Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 103
Page 103 sur 106 PremièrePremière 103 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 061 à 3 090 sur 3159
  1. #3061
    boblasar
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    J'ai résolu le problème donc plus besoin d'une réponse
  2. #3062
    Julio3
    Bonjour boblasar,
    Super si le problème est résolu. Comment avez-vous fait?
    boblasar
    J'ai nettoyé à l'alcool isopropilique la sonde température des fumées qui se trouve au niveau du moto ventilateur dextraction. Elle avait une couche de suie collé dessus. Je pense qu'une fois bien chaude, elle avait une inertie trop importante et donc ne pas pouvoir baisser rapidement du coup le poêle se mettait en sécurité car trop long à passer sous les 60°C.
    Dernière modification par boblasar ; 15/02/2024 à 12h05.
  4. #3064
    Eexez
    J'ai un ecofire Monica 9kw, depuis quelques temps il y a un problème dessus.
    Il s'éteint aléatoirement après quelques minutes de fonctionnement.
    J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du timing pour jeter le pellet, le creuset est vide et forcément pas de flamme.
    Que pensez vous ?
    boblasar
    Une fois j'avais eu ce problème, c'est une défaillance du programme injecté dans la carte mère. Faut donc le recharger.
    Deux possibilités:
    Si tu as la connexion box tu ouvres un ticket en disant que le programme semble altéré ils le recharger à distance.
    Si tu es pressé ou que tu n'as pas la connexion box, tu peux trouver sur le net et fabriquer la liaison qu'il faut pour le faire toi même (voir lien ci-dessous):
    https://palazzetti-martina.blogspot....serie.html?m=1
    De souvenir si c'est vraiment le même problème, pour palier au problème je mettais une température de consigne assez haute avrc puissance au max et ça maintenait le feu.
    Clrdialement.
  6. #3066
    vinc51
    Bonsoir a tous,
    Je reviens pour mon soucis de poele qui s éteint. Jroo j ai essaye plusieurs granules differents. Meme probleme. Ce sont des granules que j ai depuis 2-3 ans quand meme. Quand je vois que je n ai plus de flamme, j augmente la puissance et la vitesse au max avant de ne plus avoir de braises. 2 fois sur 3 ça repart. Si ca ne repars pas j enclenche le nettoyage, et des fois la flamme repart…c est malheureux j ai une flamme en mode nettoyage 😅. Toujours pas de solution, vais etre oblige de faire venir un dépanneur 😰. Bonne soiree
  7. #3067
    himalco
    J'ai fait l'acquisition d'un Palazzetti Béatrice en 2019. Une entreprise de Perpignan est venue me l'installer et il marchait très bien. Une chaleur adaptée à la maison. Un entretien a été effectuée 1 an après pendant la période de garantie. Rien à signaler. C'est par le suite que ça s'est compliqué. L'entreprise qui me l'a installé a arrêté de faire Palazzetti donc pas possible de faire l'entretien annuel dans les normes DPU. L'appareil, malgré le non entretien annuel, a fonctionné normalement jusqu'à fin 2023. J'ai contacté la maison mère en Italie qui m'a dit que la garantie du poêle était terminé. Elle m'a donné des adresses de revendeurs dans le sud de la France. J'en ai contacté quelques uns mais trop distant de Perpignan ne pouvaient pas se déplacer. Il y a une autre entreprise conventionnée Palazzetti à Perpignan mais il refuse de faire l'entretien d'un appareil qu'il n'a pas installé. Je me retrouve avec un poêle qui n'a pas eu d'entretien depuis 3 ans. L'entreprise qui me l'a installé n'a plus de personnel Palazzetti et ne répond plus au email ou téléphone et l'autre ne veut pas intervenir... Une icône entretien est restée 1 an affichée. L'an dernier, j'ai décidé de faire le ramonage par moi même en démontant le flans droit du Béatrice mais ce n'est pas suffisant puisque cette année (janvier 2024) le poêle n'a pas voulue démarrer me demandant l'entretien via l'icône. J'ai trouvé un tuto sur internet pour remettre les compteurs à 0. Cela a été fait et c'est reparti. Actuellement, une autre icône (pellets en court d’épuisement alors que la trémie est pleine) apparait après l'allumage. Après un premier remplissage et combustion, la coupelle ne se remplit plus et le poêle s'éteint... Voila la situation. Que puis je faire ? Je peux faire l'entretien, mais quels sont les organes à entretenir ? Si quelqu'un m'explique où se trouve et comment y accéder à la crémaillère à nettoyer, comment faire la vidange de trémie, enfin tout ce qu'il y a à faire pour le faire fonctionner normalement. D'un autre côté le faisant par moi même, je n'aurais de garantie. Mais est ce ma faute ? Que puis je faire pour avoir un entretien Palazzetti et être en règle avec les assurances en cas de problème ? L'hiver n'a pas été trop froid et j'ai utilisé un poêle à bois traditionnel pour tempérer la maison. Merci de vos conseils.
