Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 66
Page 66 sur 106 PremièrePremière 66 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 951 à 1 980 sur 3159
  1. #1951
    inviteabdafb03
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Quelqu'un connaît les plages de fonctionnement du mode set nuit ? Et peut ton les modifier ?
    Sur un elettra de 2011 clavier 4 touches
  2. #1952
    invited2327c1c
    Ceci est mon premier message, je viens de découvrir ce forum avec beaucoup de plaisir car je pense que vous allez pouvoir m'aider à résoudre le problème technique que je rencontre avec mon poêle à pellets étanche PALAZZETTI - AIDA ECOFIRE de 9 kw.
    J'ai acheté cet appareil sur le net que j'ai installé moi même, y compris toute la fumisterie. Il est en fonctionnement depuis 18 mois.
    La tubulure concentrique est en inox (Systéme PGI de chez Poujoulat). la tubulure interne pour l'évacuation des fumées est en diamètre 100 car j'ai une hauteur de conduit supérieure à 5 mètres, 7,5 mètres pour être précis.
    Cela fait donc le deuxième hiver que je l'utilise et pendant la période rouge (Tempo de EDF) c'est mon seul moyen de chauffage de mon habitation de 160 m². (J'ai une maison à ossature bois équipée d'une WMC double flux). En période économique (bleue) j'utilise les PAC (AIR/AIR).
    Mon problème :
    Jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème particulier l'hiver précédent n'ayant pas été très froid et j'en ai été assez satisfait. Cette année, par contre, j'ai voulu l'utilisé au plus fort de sa puissance (4 ou 5) et lorsque qu'il s’élève en température, au bout de quelques minutes, il se met en sécurité (coupure ?). Pour, le relancer j'attends que le ventilo s’arrête et je le remets en marche mais en puissance 3 et là il refonctionne normalement. Pour ce faire j'actionne "OFF" puis "ON" sur l'interrupteur tactile du boitier de commande.
    Mes questions :
    Dans la notice d'installation il est précisé, que pour les conduits supérieurs à 5 mètre, il est conseillé de modifier les paramètres pour avoir une combustion optimale et adapter au mieux l'appareil à son conduit de fumée. Je suppose qu'il faut modifier les valeurs des ventilos pour augmenter ou diminuer les valeurs de pression ou de dépression dans les conduits ?
    Dans l'affirmative pouvez vous m'aider en me donnant les clefs pour modifier ces paramètres (accès au programme et valeur de ces paramètres) ?
    Dans la négative quelles en sont les raisons et comment y pallier ?
    Merci par avance pour votre aide
  3. #1953
    invite796adaee
    Je suis équipé d'un poêle ecofire anita idro étanche 13kw, qui jusqu'au début de saison de chauffe fonctionnait bien.
    Après intervention du technicien pour l'entretien annuel, il y a eu un problème de ventilateur qui tournait au ralentit. Il m'a changé la carte électronique et tout est rentré dans l'ordre.
    Puis quelques jours après, le poêle se met en sécurité avec le code "----", qui correspond à l'entretien exceptionnel.
    Je rappelle le technicien, qui me fait remettre le compteur horaire à 0.
    Le lendemain rebelote, le poêle se met en sécurité avec le code "---".
    Du coup, un autre technicien intervient, et change la carte électronique, encore...
    Tout cela a fonctionné deux mois, et voilà qu'aujourd'hui le poêle sonne encore et se met en sécurité avec le code "----".
    Du coup je perds un peu patience, quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?!
    Par avance merci.
    Nicolas
  4. #1954
    invite72709918
    de quel ventilateur parles tu ? j ai le meme poele et pour moi il n'y a pas de "ventilateur" a proprement parler... quels etaient les symptomes qui t'ont fait constater le problème ?
    Dernière modification par Philou67 ; 22/01/2015 à 11h06. Motif: Citation inutile du message précédent
  5. #1955
    invite796adaee
    Merci Zaid85 pour ta réponse.
    Il s'agit du ventilateur alimentant en air le foyer.
    Quant aux symptômes, il n'y en a pas en particulier, tout fonctionne bien sauf que le poêle se met en sécurité avec le code de l'entretien exceptionnel "----".
    Qu'en penses-tu?
  6. #1956
    invite216c1829
    Bonlour
    Quelle influance a la fonction reset sur un Monica 9 KW.
    cosak
    @pi81, qu'entends-tu par fonction reset?
