Allez montre le moi...ton topdown - Page 9
Page 9 sur 60 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 1788
  1. #241
    invitec40bcb71
    Re : Allez montre le moi...ton topdown
    Salut à tous.
    J'ai acheté un thermomètre infrarouge d'occasion qui est équipé d'origine d'un capteur souple thermocouple K , malheureusement ce dernier a été perdu ! Savez-vous s'il faut racheter une sonde obligatoirement de la même marque ou si n'importe quelle sonde peut se brancher sur le thermomètre?
  2. #242
    invite31d58af5
    Ulyssesourd à dit : T'as trouvé la réponse toi meme et il faut un apport d'air secondaire car ca ne s'enflamme pas sans apport d'air...et la double combustion c'est presque invisible...
    Mais comme un T-D bien monté est loin de consommer tout l'air disponible dans son foyer, il en reste toujours assez pour assurer la double combustion en péripherie. C'est comme cela qu'on peu observer la "bulle" bleue sur la photo que j'ai posté plus haut.
  3. #243
    invitee449b931
    warloy : une sonde K, ca doit pouvoir se remplacer sans soucis.
    En tous cas je sais qu'un H tu las change comme tu veux. Et la K, c'est "juste" pas la meme plage de capture. Bon l'ideal ca reste la PT100/PT1000
  4. #244
    invitec40bcb71
    qu'est-ce que tu entends par PT100/PT1000? C'est quoi?
  5. #245
    invite31d58af5
    Gros plan sur la double combustion.
    Bon la première est floue mais parlante quand même
    Vous pouvez aussi lire mon post fleuve sur le dernier fil de carioline et c'est
  6. #246
    Ulyssesourd
    C'est beau sur les photos... Flammes orange-bleues !!! superbe !! Idem dans ma chaudière surtout en rechargement et quand le foyer est très chaud...
  7. #247
    invite7b42e2bd
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    c'est juste la couleur bleue qui te fait dire que c'est la post-combustion... ?
    J'ai comme un doute là (ou bien une absence c'est possible).
    Sinon, les photos sont très belles
  8. #248
    Fidou
    @miawwrr
    J'ai des doutes, je ne suis pas certain que ce soit çà la double combustion.
    Je pensais que c'était plutôt les flammes oranges qui dansent dans le haut du foyer lorsqu'il est très chaud.
    Sir "Riri" : qu'en penses-tu?
  9. #249
    Philou67
    Les flammes bleu sont les plus chaudes, ce qui est le signe d'une bonne combustion.
    Chez moi, je peux observer ces flammes "bleu-orangées" qui se baladent bien au dessus du bois, près de l'arrivée d'air secondaire, ou bien dans turbulences provoquées par les canaux latéraux, en haut du foyer. Ces flammes sont des gaz qui brulent, et non plus du bois... ça me semble une bonne image de la double combustion
    (désolé pour la photo, elle est toute blanche).
  10. #250
    invite7b42e2bd
    Tout à fait d'accord sur l'origine des flammes si on considère que la post-combustion est bien la combustion des gaz. Quand elles sont "spontanées" au-dessus du bois ou "sortant" des injecteurs d'AS, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Sur le H, l'AS arrive par des fentes, ça donne des flammes en "nappe". Sur notre ancien poêle fonte, l'AS arrivait par une grille perforée au "plafond" du foyer ; ça donnait comme une rampe de brûleur. Mais la post-combustion était malheureusement plus rare.
    Sur la photo de miawwrr, et même si la couleur indique une forte T°, je trouvais que la localisation n'était pas caractéristique d'une post-combustion, sans que ce soit impossible pour autant.
    Je ferai un petit tuto pour te guider dans le post de photos dans ce forum que tu ne connais pas encore très bien
  11. #251
    invite90bb2978
    Mon impression sur la post combustion c'est que cela dépend de beaucoup de facteurs et en particulier du bois. Je le vois assez clairement chez moi puisque j'ai des injecteurs d'AS au niveau normal des flammes.
    Il y a des bois qui gazéifient fort et d'autres moins. Les résineux gazéifient assez fort et assez bleu. D'autres comme le saule c'est plutôt jaune. Mais cela dépend aussi de la chaleur régnant dans le foyer, du tirage, de la quantité d'AP et d'AS disponible.
    Le cas le plus évident c'est lorsqu'on voit des nouvelles flammes au dessus des autres mais parfois, ( comme chez Miawwrr ) c'est mélangé avec les flammes principales.
    Je vais essayer un de ces jours de saisir une belle post combustion venant des injecteurs. Pas évident à photographier. D'ailleurs comment il a fait miawwrr? Chez moi ca donne pas terrible ( bon il faut dire qu'avec ma vitre abimée, ca n'aide pas ).
