Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 25
Page 25 sur 105 PremièrePremière 25 DernièreDernière
Affichage des résultats 721 à 750 sur 3145
  1. #721
    invite0a4e57dc
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    oui je ne trouve pas ça normal mais bon c'est pas trop gérant
    pour ce qui est de la situation :
    pas trop de recul pou l'instant mais coté consommation j'en suis à 75 kg pour 78 heures ... donc moins d'un kg /h
    on ne chauffe pas la nuit...il est en service de 6h du mat à 10h30 puis 1 ou 2 h vers 12 / 13h et le soir vers 18h à 20h ou 21h ça dépend, le week end on décale tout, début vers 8h fin vers 22h
    il chauffe 1 bureau une salle a manger +cuisine couloir et il y a une ouverture sur un grand salon qui lui a une cheminée qui elle chauffe aussi le salon et un étage...les pellets sont des EO2
    précision qui a son importance je suis dans le 06 donc nous n'avons en principe pas de températures extrême....
    voila
    Thierry
  2. #722
    cosak
    merci pour les infos, chez moi il chauffe environ 40 m² (living et cuisine) et les plafonds sont à 2m70, j'en suis pour l'instant à approximativement 0,78 Kg/h, il ne marche pas la nuit mais pratiquement toute la journée (retraité). Je vis en Belgique, pour l'instant nous avons -4 comme T° et on a eu jusque -7, je pense que c'est plus clément dans les Alpes-Maritimes.
    Je me demande si il ne serait pas plus économique de le laisser fonctionner de 10h30 à 12h car je pense que les allumages sont important en consommation de pellets, à toi de voir.
    Dernière modification par cosak ; 02/12/2010 à 22h16.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. #723
    cosak
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    Bonsoir tb06,
    je possède le même poêle depuis le 15 octobre de cette année, je le programme tout les jours mais je ne mets pas de température comme te le suggère cat3430, je mets simplement ON et je configure la temp. dans le "Menu utilisateur set poêle", j'ai également positionné la sonde de temp. ambiante à l'écart du poêle, car chez moi elle était trop influancée par ce dernier; jusqu'à présent je n'ai pas rencontré de problème.
    D'autre part je ne travail jamais en automatique, je mets les paramètres suivants: P=3 V=2(car c'est là que le ventilo est le moins bruyant et j'estime que l'air sortant est plus chaud en sortant moins vite) pour T c'est selon, souvent entre 22 et 24°.
    Néanmoins je ne comprends pas bien le raisonnement de cat3430 lorsqu'il dit que c'est normal vu que le poêle travail en automatique, si tu as programmé 19 je ne vois pas pourquoi à 26 le poêle tourne toujours plein pot au lieu de se mettre en modulation alors que la t° de consigne est largement atteinte!!
    Hors sujet: peux-tu me donner une idée de ta consomation ainsi que l'environnement dans lequel se trouve ton poêle.
    Merci d'avance et bonne chance pour la suite.
    pas de réponse cat3430???
  4. #724
    inviteb437bd91
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait les données techniques du nouveau modèle silent ?
    Je pense notamment à la possibilité d'un raccordement étanche à l'air extérieur et à la régulation du themostat.
    invitec4e5a5d9
    je suis nouveau et je viens d'investir dans 2 poêles elena new et michela
    j'ai un problème ce matin avec le michela il ne s'allume pas pas de flamme pour allumer les granules le brasier se rempli mais pas d'allumage je pense a la résistance.
    quel qu'un a t 'il eu ce problème??
  6. #726
    inviteeaabc1e0
    @cosak
    concernant le mode automatique, il fonctionne de cette manière, exemple Set.T.Amb=20° et T.Amb=15°, en P=A, le poêle démarre, dès qu'il passe en mode travail,
    P=A mais en réalité P=1,
    20 minutes plus tard, T.Amb=16°, P=A mais réel P=2,
    20 minutes plus tard, T.Amb=17°, P=A mais réel P=3,
    etc...
    arrivé à température, donc Set.T.Amb=20°, T.Amb=20° P=A mais réel P=5,
    20 minutes plus tard, T.Amb=23°, P=A mais réel P=4,
    20 minutes plus tard, T.Amb=24°, P=A mais réel P=3,
    etc...
