[Autre] circuit imprimé joycon
    Hilderik
    je cherche à resouder la batterie sur un circuit imprimé de joycon nintendo switch.
    Quelqu'un ici pourrait-il me dire où se trouve le plus et le moins sur ce circuit imprimé ? Rien ne l'indique et avant de faire n'importe quoi....
    Voilà c'est en pj et entouré en rouge sur la photo en bas du circuit imprimé.
    D'avance merci. Nom : circuit imprimé.jpg
Affichages : 191
Taille : 625,3 Ko
    umfred
    Re : circuit imprimé joycon
    il est censé y avoir un connecteur non ?
    sur iFixIt (https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Rempl...Joy-Con/113634) ou autre vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=j2DrpFUApMw), le plus semble être vers l'intérieur de la manette.
    (et tu peux éventuellement regarder sur la seconde manette)
    fdamien12
    J'aurais plutôt dit l'inverse. On dirait bien que la broche du haut est reliée au plan de masse, et la broche du bas à un CI, probablement régulateur de tension
    f6exb
    avé,
    La roche du haut est reliée au plan de masse. Voir le blindage du connecteur rond.
    je pense que les petits triangles blancs symbolisent des masses, un coup d'ohmmètre serait bienvenu
    ce qui jette la confuse c'est qu'il y a un "+" imprimé, probablement destiné à indiquer la broche "+" du connecteur de charge
    d'ailleurs je ne sais pas si le connecteur concerné par la question est dans le périmètre rouge ou à gauche ? car dans le périmètre rouge on a du mal à identifier de quoi il s'agit
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2026 à 14h18.
    Hilderik
    merci pour vos réponses. J'avais vue ces vidéos, elles renseignent peu. "Oui" j'ai dézingué le connecteur d'où la tentative de souder.....
    Effectivement, je n'avais pas remarqué le "+" sur le circuit imprimé, ce qui doit être la bonne réponse.
    Je vais essayer......
    Vous utiliserez quoi comme épaisseur de fil à souder ? je n'ai que 0.8....est-ce trop gros ?
    fdamien12
    Citation Envoyé par Hilderik Voir le message
    Salut, je ne sais pas ce que ce + fait là, mais je suis formel, c'est la masse qui est en haut ! Si tu te trompes, tu vas cramer ton joy-con.
    pour moi, le "+" designe la broche "+" du connecteur mais il ne correspond pas forcement à la piste sur laquelle il est imprimé, il faut jouer de l'ohmmètre pour retrouver qui correspônd à quoi
    Hilderik
    Bon ok, je vais suivre tes conseils: donc le fil noir, le "-" se fixe en haut et le fil rouge en bas ?
    Si tu peux, j'aimerais que tu écrives ce qui te permet de l'affirmer malgré l'indication du circuit imprimé.
    lutshur
    La piste qui va à la patte 2 du circuit marqué VK semble passer aussi sous ce circuit pour faire un "blindage" des pattes 1 et 3. En général, on fait ça avec la masse.
    C'est quoi le marquage du circuit carré au bout de la flèche ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 52
Taille : 640,5 Ko
    Hilderik
    même avec une bonne loupe, impossible de voir ce qui est écrit.... :/
    lutshur
    Il ne reste donc plus qu'à essayer de trouver un circuit relié à cette piste, et qui soit reconnaissable (brochage), pour être sûr.
    Faut essayer en lumiére ....rasante.
    C'est parfois plus efficasse qu'avec lumiére....de face.
  1. [Outils/Fab/Comp] Court-circuit dans un circuit imprimé [Résolu]
    Par grizzli06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2023, 14h12
  2. [Brun] Nintendo Switch: pas de ventilo ni charge joycon
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2023, 14h02
  3. [Autre] Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
    Par invite707d9e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/11/2020, 21h48
  4. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 08h55
  5. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