  12. #252
    invite90bb2978
    Parfois, mais c'est assez rare on entend le dégazage ( pschtttt...).
  13. #253
    Fidou
    Lorsqu'on vient de recharger dans un foyer bien chaud avec AP et AS ouverts à fond, le bois n'a pas encore commencé à brûler et on a de grandes flammes avec un gros ronronnement;
    Ce n'est pas de la post combustion et pourtant ce sont bien les gaz qui brûlent.
  14. #254
    invite90bb2978
    C'est ce que je disais plus haut, parfois ca se mélange, surtout effectivement au moment du rechargement. Ca dégaze parfois brutalement et, si on a pas réouvert l'AP, un gros panache noir sort de la cheminée.
  15. #255
    invite31d58af5
    Chez moi, elles ont tendance a ne pas être mélangées. C'est la perspective sans relief de l'appareil photo qui donne cette impression. En réalité, les flammes de la combustion secondaire ont tendance à entourer les flammes principales par l'exterieur, comme une coquille flottante sur la peripherie du feu.
  16. #256
    invite31d58af5
    Sir Riri à dit : D'ailleurs comment il a fait miawwrr?
    Ben, Miawwrr il est tophographe (entre autre) ...
  17. #257
    invite90bb2978
    Et comment tu fais pour avoir une bonne photo d'un feu en mouvement? Chez moi ca ressemble à une bouillie de CHAT
  18. #258
    invite31d58af5
    Miawwrr, c'est plutot ce genre de photos (voir annexe) et d'autres aussi, mais bon c'est hors sujet
    Pour les flammes, il faut choisir le moment et l'angle qui évite des écarts de luminosité trop importants. Apres, choisir un couple diaphragme/vitesse exposé pour les flammes que l'on veut mettre en évidence. Et comme au fusil, tirer sans bouger (ce que j'ai mal fait pour la premiere photo )
    Bon et pis comme pour tous les metiers, des années de pratiques qui donnent comme un troisième sens...
  19. #259
    invite7b42e2bd
    Sur la page suisse de la vidéo il y a aussi cette brochure en plusieurs langues.
    C'est basique mais bien fichu. Au moins, le coté "officiel" permet de diffuser le truc aux rétifs qui, quand je leur parle de l'allumage top-down, me regarde gentiment et se disent "et voilà le dernier truc écolo qu'il a trouvé"
    Heureusement que je ne leur parle pas (encore) de récupérer la chaleur de l'ECS qui file dans la douche...
  20. #260
    invite2b5deb53
    Je persévère avec le démarrage en top down et c'est d'autant plus facile que mon fils m'a coupé un stock de vieux tasseaux de toiture aux dimensions qui vont bien.
    Depuis que je suis passée au top down je constate des femmes bleues assez rapidement (environ 10 minutes après l'allumage), quand l'étage intermediaire s'enflamme), ça doit être le peuplier des deux étages inferieurs qui dégaze je suppose.
    ça fait comme une boule bleue au coeur du foyer et ensuite ça se mélange avec les flammes orange et le poele ronronne.
    Nom : topdowntassolg3.jpg
Affichages : 307
Taille : 40,0 Ko
    Avant j'avais ce phenomène en haut du foyer un peu comme une rampe de grill comme c'est décrit par dedal plus avant.
    Je suppose que les gaz s'accumulaient en haut avant d'être rebrûlés. C'est d'ailleurs ce que je retrouve au rechargement
    J'en deduis donc que la double combustion est plus vite atteinte avec le top down ou du moins qu'elle est plus visible parce que des flammes bleues on en a quand meme souvent quelle que soit la technique utilisée.
    Je crois que c'est surtout de bruler du bois bien sec qui compte et après selon l'essence du bois, la disposition des buches et le tirage le feu fait ce qu'il veut et les gaz doivent bruler quand ils sont assez concentrés et à bonne température.
    Ce week-end on va rapprocher le sapin, ça brûle plus vite mais ça donne plus je trouve quand le froid arrive… bientôt l'hiver !!!
    Dernière modification par Philou67 ; 19/12/2008 à 08h18. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  21. #261
    invite7b42e2bd
    Brochure suisse, suite...
    Et il y a son pendant pour les combustions latérales, arrières ou inversées. L'essentiel étant bien sûr d'organiser son top-down en fonction du sens d'évacuation des fumées et des gaz.
    Toujours en plusieurs langues. Et il y en a tout plein d'autres que je n'ai encore été voir. Je redonne l'adresse de la page, mais c'est accessible depuis la page de la vidéo.
