Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 96
Page 96 sur 106 PremièrePremière 96 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 851 à 2 880 sur 3159
  1. #2851
    un.novice
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    je vais essayer d'optimiser la combustion de mon poêle, en jouant sur les différents réglages possible puisque j'ai les codes de tous les menus.
    mon poêle ayant quasiment toujours fonctionné a la puissance 2, je resterais dans un premier temps sur cette puissance.
    mon installateur m'avait dit qu'il fallait toujours mettre un niveau de ventilation supérieur a celui de la puissance, donc il tournait en P2, V3.
    d’après ce que je vois, il vaut mieux mettre en V auto.
    j'ai baissé la vitesse du ventilateur des fumées de 27%, avec un thermomètre infrarouge de marque perel, je constate une élévation de la température dans le foyer qui passe a 230° alors qu'avec la vitesse des fumées initiale, elle était plus basse de 10°.
    j'ai également augmenté de 10% la vitesse du ventilateur tangentiel de 10% afin d’améliorer le transfert de chaleur dans la pièce.
    avec le thermomètre infra rouge, sur le dessus du poêle (la ou sort l'air) j'obtiens une température de l'air de 130°,
    la température du tuyau de poêle 10 cm au dessus du poêle ( sorite par le dessus ) est mesurée a 80°
    il semblerait que les réglages effectués améliorent le fonctionnement du poêle, car il semblerait que la température des fumées soit plus basse de 20° qu'avec les réglages précédents 160° au lieu de 180°.
    je me dis que pour une même quantité de granule brulés, si j'ai une baisse de température des fumées envoyé dehors alors que j'ai une augmentation de température dans le brasero, c'est surement que la température envoyée dans la pièce est supérieure, non?
    concernant la rapidité d'allumage du poêle, c'est un "vieux" modèle avec bougie standard, durée allumage bougie dans les réglages initiaux 8mn. j'ai vu que palazzetti commercialisait un kit pour passer en bougie céramique.
    je pense que j'y passerais car la différence entre une bougie classique et céramique est vraiment très flagrante. la consommation est la même sauf qu'il faudra réduire la durée de fonctionnement de la bougie. je pense que 3 minutes seront suffisante d’après ce que j'ai pu voir.
    le seul soucis c'est que j'ai déjà une bougie d'avance pour ne pas rester en panne, quand celle ci est HS.
    maintenant que j'y panse la première fois qu'elle a lâché, j'avais essayé d'allumer le poêle avec une pastille alcoolisée solide de barbecue, la pastille s’éteignait trop d'air soufflé. j'arrivais quand même a l'allumer en utilisant la lampe a souder qui me sert pour les crèmes brulées, avec j’enflammais les granules, quand il y avait des braises et flammes, fermeture de la porte et allumage du poêle et la ça fonctionnait.
    voila pour le moment, la suite au prochain épisode.
  2. #2852
    alex43_b
    Intéressant comme essai!
    Je reste tout oui pour la suite de tes retours.
    Je me pose tout de même la question d'une bonne combustion avec moins de tirage. Je pense que la combustion pourrait être détérioré avec moins de tirage, a moins que au départ il y avait "trop" de tirage.
    Tu pourras le vérifier en regardant tes cendre et aussi les dépôts de mâchefer dans le creuset.
    J’espère que ça va marcher pour toi!
    Par ailleurs, tu parle de bougie en céramique, es que tu as un lien de cela? Ça m’intéresse.
    Merci!
  3. #2853
    alex43_b
    J'ai trouvé ca sur le net, es que quelqu'un a deja essayé?
    https://www.france-bougie-granule.co...-granules.html
    J'ai un PALAZZETTI LOLA, la petite sœur du INES donc c'est normalement compatible.
    Arrivant au deux ans de fonctionnement de ma bougie, je sais qu'il va falloir la changer dans peu de temps... Pourquoi pas passer sur ce genre de produit
  4. #2854
    un.novice
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    salut,
    je pense que l'extracteur des fumées tournait trop vite, des granules incandescents étaient éjectés du brasero et restaient incandescents dans le bac a cendre, sur internet ils expliquent que c'est un signe que l'extracteur des fumées est trop important.
    mes granules ont changé depuis peu, hier en allant refaire le stock, le vendeur avait la première version PCI 5.11 kW donc quand j'aurais fin ceux a PCI 4.6 kW je pourrais voir si effectivement les réglages ont changé quelque chose.
