Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 65
Page 65 sur 106 PremièrePremière 65 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 921 à 1 950 sur 3159
  1. #1921
    invite5a31ea57
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Je dois changer ma bougie de chauffe sur mon Freddy.
    Avez vous la notice?
  2. #1922
    invite72709918
    bonjour a tous
    nous avons fait installer cette année un poele Palazzetti Hydro ( Anita 15kw). je dois dire que je suis plutot déçu pour l instant. En effet : je fonctionne avec un thermostat externe pour programmer des plages horaires de fonctionnement
    et donc le poele est configuré pour réguler sur la temperature de l eau. l installation a ete faite sur un reseau de 10 radiateurs fonte, tuyaux acier ( donc assez gros tuyaux). le probleme que nous rencontrons est que le poele n'atteint jamais la temperature ou il commence a reguler . en effet cette temperature d eau ne depasse pratiquement jamais 55°, et ceci meme a pleine puissance. de plus les radiateurs les plus eloignés ne commencent a chauffer qu'au bout de 1h30 minimum. si j ecoute le technicien (celui-ci ne me semble pas specialiste de l'hydro) il est pret a me conseiller de faire tourner le poele toute la journee a fond ! mais je n ai pas remplacé ma chaudiere fioul par un poele pour depenser autant en pellets qu'en fioul. Cela ne me semble pas normal que ma chaudiere,en chauffant l'eau a 50° ou meme moins , arrive a chauffer tous les radiateurs en meme temps au bout de 15 ou 20 mn alors que le poele en chauffant l eau a la meme temperature fasse la même chose en 2 heures!
    ce poele est equipé d'origine d'une vanne thermostatique pour eviter les retours froids, ce qui a mon avis ne facilite pas les choses car du coup elle est toujours ouverte et un partie de l eau chaude boucle dans le poele en permanence.
    bref je suis deçu et je me demande si le fonctionnement est "normal" (auquel cas l'etude a ete baclée, c est le moins qu'on puisse dire) ou si il y a un problème avec ce poele...
    qu'en pensez vous, surtout si vous avez une configuration similaire ?
    merci de vos avis
  3. #1923
    japran
    Bonjour Zaid85,
    D'abord voir si la température de sortie de l'eau est à 80°C, ceci est paramétrable. J'ai un poêle martina idro 13 Kw pour 8 radiateurs font d'une émissivité globale de 12 KW avec aussi un tubage en acier. Par contre je suis en écomode car la maison n'est isolée qu'en grenier : 30 cm de LDV, aussi pour moi je recherche une température égale avec un delta de 1.5°C entre la température de consigne et la température de redémarrage du poêle. C'est donc une sonde en arrière du poêle qui pilote et je l'ai changée pour une plus éloignée afin que le peu de chaleur irradiée par le poêle ne perturbe pas l'équilibre de la maison. Ces derniers jours nous avons eu des températures max de 5 à 6 dans la journée et avons pu maintenir une température de 19 à 20 °C dans le séjour salon et 18.5°C dans les chambres ce qui est largement suffisant. En ce moment je consomme environ 22 kg par jour. le reproche que je pourrai peut-être faire c'est que le circulateur qui est intégré au poêle et qui module sa puissance 'pas de vitesses réglables manuellement est un peu faible car mon installation est un peu complexe ! Pas de problème avec la vanne pour éviter la condenstion
  4. #1924
    invite72709918
    Bonjour Japran
    merci de ta reponse je me sens deja moins seul en plus je m aperçois que j ecrit des betises, c est un Anita 13kw et non 15..
    Pour ce qui est de la temperature de sortie elle n est plus a 80 car je voulais que le poele régule sur la temperature de l'eau (je fonctionne avec un thermostat externe sans fil). donc je l ai abaissée pour voir si elle pouvait être atteinte et que le poele regule. mais même les 60 de consigne ne sont pas atteints.
