Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 64
Page 64 sur 106 PremièrePremière 64 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 891 à 1 920 sur 3159
  1. #1891
    invite5b7a13b5
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    @Cosak
    Est ce que ton poêle travail en automatique :PA
    si oui évite car tu crée une surconsommation et donc une surchauffe =>ventil à fond pendant 5 à 10 min
    Si tu ne travail pas en PA alors c'est le ST SCAMB MIX dans les paramètres usine qui est atteint.
    Il faut vérifier la valeur:si tu as le password note moi la valeur 18 et la valeur 25 des paramètres usine .
    Sinon passe en Message privé pour support technique en ligne.
  2. #1892
    invite27aad4fb
    Je possède depuis un mois un poêle Palazzetti Kate 9 kw et j'ai déjà changé le motoréducteur de l'écluse qui était anormalement bruyant. Celui que j'ai mis en place n'avait pas le même type de branchement.En effet, il existe à l'arrière de celui-ci 3 bornes de branchement à "languettes mâles". D'après la notice, il existerait 2 possibilités de branchement : "CW" sur les 2 bornes de gauche (quand on regarde depuis l'arrière du moteur) afin que le moteur puisse tourner dans le sens "horaire"!?... et je n'ai pas compris à quoi sert le branchement sur les autres bornes "CCW" situées à droite en gardant la borne centrale comme "commun"???
    Actuellement, mon "écluse" tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si on regarde tjs depuis l'arrière du moteur. Est-ce normal ?
    De temps en temps, on entend "grogner" le nouveau moteur lors de son cycle une fraction de seconde mais jamais de façon régulière. Est-ce également normal?
    De plus, aucun réglage n'a été effectué à l'installation ... et je me demande si c'est ce qui explique qu'il n'arrive pas à se "réguler" et "baisser de température quand les 3 programmes quotidiens "P1, P2 et P3" sont actionnés? Par ex, si "P1" est programmé à 24°C et que "P2" est prévu à 21°C , il bloque sa température sur celle qui était supérieure et ne module pas!!!
    J'ai vraiment besoin de conseils de "spécialiste" car mon installateur est incompétent en la matière et incapable de me guider.
    Merci de me répondre.
  3. #1893
    invite8488e9a4
    Je ne suis pas spécialiste mais je possède un palazzetti tania. Pour la régulation je pense que le mieux c'est de mettre un thermostat externe comme sur mon poêle il régulera sa puissance seul en fonction de la température demandée. C'est juste un contact sec on/off(quand température atteinte il fait contact). un bête thermostat suffit avec 2 fils à tirer.
    invitea4965a42
    Je connais un revendeur qui ne fait que Palazzetti depuis au moins 8 ans et ils connaissent bien la marque, ils ont un technicien qui a mon avis tiens la route. Ets Bonnin dans le Jura à Tassenières. Peut être un coup de fil, il ne travaille pas le Lundi.
    Bon courage
  5. #1895
    invite5b7a13b5
    Pour ton moto-réducteur tu dois connecter les fils blanc et rouge du moto-réducteur :le blanc sur le bleu du poele et le rouge sur le brun ou le rouge du poele sinon le moto-réducteur tourne à l'envers.
    Pour ta programmation ne pas rentrer de température dans le timer le mettre sur On ;si tu rentre un température il se met automatiquement en PA se qui explique pourquoi il ne régulerait pas.
    Pour vérifier la régulation du doit rentrer une temperature 1 à 2 degrés inférieurs à la température ambiante détectée par le poele attendre 5 à 10 min et vérifier que les flammes ne dépassent pas + de 2 cm au dessus du brasero et le display doit indiquer Regul si ce n'est pas le cas il faudra effectuer un réglage.
    Quel pellet utilise tu ???
  6. #1896
    invite27aad4fb
    Merci de ta réponse...j'ai vérifié et le branchement est bien respecte.Par contre, j'aimerais bien connaître le sens de fonctionnement. Actuellement, il tourne dans le sens anti-horaire quand on regarde depuis l'arrière du moto-réducteur et quelque soit le sens des ibranchements des fils rouge,blanc avec bleu et brun. Je me demande s'il ne faudrait pas carrément changer les branchements des 2fils sur le moteur, ce qui le ferait tourner réellement dans le bon sens? Merci d'avance...
  7. #1897
    cosak
    je me permets d'intervenir car pour moi si le moteur du motoréducteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il tourne dans le bon sens!!!