    Merci!
    concernant la bougie céramique, il faut faire une recherche avec le modèle et la marque de ton poêle pour trouver le modèle adapté a celui-ci.
  5. #2855
    alex43_b
    Merci!
    Quelle est la marque de granule que tu utilises ?
    Moi j'utilise du COGRA, c'est donnée à 5kw
    Mon post précédent parle des bougies en céramique, j'aimerai bien savoir si il y a déjà quelqu'un qui est passé sur ce genre de bougie sur leur poêle non équipé d'origine.
  6. #2856
    boldu
    Si vous pouvez passer avec une bougie céramique, ce ne peut-être que positif. Il me semble que la bougie céramique offre une augmentation du nombre de démarrage en plus. Toutefois, elle est hyper fragile, mon installateur m'a mis en garde avec la manipulation de l'aspirateur. Petite astuce que j'utilise, j'insère au bout de mon tuyau d'aspirateur un petit morceau d'isolant de tuyau de chauffage = très souple, pas agressif et impeccable pour aspirer autour de la bougie et également les poussières sur la vitre.
  7. #2857
    un.novice
    Merci!
    salut
    mes granules sont des vertpellet, ils ont la double certification din+ 7a251 et EN+ es010
    concernant les bougies céramiques, un technicien agrée regardes si sur mon palazzetti eldora je peux mettre une bougie céramique.
  8. #2858
    un.novice
    Citation Envoyé par boldu Voir le message
    salut,
    normalement la bougie céramique est dans un tube qui la protège. j'ai vu que normalement le bout de la bougie ne doit pas sortir du tube qui la protege, elle doit etre en retrait de 0.5 à 1 cm.
    en fin de compte ce que je ne savais pas c'est que sur le tube qui protège la bougie, il y a un trou qui laisse passer l'air autour de la bougie (donc attention de ne pas mettre une bougie trop grosse, il doit y avoir 3mm sur le tour).
    laissant passant par ce trou surchauffe au contact de la bougie et c'est cet air qui enflamme le granule. bêtement je croyais que c’était le contact du granule avec la bougie qui créait l'allumage.
    d’ailleurs attention si le trou se bouche cela peut occasionner des ratages d'allumage.
    sinon pas mal le coup de l'isolant chauffage au bout de l'aspirateur.
  9. #2859
    un.novice
    toujours dans le cadre de l’amélioration de la combustion.
    j'ai posé quelques questions au technicien que j'ai eu au tel et qui doit vérifier si mon pole est compatible avec le kit céramique de palazzetti.
    je me posais la question s'il valait mieux brancher l'entrée d'air du poêle sur celui-ci ( l'air de combustion vient directement de l’extérieur ) ou si il était mieux de permettre au poêle de prendre de l'air dans la pièce juste a coté de l'entrée d'air extérieure.
    il m'a indiqué que pour lui, il était mieux de laisser le poêle prendre de l'air dans la pièce a proximité de l'entrée d'air, cela permettra au poêle de prendre de l'air plus chaud que s'il venait obligatoirement de l’extérieur, l'air plus chaud favorisant la combustion.
    j'ai d'autres questions a lui poser, donc attendons.
  10. #2860
    alex43_b
    Le poêle étant étanche, il n'y plus aucun intérêt que de laisser le poêle prendre l'air dans la pièce, même si il y a une prise d'air qui arrive;
    D'autant plus que cela va forcement créer des courant d'air frais. Sans parler des moments ou le poêle sera éteint: il y aura un trou d'air dans la pièce.
    Pur moi, c'est une très mauvaise indication de votre installateur!
    Par contre, il aurait fallu que lors de l’installation, vous ayez un PGI, et non pas simplement une arrivé d'air direct extérieur !
  11. #2861
    cosak
    je suis un peu étonné que certains ont apparemment déjà changé plusieurs bougies car mon poêle a 10 ans et c'est toujours la bougie d'origine (je touche du bois ), c'est sans doute du au fait que je ne travail pas en automatique car je l'allume le matin et le coupe le soir!
    @un.novice
    peux-tu dire quelle est la vitesse de l'extracteur en T/min après ta modif?