    Voilà comment fonctionne le mode automatique, la modulation lente va surchauffer la pièce et risque de mettre du temps à chauffer,
    mon conseil: P=4, arrivé à température, il se mettra tout seul en P=1 et dès que la température baissera, P=4 tout seul.
  7. #727
    inviteeaabc1e0
    @patrick24,
    enlevez le brasero, lancez une procédure d'allumage, la bougie doit être rouge au bout 3 à 8 minutes, si elle est rouge, quelques chose à empêcher l'allumage, nettoyez donc le brasier totalement, si elle ne rougit pas, la bougie est HS.
  8. #728
    cosak
    merci cat3430, explication très clair et précise, je commence à comprendre le comportement que je trouvais bizarre notamment concernant la vitesse du ventilateur air, j'ai en effet remarqué que parfois sa vitesse changeait malgré qu'il soit réglé sur V=2, je suppose donc que l'électronique du poêle gère ces paramètres pour optimiser la régulation.
    Encore merci.
    Dernière modification par Philou67 ; 06/12/2010 à 10h47. Motif: Citation inutile
  9. #729
    inviteeaabc1e0
    @cosak, théoriquement la ventilation ne change pas toute seule sauf si est réglé sur V=A, ou s'il monte trop en température, il se met automatiquement à souffler au maximum V=5 donc et en indiquant sur le panneau V=E.
  10. #730
    invitec4e5a5d9
    cat3430
    merci pour vos conseils,la bougie n'as pas rougi la première fois j'ai contrôlé la résistance elle n'est pas coupée.
    le deuxième essai la bougie a rougi mais pas au bout.
    et le troisième essai c'est parti mais assez longuement.
    cosak
    Citation Envoyé par cat3430 Voir le message
    pour cat3430,
    mon modèle est un Monica, et j'ai remarqué ceci; pour l'instant par exemple: il est en modulation et il est en V2 comme je le laisse tjs pour une question de bruit comme je l'ai expliqué, le ventilo air est alimenté en 160V, si je passe en V1, il est alors alimenté en 170V, en V3 également en 170V, en V4-180V, en V5-190V, et si je le mets en A il est alimenté en 170V.
    Comme je trouvais cela bizarre j'ai été chez mon installateur qui a un Michela qui tourne en salle d'expo, on a regardé sur celui-la et on a remarqué le même phénomène. Sur le coup il n'a pas pu me donner d'explications mais il s'est renseigné et d'après ce qu'il m'a dit dernièrement ce serait normal!
    Quand on le met en V1, l'électronique considère que la temp. de l'air brassé (je suppose) est trop élevée et ce serait pour cette raison qu'il tourne + vite et se stabiliserait lorsque la temp. serait descendue, chose que je n'ai pas encore vérifiée. A noter que dans ce cas je n'ai jamais vu le message V=E, mais cela dépend peut-être du modèle.
    Chose que j'ai remarqué aussi c'est que en période de travail, la vitesse du ventilo varie sans que j'ai pour cela le V=E.
    J'espère que je me suis bien fait comprendre.
  12. #732
    inviteeaabc1e0
    @patrick24, c'est assez bizarre, à moins qu'il fasse -20° dans la maison, je ne voit pas pourquoi elle ne rougie pas dès la première fois, contactez votre installateur pour qu'il vous remplace la bougie.
    @cosak, bizarre aussi, mais j'ai déjà rencontrer ce phénomène, pour moi c'est anormal mais Palazzetti pense que c'est normal, c'est les joies de l'électronique, mais c'est peut-être une sorte de V=E des anciens modèles, ayant un modèle ancienne génération, je n'ais jamais vu V=E sur les nouveaux mais je pensais que ce mode existé mais bon peut-être que non et qu'il le fait tout seul, affaire à suivre donc.
  13. #733
    cosak
    Bonsoir et merci cat3430, je compte sur toi pour donner des news quand tu en sais plus.
    J'ai une autre petite question qui peut intéresser d'autres personnes; derrière mon poêle en bas et un peu décalé sur la gauche il y a une trappe d'arrivée d'air que j'avais faite pour le feu ouvert qui était installé avant, lorsque j'ouvre la trappe j'ai l'impression qu'il se fait un léger courant d'air malgré qu'elle soit près du poêle.
