[Numérique] Transistors MOS FET - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 96
Transistors MOS FET
    bobflux
    Re : Transistors MOS FET
    C'est prévu pour être sur un circuit imprimé ou en l'air ?
    bobflux
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Bien reçu.
    J'ai passé commande de 3 transistors IRLB 3034 (TO 220 195 A 375W 1,7 mΩ Qg=110 nC et je réfléchi à un schéma avec rapport cyclique automatiquement évolutif conservant le courant moteur vers 60 A pendant toute l'accélération (donc un peu moins rapide, mais réduisant beaucoup l'échauffement de l'induit)
    Auriez-vous un conseil pour un driver adapté?
    C'est prévu pour être sur un circuit imprimé ou cablé en l'air ?
    Tu aurais dû en prendre plus pour remplacer aussi la diode
    Sinon, classiquement, capteur à effet Hall pour mesurer le courant, ou sinon un tas de résistances en parallèle
    harmoniciste
    comment vas tu mesurer ce courant pour donner la consigne ?
    Je n'envisage pas de régulation (boucle de retour), mais plus "simplement" d'appliquer un rapport cyclique forfaitairement évolutif en fonction du temps, puisque je connais la loi d'évolution du régime à courant (i.e couple) constant.
    Nom : Sans titre 4.png
Affichages : 155
Taille : 4,8 Ko
    En revanche, une perte à ne pas omettre dans un hacheur est celle de la diode Schottky de "roue libre"
    harmoniciste
    Et concernant le remplacement de la diode de roue libre par un Mosfet, celui-là sera nécessairement canal P, non?
    J'ai oublié de répondre au sujet du câblage: Circuit imprimé pour toute la partie génération du signal pulsé. Pour le reste ce sera du conducteur extra souple silicone 6mm2 sur 4 cm de longueur et le cuivre rigide épaisseur 2 mm et 36 cm2 du collecteur thermique pour amener le courant aux bornes de sortie en M6 en cuivre.
    bobflux
    Avec une puce driver synchrone tu mets 2 MOSFET canal N et elle active celui du haut ou celui du bas selon l'état de la commande. Celle que j'ai mis en lien plus haut fait aussi émulation de diode poue le MOSFET du bas. La restriction est qu'il n'est pas possible d'avoir un rapport cyclique de 100%, seulement 99.999 etc %.
    harmoniciste
    Merci pour ta patience, Bobflux.
    Dans ce schéma, comment le driver alimenté sous 7 v peut-il fournir à la grille du transistor de puissance coté H une tension supérieure à sa tension de source pour le maintenir "passant", tandis que sa source est à 75 v ? Est-ce parce que sa capacité de grille est restée chargée?
    bonjour non c'est le drain qui est à 75V
    quand on commute le mosfet du bas cela charge la capa entre HB et Hs, mosfet du bas OFF mosfet du haut ON on utilise la capa chargée pour piloter la grille du mosfet du haut.
    c'est le principe de base on a TON = 99% et Toff =1% restant pour charger la capa jamais 100% de rapport cyclique.
    ensuite l'idéal on regarde le datasheet d'un driver et les AN spécifiques, souvent les drivers sont alimentés en 10-12 voir 15V pour pouvoir piloter de nombreux mosfets.
    si on prend un mosfet avec un Vgs peu elevé alors on peut se débrouiller avec les 11V ...
    on peut aussi se débrouiller avec un ampli comme proposé au départ par pascal071
    bobflux
    Sur ce schéma on comprend mieux parce que la diode est dessinée au lieu d'être intégrée dans la puce.
    1- Quand la tension de sortie est à zéro, soit parce que le MOSFET du bas conduit, soit parce que le truc est à l'arrêt et la charge pas alimentée, le condensateur CB se charge depuis l'alim VCC à travers la diode.
    2- Quand on a besoin d'activer le MOSFET du haut, ce condensateur sert d'alim pour la partie haute du driver. Quand le MOSFET du haut est passant, sa source monte en tension jusqu'à l'alim, et le condensateur qui est posé dessus est toujours chargé, donc il monte avec et fournit la tension supérieure à l'alim nécessaire pour garder le MOSFET activé.
