calcul Sd freine vapeur
    invitef7b750d6
    Salut à tous,
    Désolé je pose encore une question banale mais j'ai fait des recherches et je n'ai pas réussi à trouver de réponse sur le forum (ça doit exister mais l'a pô trouvé...). Donc, petite question sur la perspiration et, surtout, sur le freine vapeur. Je suis en train de réfléchir à mon isolation (réno) et voilà ce que j'envisage sur les murs (extérieur vers intérieur):
    1/ enduit 2cm (ciment je pense)
    2/ brique 20 cm
    3/ enduit intérieur plâtre
    + à ajouter:
    4/ laine de bois 100mm
    5/ lame d'air 2cm
    6/ placo ou fermacell selon pépettes dispo
    Donc:
    1/ dans cette configuration, est-ce que je dois mettre un freine-vapeur?
    2/ si oui, comment je peux calculer son Sd car là, très franchement, je n'y comprends pas grand-chose...
    Merci!
    invitef7b750d6
    Re : calcul Sd freine vapeur
    bon, je sais, j'suis lourd mais... personne ne peut m'aider dans mon calcul d'apothicaire?
    invite73cde8c9
    Si tu as bien un enduit ciment c'est même pire, tu dois mettre un pare-vapeur car l'humidité ne pourra pas le franchir. Avec un enduit perspirant tu pourrais, je pense, te contenter d'un frein-vapeur. Mais dans tous les cas, il en faut un, si ça répond à ta question.
    invitef7b750d6
    Merci pour ta réponse. Du coup, autre question bête: comment être sûr que c'est un enduit ciment?
    C'est une maison de 1950, c'est ce qui me semble être le plus logique mais si ça a une grosse incidence sur le frein-vapeur, je préfère être sûr de mon coup...
    Ce que moi j'ai compris
    sd = µ (du matériaux) X épaisseur (du matériaux)
    Le Sd de la paroi est la somme des sd des différents constituant.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post911592
  1. pare, freine vapeur ou rien?
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 104
    Dernier message: 04/11/2016, 15h38
  2. cavitation dans un clapet -> calcul pression de vapeur saturante
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 22h37
  3. Calcul de la pression partielle de la vapeur d'eau
    Par invitef2f6442f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h22
  4. Pose de freine vapeur et étanchéïté
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 14h26
  5. Calcul d'une pression de vapeur saturante ??
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 09h30