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  8. #1898
    jroo
    Bonsoir tous le monde
    J'ai un problème similaire à celui de cosak sur mon Giada , parfoi le ventilateur s'accélère par à-coup, pourtant le paramètre: vit-v-air reste stable 140v ,
    Je fonctionne P=2, V air auto, Set temp 20°.
    Le SAV me dit que c'est un fonctionnement normal du ventilo quand la température extérieure est douce.
    Moi je trouve ce fonctionnement bizarre.
    Quand pensez-vous ?
    Jroo
  9. #1899
    invite5b7a13b5
    @Mary74
    Du moment que le fil bleu du moto-réducteur n'est pas connecté
    que le blanc est connecté au bleu du poele
    et le rouge sur le rouge ou le brun du poele :le moto-reducteur est bien connecté.
    Par contre as tu remplacer les bagues situées sur l'axe.
    Si les bruits persistes c'est que les bagues sont à remplacer.
    As tu verifier si ton poele modulait comme je te l'ai indiqué lors de mon dernier message et quel pellet utilise tu ???
  10. #1900
    invite3679c0ee
    Re Bonjour,
    Après pas mal de galère avec mon installateur mon poêle fonctionne correctement... normal je fait tout sans lui et ça grâce a différent forum il reste juste un soucis de joint sur l'extracteur de fumé mal placé par mon charmant installateur que je doit maintenant changer.
    concernant mon problème d'arrivé d'air il est maintenant bien relier au toit il est vrai que ma maison était bien aérée ce n'était donc pas si grave si j'ai bien compris.
    J'ai maintenant un soucis sur la programmation. si vous avez une solution je suis preneur
    je fait 4 plages de programmation et mon poêle aida ne respecte pas les températures demandé a chaque fois il indique une température demandé différente de celle indiqué dans le programme a part pour le p4 qui est bien 25
    1 de 06h00 à 8h00 t 24 D1-2-4-5
    2 de 8h30 à 16h00 t 19 D1-2-4-5
    3 de 16h30 à 23h00 t 25 D1-2-3-4-5-6-7
    4 de 7h30 à 16h00 t 22 D-3-6-7
    la température indiqué est de 25° tout le temps pourquoi cela?
    Merci par avance
  11. #1901
    invite5b7a13b5
    @DjKnzY
    Par définition un poele à pellet n'est pas une clim:il est donc incapable de refroidir l'air de la pièce.
    Comme je l'ai déja expliquer sur un autre post, éviter de rentrer une température dans la programmation mettre ON,
    Car si une température est rentrée; le poele travail en automatique donc surconsommation et problèmes de modulations
    De plus le fait de régler une heure de fin de programme implique que le poele doit s'éteindre et puis se rallumer à l'heure de début de la seconde programmation:sachant que le poele met +/- 30 min pour s'éteindre :donc 30 min entre les 2 programmes c'est trop court: la solution serait de ne pas indiquer d'heure de fin sur les programmes intermédiaires mais seulement heure de début et température si impossible de mettre uniquement sur ON.
  12. #1902
    invite3679c0ee
    Merci de ta réponse rapide alors je voudrai savoir dans ce cas la comment ne pas mettre d'heure de fin?
    De plus je ne veux pas qu'il regule ou qu'il refroidise la piece, je veux juste au cas où la temperature descende en dessous de 19 qu'il sallume et pour le week end vu qu'on est la et qu'il va chauffé toute la journée ce n'est pas la peine qu'il chauffe à 25 voila un peu ma réflexion sur les programmes
    Merci de tes réponses
  13. #1903
    invite4e2ff54b
    Mon Elena New entame son 5eme hiver... Le ventilateur tangentiel a été changé à la fin de la période de garantie et depuis tout fonctionnait plutôt bien. Or, depuis quelques temps se produit un bruit de grincement très important dès que l'écluse se met en route et cela principalement à l'allumage, on a l'impression que cela force et frotte sur une partie metallique. Dès que le poêle se met en modulation, le bruit a presque disparu. Au vu de ce que j'ai pu parcourir sur le forum, je pense que le moto-reducteur doit être en cause? De bonne volonté mais néophyte, j'aimerai savoir comment en être sûr. je ne sais pas comment y accéder et comment contrôler cela. Merci pour votre aide.
  14. #1904
    invitea9aa4845
    Bonjour, OBJET : Solution en remplacement de la SONDE de température
    Depuis 2 ans, je suis à la recherche d'un système permettant de déplacer la Sonde de Température.