    L'inconvénient de ce système est que le condensateur fournit une alim très pratique mais temporaire car il doit être rechargé périodiquement, ce qui se produit à chaque fois que le MOSFET du bas est activé (étape 1 ci dessus), et donc... on ne peut pas garder le MOSFET du haut passant tout le temps. Il faut commuter de temps en temps. En PWM, le rapport cyclique est donc limité à un peu moins de 100%.
    Le driver que j'ai mis en lien plus haut mesure aussi la tension sur le MOSFET du bas quand il est passant, en déduit le sens du courant, et émule une diode, comme ça on remplace la diode par du MOSFET pour réduire les pertes.
    Si tu choisis d'utiliser ce genre de circuit c'est très important d'en prendre un avec "anti cross conduction" c'est-à-dire assez intelligent pour ne jamais activer les MOSFET du haut et du bas en même temps... ceux là ont une seule entrée de commande et se débrouille. Sur les drivers avec deux entrées, c'est à l'utilisateur de fournir les signaux pour chaque MOSFET, donc c'est plus compliqué.
    harmoniciste
    ... mosfet du bas OFF mosfet du haut ON on utilise la capa chargée pour piloter la grille du mosfet du haut.
    On peut aussi se débrouiller avec un ampli comme proposé au départ par pascal071
    Ok. J'étais donc sur la bonne voie.
    Oui si je m'en tiens à la diode de roue libre, au lieu du MOSFET côté bas.
    Au rapport cyclique de 50%, pour 60A moyen dans le moteur, elle dissiperait à elle seule dans les 15 watts (puis de moins en moins avec l'augmentation du régime) mais cette simplicité vaut quand même le coup que j'y réfléchisse.
    Quoi qu'il en soit merci beaucoup pour ces messages qui m'ont bien éclairé.
    harmoniciste
    ... mais cette simplicité vaut quand même le coup que j'y réfléchisse.
    Encore me faut-il trouver une diode Schottky de 60 A en TO 220 !
    Électronicien dans une autre vie, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser des transistors de puissance MOSFET.
    J'essaie aujourd'hui de contrôler le lancement progressif d'une lourde masse par un démarreur de scooter, grâce un hacheur constitué de tels transistors.
    bonsoir et contrôler le lancement d'une lourde masse ?
    c'est à dire contrôler ? masse ?
    déplacement linéaire pignon crémaillère ?
    ou angulaire pignon couronne dentée ? (moment d'inertie)
    avant d'extrapoler il faut connaitre les contraintes mécaniques...
    harmoniciste
    @A bobflux: J'ai bien compris maintenant l'intérêt de ce driver. Encore merci.
    @ A racard: Il s'agit de pré-lancer électriquement le rotor (*) d'un autogire de construction amateur.
    (*) Inertie = 50 kg.m2. Puissance absorbée aérodynamiquement sans vitesse de translation (proportionnelle à N3)= 300 w à 135 t/mn
    Rapport de réduction: 14 dents / 129 dents.
    Ainsi, le moteur de démarreur de scooter sera capable de pré-lancer le rotor à 130t/mn en une trentaine de secondes puis continuer encore à accélérer avec l'aide du couple aérodynamique dû au flux d'air relatif de la course au décollage (d'où le terme "autogire")
    Vers 250 t/mn le régime du démarreur plafonnera et le pignon se dégagera de la couronne grâce au Bendix, tandis que le rotor continuera d'accélérer jusqu'à 400 t/mn en autorotation pure (décollage à 350 t/mn) Le démarreur devra être arrêté automatiquement après une minute de fonctionnement à vide pour ne pas décharger inutilement la batterie.
Affichages : 213
Taille : 281,2 Ko
    ok ok merci c'est plus clair
    il faut déterminer en fonction du driver du nombre des mosfet Tr et Tf pour ensuite calculer cette puissance à la commutation et donc savoir combien de transistors sont nécessaires
    harmoniciste
    Perso je mettrais un driver synchrone pour remplacer la diode par un MOSFET, tout NMOS,
    Je ne suis malheureusement pas outillé pour souder des composants montés en surface. Connaitrais-tu un driver similaire en Dip8 ?
    photo de votre fer à souder ?
    so8 se soude très bien
    Braser des cms de taille raisonnable n'est pas compliqué, même pour les pad/drain des nmos.