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  8. #1958
    invite216c1829
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    en voulant faire certains réglage moi-même pour la programmation du poêle, qui ne fonctionne toujours pas
    j'ai peur d'avoir toucher a d'autre réglages, en faisant un reset pourrai je remettre le poêle avec les programmes que
    ma fait mon installateur aux départ car je possède mon poêle depuis 3 mois et il est encore sous garantie.
    mon poêle fonctionne très bien sauf que j'ai du mal arrivé a 20° et niveau consommation depuis mi novembre je sui a
    2 tonnes de granulé .je fonctionne avec le programme qui suit : module travail: p-5: v-A: 23°: j'oubliai mon poêle est
    un Monica 9KW, la maison fait environ 80 m² mais pas trop bien isolée, il tourne jour et nuit mais la nuit je le règle
    manuellement a 18° car même avec le menu timer ça fonctionne pas.
    Ne voulant pas abuser de votre patience je vous dis d'avance merci.
  9. #1959
    invited2327c1c
    Bonjour et Help !....
    Je suis nouveau sur ce forum et je me demande si j'ai bien compris le fonctionnement de celui-ci ?
    J'ai demandé de l'aide le 21 janvier (voir plus haut) et je n'ai aucune réponse...
    Serait-ce le fait que je sois nouveau et donc de ce fait je ne sois pas prioritaire ce que je peux comprendre ?...
    Néanmoins j'ai un souci majeur car je ne peux utiliser mon poêle (AIDA ECOFIRE de 9 KW) dans les puissances 4 et 5, celui-ci se met en sécurité lorsque il atteint les environs de 22°donné par le thermostat embarqué du poêle. Cela concerne t'il un problème de hauteur de conduit (Voir mon post du 21/01) ? En puissance 3 le poele fonctionne convenablement.
    J'ai besoin du conseil du technicien de chez PALAZZETTI qui officie sur ce forum car dans mon département je n'ai trouvé aucune compétence en la matière.
    Merci par avance de votre aide.
  10. #1960
    cosak
    @pi81, je ne comprends toujours pas ce que tu entends par "Fonction reset", je possède le même modèle et le seul reset que je connaisse est la remise à zéro des heures de la "Maintenance extraordinaire".
    Si tu n'es pas entré dans les divers menus de réglages où il faut mettre un code à trois chiffres pour y accéder, tu n'as rien changé de fondamentale et ton installateur ne peut pas te reprocher d'avoir voulu changer la programmation de ton poêle, c'est au contraire à lui à bien t'expliquer les fonctions auxquelles tu as accès.
    Quand je parle de code à trois chiffres je suppose que c'est toujours le cas actuellement car le mien date de 2010 et je sais que depuis lors Palazzetti a modifié les claviers de commande, donc je suppose également la façon d'accéder aux divers menus, si c'est encore possible, car la tendance irait vers l'utilisation d'un appareillage externe pour les différents réglages, un peu comme pour les voitures actuelles.
    @Nicoton, personnellement je ne peux pas t'aider mais je pense que tu devrais être plus précis sur le message qu'il te donne lors de l'alarme. De plus, ton poêle est-il entretenu régulièrement, le système d'évacuation des fumées peut éventuellement être encrassé, le système de détection de la dépression de cette même évacuation peut aussi être bouché, etc...etc...!!!!
  11. #1961
    invited2327c1c
    Bonsoir @cosak
    Avant tout je vous remercie pour votre réponse.
    Je vous confirme que je n'ai aucun message d'erreur
    Comme je l'ai expliqué dans mes précédents posts j'ai une hauteur de conduit de 7,5 mètres en diamètre 100 comme préconisé par Palazzetti qui dans ce cas conseille de modifier les paramètres de l'appareil (lesquels ? Je suppose que cela doit être la vitesse d'évacuation des fumées et peut être aussi de l'air comburant ?). Ils conseillent également de faire appel à un technicien Palazzetti pour modifier ces paramètres mais dans le 17 je n'en ai pas trouvé , donc je dois utiliser le système D et m'adresser aux bonnes volontés (Comme vous) pour m'aider....
    Bien j'ai effectué un nettoyage et un ramonage il ya une semaine environ, je vais reprendre tout ceci à zéro. Je vais nettoyer plus particulièrement le système de détection de dépression si j'arrive à le situer ...
    Je reviendrai vers vous après cette opération pour vous donner les résultats et je suis à votre écoute pour tous les conseils que vous pourrez me donner.