  8. #3068
    poel
    Étant à la recherche d'idées pour rénover une cheminée pas très belle et tombé sur ce forum je suivrais cette discussion sur le poêle à pellet avec beaucoup d'intérêt. Les conseils supplémentaires pour une bonne cheminée sont les bienvenus.
    Dernière modification par ΛMètis ; 23/03/2024 à 09h16.
  9. #3069
    Enigma
    Après 3 jours de galère je vous appelle à l’aide … j’ai voulu connecter un thermostat Netatmo à mon poêle Palazetti Caterina de 2009/2010 qui est compatible d’après les tests Netatmo.
    Les branchement sont okay, le poêle reconnaît le thermostat, le thermostat reconnaît le statut allumé ou éteint du poêle. Mais le problème est qu’il m’est impossible d allumer ou éteindre le poêle à partir du thermostat.
    Selon ce que j’ai trouvé sur le net il me faudrait mettre le poêle en «*configuration 2*» pour qu’il s’allume à partir du Netatmo. J’ai réussi à trouver l’accès des paramètres usine/installateur mais aucun endroit pour changer la configuration du poêle.
    Je ne comprends pas ce que j’ai pu mal faire ou il y’a un menu encore caché que je ne connais pas ?
    Bien à vous,
    Raphael
  10. #3070
    jroo
    Bonjour Enigma
    Pour mon poêle Giada de 2009 il y a entre autres ,le menu Données (pass 226)qui propose deux modes .C'est peut être la la solution !!!
    Jroo
  11. #3071
    Enigma
    Bonjour Jroo,
    Mon mode données me demande de choisir entre différents modèles je ne comprends pas trop l’intérêt pour le coup …. Y’a une 50taine de modèles en choix.. j’ai donc rien changé haha
  12. #3072
    Giada11
    Salut Enigma,
    renseigne-toi, il y a peut-être parmi les modèles de ta liste un modèle qui fonctionne mieux avec ce type thermostat d'où l'intérêt (peut-être) d'utiliser du "Netatmo" pour ton poêle
  13. #3073
    Enigma
    Bonjour !
    Après recherche sur le net ce menu permet de configurer la carte pour un autre modèle de poêle et non pas changer le mode de configuration du poêle.
    Je ne pense pas que ça changera les menus …
  14. #3074
    Giada11
    Bonsoir Enigma,
    peut-on savoir pourquoi tu as décidé de changer de modèle de thermostat ?
  15. #3075
    Enigma
    Je suis entrain de domotiser ma maison c’est pour ça j’ai voulu mettre un netatmo
  16. #3076
    jroo
    Enigma
    Sur la notice Ecofire pour Caterina et 7 autres poêles la sonde Ambiante est connectée en 3 et 4 du connecteur CN9 de la carte électronique.