    Et Bobflux est de bon conseil à ce propos -> fer à souder KSGER
    bobflux
    Les DIP n'existent plus.
    La soudure manuelle est plus ou moins obsolète depuis que JLCPCB fait l'assemblage pour des tarifs défiant toute concurrence
    Sinon oui KSGER T6 version 24V avec panne BCM2 et une alim 24V pour utilisation fixe ou batterie pour en faire un outil portable ! C'est super pratique. C'est une copie de HAKKO et les pannes sont compatibles. Avec la panne BCM2 tu soudes aussi bien du petit CMS que du fil de cuivre 2.5mm² ou des dos de MOSFET car 90W régulé ça envoie la patate, avec la résistance moulée dans la céramique au bout de la panne et la panne plutôt épaisse et tout en cuivre, la conduction de la chaleur est tip top. Rien à voir avec les fers où tu changes juste le bout de la panne et la résistance est solidaire de la poignée. Pour ce fer, les autres pannes chinoises sont beaucoup moins performantes.
    au vu de la qualité de la partie mécanique que j'ai pu voir.
    je ne pense pas que le demandeur harmoniciste soit enclin à investir dans un fer de la marque ksger, je peux me tromper...
    bobflux
    Ça dépend si il l'utilise en vol ou pas
    harmoniciste
    En effet. Sauf le moteur, la boite à roulement, et la couronne dentée usinée au jet d'eau, tout est "fait main" y compris le rotor et l'hélice.
    Nom : DSCN0220.JPG
Affichages : 105
Taille : 228,5 Ko
    harmoniciste
    J'ai beau chercher comment mettre en MOSFET en remplacement d'une diode de roue libre dans mon système à découpage, je me heurte toujours à la diode intrinsèque qui shunterai le moteur au moment de la conduction du MOSFET principal.
    La seule solution que j'ai trouvé est justement de n'utiliser un MOSFET que pour sa diode intrinsèque et son 1,3 Volts de chute de tension au lieu de 1.5 milli Ohm!
    Merci de m'aider s'il vous plait.
    Nom : Sans titre 3.png
Affichages : 155
Taille : 7,8 Ko
    bobflux
    Simple : le moteur est "low side" (pôle moins à la masse)
    Le MOSFET du haut commande le moteur en PWM
    Le MOSFET du bas joue le rôle de la diode, mais pour ça il faut le commander, sinon on a juste la diode de body qui a une performance bien inférieure à une Schottky
    Le driver mesure le Vds du MOSFET du bas et quand la polarité correspond au sens où la diode devrait être passante, il active le MOSFET
    bonsoir c'est le driver qui va gérer cela les dead time pour éviter la cross conduction lire le datasheet du driver et les temps morts où la conduction est bloquée.
    dans un mosfet Ids peut il être négatif avec rdson faible ?
    gemini :
    Oui, tout à fait. Dans un MOSFET, le courant Ids​ peut parfaitement être négatif (c'est-à-dire circuler de la Source vers le Drain pour un canal N) tout en bénéficiant d'un Rdson​ très faible.
    C'est d'ailleurs une propriété fondamentale utilisée en électronique de puissance, notamment pour le redressement synchrone.
    Voici l'explication physique et le mécanisme étape par étape :
    1. La nature bidirectionnelle du canal
    Contrairement à un transistor bipolaire (BJT), le canal d'un MOSFET (qu'il soit N ou P) se comporte comme une simple résistance pure lorsqu'il est pleinement passant (Vgs​>Vgs(th)​).
    • Le canal ne se soucie pas du sens du courant.
    • Si le transistor est passant et que le potentiel de la Source est supérieur à celui du Drain (Vds​<0), le courant Ids​ sera négatif.
    • La loi d'Ohm s'applique normalement : Vds​=Rdson​×Ids​.
    2. La compétition avec la diode de structure (Body Diode)
    Tout MOSFET de puissance possède une diode intrinsèque en parallèle entre la Source et le Drain. Pour un MOSFET canal N, l'anode est à la Source et la cathode au Drain.