    Maintenant quand on parle de "Puissance 1,2,3....", il faut savoir que ces différents réglages n'ont d'influence que lorsque le poêle est en mode "Travail", lorsqu'il passe en modulation le débit de pellets passe au paramètre minimum préréglé dans les paramètres.
    Ce qui veut dire que si ce paramètre minimum est réglé à 1,5 sec (temps de rotation de l'écluse à chaque impulsion envoyée par la carte électronique), que tu sois en P1, P2, P3....., lorsque le poêle passera en modulation, c.à.d. lorsque la T° de consigne sera atteinte, l'écluse tournera pendant 1,5 sec à chaque impulsion envoyée.
    A moins que ton poêle soit constamment en mode "Travail", les différents réglages de puissance n'ont d'influence que pendant un certain temps.
    Bon WE et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  12. #2862
    un.novice
    attention, a mon avis, si palazzetti commercialise, la bougie avec le tube de protection, c'est que l'attache de la bougie doit être différente, c'est le même kit qui va sur nos poêle et le technicien contacté doit me tenir au courant.
    https://www.lmpdigne.com/resistances...892605952.html
    par contre il faudrait modifier dans les paramètres du poêle la durée d'allumage de la bougie.
  13. #2863
    alex43_b
    Avec la modulation via un autre thermostat (domotique), le poêle ne module jamais. Arrivé à la T°C souhaité, le thermostat coupe le poêle!
    Pour ce qui est des puissances de modulation, il est réglable car il s'agit en réalité de la puissance 1
    Et pour répondre a ta question sur la bougie, depuis 2021, je l'ai changé 2 fois. Mais le mode "eco-mode" est activé, donc le poêle se coupe à +0.5°C pour se rallumer à -0.5°C
  14. #2864
    boldu
    En ce qui concerne la bougie, je nettoie tous les 500kg environ l'espace entre la bougie et le tube en passant un lien de jardinage en fer plastifié (souple et non agressif) pour déloger éventuellement les poussières. L'air semble passer dans ce tube pour activer l'allumage d'où en aspirant régulièrement devant la bougie, on devrait aspirer un dépôt éventuel. Le passage du fil permet de s'assurer de la bonne fluidité de l'air. Des spécialistes pourraient en dire plus sur le fonctionnement global et entretien éventuel.
  15. #2865
    un.novice
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    @un.novice
    Bon WE et A+
    salut
    vitesse extracteur p1 1050 trs/mn
    p2 1300 trs/mn
    le poêle n'est jamais en modulation, toujours en mode travail.
  16. #2866
    cosak
    Je comprends maintenant que la bougie est sollicitée si le poêle s'arrête quand la T° désirée est atteinte. Si le delta du thermostat est précis pour ne pas avoir des périodes de refroidissement, ça doit faire un sacré nombre d'arrêts et redémarrages!!!
    Quand à la puissance de modulation, c'est ce que je disais, l'écluse débite les pellets au prorata du temps réglé dans les paramètres, et ce paramètre est fixe, il ne change pas (en modulation) suivant la puissance choisie.
    En ce qui concerne ton changement de bougies, ton revendeur doit se frotter les mains car avec 2 changements en 1 mois tu es pour lui un très bon client .
  17. #2867
    cosak
    Citation Envoyé par un.novice Voir le message
    il se coupe donc aussi comme alex43 à chaque fois que la T° de consigne est atteinte?
  18. #2868
    un.novice
    salut
    oui, mais depuis 2015, je n'ai changé la bougie qu'une seule fois, je suis quelqu'un de prévoyant, j'en ai une en stock;
    j'ai l'habitude de dire: notre confort n'a pas de prix
    https://www.youtube.com/watch?v=mRoc_OYMMH0
    Dernière modification par un.novice ; 30/01/2021 à 17h32.
  19. #2869
    alex43_b
    J'ai fait une petite erreur de date! Depuis 2012, j'ai changé la bougie 2 fois.
    Depuis 2021, il y aurait un grave problème!
    Pour info, mon poêle ne fait pas que s'éteindre et s'allumer, étant donné qu'il module jusqu'à +0.5°C (il coupe dans les faits une fois qu'il a passé +1min a +0.6°C).
    Je ne vois pas l'intérêt de voir le poêle tourner alors qu'il fait chaud !!
