Silo a granule de bois en bois - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
  1. #61
    Did67
    Re : Silo a granule de bois en bois
    Je confirme :
    1) trous à la scie-cloche, de mémoire genre 5 ou 6 cm de diamètre (pour boitier électrique)
    2) derrière, coté intérieur du silo, bien à plat, un carré de verre que j'ai fait découpé chez Leroy-Mrelin (de mémoire aussi 4 ou 5 mm d'épaisseur) , verre ordinaire ; bien plaqué à plat ; silicone pour étanchéité ; baguette autour pour caller... Le verre est très résistant ! C'est les chocs (il n'est pas résilient) ou les "points d'appuis" qui l'éclatent (genre un gravillon qui l'empêche d'être à plat).
    Cela tient sans problème !!! Depuis 3 ans. 4ème remplissage.
    NB : les pellets étant "un peu fluide", les pressions latérales restent limitées ; cela n'a rien à voir avec le poids en-dessous ! Naturellement, ils font une pente à 45 ° environ.
    J'ai mis un hublot plus grand en haut ; genre 10 x 20 cm, avec un spot à l'extérieur. Mais à 40 cm du haut, la pression est négligeable.
    Tu peux rajouter ça très facilement dès que c'est vide !
    Dernière modification par Did67 ; 07/09/2011 à 12h31.
  2. #62
    invite2432501b
    ok, je comprends mieux!!!!
    Je le ferais l'année prochaine car le silo est plein
    hdsbattus
  1. granulé bois ou PAC ?
    Par invite36095704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 22/11/2012, 08h09
  2. granulé de bois ou Buche de bois compréssé
    Par invite628b71b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2007, 21h43
  3. Pression dans silo granules de bois
    Par invite802850df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h09
  4. chaudiere a granulé de bois
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2007, 18h37
  5. Consommation granulé de bois
    Par inviteb1a5a84a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2006, 11h39
