Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 104
Page 104 sur 106 PremièrePremière 104 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 091 à 3 120 sur 3157
  1. #3091
    stefane38
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    Bonsoir stefane38,
    de temps à autre je fais un petit tour ici pour voir si il n'y a rien de neuf mais c'est de plus en plus rare, mon poêle a, je pense, fait ses petites maladies et après presque 15 ans de bons services, il fonctionne toujours à merveille. J'espère maintenant qu'il ne va pas me contredire...
    Meilleurs voeux à toi Stef et à ta famille ainsi qu'aux intervenants de ce forum.
    Cosak Je te retourne aussi tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025 et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous les forumeurs !!
    De mon coté seizième hiver de chauffe pour mon Palazzetti Tracy et franchement je suis bien content de son fonctionnement même si je dois changer pour la deuxième fois (2017 la 1ere fois) le condensateur du motoréducteur.
    Dernière modification par stefane38 ; 01/01/2025 à 23h19.
  2. #3092
    cosak
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    Bonjour cosak
    Je suis heureux de ta réapparition sur le forum .C'est vrai qu'en 2024 ce forum c'est beaucoup endormi . Peut être que grâce à ce forum il y a moins de soucis avec les poêles .
    Bonne Année 2025 à toi et à tous les participants de ce forum.
    Jroo
    Bonjour et bonne année à toi aussi jroo, que le meilleur pour toi et ta famille et un hiver de chauffe sans problème!
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. #3093
    Giada11
    Meilleurs vœux à vous tous pour 2025
  4. #3094
    Fred46
    Bonjour tout le monde.
    Un grand merci à ce forum et pour ce partage d'expériences et de solutions.
    Suite à des problèmes d'arrêt du poêle (Palazzetti nina 8k qui a envrion 8 ans) pour cause d'alimentation en granulés aléatoire (insuffisante parfois entraînant l'extinction du poêle puis avec le brasero plein de granulés) j'ai changé le condensateur du motoréducteur.
    Version classique du motoréducteur qui apparaît avec une partie bleue dans laquelle se trouve le condensateur. J'ai acheté le condensateur qui se trouve indiqué aussi sur ce forum (0.56uF 275v 560nf Polypropyléne MKP-X2 Empattement 22mm).
    Après 3 jours de fonctionnement parfait, il y a à présent un petit grésillement à chaque fois que le motoréducteur se met en route pour déposer les granulés. À part ça tout fonctionne bien mais je me dis que ça sent la panne à venir et que le changement récent du condensateur n'est pas une coïncidence. J'ai remarqué en faisant la manip que le condensateur d'origine était un 450v et que le nouveau est un 275v, pensez-vous que cette différence, qui est tout de même grande, pose un problème ? À vrai dire je ne trouve pas sur le site un condensateur de ce type avec un voltage de 450v. Autre question : lors du montage je n'ai pas assez enfoncé le condensateur lors de la soudure, il se trouve qu'une fois que je revisse le support bleu le condensateur est en contact direct avec le métal du motoréducteur, alors qu'avant il y avait une petit marge de 2 à 3 mm, est ce que vous pensez que le nouveau condensateur peut souffrir de la chaleur s'il est disposé contre le métal du motoréducteur (d'où le grésillement qui a commencé) ? Je vous remercie par avance pour vos réponses.
  5. #3095
    Pouletaucurry
    Mon poêle, un Palazzetti Giada fait un drôle de bruit depuis quelques jours. Un gros bruit un niveau de l'écluse, un tremblement et une vibration importante. Je vous confirme que le bruit vient de l'écluse. Les bagues et le moteur ont été changés récemment.
    J'ai remarqué que le bruit apparaît quand l'écluse se bloque et fait marche arrière pour débloquer les granulés mais, le bruit ne vient pas du moteur. Est-ce que l'écluse frotte contre le support ? Est-ce que l'axe de l'écluse est tordu, abimé ?
    Via ce lien, vous pouvez voir le montage : https://www.granules-eco-developpeme...reducteur-kit/
    J'essaye de prendre une vidéo du bruit.
    Je vous remercie de votre réponse.
  6. #3096
    Pouletaucurry
    Voici la vidéo : https://youtube.com/shorts/l2lGZfN6Y...2C7EUanx6P2WPE
  7. #3097
    Looping201
    Bonsoir à tous,
    J'ai un poêle Slimmy 9kw depuis plusieurs années.
    De temps en temps mais assez rarement je touche un peu aux réglages de base, mais globalement j'en suis assez satisfait.
    Mais là...il ne m'avait jamais fait ça :
    Je suis en puissance 3 et ventil 3.