    Merci encore pour votre aide.
  12. #1962
    invited2327c1c
    Sujet résolu ce jour !
    J'ai pris mon mal en patience pour, à nouveau, nettoyer à fond mon poêle et j'ai démonté pour la première fois le ventilateur d'extraction des fumées et là, surprise, le ventilateur était mal fixé à l'origine (les vis n'étaient pas serrées, le joint mastic réfractaire entre la paroi du foyer et le carter du ventilo ne semblait pas étanche et son épaisseur n'était pas régulière. Le joint avant (sorte de néoprène) qui est positionné sur la flasque qui fixe le ventilateur sur le carter était délité sec et cassant. Je suppose qu'arrivé à une certaine température ces imperfections déclenchaient la mise en sécurité de l'appareil mais je n'en suis pas certain ? Le fait de souffler de l'air comprimé dans les deux tubulures souples qui permettent de régler la dépression dans le conduit a peut être été bénéfique pour retrouver un fonctionnement normal. N'ayant pas de joint de rechange (qui ressemble du néoprène) j'ai remplacer celui-ci et provisoirement par un cordon de mastic réfractaire.
    Pour remplacer ce joint provisoire, merci de bien vouloir me tuyauter si vous connaissez un fournisseur sur le net ...
    Merci encore pour votre aide et j'espère que mon expérience pourra aider d'autres possesseurs de poêles Palazzutti.
  13. #1963
    invite72709918
    bonjour Blondin
    Comment le technicien t'a t il fait remettre le compteur a 0 ? a ma connaissance cela se fait par le menu installateur et il n est pas censé te donner l’accès a celui ci ...
  14. #1964
    invited2327c1c
    Bonjour zaid85
    Si votre poêle est similaire au mien, un Aîda Ecofire de 9 kg, il y a une solution toute simple pour remettre le compteur à zéro sans passer par le programme, il suffit d’ôter pendant quelques seconde la pile qui se situe dans la carte électronique du poêle.
    @nicoton
  15. #1965
    invite796adaee
    @ZAID85
    Le technicien m'a fait rentrer dans la progrmmation et entrer des codes pour la mise à zéro.
    A priori, le code de mise à zéro dépend d'un code aléatoire donné par le poêle. J'ai pas tout retenu...
    @NICOTON : si on enlève la pile on ne risque pas de perdre des données de la programmation??
  16. #1966
    invite796adaee
    @NICOTON: Quand ton poele se mettait en sécurité, quel voyant s'allumait?
  17. #1967
    invited2327c1c
    @ZAID85/àBondinlemagicien
    oui en effet toute la programmation est à reprendre, en ce qui me concerne cela ne me gêne pas étant pratiquement 24h/24 à la maison (retraité) je pilote à vue ....
  18. #1968
    invite796adaee
    Citation Envoyé par Nicoton Voir le message
    Quand tu dis que la prog est à reprendre, il s'agit de la prog utilisateur ou de la prog d'usine du poêle?
    Par rapport au pb que tu rencontrais, j'ai fais un gros nettoyage du poêle ce week, dont l'entrée air neuf. J'ai rabaissé la vitesse du poêle à 3 et aujourd'hui il a fonctionné sans se mettre en sécurité.
    As tu un avis à ce sujet?
  19. #1969
    invited2327c1c
    La manipulation de la pile annule que la programmation utilisateur ce qui n'est pas grave
    Qu'entendez vous par rabaissé la vitesse du poêle à 3, voulez vous dire la puissance ? Si c'est le cas je ne comprends pas le problème car plus vous diminuez la puissance et moins vous avez des risques que l'appareil se mette en sécurité.
    Dans mon cas lorsque que montais la puissance à 4 ou 5 celui-ci se mettait en sécurité car le ventilateur d'extraction des fumées était mal monté ce qui causait un problème au niveau de la pression interne du conduit. Je pense (je n'en suis pas sûr) que plus le poêle chauffait et plus il y avait de la dilatation au niveau du joint réfractaire et plus il y avait d'entrée d'air parasite dans le conduit.... Toujours est t'il qu'après avoir repris corrctement le montage de ce ventilo le poêle fonctionne à merveille.
  20. #1970
    invite05b5a8d5
    Tout d'abord, je suis nouveau sur le forum et merçi par avance de votre accueil et des réponses que vous pourrez m'apporter.
    Je me suis donc inscrit ce jour car je suis au désespoir avec mon poêle à pellet.