    Y sont forts ces suisses
  22. #262
    invite2b5deb53
    désolée je passais ici et j'ai coupé ton post en deux
  23. #263
    invite7b42e2bd
    Bravo catylameuh, ça a l'air de super bien marcher !
    (pour le post, c'est surtout moi qui clique un peu n'importe comment )
    Ça rejoint la (belle) photo de miawwrr.
    Et moi-même d'ailleurs, plutôt que d'avoir le nez en l'air, j'ai un peu regardé vers le cœur du chargement de bois... et j'ai vu - non pas le yéti - mais de belles flammes bleues qui pourraient être (donc ?) en partie la post-combustion des gaz du bas du chargement un peu avant qu'il ne s'enflamme. Ben ça alors !
  24. #264
    invite31d58af5
    La technique du bûcher, ancêtre du T-D à été créée pour obtenir un feu optimisé et durable dans des conditions non maitrisées et ce quelles que soient (ou presque) les conditions météorologique. ( En effet, les sorcières ou les grands chefs, mal cuits avaient généralement tendance a indisposer les foules de l’époque. )
    Dans un foyer, un feu en T-D a donc tendance a s’auto-réguler entre autre en ne consommant que la quantité d’oxygène dont il a besoin ce qui permet le maintien d’oxygène libre dans son environnement. C’est sans doute une des raisons qui permet de démarrer la double combustion sans avoir à attendre de l’air neuf en provenance des injecteurs additionnels.
    Par ailleurs, la méthode T-D donne au feu une assise stable (alimentation constante et peu de turbulences - une des quadratures de l'alimentation des réacteurs - ) ce qui permet d’obtenir au cœur du feu des températures encore plus élevées. Le dégazage du bois est donc d’autant plus complet et la présence d’oxygène disponible dans l’enveloppe du feu en permet l’ignition « au plus près et au plus chaud »
    Je suppose que ce type de double combustion est plus complet que les seules flammes fantômes de couleur jaunes orange citées plus haut, car la couleur orange me fait penser à des températures insuffisantes pour une combustion complète. Dans un tel cas, je penserai plutôt à une combustion « primaire » rendue incomplète par manque d’oxygène avec rattrapage au droit des buses d’air secondaire. Mais bon… Je peux me tromper bien sur…
  25. #265
    invite90bb2978
    @ catylameuh,
    Rien à dire, c'est du beau travail. Tu nous feras une photo avec le sapin?
  26. #266
    invite962c6621
    Mes feux très impressionnant en réel mais double combustion ?
  27. #267
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par catylameuh Voir le message
    Pour un peu, il se donnerait presque un air de tête de mort, ton feu top-down, non ? Ou c'est moi qui ai l'imagination débordante ?
  28. #268
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par Philippeice Voir le message
    Arf, ça, pour un feu vif, c'est un feu vif ! ! !
    Mais pour ce qui est de la double combustion, moi aussi, j'ai un doute...
  29. #269
    invite31d58af5
    Jolie déco Philipeice.
    Je vois que tu utilise les mêmes voilages que ma chère et brûlante cousine Lucie Fayr...
    Pour la double combustion, faute de connaitre parfaitement les calculs qui ont présidé à la conception de ton tulinuna, je ne saurais trop dire. Soit l'appel d'air est trop fort pour laisser le temps pour une double combustion (d'ou la chambre haute chez les briqueux) soit la temperature est suffisante pour que la "première"combustion torche un gros pourcentage des gaz.
    Aux Pdmistes de répondre.
  30. #270
    inviteb42a4af1
    Bravo pour ces discussions très intéressantes.
    dans le cas de philippeice, si des gaz imbrulés arrivent à passer à travers ces flammes c'est soit qu'ils courent vite, soit qu'ils manquent d'air non?
    Donc on peut penser qu'ils sont cramés dans le cas présent, non?
    Idem pour un des messages de ? , si les gaz imbrulés sont maximum au début et en fin de feu, il n'est pas certains que le ralentissement par la disposition TD n'augmente pas ces phases de début et de fin, et que finalement sa disposition "classique" qui durait peu de temps était peut-ètre plus optimale s'agissant de la double combustion, non?
    Juste pour alimenter la discussion, j'ai bien compris je pense les arguments et l'intérèt du TD, "par ailleurs".
  1. Vieille montre
    Par invite7142f7e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 13h45
  2. le verre de montre
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 20h54
  3. Montre et magnétisme
    Par invite59c80045 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 19h36
  4. Précision du montre.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 16h55
  5. Montre Cardio
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 19h13