    Quand il arrive à la température de consigne, il réduit sa puissance...mais de temps en temps un peu de trop, les pellets tombent alors qu'il n'y a plus de flamme, et bim tout s'arrête.
    Je ne vois pas quel paramètre modifier pour éviter ça...
    Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller !?
    Merci à tous,
    Thomas
  8. #3098
    Calisti
    Bonjour à vous tous, je ne sais pas si il faut se présenter sur ce forum, je suis pas trop doué pour cela. Je vous souhaite une très bonne années, pour mon cas j'attaque ma deuxième année de retraite, en espèrent qu'il y en ai beaucoup à fêter.
    Sinon j'ai un poêle Giada Palazzetti depuis 14 ans.
    j'ai fait une grosse motif sur le castor, suite à l'usure des bagues il frottait sur les cotés et les granulés avec les débris ca le bloquait.
    j'ai fait fabriquer des bagues en bronze chez un tourneur ajusteur que j'ai remplacé depuis 8 ans.
    voila les modifs,
    des bêtises j'en ai fait, la sonde de température du ventilateur de sortie des fumées, je l'avais pas assez rentré, du coup j'ai passé deux bougie avant de m'en rendre compte.
    j'oubliais, j'ai été obligé de supprimer 1.20 mettre de cheminé sur le toit, des le début car j'avais des retour de fumé et ca explosé dans le poêle.
    Je démontes tous les ans le moto réducteur pour le graisser.
    A peut prés tous les six à huit jours je nettoies l'intérieur en retirant les plaques en fonte et avec des bouts de tuyau souple j'ai fabriqué une réduction pour passer dans les deux trous derrière la plaque de fonte ainsi je peut bien retirer les poussières dans la cavité, je vois bien que ca marche quand je démontes le ventilateur de fumé l'été pour faire le grand nettoyage.
    Actuellement j'ai du remplacer le moto réducteur, j'avais celui à quatre fils et le condo était sur le câblage, je l'ai remplacé par celui qui à le bornier bleu avec trois cosses et le condo est dedans, mais je remarque qu'il se met à tourner par intermittence en sens inverse mais vraiment pas souvent puis il reprend ca marche normal, et ca fait vraiment du bruit, j'ai lu à quelque endroits que c'est normal quand il force, et d'autre qui disent que non.
    j'ai branché le neutre au centre et le marron sur CW, y'a t'il une importance à inverser le bleu et le marron ?
    Certain parle du condo, le moteur est neuf et le condo donc aussi, certain parle d'un deuxième condo sur la platine, je ne vois pas pourquoi.
    Je suis resté 5 jours sans le poêle en attente du moto réducteur alors j'ai utilisé la pompe à chaleur, ben c'est pas du tout la même chaleur, quel bonheur ce poêle.
    je chauffe toute la maison 90m2 et pourtant les chambres sont desservis par un couloir.
    J'ai remplacé une fois le panneau de commande, il restait figé, la platine électronique car la bougie restait en chauffe, la bougie plusieurs fois, je l'utilise en mode marche arrêt, il démarre à 21 et s'éteint à 25.
    J'ai découvert le forum en cherchant des explications sur le moto réducteur qui ne marché plus, je l'ai remplacé mais la panne de départ était l'étanchéité de la porte, le pressostat coupait donc le moteur, j'ai martelé un peut le crochet qui verrouille la porte et le tour est joué, il faudra que je change le joint de la porte.
    Voila tout, maintenant si quelqu'un peut me dire quoi faire pour ce moto réducteur qui se met à tourner de temps à autre à l'envers, ou ne rien faire si cela n'abime rien.
  9. #3099
    Calisti
    Bonjour, j'ai le même problème, il se met à tourner dans l'autre sens mais vraiment sur un cycle, et depuis que j'ai changé le moto réducteur, je suis aussi à la recherche d'une solution.
    Certain disent que c'est normal, d'autre non, quoi penser ?
    En attente d'une réponse.
