Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 39
Page 39 sur 106 PremièrePremière 39 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 141 à 1 170 sur 3159
  1. #1141
    stefane38
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    @Guy05
    Merci pour les 3 photos. Palazzetti ne s'est pas trop foulé pour integrer un bout de tole légerement arrondi au extremité. Il aurait pu se servir d'une tole avec des trous (comme ceux du creuset), ça aurait permis qu'on aperçoive les petites flammes. Palazzetti a peut etre sorti depuis un creuset qui integre cette butée à granules (un peu comme les poele a granules Thermorossi)
    invite5cd6bae9
    c'est bien cette même tôle (inox) que j'ai.
    N'étant pas livré d'origine et mon installateur ne voulant rien entendre au pb, je l'ai réclamer directement chez Palezzetti Italie.
    27€ HT, j'ai du batailler fort pour qu'il me l'envoie gratuitement. (apparemment c'est hors garantie).
    @stephane38, je n'ai pas le prix de la résistance. (j'ai oublié de demander au gars qui me l'a remonté)
  3. #1143
    invite25eb1d5a
    Citation Envoyé par un_lorrain Voir le message
    Après lecture des quelques 30 dernières pages, je me rends compte que certains d'entre vous possède un poêle hydro. J'aimerais savoir comment est installé ce poêle dans votre circuit de chauffage. Avez-vous un vase d'expansion en plus de celui du poêle ?
    titi1169 a déjà répondu partiellement à ma question en disant que pour un raccord direct au radiateur, il fallait une vanne 4 voies. Mais faut-il uniquement une vanne 4 voies ?
    Je projete l'achat d'un poele hydro et voudrais m'assurer que le chauffagiste ne veut pas me vendre plus qu'il ne m'en faut. Dans son devis, il facture 1000 € la mise en place d'un kit de raccordement entre le poêle et les nourisses (déjà installées) qui distribuent les radiateurs. Cela me semble un prix élevé pour l'installation de deux tuyaux et d'une vanne 4 voies.
    titi1169 avez-vous rencontré des problèmes importants avec votre poêle hydro ? Depuis combien de temps l'avez-vous ?
    il est en service depuis mars 2009.
    Pour les problèmes : ( important: non )
    - J'ai eu un problème de capteur de vitesse de ventilo fumée. Le capteur était sale. Je n'ai pas eu besoin de faire venir l'installateur. Un coup de soufflette et hop c'est reparti. ( 1h30 de recherche )
    - En ce moment j'ai un problème de carte électronique. La commande ne fonctionne plus. ( ce n'est pas un problème de boutons ) J'ai activé l'option "allumage EXT" avant que ça déconne trop. Depuis j'allume et j’arrête mon appareil depuis un interrupteur.
    Si vous optez pour un poêle hydro, faite votre eau sanitaire avec un ballon bi énergie ( résistance élec + serpentin pour la poêle ).
    Vous avez raison, ne vous faites pas refourguer le 1° poêle que l'on vous propose. Il vous faut la puissance adapté à votre maison. Ne faites pas comme moi qui a un poêle hydro de 26.4kw. Du coup, je l'allume 1 fois/jour quand il ne pas extrêmement froid, car même au mini il est trop puissant ( mini = 30% du maxi soit 8kw !!! ).
    Si la température EXT reste négative toute la journée, je laisse tourner 24h/24h.
    ex: pour 200m² avec 2.65m au plafond en moyenne, pas bien isolé avec eau sanitaire, un poêle de 15kw aurait suffit.
    Pour les 1000€ tout dépend de ce que vous avez déjà.
    - Il faut un circulateur entre la nourrice et la V4V.
    - Si vous prenez un ballon ECS ( eau sanitaire ), c'est une V3V qu'il vous faut et un clapet anti retour sur le ballon ( pour éviter que le ballon ne se décharge dans les radiateurs ).
    Je vais faire 2 schémas dans la journée.
    invite024ac2ec
    Merci titi1169,
    Je me suis mal exprimé, le poele va être dimensionné pour l'énergie nécessaire. Ce que je ne comprends pas c'est que le poele d'après la fiche technique que j'ai trouvé serait doté d'un circulateur, d'un clapet de non-retour, d'un purgeur automatique et d'un vase d'expansion ferné.
    Du coup j'ai du mal à comprendre ce qui peux justifier les 1000€ du kit de raccordement. Une V4V c'est moins de 100€.
    Je n'avais pas pensé au ballon pour l'ECS. C'est une très bonne idée.