    Par contre j ai bien un circulateur sur lequel je peux regler la vitesse.
    si je comprends bien tu fonctionne avec la temperature ambiante ?
    sur quelle puissance as tu reglé le poele ? le mode eco est bien celui qui eteint le poele quand la consigne est atteinte (il ne se met pas au ralenti, il s eteint) ?
    j'avais essayé ce mode mais comme les radiateurs "éloignés" mettent trop de temps a chauffer, la temperature de la piece est atteinte avant et le poele se coupait trop tot...
    comment as tu changé cette sonde ? tu as simplement rallongé le fil ?
  5. #1925
    japran
    Non, je ,me suis fait fournir une sonde avec fils plus longs par l'installateur. Sachant que lorsque je mets une température de consigne à 20 °C, le paramétrage usine le majorant d'environ 1.3°C ( je pense que c'est pour minorer le fait que la sonde d'origine est perturbée par la proximité du poêle), j'ajuste par expérimentation le niveau de consigne ce qui est moins le cas avec la sonde déportée. J'atteins les 80 °C de temp de sortie de l'eau sans pb (boiler de contenance 22 L). J'ai équilibré mes radiateurs (robinets thermostatiques) afin que les plus éloignés (sans rt) soient irrigués. J'ai une température de confort sans phénomène yoyo et m'en satisfait. Mes radiateurs en fonte font 12 KW et correspondent à la productin max du pêle, aussi, si tu as 10 radiateurs en fonte est-ce suffisant avec un Anita 13 kW ? Quelle est la puissance restituée par tes radiateurs ? Et quelle est la puissance de ta chaudière que tu relèves ? Pour mon cas elle est de 23 KW et donc bien entendu elle est plus performante au niveau réponse mais aussi plus gourmande en terme énergétique et son circulateur est plus puissant. Dans mon cas je trouve le circulateur embarqué sur le poêle Martina un peu juste.
    japran
    J'ajoute que le poêle martina que j'ai est étanche et posé en ventouse en PGI. Il prend donc l'air comburant à l'extérieur et ne pompe donc pas l'air intérieur (chauffé !) pour la combustion.Ma maison fait 105 m² avec 2.70 de hauteur de plafond : 60 m² au RDC et 45 m² à l'étage. En écomode le poêle fonctionne deux fois par jour actuellement.
  7. #1927
    japran
    Re Re,
    La puissance actuelle est au max (5) depuis deux semaines. Le poêle "tourne entre 10 et 12 heures par jour et à tendance à réguler quand il atteint la consigne !
    S : suite au passage de l'installateur hier, nous allons baisser la vitesse de circulation de l'air de combustion car j'ai constaté au nettoyage régulier du poêle une part d'imbrulé (effet pop corn ?) qui pourrait baisser la consommation sinon améliorer le rendement.
    Cdt.
  8. #1928
    japran
    Re re re,
    Désolé de répondre en plusieurs fois !
    Je pense Zaid85, qu'il faut que la température de départ soit la plus haute possible : 80°C, car cela permettra un meilleur rendement. Avec des radiateurs en fonte et du tubage acier (pour info je les ai isolés), il faut envoyer du 'lourd' ! Le boiler est assez réduit (dans mon cas environ 22 L) aussi je ne comprend pas que tu penses que c'est lié à la vanne de régulation si ce n'est que si tu as calibré la température à 50 ou 60 °C il y a de fortes chances que l'eau de retour soit à une température trop basse et alors là effectivement le poêle doit remonter la température avant de renvoyer dans le circuit ! Dans mon cas, ce que je recherche c'est une température intérieure conforme à mes habitudes de vie et donc je n'ai pas d'intérêt à régler par rapport à la température extérieure. Je me contrefiche qu'il fasse 10°C ou -5°C dehors, moi je veux 19 à 20°C à l'intérieur !
    Bonne soirée et à ta disposition si tu le souhaites.
  9. #1929
    Giada11
    je revient parmi vous avec un autre pseudo (ex dominous) car j'ai eu des petits soucis avec mon ordi que j'ai dû faire évoluer.
    Depuis quelques temps la "maintenance extraordinaire" clignote dans le tableau de bord du Giada.
    Donc cette question s'adresse à jroo ;
    la maintenance extérieure (ramonage et nettoyage) étant faite, quelle est la méthode à suivre pour virer la "maintenance extraordinaire" du tableau de bord ? (car j'en ai ma claque de le voir clignoter sans parler des 2 lonnnnng bips du démarrage )
    Dernière modification par Giada11 ; 10/12/2014 à 18h40.