  10. #3100
    Calisti
    Bonjour, j'ai eu le même problème, le castor frotte sur les cotés, le granulé un peut dure et alors il reste longtemps sans tomber, et quand il arrive enfin à casser le granulé alors il n'y a plus de feux, alors le granulé tombe mais plus de flamme.
    il faut démonter le moto réducteur, il est juste accouplé par une bague avec le castor avec une clef de 10 sur un plat sur l'arbre, puis tu vérifies le jeu du concasseur, c'est pas évident car quand il force il se met en biais alors les cotés frottent et les dents touche le couteau (bord du goulot)
    Moi j'ai modifié le concasseur, j'ai taillé des dents et affuté les bords du concasseur, j'ai aussi passé un coup de lime sur les cotés pour que la prochaine fois ca ne touchera plus les bords, j'ai posté des photos de la modif, je pense qu'elles seront sans tardé sur la discussion car j'ai eu aussi une demande sur le bruit du moto réducteur quand il se met à tourner dans l'autre sens
    Je ne sais pas si ca peut d'aider, suivant l'âge et l'utilisation du poêle c'est sur qu'il s'use, mais c'est peut être complétement autre chose
    Bon courage.
  11. #3101
    Pouletaucurry
    Bon courage.
    Bonjour Calisti,
    Merci pour tes remarques. J'ai déjà limé les arrêtes mais surement pas suffisamment. Je vais essayer de faire un truc comme ton écluse. Est-ce bien dû au frottement ? As-tu vu la vidéo : avais-tu un bruit semblable ?
    Concernant ton motoréducteur, il me semble que les marches arrières sont normales. En cas de blocage, le moteur fait marche-arrière pour libérer les granulés, dixit mon revendeur Palazzetti.
    Concernant CW ou CCW, il s'agit du sens de rotation, horaire et anti-horaire... Pas d'importance selon moi. En revanche, pour les couleurs des fils, il faut savoir s'il s'agit de courant alternatif ou continu.
    Si alternatif : peu d'importance du sens de branchement - Si continu, il faut bien respecter la polarité. Mais peut-être que quelqu'un peut confirmer ou rectifier.
    Julio3
    Je reviens vers vous concernant mon souci d'extracteur de fumée (voir #2579) qui restait bloqué à 2700 tr/min pendant toute la durée de fonctionnement de mon poêle Palazzetti Gaja, Après différents tests, j'en avais déduit que la carte électronique était défectueuse et je l'avais remplacé par une nouvelle, le souci avec l'extracteur été définitivement résolu. J'ai toujours gardé la carte électronique défectueuse au cas ou, et certaines personnes sur ce forum m'avait conseillé de changer des condensateurs mais faute de temps, je ne l'ai jamais fait, Cependant, dans le but de la réparer, je l'ai remonté en septembre dernier sur le poêle pour constater si les symptômes étaient toujours présents: la carte a fonctionné correctement pendant 80H, puis l'extracteur s'est de nouveau bloqué a 2700 tr/min. J'ai donc commandé un lot de condensateurs. Cette carte possédant 7 condensateurs, j'aurais bien aimer connaitre lequel est foireux. Pour cela, il ne me restait plus qu'à changer un condensateur à la fois, le tester avec un multimètre et le comparer avec un nouveau, souder un nouveau et tester le fonctionnement du poêle, Le souci étant sur l'extracteur de fumée, j'ai suivi la piste du PCB qui pilote cet extracteur depuis le connecteur, J'ai dessoudé le premier condensateur, (en jaune sur la photo) son fonctionnement ne me semblait pas conforme comparativement au nouveau, je l'ai donc remplacé et après plus de 500H de fonctionnement, c'était bien le fautif puisque tout fonctionne parfaitement. Donc merci à ce forum pour votre aide, j'ai maintenant une carte électronique de secours si besoin. Le poêle va sur ces 27 000H de fonctionnement, j'effectue moi-même l'entretien toutes les saisons en aout avec, en plus, un ramonage/nettoyage intermédiaire en février. Plus récemment, je me suis habitué à tamiser les sacs de granulés car trop de sciure à l'intérieur.Nom : 20250208_154157[1].jpg
Affichages : 444
Taille : 4,14 Mo
  13. #3103
    trebor
    Citation Envoyé par Julio3 Voir le message
    Je reviens vers vous concernant mon souci d'extracteur de fumée (voir #2579) qui restait bloqué à 2700 tr/min pendant toute la durée de fonctionnement de mon poêle Palazzetti Gaja, Après différents tests, j'en avais déduit que la carte électronique était défectueuse et je l'avais remplacé par une nouvelle, le souci avec l'extracteur été définitivement résolu. J'ai toujours gardé la carte électronique défectueuse au cas ou, et certaines personnes sur ce forum m'avait conseillé de changer des condensateurs mais faute de temps, je ne l'ai jamais fait, Cependant, dans le but de la réparer, je l'ai remonté en septembre dernier sur le poêle pour constater si les symptômes étaient toujours présents: la carte a fonctionné correctement pendant 80H, puis l'extracteur s'est de nouveau bloqué a 2700 tr/min. J'ai donc commandé un lot de condensateurs. Cette carte possédant 7 condensateurs, j'aurais bien aimer connaitre lequel est foireux. Pour cela, il ne me restait plus qu'à changer un condensateur à la fois, le tester avec un multimètre et le comparer avec un nouveau, souder un nouveau et tester le fonctionnement du poêle, Le souci étant sur l'extracteur de fumée, j'ai suivi la piste du PCB qui pilote cet extracteur depuis le connecteur, J'ai dessoudé le premier condensateur, (en jaune sur la photo) son fonctionnement ne me semblait pas conforme comparativement au nouveau, je l'ai donc remplacé et après plus de 500H de fonctionnement, c'était bien le fautif puisque tout fonctionne parfaitement. Donc merci à ce forum pour votre aide, j'ai maintenant une carte électronique de secours si besoin. Le poêle va sur ces 27 000H de fonctionnement, j'effectue moi-même l'entretien toutes les saisons en aout avec, en plus, un ramonage/nettoyage intermédiaire en février. Plus récemment, je me suis habitué à tamiser les sacs de granulés car trop de sciure à l'intérieur.Pièce jointe 505258
    Bonjour et merci pour le retour d'infos.