  5. #1145
    invite25eb1d5a
    oui il vous faut un circulateur coté radiateurs pour que l'eau retour se mélange avec un peu d'eau du poêle. Si vous n'en mettez pas ça sera de l'eau très chaude qui va arriver dans vos radiateurs. Mais vous pouvez brancher électriquement au moyen d'un relais sur la pompe du poêle.
    Eh pas d'un clapet de non retour mais sûrement d'une vanne anti-condensation et une soupape de sécurité.
    ( ne pas oublier de relier la soupape de sécurité qui est dans le poêle à l'égout sinon c'est votre sol qui trinque )
    Il n'y a pas que la V4V tout dépends de ce que vous avez déjà. ( voir schéma )
    Dans le schéma il manque un manomètre et relier l'appareil à l'égout ( pour la raison plus haut ).
    Il vous un 2° vase d’expansion en plus de l'appareil car le vase d'expansion est de 7l environ de mémoire et il est sûrement trop petit.
    Dernière modification par SK69202 ; 04/12/2011 à 17h54. Motif: Gestion pièce jointe
  6. #1146
    jroo
    Mon poêle giada se met souvent en alarme dépress à l'allumage ,il faut alors que je l'allume une seconde fois , en principe la deuxiéme fois il démarre convenablement, c'est particulièrement gènant quant je le démarre par programmation car dans ce cas je ne suis pas présent pour le redémarrer.
    Quelqu'un peut'il me renseigner sur les causes de cette alarme ?
    Merci pour vos réponses
  7. #1147
    invite6f06e48e
    je suis nouveau sur le forum
    suite à de nombreux problèmes avec l'installateur de mon poele à granules Pallazetti letizia ( ne se déplace pas , ne comprends pas l'utilité d'expliquer le fonctionnement du poele.....), je souhaite désormais trouver un réparateur agrée de qualité dans l'hérault (j'habite St Bauzille de Putois).Après pas mal de lecture, j'ai pu m'apercevoir que CAT3430 semblait très qualifié et j'ai donc besoin de le contacter au plus vite.
    g beaucoup de soucis sur le poele et j'aimerais avoir une intervention éclairée puisque mon revendeur fait la sourde oreille.
    Alors au secours CAT3430 , comment puis je vous joindre?
    Merci a vous utilisateurs de faire vivre ce forum qui m'en a déjà beaucoup appris à propos des fonctionnalités de mon poele.
    merci encore
    maelle34190
  8. #1148
    invitec5652e84
    J'envisage d'acheter un PALZETTI Aida Ecofire 9 Kw - étanche avec installation ventouse - mais juste en tant que chauffage d'appoint (histoire de faire une petite flambée le week end). Qu'en pensez-vous? Après lecture des différents messages, je suis plus que perplexe ...!
  9. #1149
    stefane38
    Si le poele à granules que tu veux installer ne servira qu'à faire une flambée le week-end afin de faire sympas dans la piece pricipale; je me tournerais plutot vers un joli poele à bois vitrée sur un maximum de cotés ou tu pourras mettre des buches de 30 cm dedans. Pour la puissance voit avec un pro (ou sur un forum dédié). En plus comme c'est un chauffage d'appoint tu n'a pas besoin d'un stockage important de bois. En plus au niveau tarif des poeles c'est pas comparable !
    Par contre si tu veux que le poele à granules soit le chauffage principal c'est possible; jette, dans un premier temps, un oeil sur les differents forums et revient poser tes questioins. Pour infos quel est ton mode de chauffage actuel ?
    Dernière modification par stefane38 ; 12/12/2011 à 16h40.
  10. #1150
    invitec5652e84
    Merci beaucoup pour ta réponse. En fait pour être précise, nous sommes actuellement en chaudière à gaz, le problème c'est que nous n'avons plus de conduit de cheminée et que pour un poêle à bois il faudrait créer tout le tubage en exterieur..et la maison fait 12m de haut..on m'a dit que cela couterait une fortune., d'où l'idée d'un montage en ventouse, donc poêle à granulés étanche....
    jroo
    Je suis de l'avis de Stéphane ,de plus un poêle à granulé est pratique parce que l'on peux programmer les cycles de mise en route , d'arrets , la température souhaité etc , c'est pas idéal pour faire une flambée le week-end , c'est un chauffage ,c'est pas fait pour faire joli.
    Il faut comparer les prix ,voir si un conduit de cheminée et un poêle à bois revient plus cher qu'un poêle à granulés , il n'y a que les devis pour savoir .