    Je ne pense pas qu'avec un thermostat extérieur branché en 3 et 4 du connecteur CN9 ce soit possible d'éteindre et allumer le poêle .
    Jroo
  17. #3077
    Giada11
    Citation Envoyé par Enigma Voir le message
    Et tu veux "domotiser" ta maison pour faire des économies d'énergie ? ou pour le fun ?
    Dernière modification par Giada11 ; 05/12/2024 à 23h37.
  18. #3078
    Enigma
    @Jroo j’ai branché sur le CN7 et non le CN9 comme c’est indiqué sur la notice et un peu partout sur internet ^^
    @Giada11 pour faire des économies d’énergie, ou en tous cas contrôler et optimiser ma consommation électrique et ma maison en général.
  19. #3079
    jroo
    Oui je me suis trompé c'est bien sur cn7 , cn9 c'est pour la sonde effet hall du ventilateur fumée.
    Jroo
  20. #3080
    Giada11
    Bonsoir Enigma,
    bon alors permet-moi de dire que tu ne fera pas d'économie d'électricité avec ton poêle, pour la bonne raison qu'en domotique tous les appareils en attente d'ordre doivent être sous tension (allumer ou en veille) . Si tu peux mettre ton modèle de poêle en veille (interrupteur sur "ON"), tu pourra le contrôler à distance via ton portable mais tant que ton poêle sera en veille, il consommera de l'énergie, il consommera PEU certes mais il consommera toujours plus que s'il était éteint (interrupteur sur OFF).......une lampe led à faible consommation"allumée" consommera toujours PLUS que la même lampe éteinte, c'est mathématique .
    Tout appareil en veille "consomme", et la domotique n'échappe pas à la règle, la conso sera moindre évidement, mais.......bref tu as compris le principe .
    Dernière modification par Giada11 ; 07/12/2024 à 17h41.
  21. #3081
    Pouletaucurry
    Je possède un poêle Palazzetti GIADA ECOFIRE 9KW et il déconne grave.
    Après avoir changé quelques condensateurs sur la carte mètre, le ventilateur tangentiel a un problème.
    Le problème vient des caoutchoucs coté moteur et coté non moteur. J'aimerais les remplacer.
    Savez vous où puis-je trouver ces caoutchoucs s'il vous plaît ? Voici quelques photos avec les mesures. Mon revendeur souhaite le vendre un ventilateur complet... Il ne connait pas les références de ces petits caoutchoucs.
    https://ibb.co/rHrb4bX
    https://ibb.co/184fJh3
    Connaissez-vous la référence de ce ventilateur tangentiel ?
    Je trouve quelques modèles mais impossible d'être sûr à 100%. Parfois les vendeurs parlent de GIADA, parfois de GIADA DI RIVISTIRE... Est-ce les mêmes ?
    Je trouve aussi que l'axe a du jeu horizontal : est-ce la cas sur tous les moteurs ? D'ailleurs, cet axe n'est pas perpendiculaire au ventilateur... Est-ce normal ?
    Je vous remercie de vos réponses.
    Dernière modification par Pouletaucurry ; 08/12/2024 à 19h56.
  22. #3082
    jroo
    Bonjour Pouletaucurry
    Sur mon Giada J'ai eu un problème avec le ventilateur air qui faisait un bruit métallique.
    En fait c'était les ailettes qui s'étaient déplacées sur leur axe et touchaient le moteur. Ne trouvant pas de caoutchouc de remplacement,
    J'ai résolu ce problème en intercalant des rondelles métalliques sur l'axe pour empêcher les ailettes de venir toucher le moteur.
    Si c'est ça ton pb tu peux essayer.