  10. #1930
    invite72709918
    Bonjour Japran
    Je suis aussi sur un conduit ventouse/poele etanche, nous avons donc une installation similaire, sauf peut etre pour le diametre des tubes de chauffage ? En effet j en arrive a la conclusion que le volume d eau dans mon cas est trop important, d ou la difficulté de monter en temperature. l'eau du retour par exemple est toujours tiede. et c est la que je pense a la vanne thermostatique. car tant que l eau du retour n atteint pas 45° cette vanne reste ouverte pour recycler une partie de l eau chaude du depart directement vers le retour (sans passer par les radiateurs donc). donc une partie de l eau chaude boucle en permanence a l interieur du poele.
    j'ai deja essayé de mettre la consigne beaucoup plus haut pour le depart mais cela ne change rien, de toute façon que je regle 60 ou 80 l'eau ne depasse jamais 56 environ et l allure de croisiere est plutot 53....
    je commence a penser que le poele a ete prevu trop juste, meme si revoir une partie de l installation (a l heure actuelle: tubes de gros diametre en depart, sans nourrice, sans doute prevue pour un chauffage sans circulateur) pourrait je pense solutionner en grande partie, ou completement, le probleme) La chaudiere remplacée fait 15 kw et fait son travail meme en chauffant l eau a 45. par exemple a cette temperature de depart elle chauffe tous les radiateurs en meme temps en 15 mn max. le poele met 2 heures a chauffer les derniers radiateurs...
    Quand je parle de thermostat externe je parle bien d un thermostat simplement deporte dans une autre piece, pas dehors bien sur
    Quand ton poele se met en route, arrive t il a chauffer tous les radiateurs a peu pres en meme temps ? en combien de temps ?c est surtout ce point qui me desole car il est difficile de gerer un chauffage dans ces conditions....
    merci de tes informations.
  11. #1931
    japran
    Bonjour Zaid,
    Quand le circulateur se met en marche (une fois les 80 ° atteints), les radiateurs sont chauds en 30 à 45 mn sauf le plus éloigné qui demande plus de temps et c'est pour ça que je pense que mon circulateur est un peu faible. L'installation est ancienne et a été faite en plusieurs fois si bien que la distribution est un peu anarchique !
    Effectivement je croyais que la sonde était extérieure !! Donc nous sommes dans des installations similaires. As-tu pris la température de l'eau en sortie du poêle ? Pour ma part la température est bien à 80 °C.
  12. #1932
    invite72709918
    hello Japran
    ton circulateur se met réellement en marche a 80° ou tu le déduis parce que c est ta temperature de consigne ? pour ma part il se met en route a 55° environ (et ce n est pas réglable, pas par l utilisateur en tout cas).
    pour la temperature d'eau je me fie a la sonde du poele, comme je fonctionne sur un thermostat externe je suis en configuration 1 qui prend en compte l'eau et non la temperature de l air de la piece. l afficheur indique donc la temp de l eau.
    en ce qui concerne la vanne thermostatique, ton poele ne doit pas en etre equipé d'origine ? (sur le mien il n'y en avait pas jusqu'a l an dernier par exemple). en as tu rajouté une ou fonctionne tu sans ?
    le probleme de cette vanne installée d origine c est qu'elle n est pas accompagnée d'une vanne d'equilibrage et que donc les radiateurs sont defavorises tant que le retour n est pas chaud. avec une vanne d'equilibrage je pourrais reduire le recyclage pour envoyer plus d eau aux radiateurs...
    Pour mon circulateur j ai verifié sur le poele et sur la chaudiere et c est pratiquement les memes caracteristiques sur chaque vitesse (il y en a 3).
  13. #1933
    japran
    Bonjour Zaid,
    J'ai bien une vanne sur mon poêle et le circulateur n'a pas de réglage manuel de vitesse. Je suis en configuration 2, en éco mode, à 80 °C température eau et à 20°C de consigne de température ambiante (majorée de 1.3°C par paramétrage usine auquel je n'ai pas accès). Le delta t° est de 1.5 °C pour le redémarrage du poêle (entre 3 et 4 heures actuellement). Tu peux voir sur le site Palazzetti la config du poêle martina idro 13 KW.