    Comme j'ai remarqué que la tôle perforée de l'arrière était prédécoupée en face de l'entrée d'air sous la bougie, je me demandais si il ne serait pas judicieux de canaliser l'air par une gaine jusque cette entrée afin de l'empêcher de se répandre dans la pièce.
    Qu'en pensez-vous?
  14. #734
    inviteeaabc1e0
    théoriquement d'après Palazzetti, il ne faut pas raccordé l'air frais au poêle sauf dans le cas d'un poêle étanche (Aida, Elena chez Palaz).
    L'idéal notamment sur les poêles étanches étant de se raccorder sur le système PGI double flux de Poujoulat, car ainsi l'air injecté dans le poêle est préalable réchauffé.
    La prédécoupe à l'arrière du poêle correspond au modèle étanche, les grilles allant sur de nombreux modèles de poêles, étanches ou non, cette prédécoupe est présente.
  15. #735
    cosak
    Bonjour et merci cat3430,
    et si je ne raccorde pas cette arrivée d'air directement sur le poêle mais simplement la faire dépasser de 1 ou 2 cm vers l'intérieure du poêle derrière la grille perforée, cela pourrait-il se faire, n'est-ce pas nuisible pour la combustion?
    D'avance merci pour vos conseils et bon dimanche, neigeux chez nous!
  16. #736
    invitec4e5a5d9
    bonjour cat3430
    je vais contacter mon installateur pour avoir son avis et lui demander de changer la bougie je vous tiens informé.
    je voudrais savoir si quelqu'un a comparer les granulés din et din+ y-a t'il une différence (si ce n'est le prix ) de consommation et de residus.
    invite12450fca
    J'ai une exemple d'une personne qui a succesivement utilisé les 2: aucune différence sur le niveau de chauffe et la consommation.
    Ce qui compte c'est que le pellet soit bien sec et qu'il soit 100 % résineux.
    Mais faites attention: certains installateurs de mauvaise foi refusent d'assurer le SAV si vous utilisez du DIN et pas du DIN+. C'est le cas des installateurs de la marque Rika; en effet, ces poeles sont plus fragiles que des verres en cristal, je n'imaginais même pas que cela pouvait être possible...
    Dernière modification par Philou67 ; 06/12/2010 à 10h48. Motif: Citation inutile
  18. #738
    inviteeaabc1e0
    @cosak, il faudrait essayer pour voir s'il y a une amélioration, je ne pense pas que la combustion soit mauvaise dans ce cas.
    @marc.durand80, je suis en partie d'accord avec les installateurs Rika, le choix du granulés étant primordial, et sachant que je conseil mes clients d'investir dans un granulés Din+, je fais payer mes interventions si la faute est dûes aux granulés, après Din+ ou pas, ce n'est pas le problème, je guide et conseil mes clients par téléphone, face un problème où je pense que le
    granulé est en cause. Si le problème n'est pas résolut, je me déplace et là, si c'est le poêle qui déconne, c'est gratuit, si c'est le granulés, c'est payant, les installateurs ne sont pas responsable de la qualité de granulé utilisé, et dans mon cas, 90% des appels téléphoniques que j'ai sont liées à un problème d'utilisation ou aux granulés.
    A partir de là, ou le client suit les recommandations, ou il paye l'intervention.
  19. #739
    invite1e5175c0
    @cosak
    etc...
    etc...
    Merci pour l'explication cat3430. Est ce que en V=A le fonctionnement est le même?
    cad on démarre a V=1 puis 20 min plus tard v=2 etc...
  20. #740
    invite1e5175c0
    Est-ce que quelqu'un a un retour la dessus?
    Si on le laisse trop longtemps allumé ne risque t'il pas trop de s'encrasser?
  21. #741
    inviteeaabc1e0
    en V=A, le poêle fonctionne comme une clim de voiture, c'est à dire qu'il souffle fort quand le poêle est chaud et qe la pièce à besoin de chaleur et ralenti arrivé à température.