    Oui, ce condensateur jaune et pas que les jaunes sont reliés au secteur 230 VAC de type X2 que quelque nF pour à 275 ACV minimum, sont connus comme provoquant de nombreuses pannes sur les appareils électroniques les plus divers.
    Il faut un capacimètre pour vérifier les condensateurs pour leur capacité et l'ESR.
    https://www.amazon.com.be/s?k=esr+ca...l_8lbezot2e0_b
    https://www.google.com/search?client...h=650&dpr=1.18
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2025 à 16h41.
  14. #3104
    Calisti
    C'est exactement ce même bruit que j'ai, et quand j'ai regardé d'où cela venait alors j'ai remarqué que c'est quand le moto réducteur tourne à l'envers, ca dure 2 secondes, du coup quand il redémarre dans le bon sens le granulé ne descend pas de suite car le moto réducteur à reculé de deux dents donc elles sont vides, puis le granulé arrive et on l'entend de nouveau tomber dans le brasier.
    C'est du courant alternatif c'est sur, mais j'ai l'impression que les deux bobines se mettent en contradiction.
    Je pense donc que quand il force et qu'il s'arrête alors au redémarrage la bobine avec le condo vient en contradiction avec celle qui est alimenté en permanence et recule de deux dents.
    Je pense aussi que c'est pas la carte mère qui inverse le sens de rotation.
    Si un spécialiste en moteur électrique peut nous aiguiller, car je suis pas certain de cette dite normalité, avec l'autre moto réducteur d'origine il ne tourné pas à l'envers et forçait jusqu'à couper le granulé.
    N'hésite pas à faire des dents sur le castor, ca permet de casser le granulé au lieu de le couper.
    C'est vrai qu'on se pose la question, on espère que ca dure.
  15. #3105
    Julio3
    J'ai lu sur internet que l'on pouvait tester un condensateur avec un multimètre. J'ai testé mais c'est vrai que le seul "juge de paix", c'est le fonctionnement du poêle.
  16. #3106
    jroo
    Pour répondre ceux qui ont eu le problème de motoréducteur qui parfois tourne à l'envers en faisant du bruit.
    En 2023 j'ai eu ce souci de motoréducteur avec mon vieux poêle Giada de 2009. (motoréducteur dont un des deux enroulement est alimenté à travers un condensateur de 270nf )
    J'ai démonté entièrement le motoréducteur, nettoyé et graissé les engrenages . Ensuite je l'ai testé en le branchant directement sur secteur (220v) et j'ai constaté que parfois à la mise sous tension, il tournait à l'envers pendant une à deux secondes (cela m'a permis de voir que le problème ne venait pas de la carte électronique du poêle)
    Ensuite j'ai tout remis en place et pour essayer de résoudre le problème, j'ai envisagé d'augmenter la valeur du condensateur de 270nf (condensateur défectueux que j'avais déjà remplacé par deux condensateurs en parallèles 220nf et 47nf )
    j'ai acheté un lot de condensateurs entre 15 et 68nf et je les ai montés les uns après les autres . Le problème à disparu avec un rajout égal à 110nf soit au total 380nf pour 270nf à l'origine.
    Ca fonctionne comme ça depuis l'hiver 2023/2024 .
  17. #3107
    jroo
    Nom : Modif condo.jpg
Affichages : 265
Taille : 803,1 Ko
    modification condensateurs
  18. #3108
    Calisti
    Alors qui faut il croire ?