  14. #1934
    Giada11
    bin alors jroo !?.......t'es où ?
  15. #1935
    Giada11
    Citation Envoyé par Giada11 Voir le message
    si il y a un modo dans le coin, pouvez-vous s'il vous plaît virer ce post car l'intéresser m'a répondu en private
  16. #1936
    Giada11
    Citation Envoyé par Will017 Voir le message
    Je suis technicien agréer Palazzetti Royal;
    Je connais donc bien les differents models.
    bonjour Will,
    puisque vous êtes technicien agréer Palazzetti, savez-vous si il est possible de réduire de 5mn (ou plus) le temps d'extinction d'un Giada ?
  17. #1937
    invite72709918
    Citation Envoyé par japran Voir le message
    Bonjour Zaid,
    Bonjour Japran
    je te reponds ici car je ne suis pas sur que tu aie reçu mon MP.
    Je suis desormais dans la meme config que toi, et le fonctionnement est acceptable car le circuit ne refroidit pas completement entre chaque arret, et donc les radiateurs chauffent tous presque en meme temps. cela meme si l'eau ne chauffe pas autant qu'elle devrait. la difference qui reste est au niveau du demarrage du circulateur: 80 chez toi, 55 chez moi. peut etre cela est il important pour avoir une temperature elevée. est ce un parametre qui a ete modifié par l installateur chez toi ?
    quel est l avis des techniciens sur ce sujet (will017 ) ?
  18. #1938
    Giada11
    bonjour Will,
    pour ceux que ça intéresse, voici ce que m'a répondu Will017 en MP (je lui avais posé des questions sensibles ainsi que celle du temps d'extinction) :
    Il n'est pas conseiller de modifier le temps d'extinction, de plus c'est inutile car tant que la température des fumées ne passe pas en dessous des 70° la soufflerie continue à fonctionner et tant qu'elle n'est pas en dessous des 50° l'extracteur continue aussi à tourner. C'est une sécurité usine.
    Donc, vous savez ce qu'il vous reste à ne pas faire
  19. #1939
    invite0b86dcf3
    bonjour à tous sur un dalila silent je cherche à enlever les pyctos entretien exceptionnel qui restent allumés
  20. #1940
    invite0b86dcf3
    et cherche par ailleurs une bonne notice technique merci à tous
  21. #1941
    Giada11
    Citation Envoyé par CHRISMAR40 Voir le message
    salut chris,
    t'as vraiment besoin d'ouvrir deux posts pour écrire deux phrases
    cela dit pour ton soucis pose la question à Will017 en MP et peut-être Pourrat-il t'aider .
    Dernière modification par Giada11 ; 28/12/2014 à 02h20.
  22. #1942
    invite260c3ec5
    j'ai un Freddy de 2009 qui fait un bruit important qui disparait parfois est ce que cela vient de la vis sans fin ou du motoreducteur?
    merci de vos avis.
  23. #1943
    invitebff799df
    bonjour j ai une maison de 64m2 avec etage
    en ce moment je chauffe avec un chauffage granule mais trop d ennui avec ce chauffage puis la maison est equipee de vmc double flux ( c est une maison bbc de 30 mois )
    je voudais avoir l avis pour un chauffage electrique et quel modele merci
  24. #1944
    Giada11
    Citation Envoyé par bonnefille Voir le message
    salut bonnefille,
    ici c'est le rayon "chauffage a pellet Palazzetti", donc tu devrais plutôt chercher le rayon "chauffage électrique" pour avoir des renseignements........cela dit, tu devrais peut-être essayer les clims réversibles, il doit bien y avoir un revendeur (ou un chauffagiste) près de chez toi, c'est donc à lui que tu devrais poser tes questions .