    Si vous appliquez une tension négative sur le Drain (Vds​ négatif) :
    • Si le MOSFET est bloqué (Vgs​=0V) : Le courant passe par la diode de structure dès que Vsd​ atteint environ 0,7V. Les pertes sont alors égales à 0,7V×I.
    • Si le MOSFET est commandé à l'état passant (Vgs​ élevé) : Le canal conducteur (Rdson​) se retrouve en parallèle avec la diode.
    3. Pourquoi le Rdson​ reste faible (et pourquoi c'est utile)
    Tant que la tension aux bornes du canal (Rdson​×I) reste inférieure au seuil d'activation de la diode (généralement < 0,6V), la quasi-totalité du courant passe par le canal et non par la diode.
    Exemple concret : Imaginons un MOSFET avec un Rdson​=10 mΩ traversé par un courant inverse de 10 A (Ids​=−10 A).
    • La chute de tension sera de : Vds​=10 mΩ×(−10 A)=−0,1 V.
    • Comme −0,1 V est bien insuffisant pour faire conduire la diode de structure (il faudrait environ −0,7 V), la diode reste bloquée.
    • Les pertes ne sont que de 10 A×0,1 V=1 W, contre près de 7 W si le courant passait par la diode.
    Applications courantes
    Cette caractéristique (courant négatif et Rdson​ faible) est exploitée dans :
    • Le redressement synchrone : Dans les alimentations à découpage (SMPS) et les convertisseurs DC-DC pour remplacer les diodes de redressement classiques par des MOSFETs afin d'améliorer drastiquement le rendement.
    • Les circuits de protection contre les inversions de polarité : Où un MOSFET est utilisé à l'envers pour laisser passer le courant avec un minimum de pertes en fonctionnement normal.
    • Le freinage régénératif : Dans les contrôleurs de moteurs de VE ou de vélos électriques, pour renvoyer l'énergie vers la batterie.
    Dernière modification par racard ; 17/06/2026 à 23h26.
    harmoniciste
    [COLOR=#000080][I] Dans un MOSFET, le courant Ids​ peut parfaitement être négatif (c'est-à-dire circuler de la Source vers le Drain pour un canal N) tout en bénéficiant d'un Rdson​ très faible.
    Bonjour racard,
    J'ignorais totalement qu'un MOSFET pouvait fonctionner tout aussi bien en courant inverse. Mes dernières années dans l'électronique étaient plutôt de l'époque des bi-polaires 2N 3055!
    Je vais maintenant pouvoir avancer dans le schéma de mon relais statique à découpage.
    Un grand merci pour toutes ces infos
    Bonjour racard,
    bonjour à tous.
    si j'ai posé la question c'est parce que je ne le sais pas et j'ai toujours un doute :
    datasheet indique Id positif et indique Is positif lorsque la diode conduit
    les graphes ID>0 rien avec ID<0
    lorsqu'une grandeur physique peut être négative aussi il y a +- dans les datasheets
    dans mon esprit on fait conduire un canal N avec le drain en bas pour remplacer la diode
    attention les IA ca indiquent beaucoup de conneries il faut une certaine expertise pour suivre et déceler les éventuelles erreurs.
    d'autres confirmeront que ca peut conduire dans les deux sens (hors diode) ?
    A priori rien n'interdit à un mosfet de conduire dans les deux sens.
    harmoniciste
    Dans https://connect.ed-diamond.com/Hacka...mis-les-mosfet , en fig 14 je lis en effet "souvenez-vous que le drain et la source sont interchangeables. La polarité est habituellement définie par le sens de la diode intrinsèque, mais ce n'est pas une obligation"
    Cela qui semble confirmer ton point.
    alors un test simple une petite ampoule un moteur en mesurant Vds pour être certain que ce n'est pas la tension de la diode
    trop tard !
    exemple : switch bidirectionnel, diode idéale, . . .
    trop tard !
    okok !
    https://www.mouser.fr/new/analog-dev...SEomeugt5hzyq2
    et datasheet
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/60...51-2887860.pdf
  1. [Exercices] transistors
    Par invite7161997b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2016, 10h49
  2. Transistors
    Par invite9d748f36 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 11h49
  3. Tp sur transistors help me svp
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 22h43
  4. transistors
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 18h28