  22. #742
    jroo
    Citation Envoyé par marc.durand80 Voir le message
    L'hiver dernier j'ai utilisé des pellets din 51731 sans problème , et pour cet hiver j'utilise des din+ soi disant meilleur , le problème c'est que ces din+ ne descendent pas bien dans le poêle , si je ne veux pas que la flamme s'éteigne faute de granulés , je dois les remuer plusieur fois par jour pour qu'ils ne se bloquent pas .
  23. #743
    cosak
    je ne veux absolument pas contredire cat3430 qui est certainement spécialiste en la matière, je vais simplement dire ce que j'ai pu constater ce matin; j'ai fait démarrer le poêle en P4 comme conseillé par cat3430 pour arriver plus rapidement à la température voulue, j'ai laissé le V2 comme d'habitude; à un certain moment la vitesse du ventilo air a augmenté toute seule et est passée de 160V à 175V pour ensuite revenir à 160V (V2) après plusieurs minutes.
    Ce qui reviendrait à conclure que, comme je le disais plus haut, lorsque la temp. du foyer arrive à un certain niveau, et je pense que c'est la temp. fumées qui interagit, la vitesse du ventilo air augmente.
  24. #744
    invitedc087940
    Voici la petite histoire qui nous est arrivée avec notre poêle Palazzetti modèle Tracy. Je vous rassure... c'est une histoire qui fini bien !
    Acte 1: L'arrivée et la déception
    A la mi octobre dernier, nous avons reçu notre poêle, une belle bête avec ses faces en céramique rouge.
    Hélas, dès la mise en route nous avons été très déçus par une chose : Le BRUIT
    Un bruit désagréable provoqué par le moteur tangentiel de ventilation. Un bruit aigu qui passe à travers les murs et donne mal à la tête dès que la ventilation est plus de 3
    On s'est dit... il va bien falloir s'y habituer, on en a pour pas mal d'années avant de changer ce poêle.
    Acte 2: la Panne
    Début de semaine dernière, après nous avoir fait un gros bruit de casserole, le poêle est tombé en panne.
    Comme je suis très curieux avant la venue de l'installateur pour la réparation, j'ai démonté les panneaux latéraux du poêle. Et là, j'ai constaté une chose: Le moteur et la cage d'écureuil sont vraiment de très très bas de gamme fabriqué en Chine. Il doit coûter une trentaine d'euros environ. Pas étonnant qu'il n'ait résisté que 300 Heures.
    Acte 3: La réparation
    Mon installateur a reçu assez rapidement un autre ventilateur par palazzetti . Il est venu le changer en notre absence.
    Quand nous sommes rentrés, nous avons mis le poêle en route, et la miracle... plus de bruit enfin presque, juste un petit bruit très léger parfaitement supportable même en pleine puissance de ventilation !
    Acte 4: le secret Palazzetti
    Toujours aussi curieux et ne croyant pas aux miracle, j'ai regardé le travail de mon installateur.
    Le moteur que Palazzetti lui a expédié n'a rien a voir avec le premier moteur. Celui là est de fabrication italienne (Milan,) l'axe semble etre monté sur roulements contrairement à l'autre. D'un coup d'œil, on voit vraiment que c'est de la qualité.
    Acte 5: conclusion
    si ce moteur n'était pas tombé en panne, on aurait surement dû supporter ce bruit désagréable très longtemps.
    Si comme nous vous voulez profitez de la chaleur, je vous conseille de vérifier de quel type de moteur est équipé votre poêle. Sur le modèle de qualité, vous verrez l'inscription Trial Milano (le fabriquant) si ce n'est pas le cas... je vous conseille de contacter votre revendeur !
    C'est pas tout ça... mais je vais aller regarder la TV au chaud à coté du poêle !
  25. #745
    inviteb5dddf97
    merci Marmeald22.je vais contrôler et faire le nécessaire.
  26. #746
    invitedf968d10
    Question Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    je suis nouveau sur le forum mais cela fait une semaine que je lis attentivement le topic sur les retours d'expérience sur poêle pellets Palazzetti (j'ai enfin tout lu!)