    Bonne recherche
  12. #1152
    invitec5652e84
    Merci à tous. La demande de devis complémentaires a été en effet ma conclusion de la soirée !!!
  13. #1153
    invite4a36833b
    bonjour à tous,
    nous venons d'acquérir un poêle à pellets de marque palazzetti monica 9 kwh.
    Il fonctionne pour le moment très bien.
    Voici ma question, voyant sur le marché plusieurs types de pellets, quel marque de pellet fonctionne dans votre poêle palazzetti car mon revendeur ne garanti plus le poêle si je prend de l'autre pellet ?
    Il y a du pellet à tout les prix, a toutes les sauces, je ne voudrais pas contrainte le bon fonctionnement du poêle mais de là acheter une palette de pellets à 322€ pour 67 sacs de 15kgs - 1005kgs ce qui revient à 4,80€ le sac.
    Il existe plusieurs marque sur le marché tel que : granilux, mandi, granubois, badger, cobra, exipel, eco pellet, antwerp pellet, peltracom-agrofino, bioflam, arden forest, EO2, domopellet, florafire holzpellet, etc .....
    Merci de pouvoir me conseiller.
    A bientôt.
    romdav83
  14. #1154
    cosak
    Bonjour romdav83,
    j'utilise depuis un an du Granilux dans le même Palazzetti que le tiens, j'en suis très content, jamais de problème.
    Il me reviens à 3,90€ le sac en achetant une palette qui est conservée par le vendeur et que je vais chercher selon mes besoins.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  15. #1155
    invite5cd6bae9
    moi aussi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les granulés.
    Pas tellement sur la marque à utiliser, mais plutôt savoir s'il faut du feuillus ou du résineux.
    Chez mon installateur c'est des "german pellets" 100% résineux, DIN+ à plus de 260€/tonne non livré.
    Seulement je peux en trouver à 230€/tonne livré, 70% bois dur, 30% résineux. Voir même 100% feuillus.
    J'ai posé la question à mon installateur qui ne se mouille pas du tout, pour lui le poêle est réglé pour du DIN+, donc du 100% résineux.
    Y a t-il un quelconque inconvénient à brûler des granulés non DIN+?
    Y a t-il des d'utilisateur de granulés feuillus???
  16. #1156
    jroo
    Personnellement j'ai eu des problèmes avec des pellets provenant du Portugal ,pourtant ils avaient le label din+ 7a067 .Le défaut était que certains granulés avaient une longueur de plus 4 cm , ce qui bloquait la descente normal des granulés vers le foyer ,il me fallait remuer les granulés pour les aider à descendre sans quoi le poêle s'éteignait toutes les 2 heures environ , ou alors il me fallait les réduire en petits morceau avant de les mettre dans le poêle (galére j'avais commander 2 tonnes).
    Avec les granulés français je n'ai pa eu ces problémes .
  17. #1157
    inviteabdafb03
    Moi j'utilise des pellets de marques woodstock il me semble qu'ils sont din+
    J'ai pas de soucis pour l'instant, le seul "hic" c'est la poussière au fond du sac.
  18. #1158
    invite062fd33b
    bonjour à tous,
    voila j'ai un poele palazetti sissi hydro
    et l'alarme entretien exceptionnel vient de se declencher .
    etant en litige avec l'installateur ,je ne veux plus passer par lui .
    quel est la procedure à suivre ?
    qu'est qu'il faut nettoyer ? dans l'ordinateur de bord ,y a t il une manip à faire ?
    j'attends vos conseils
    invite062fd33b
    personne pour m'aider ?
  20. #1160
    invite3f322901
    Tout d'abord à romdav83 : J'utilise 2 sortes de granules des COGRA din+ et actuellement des BIOFOREST din+ également 100% résineux Pins des landes. Concernant le fonctionnement du poêle identique. Peut être un peu moins de résidus pour les derniers cités. Je ne peux pas donner les tarifs du COGRA car ils m'ont été donné avec le poêle. Le BIOFOREST me revient à 4 € le sac de 15 kg pour une palette de 72 sacs, si je l'achête par palette sinon 4,40 €
    coolman29 : Je ne te donnerais pas la marche à suivre car je ne la connais pas pour l'instant mais je te déconseille de le faire si ton poêle est encore sous garantie. Vois avec un autre revendeur dans ton secteur.