    Les vendeur de chez Palazzetti ou pas ?
    On ne sais plus quoi penser, je pense qu'avec des bagues neuves ca doit être moins bruyant, je remarque quand il fait marche arrière le castor vibre suite au jeu car les deux bobines sont en contraintes.
    Et c'est plus compliqué avec le nouveau moteur car il faut le démonter pour accéder au bornier bleu et au deux bobines pour installer les capacités.
    Je vais dans un premier temps remplacer les bagues, le pire c'est que j'en avait en delrin et je n'arrive pas à remettre la main dessus.
    J'en avais fait faire en bronze, mais ca fait 8 ans qu'elles sont installés, et on en trouve plus en métal, maintenant elles sont en delrin, je sais pas ce que ca vaut sur la durée, et en espérant que le castor ne soit pas usé.
    Je vais voir aussi si je peux modifier le branchement pour ajouter des capacités pour faire comme tu as fait au cas ou le bruit persiste, c'est que ca vous réveille la nuit, ca dure 2 secondes mais c'est toujours inquiétant.
    Apres certain disent que quand il ne fait pas marche arrière ca casse le pignon en plastique, c'est pour ca que je vais d'abord faire les bagues.
    Bon Week and à vous.
  19. #3109
    Julio3
    Il a suffit que je revienne sur le forum vous dire que tout allait bien pour qu'un nouveau souci arrive. Le ventilateur tangentiel qui est HS. S'il est d'origine, il aura bien vécu.
    Un ventilateur neuf vaut 190€, j'ai voulu tenter avec un occasion à 50€. Après réception, ce dernier est vraiment sale et très bruyant, je l'ai donc démonté pour utiliser uniquement le moteur. C'est déjà mieux, on verra combien de temps il durera.
  20. #3110
    chrisderennes
    Ah mince il aura duré combien d'années ou d'heures de fonctionnement ?
  21. #3111
    Julio3
    Il aurait 27 000H de fonctionnement
  22. #3112
    Calisti
    J'ai reçu les bagues mais madame a dit "tu touches à rien ca marche très bien comme ca" bon un peut bruyant quand il fait marche arrière le motoréducteur, on attendra qu'il fasse un peu plus chaud.
    Dernière modification par Calisti ; 25/02/2025 à 16h57.
  23. #3113
    Calisti
    Finalement avec le beau temps j'ai remplacé les deux bagues, c'est bien moins bruyant, quelques photos pour ceux qui on envie de le faire.
    Pour accéder au vis de 10 mettre en route le poêle et l'arrêter quand vous avez la vis en face.
    Dernière modification par Calisti ; 03/03/2025 à 16h15.
  24. #3114
    Calisti
    La suite des photos, utiliser le même principe pour la pose des bagues, à deux c'est plus facile pour celle qui est dans le goulot.
    compter deux heures tranquille.
    Dernière modification par Calisti ; 03/03/2025 à 16h16.
  25. #3115
    boulon1979
    Je suis propriétaire d'un poele caterina datant de 2009;
    Le roto ecluse se bloque et n'arrive plus à casser les pellets.
    Je pense que cela vient du motoreducteur. J'en ai commandé un sur internet mais la connectique n'est pas la même. Avez vous des idées pour pouvoir brancher le nouveau ? Je vous mets des photos de l'ancien et du nouveau.
    Je vous remercie.
  26. #3116
    jroo
    Bonjour, regarde les messages entre 2750 et 2760 il y a la solution.
  27. #3117
    boulon1979
    Merci beaucoup !
    Je tente le changement demain !
    Bonne soirée.
  28. #3118
    Calisti
    En faite tu vas enlever le vieux motoréducteur mais aussi un morceau de câblage avec le connecteur noir et à l'autre bout tu auras deux fils, le bleu et le marron, c'est eux qui vont se connecter sur le nouveau motoréducteur.
    c'est ce que j'ai fait, regarde la photo finale.
    Nom : IMG_9820.JPG
Affichages : 177
Taille : 112,0 Ko.
  29. #3119
    Calisti
    En faite quand tu vas retirer ton motoréducteur il faut aussi retirer le faisceau avec le connecteur noir, au bout tu retrouve seulement deux fils, un bleu et un marron, ils vont se reconnecter directement sur le nouveau motoréducteur, voir la photo ci jointe car j'ai fait la même opération.
    Nom : IMG_9820.JPG
Affichages : 179
Taille : 112,0 Ko
  30. #3120
    boulon1979
    Motoreducteur changé ! Merci beaucoup pour votre aide !
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 22h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