    En effet, j'utilise le mode stand bye, mon poèle s'allume et s'éteind à une température de consigne.
    La sonde étant actuellement placée sur le poèle, elle chauffe très vite et provoque l’extinction du poèle.
    J'ai déja fait d'immense recherche sur des solutions techniques mais jamais trouvé LA solution.
    L'idéal à mon sens serait de placer un RECEPTEUR en lieu et place de la sonde actuelle (résistance) ET de mettre un EMETEUR (à une distance de 3 ou 4 mêtre) auquel la prise de température à lieu.
    (j'ai un Palazzetti ANITA instalé en nov 2012)
    Si quelqu'un à une solution : Help me !!
  15. #1905
    invite5b7a13b5
    @julien45678
    La solution habituelle est de détacher la sonde et de rallonger les fils avec du fils hauts parleurs et de placer la sonde à l'exterieur de poele contre le mur.
  16. #1906
    invite27aad4fb
    J'utilise des pellets "total premier"à 5,14€ le sac de 15kg! (din plus).
    Pour ce qui concerne la prog. il semble impossible de valider les différents programmes si on ne rentre pas l'heure de fin et la température.
    Pour ce qui concerne le remplacement des bagues en Téflon de l'écluse et le contrôle de son alignement, existe t'il une astuce pour simplifier la manip ?
  17. #1907
    invite3679c0ee
    J'utilise moi des granules total et ma vitre s'encrasse beaucoup moins vite au moins deux sac de 15kg avant qu'elle commence à devenir un peu sale
    Sinon effectivement mon dilemme vient du fait que je suis obligé de mettre une heure de fin et une température
  18. #1908
    invitea9aa4845
    @ Will014 : Merci OBJET : Remplacer sonde par Boitier ELECTRONIQUE
    Je cherche une solution Electrique pour remplaçer la sonde actuelle PT100.
    en lieu et place de la sonde actuelle, je voudrais mettre un RECEPTEUR qui comminique avec la carte électronique du poèle
    à 4 ou 5 mètre : un EMETEUR sans fil qui envoi au récepteur
    (idem un thermomètre extérieur sans fil qui coute 10€ chez carouf)
    MES QUESTIONS :
    - Es-ce quelqu'un a déja expérimenté ?
    - Quels sont les magasins/site internet succeptibles de commercialiser ces dispositifs ?
  19. #1909
    invite8488e9a4
    une piste a essayer: En branchant un thermostat d'ambiance sur le contact sec de l'allumage a distance (gsm control fire)
    activation dans le menu puis démarrage du poêle quand la température est atteinte le thermostat fait contact et extinction du poêle
    voir notice
    10.7 ALLUMAGE ET EXTINCTION AVEC DISPOSITIF A DISTANCE (Seulement pour les modèles où
    établies)
    Après l’installation du dispositif à distance, le premier allumage du poêle doit obligatoirement s’effectuer depuis le panneau
    de commande. La fermeture du contact du dispositif à distance éteint le poêle (lorsque la température programmée
    Cette fonction se désactive à la suite de la pression du bouton OFF (extinction poêle) au cours de l’une des phases suivantes:
    ATTENTE FLAMME, FLAMME PRESENTE, MARCHE, STAND-BY A DISTANCE
    invitea9aa4845
    merci beaucoup jheep12
    Puis je te contacter personnellement ?
    en mode privée? (je ne sais pas si ce forum offre cette possibilité)
  21. #1911
    invite881a278c
    Je me joins à vous et à cette discussion afin d'avoir des informations et un avis clair.
    En effet, j'ai un poele palazetti depuis un an maintenant, je n'ai pas eu de problème particulier
    Mais ce soir alors qu'il chauffait normalement, il a commencé à clignoter l'icone "balai" ainsi que l'icone "clé" clignote en simultané.
    J'ai donc décidé de procéder à un nettoyage, d'attendre l'arrêt de la ventilation et d'éteindre quelques minutes le poele mais rien y fait les deux icones continuent à clignoter.
    Alors je compte sur vous pour me dire qu'elle est le vrai problème de mon poele et ce que je peux faire.
    invite856c19fb
    Je me joins à DjKnzY afin de savoir comment programmer mon poêle pour qu'il fasse 22°C le matin de 6 à 8 et le soir de 16 à 23h et que le reste du temps il ne descende pas sous 18°C.