  25. #1945
    inviteabdafb03
    Bonsoir, depuis peu j'ai bruit qui intervient quand la vis castor s'enclenche , un bruit genre ressort qui vibre , je ne sais pas si cela vient de cette vis ou ce serai une tôle de dessérée , avis d'un connaisseur
    Pour info c'est un modèle elettra de 9kw qui a 3 ans
  26. #1946
    inviteb5666c5a
    le 03/01/2015. Bonjour à tous. J'ai acheté et installé un poële PALAZZETTI ECOFIRE MELISSA en novembre 2010.
    Sur le livre d'instructions et d'utilisation qui est fourni avec le poële, PALAZZETTI dit que le thermostat ambiant doit être branché aux entrées 7 et 8 du bornier CN7. A ces bornes il n'y a rien de branché et mon poële ne régule pas.
    Si je branche aux bornes 7 et 8 du bornier CN7 un thermostat ambiant configuré comme normalement ouvert le poële va t-il réguler ou bien s'arrêter.
    Pour qu'il régule (s'il doit réguler), quelqu'un peut-il me dire quelle est la REF et ou le type de thermostat que je doit installer.
    Merçi et BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à tous.
  27. #1947
    invite40ced982
    bonsoir à tous,
    je possède un poële palazzetti marisa 10kw depuis novembre 2011 et donc c'est le 4eme hiver que je n'utilise que lui pour chauffer ma maison de 110m2 sur deux étages. C'est un canalisable et j'ai installé un tuyau pour distribuer de l'air chaud vers les pièces à l'étage. Il fonctionne plutôt bien je n'ai pas eu de gros soucis en quatre an sauf une tôle qui protègeait le ventilo à air qui vibrait et faisait du bruit que l'installateur m'a enlevé du coup il est devenu un peu pluys bruyant. Et en 2012 il s'était mis deux ou trois fois en alarme depression parce qu'il y avait beaucoup de vent dehors; j'ai donc rapellé l'installateur qui a augmenter un peu la vitesse du ventilateur de sortie des fumées pour augmenter le tirage et depuis plus de soucis technique sauf que je trouve qu'il consomme plus qu'au début. Pour ne pas consommer plus d'un sac par jour je ne dois pas dépasser la puissance 1 mais bon il ne fait pas très chaud à la baraque.....Si je le mets en puissance 2 ou 3 ça chauffe beaucoup mieux mais là la consommation s'emballe, il me faudrait presque deux sac par jour
    En quatre ans j'ai eu le temps de trifouiller un peu et j'ai les codes nécessaire pour tous les réglages du poële; et ma question est de savoir si il existe un réglage optimal pour consommer un peu moins?
    Est ce que le fait d'avoir aumenter le ventilo sortie fumée à fait monter la consommation?
    Est ce que le fait de changer de modèle ( de passer de 10kw à 12kw ou à 9kw par exemple ) joue sur la consommation et la chauffe ?
    Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponse et vous à tous une bonne année 2015
  28. #1948
    invite40ced982
    Suite à mon post du 07/01/15; je tiens sincèrement à remercier Will017 qui a pris le temps de me répondre en MP et qui pendant plusieurs jours m'a aidé à regler mon poële de façon optimale et résultat des courses :
    -ma consommation a baissé de quasiment 20% !!!
    -mon poële est beaucoup plus silencieux qu'avant tant pendant le fonctionnement que pendant le nettoyage final ( mon pc fait presque plus de bruit que mon poële pendant le nettoyage )
    -et surtout le plus important est que j'ai gagné 2 à 3° dans toute la maison !!!!
    C'est un vrai spécialiste qui à réussi à faire à distance et bénévolement ce que mon installateur n'a pas pu faire avec plusieurs déplacements facturés.....
    Au bout de quatre ans d'utilisation je suis aujourd'hui pleinement satisfait de mon investissement ( je le trouvais vraiment bruyant et il ne faisait pas très chaud...tandis que là c'est Ibiza à la maison j'ai des remarques du genre l fait trop chaud ...)
    Merci infiniment Will017 et châpeau l'artiste !!
  29. #1949
    alex43_b
    Cool!
    Et tu a changer quoi comme paramètre pour arriver a tes fins ?
    invite7b050ae9
    Smile Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    bonjour pourrai tu m expliquer comment a tu regler tes parametres ^pour que j essai de regler mon poele merci
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