    Au fait, j'ai fait un test de modification des paramètres de ventilateur comburant pour diminuer, comme disait le.novice, et bien ça ne fonctionne pas...
    Ca prend en compte mon nouveau paramètre mais dans les fait, le ventilateur tourne toujours à la même vitesse.
    Bisare
    Des idées ?
  20. #2870
    un.novice
    Bisare
    Des idées ?
    il n'y a pas un menu installateur?
    normalement il y en a un qui permet de modifier en % , l'air , les pellets et la ventilation
  21. #2871
    alex43_b
    Biensur qu'il y a un menu installateur, j'ai déjà réglé des tas de truc!
    Mais jamais ce réglage la!
  22. #2872
    un.novice
    sur mon poêle eldora la résistance est tenue grâce a un filetage 1/2 gaz, (15/21)
    malgré mes recherche impossible de trouver une résistance céramique avec un tel filetage.
    par contre il est très facile d'en trouver une avec un filetage 3/8 gaz ( 12/17)
    donc j'ai commandé une pièce qui devrait résoudre le problème :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1
  23. #2873
    alex43_b
    le.novice, as tu vérifier et valider que ton changement de paramètre de ventilateur comburant est bien pris en compte?
    As tu vérifier et vue un changement sur la vitesse de rotation de celui ci après avoir réglé?
    Moi peu importe ce que je mets dans les réglages, a P3, l'extracteur des fumées tourne à 2733rpm
    Dernière modification par alex43_b ; 31/01/2021 à 09h10.
  24. #2874
    alex43_b
    Qui a svp le tableau de réglage du firmware C044 ?
    J'ai toutes les autre version mais pas elle !
  25. #2875
    un.novice
    salut
    dans le menu installateur, il y a un sous menu
    menu minimum
    c'est dans celui-ci que je règle le minimum de l'extracteur
    c'est flagrant que ça fonctionne, mais ne pas oublier de valider a chaque changement de % car sinon aucun changement.
  26. #2876
    alex43_b
    Merci Novice, mais je connais bien le menu installateur. Je sais bien comment il fonctionne.
    Pour info, nous n'avons pas le même étant donné que je suis sur un tableau d'affichage tactile (nouveau menu des PALA)
    Mais malgré avoir essayer tout un tas de chose, je n'arrive pas a percer le secret des ingénieur PALA pour pouvoir régler les paramètres de vitesse extracteur fumée / ni la vitesse du ventil ambiant)
    Il doit y avoir un autre réglage qui permet de les modifier....
    Peut être par LABTOOLS... Je vais étudier ça dans les prochains jours... A suivre!
    Mais si quelqu'un a des idées, je suis preneur
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ... !
  27. #2877
    alex43_b
    En faite, j'ai regardé la vitesse de l'extracteur des fumée, et la P2 / P3 / P4 / P5 indique la même vitesse: 2733 rpm
    En faite, je crois qu'il tourne toujours a fond!
    Il n'y a que la P1 qui change, et celle ci d'ailleurs répond au réglage du menu installateur. Quand je change les valeurs, ça change en vrai.. Mais pour les autres non..
  28. #2878
    jroo
    Bonjour à tous.
    Pour mon poêle giada de 2009, les réglages de la vitesse du ventilo fumée sont les paramètres du menu usine: pr12- G. FUMI P1 et Pr13-G.FUMI P5.
    A l'origine pr12- G. FUMI P1 =1500 et Pr13-G.FUMI P5 =2550.
    J'ai ramené pr13-G.FUMI P5 à 2000 pour avoir moins de bruit ventilo.
    Pour les poêles récents je ne sais pas si ces paramètres sont toujours d'actualité?
  29. #2879
    jroo
    Re
    J'ai oublié de dire que j'ai également réduit la vitesse ventilo fumée pour le nettoyage.
    Menu Instal nettoyage: paramètre : G.FUMI FC = 2000
  30. #2880
    invitede53bc3a
    Bonjour j'ai un soucis avec mon poêle palazetti Allegro 12kw.
    Trémies vide alors qu'elle est pleine ?
    Voici le problème à l'allumage il Envoi 3 fois du granulés s'allume ?
    Après 10 minutes il s'arrête trémies vide il n'envoie plus de granulés ! Merci de vôtre
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