    Il est de marque Palazzetti et c 'est un modèle Margherita, installé en 2009 par l'ancienne propriétaire de la maison.
    Jusqu'à cet hiver, il fonctionnait parfaitement, mais depuis quelques semaines il fait des caprices.
    Si j'ai bien compris le principe de fonctionnement d'un poêle, il fonctionne en P1 dès qu'il a atteint la température définie sur le panneau de commande.
    Mon problème est qu'en mode P1, autrement dit au ralenti, quasi absence de braise au fond du brasero, chute de pellets et du coup étouffement et le poêle s'éteind avec apparition du message "Alarm Temp fumées". Le brasero est plein de granulés non consumés.
    Est ce qu'un membre de ce forum a t il déja rencontré ce problème?
    Merci pour votre aide!!!!!
  21. #1971
    Giada11
    Salut Arnaud,
    d'abord essai en P-2 et qu'utilise-tu comme pellet ?
    Dernière modification par Philou67 ; 28/01/2015 à 14h35. Motif: Citation inutile du message précédent
  22. #1972
    cosak
    que tu règle ton poêle sur P1, P2, P3, P4, P5, n'a aucune importance sur le fonctionnement au minimum, c.à.d. lorsqu'il affiche Travail-Module en alternance, le débit de pellets au minimum est dépendant du paramètre qui a été réglé dans le menu "Usine" accessible via un mot de passe.
    Etant donné qu'il a bien fonctionné jusqu'à présent et que tu as peut-être changé de marque de pellets, comme le suggère Giada11 il n'est pas impossible que ce pellet ait plus de mal a s'enflammer et donc si il n'y a pas assez de braises il s'éteint.
  23. #1973
    invite05b5a8d5
    Bonjour Gadia11 et Cosak,
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.......
    Mon poêle est réglé pour atteindre 22° en puissance 2 (P2).
    Effectivement, jusqu'à l'année dernière, j'utilisais des granulés Deshy Vert et je n'ai jamais eu de soucis. Cette année, suite à une offre commerciale intéressante d'un fournisseur locale, je me suis tourné vers des pellets Piveteaubois.
    Je précise que le ramonage du conduit a été effectué courant de l'automne, le poêle démonté et nettoyé complet......
    Hier, je suis allé acheter un sac de pellets chez Bricoman pour faire un essai, mais rien ne change.
    J'ai aussi modifié le paramètrage de la pause de la vis sans fin en P1 (DOC OFF P1), MAIS IDEM
    A vrai dire, je suis à cours de solutions possibles
  24. #1974
    cosak
    Citation Envoyé par arnaud39 Voir le message
    le hasard fait parfois bien les choses, j'utilise le même pellet que toi, et ce depuis plusieurs années et je n'ai jamais rencontré ce problème.
    D'abord lorsque tu dis "DOC OFF P1" je pense que c'est plutôt "DOFF COC P1" qu'il faudrait dire!!! (je dis bien "je pense", je peux aussi me tromper )
    Etant donné que ton poêle date de 2009 et que tu écris "paramètrage de la pause de la vis sans fin" je suppose qu'il est en effet encore équipé de la vis sans fin et non de l'écluse qui a été mise à partir de 2009-2010. Si c'est le cas, pour amener plus de pellets il faut diminuer le paramètre "DOFF COC P1" qui est le temps de pause entre chaque fonctionnement de la vis.
    Si ton poêle est déjà équipé de l'écluse, le paramètre est "DON COC P1" qui est le temps de fonctionnement de l'écluse à chaque fois qu'elle fait tomber du pellet dans le creuset, il faut donc augmenter ce paramètre pour amener plus de pellets.
  25. #1975
    Giada11
    a cosak et Arnaud
    ATTENTION messieurs ne modifiez pas des paramètres usine au hasard
    il faut savoir que le Pr14 en P1 (temps de tour du castor ou de la vis sans fin) est en relation directe avec le Pr12 en P1 (ventilo extracteur de fumé)......le "P1" étant P=1 ou Puissance 1 sur le tableau de commande.