    Par contre pour les caoutchoucs regarde ici, ça pourrait peut être aller : https://www.amazon.fr/Pi%C3%A8ce-rec.../dp/B0D9NV74BP
    A+ Jroo
  23. #3083
    Giada11
    Bonjour pouletaucurry, (ou es-tu allé cherché ce pseudo ? )
    à l'instar de Jroo, j'ai moi aussi un Giada Ecofire 9kw acheter en 2009, et j'ai aussi changé (entre autre) le ventilo tangentiel car il commençait à faire un bruit étrange (faut d'ailleurs que je pense à démonter le vieux pour voir ce qu'il y a lieu de faire).........bref j'avais acheté ce modèle (en promo au moment de mon achat) :
    https://piecesdetacheespoeles.com/ve...tagentiel.html
    PCPV3861 c'est une partie de la référence, la vrai référence c'est celle-là THS36B6-049 / 010 58W 895713861 (vue sur un site italien)
    Pour répondre à ta question : "Parfois les vendeurs parlent de GIADA, parfois de GIADA DI RIVISTIRE... Est-ce les mêmes ?", c'est quif quif bourico ! ou la même chose si tu préfère
    Pour le reste, vois ça avec Jroo car le mien actuel fonctionne très
  24. #3084
    Titouchard
    Je viens juste de m'inscrire sur le forum parce que je galère pour réparer mon moto réducteur sur un poêle à granulés Atlantic Nuance 6kw.
    Je doute fort d'être dans la bonne discussion mais je suis dans la panade ... Donc je tente.
    Mon condensateur est mort et je ne trouve pas où l'acheter.
    Il s'agit d'un 0,47 micro farad MPX 440v-450v.
    J'aimerais l'avoir rapidement si possible. Il fait froid ...
    Si vous savez où l'acheter vous m'aidez grandement.
    Par avance merci.
    Jack Nom : IMG_20241213_162442746.jpg
Affichages : 486
Taille : 2,63 Mo
  25. #3085
    Pouletaucurry
    Merci beaucoup pour votre aide !
  26. #3086
    Giada11
    Salut Titouchard,
    ne serait-ce pas plutôt 0.47 nF (nanofarad) ........perso j'y connais rien en électronique, mais essai de trouver là-dessous s'il y a quelque chose qui correspond à ce que tu cherche :
    https://www.google.fr/search?q=conde...t=gws-wiz-serp
    Dernière modification par Giada11 ; 19/12/2024 à 11h01.
  27. #3087
    cosak
    c'est bien 0,47 µf (micro farad) ou 470 nf (nano farad).
    Meilleurs voeux à tous.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  28. #3088
    stefane38
    Bonjour @tous
    Titouchard
    Regarde ici Post 2661 : https://forums.futura-sciences.com/h...zzetti-89.html
    Il remplacera sans pb le condensateur d'origine de 0,47 micro farad. La seule différence c'est son Pas de 27,5 mm au lieu de 22,5 mm mais le soudage sur la platine est faisable.
    J'avais fait souder ce modèle en 2017 et je vais devoir le refaire car je m'aperçois que le motoréducteur recommence à tourner dans les 2 sens meme à vide.
    Hello cosak toujours fidèle au poste ..... pas comme certain
    Dernière modification par stefane38 ; 31/12/2024 à 15h00.
  29. #3089
    cosak
    Bonsoir stefane38,
    de temps à autre je fais un petit tour ici pour voir si il n'y a rien de neuf mais c'est de plus en plus rare, mon poêle a, je pense, fait ses petites maladies et après presque 15 ans de bons services, il fonctionne toujours à merveille. J'espère maintenant qu'il ne va pas me contredire...
    Meilleurs voeux à toi Stef et à ta famille ainsi qu'aux intervenants de ce forum.
  30. #3090
    jroo
    Bonjour cosak
    Je suis heureux de ta réapparition sur le forum .C'est vrai qu'en 2024 ce forum c'est beaucoup endormi . Peut être que grâce à ce forum il y a moins de soucis avec les poêles .
    Bonne Année 2025 à toi et à tous les participants de ce forum.
    Jroo
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
