoins sur une année et encore
    ( et bon ok j'avoue : l'idée d'un nouveau jouet me tente aussi ! )
  1. [Autre] Détection de blocage sur volet roulant
    Par Jean.Marc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2024, 18h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 09/07/2023, 22h43
  3. [Blanc] Détection de blocage des bras de lave-vaisselle
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2023, 23h23
  4. extruder filament impression 3d
    Par inviteaecb579f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2016, 16h10
  5. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