    En ce qui concerne mon Giada, son Pr14 est de 1seconde7dixième (1.7" temps de tour entre deux pauses) en P1, si je veux plus de pellet je doit augmenter le temps de tour, sachant que si j'augmente le T/T de 1 dixième en P1, automatiquement le T/T en P2, P3 et P4 va augmenter de 1 dixième ce qui entraine une élévation de la "conso pellet" (dans les paramètres usine les P2, P3 et P4 ne sont pas réglables indépendamment). Entre P1 et P2 la conso est légère, mais entre P3 et P5 ça tète
    Même si les "valeurs" ne sont pas les même, je suppose que le fonctionnement des Pr (paramètre usine) sont les même pour tous les Palazzetti à pellet, donc avant de faire n'importe quoi qui pourrait dérégler le poêle, posez la question à Will017 qui est spécialiste Palazzetti ......et soyez patient car vous n'êtes pas le SEUL à avoir des problèmes et il ne peut pas se couper en quatre
  26. #1976
    invite05b5a8d5
    Bonsoir Giada11 et Cosak,
    Mon poêle est encore équipé d'une vis sans fin et non d'une écluse.
    D'après la fiche technique, le DON COC (Temps de charge de la vis sans fin) est de 1.1 s en P1, P2, P3 et P4. Ce paramètre ne semble pas modifiable.
    Quant au DOFF COC (pause de la vis sans fin), les paramètres sont les suivants : P1=8; P2=5; P3=3.5 et P4=2.3 et sont modifiables.
    D'ailleurs, pour faire un essai, j'ai reglé le DOFF COC P1 à 6.8 au lieu de 8.
    Le plus étonnant, c' est qu"il peut fonctionner 1 heure, comme 3 heures ou comme 10 heures......
    Il va me rendre chèvre!!!!!
  27. #1977
    cosak
    @Giada11,
    je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, je n'ai par ailleurs pas conseillé à arnaud39 d'effectuer des changements, je me suis cantonné à expliquer le fonctionnement pour les deux systèmes d'alimentation en pellets.
    Tu parle de PR14, à ce sujet je tiens à préciser que ce paramètre ne vaut que pour les foyers équipés de la vis castor (ou écluse), dans le cas de la vis sans fin les n° de paramètres ne sont pas pareils.
    Tu dis également que ton PR14 est réglé sur 1,7" en P1 et que si tu mets le poêle en P2, P3, P4 ou P5 le débit minimum augmente suivant la puissance réglée, d'accord avec toi mais il faut savoir que si la T° de consigne est atteinte le débit de pellets revient automatiquement au minimum qui est dans ton cas 1,7".
    Il est facile de le vérifier en faisant ceci: lorsque la T° de consigne est atteinte, donc quand "Travail-Module" s'affiche alternativement, on augmente la puissance de chauffe, donc si on est à P2 on le met à P3 ou P4 ou P5 et pour vérifier le débit on va dans le "Menu diagnostique" en appuyant simultanément pendant au moins 2 sec. sur "flèche bas" et "off" et en voyageant avec les flèches dans le menu qui apparaît on peut visualiser le fonctionnement du poêle et ainsi voir le temps de débit du pellet qui dans l'immédiat est plus élevé que le réglage effectué en PR14 mais qui au bout d'un court moment reviendra à son minimum, dans ton cas 1,7".
    Finalement les différents niveaux de puissance ne sont utiles que pour une mise à la T° de consigne plus ou moins rapide, celle-ci atteinte le poêle se met à son minimum préréglé en PR14 dans le cas de la vis castor.
  28. #1978
    cosak
    @ arnaud39,
    tu as posté pendant que j'écrivais mon message ci-dessus.
    Suite à ce que tu dis, il me semble étonnant que le DON COC ne soit pas modifiable et le mien étant équipé du nouveau système je ne saurais t'en dire plus.
  29. #1979
    Giada11
    @cosak
    excuse-moi cosak mais où as-tu lu dans mon post la phrase ci-dessous ?
    et que si tu mets le poêle en P2, P3, P4 ou P5 le débit minimum augmente suivant la puissance réglée,....
    J'ai beau relire mon post je ne là vois nulle part cette phrasounette .......aurais-tu extrapoler ?
  30. #1980
    cosak
    Hello Giada11,
    loin de moi l'idée de vouloir déformer tes écrits, je n'ai rien extrapolé, j'ai tout simplement mal interprété cette phrase "si j'augmente le T/T de 1 dixième en P1, automatiquement le T/T en P2, P3 et P4 va augmenter de 1 dixième ce qui entraine une élévation de la "conso pellet"", je te prie de m"en excuser.
    J'ai voulu apporter des précisions pour que d'aucuns ne fassent la même interprétation que moi.
    A+ et
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