  21. #1161
    invite062fd33b
    bonjour guy,
    mercipour ta reponse .
    mais mon poil n'est plus sous garantie(j'ai depassé la garantie d'un mois et demi )et c'est le seul de ma region
    moi je pense que c'est une alarme comme sur les voitures qui se declenche quand on arrive à tants de kilometres pour les revisions ou autres .
    pour moi il suffit je pense de rentrer dans l'ordinateur de bord du poele pour supprimer la chose ou alors il faut mettre une becane pour supprimer l'alarme comme sur une bagnole mais evidement il faut un intervenant.
    si l'uns d'entre vous à deja eu ce soucis ,je suis à l'ecoute de tous conseils
    jroo
    Coolman :je vais te répondre dans ta messagerie privé
  23. #1163
    invite4a36833b
    bonjour à tous,
    merci pour vos réponses,
    je peut trouver du pellets cogra à 4.05 € la palette.
    J'ai aussi trouvé du pellets moins cher mais ....makro, traffic (3.59 €), colruyt,bricodépôt(mandy à 3.49 €) ...
    Qu' en pensez-vous ?
    Merci à bientôt
    romdav83
  24. #1164
    invitef5b80afa
    "Palazzeti New Elena" pour ceux qui ont des problêmes de bruits ventilo a partir de la vitesse 3(vibrations)
    j'avais ce problème et me suis rendu compte qu'en poussant un peu sur les coté du poêle le bruit disparaissait...
    j'ai jouer avec le réglage des pieds de l'avant (pieds a vis) pour voir et après quelques essais j'ai trouvé le bon réglage et plus de bruits...même en vitesse 5
    voila si ça peut aider
  25. #1165
    inviteb2ec9d07
    Question Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Salut à tous,
    J'ai un poêle Palazzetti Caterina modèle 2009 (hors garantie depuis juin 2011).
    Sur le panneau de contrôle, j'ai une touche qui ne fonctionne plus très bien. Il faut appuyer très fort pour qu'elle marche.
    C'est très embettant car je ne peux plus rentrer dans le menu pour changer les réglages.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et si oui, à part changer le panneau de contrôle, y-a-t-il une solution ?
    Merci à vous
    Vinns
  26. #1166
    inviteabdafb03
    suite de mon soucis de ventilo , il a été remplacé hier le changement a été immédiat plus de bruit gênant,
    on peut aisément mettre V3 en restant dans la même pièces
  27. #1167
    invite5aaa0c45
    Bien au fait des inconvenients de la regulation lente induite par l'entrée d'une temperature dans le mode timer,
    j'ai quand même tenté l'experience en indiquant 18° avec un reglage de P=3 max dans le set poele economie.
    Le poele a basculé dans ce mode a 21h, j'avais oublié de couper un autre programme qui coupait le poele a 23h50 don cil c'est coupé quand meme
    mon soucis: 2h50 de chauffe et quelle regulation? il a fini a 27° avec une consigne de 18°
    Ce matin le mode travail indiquait P=2 V=5
    Dans ces conditions ce n'est meme pas de la regulation lente c'est carrement un mode inutile. Quelqu'un a t il déjà eu le problème??
    jroo
    Citation Envoyé par eroam Voir le message
    Si vous avier un deuxième programme qui a arrêté le poêle ,ce programme avait peut'étre une consigne de température plus élevée que 18 ° .D'autre part la limitation de puissance dans économie n'est valable que si dans le menu set travail la puissance est auto.Il me semble que CATqui est spécialiste des poêles Palazzetti déconseille le mode de puissance auto , car la regulation est plus lente dans ce cas
    Jroo
  29. #1169
    invite5aaa0c45
    L'autre programme avait une consigne a 22
    La puissance etait forcement en auto puisque j'ai mis 18 a la place de on ou of dans timer, soit pa va t18
    je sais que la regulation est lente dans ce cas mais cat parle de palier de 20 mn et la ca a duré 3h
  30. #1170
    invite5cd6bae9
    Angry Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    nouvelle panne sur mon tracy air.
    Voilà qu'après la résistance, c'est le ventilateur d'air ambiant qui semble HS.
    Il faisait des petits bruits suspects de tps à autres et aujourd'hui c'est un bruit de ferraille et de vibrations infernales.
    Pas possible de le laisser fonctionner en l'état.
    Datant d'un an et de seulement 264heures, je trouve cela inadmissible.
    Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais pour moi Palazzetti c'est de la ******!!! (pour rester poli)
    Et je vous explique pas la galère qui m'attends pour avoir l'installateur et la nouvelle pièce en ce tout début de vacances.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