    Tout d'abord, j'ai un modèle "Martine" de chez Royal qui, d'après l'installateur est "identique" au "Elena" de chez palazzetti, malgré le fait que sur ma facture, c'est bien le "Elena" que j'ai acheté chez lui. Bref, l'échange va se faire, surtout lorsque j'ai compris qu'il m'avait arnarqué ("ne vous inquiétez pas si le poêle a un logo ROYAL dessus, c'est le même", et bla blab bla), mais j'ai vite compris avec les précieux conseils de cat3430 que je me suis fait arnaquer... Bref tout ceci est hors propos..
    Ma question qui va à cat3430 et qui a déjà répondu dans une des pages (me souviens plus de laquelle) : ce fameux poele, qui, je vous l'accorde ressemble en apparence et dans son fonctionnement en tout point au modèle ELENA, se met en alarme thermique depuis ce week-end... Je suis donc la procédure sur le manuel pour le réarmer... puis il recommence une deuxième fois 3h plus tard.. puis encore et encore et encore hier soir.. du coup la T° de mon habitation redescend à chaque fois car évidemment, cela arrive quand je ne suis pas là...
    Donc quelle est cette alarme? le manuel n'est pas très explicite... (surchauffe du réservoir à pellets????) et après contact avec "l'installateur" / "revendeur", il ne connait même pas ce type d'alarme alors que c'est écrit dans le manuel... bref.. si quelqu'un pouvait me dire d'où cela peut venir?? (en attendant l'échange du poêle..)?
    en sachant que cette alarme se déclenche aléatoirement (10h non stop ce week-end où j'étais présent et paf alarme, puis réarmement, puis 3h après alarme de nouveau...)
    Merci beaucoup pour vos réponses et désolé du post un peut long....
    PS : si cat3430 connait un installateur / dépanneur (pour entretien et autre) agréé Palazzetti dans la région Nord-Pas-De-Calais près de Lille, j'en vous en serais très reconnaissant
    a+
  27. #747
    cosak
    pour cat3430,
    pour cat3430,
    j'ai finalement vu le fameux V=E; en effet, je me suis absenté hier toute la journée et je n'avais pas allumé le poêle le matin, lorsque je suis rentré le soir il y avait 16° dans la pièce, je l'ai mis en marche avec P=4, V=2 et T=22; après la mise en marche classique j'ai eu comme tb06 l'impression que le poêle s'emballait mais je ne l'ai pas arrêté et j'ai relevé ceci: Temp.fumées-332°, Vitesse vent. fumées-2240 rpm, Vent.AIR alimenté en 225V, Puissance 12 et Visse-3,1" et il était affiché V=E pendant la phase de travail. A noter que ces valeurs ont changé plusieurs fois. Lorsque la T° de consigne fût atteinte tout est rentré dans l'ordre, j'avoue que ça fait peur de voir une flamme qui passe pratiquement au dessus de la tôle courbée du foyer.
    Je ne l'avais pourtant pas mis en automatique, ce qui veux dire que le poêle règle tout lui-même qu'il soit en auto ou pas, ou alors mon poêle perd la boussole??
  28. #748
    invite1de16a4c
    pour cat3430,
    cela fait plusieurs fois que je vois que certains participants de ce topic font référence à des valeurs de tensions, et là il y a même une valeur de température de fumée et la vitesse en rpm du ventilateur de fumées.Ma question est simple est ce que c'est valeurs sont accéssibles ou alors sont elles dans un menu protégé par code?
    Merci pour vos réponses.
    cosak
    ces valeurs tu peux les voir, et ce n'est pas un secret d'installateur car il ne faut pas de mot de passe, en appuyant simultanément sur STOP et FLECHE VERS LE BAS, donc les deux touches du bas, c'est le mode DIAGNOSTIQUE.
    A faire uniquement lorsque le poêle est en mode TRAVAIL ou TRAVAIL- MODULATION, en ATTENTE FLAMME ça ne marche pas je crois.
  30. #750
    inviteeaabc1e0
    c'est un peu ce que j'ai dis, non?, le poêle en V=A, ne souffle pas fort tant qu'une certaine température du foyer n'est pas atteinte, donc comme une clim automatique de voiture en hiver, je ne l'avais pas précisé en hiver, la clim ne souffle pas fort tant que le moteur n'est pas chaud.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