    J'ai acheté un poêle à pellet pour ne pas avoir à me lever le matin à 5h pour mettre des buches afin que la maison ne soit pas froide quand tout le monde se lève mais une fois le poêle installé mon installateur m'a déconseillé le mode programmation !
    Je ne peux cependant pas l'utiliser de manière manuelle et j'ai déjà tester beaucoup de chose c'est vraiment dommage qu'en programmation avec une température il tourne en PA et non selon la configuration du poêle (ex : stand-by si l'option est activée).
    Du coup je voudrais savoir si le mode "stand by nuit" peut fonctionner avec des plages horaires à ON ? Si oui comment le régler pour que la température ambiante ne descente pas sous les 18°C ?
    J'ai essayé cette combinaison :
    deux plages à ON (5-8h + 15-23h), le mode stand-by à 22°C et le mode stand-by nuit à 18°C
    mais je ne suis pas persuadé que ça fonctionne correctement car la température ambiante est passée à 17°C à 13h et il ne s'est pas allumé.
    Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il des choses à éviter ? Avez-vous une autre solution me permettant de "programmer" le poêle afin qu'il soit 100% autonome sur la semaine sans pour autant surconsommer ?
    Merci d'avance.
  23. #1913
    alex43_b
    Bonjour, C'est quoi le modèle du poêle ?
    Dernière modification par Philou67 ; 02/12/2014 à 18h08. Motif: Citation du message précédent inutile
  24. #1914
    invite8488e9a4
    Si c'est un palazzetti je conseil l'ajout du thermostat d'ambiance (branché sur le contact sec prévu) avec programmation(pour définir la température désirée en fonction de l'heure)et utiliser la fonction programmation du poêle juste pour l'extinction et l'allumage. Exemple je veux 22°c de 6h00 à 8h00 je programme mon poêle pour qu'il démarre à 4h00 du matin(dépend du temps nécessaire pour atteindre la température souhaité et variable en fonction de la saison), je programme mon thermostat d'ambiance extérieur au poêle avec 22°c de 6 à 8 puis 18 °c jusqu'à 16h00 puis 22 °c avec extinction éventuel du poêle en journée en fonction de la saison . Ce qui est déconseillé c'est l'allumage et l'extinction du poêle trop rapprocher avec un thermostat d'ambiance le poêle ajustera sa puissance automatiquement mais si tu ne veux pas te lever a 5h00 du mat pour le démarrer la programmation s'en chargera pour toi.
    alex43_b
    Si c'est un modèle récent avec eco mode, le thermostat sur contact sec n'est pas forcement le top.
    Car avec la connexion box, nous avons aussi la possibilité d'avoir tout le fonctionnement dispo sur le téléphone, et il remplace beaucoup mieux le thermostat externe. Car il garde toute les fonction avancé du poêle et en plus; il modulera pendant 1.2°C au dessus de la consigne afin d’éviter les allumages / extinction trop rapproché
  26. #1916
    invitea9aa4845
    merci Jeep12
    Es ce que le thermostat d'ambiance (contact sec) dont tu parles permettra bien une commande à distance (et donc sans fil).
    Mon problème principal est de trouver un équivalent au déport de la sonde PT100 qui est actuellement SUR le poèle.
    Merci encore,
    Julien
  27. #1917
    invite8488e9a4
    Avec un thermostat sans fil
    http://www.castorama.fr/store/Thermo...RDm567373.html
  28. #1918
    stefane38
    Bonjour @ tous
    Lorsque mon poele est en fonctionnement et que j'appui sur les touches "ON" et "fleche vers le bas" j'ai, entre autre, l'indication "Nettoyage Allumage" qui au démarrage du poele est égale à 120 minutes puis diminue minute par minute.
    A quoi correspond cette indication de "Nettoyage Allumage" ? Quelle est l'utilité de cette phase de fonctionnement du poele ? Pourquoi 120 minutes ?
    cosak
    Bonsoir stef,
    bizarre ton histoire, lorsque je fais cette manoeuvre chez moi, ça ne donne rien!!!
    Mais comme tu as changé la carte électronique c'est peut-être une nouvelle option qui n'était pas sur l'ancienne.
  30. #1920
    stefane38
    @cosak
    Effectivement il ne me semble pas non plus que cette info etait présente sur l'ancienne carte.
    Mais peut etre que Will017 pourra nous éclairer ?
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
