Nouvelle installation chaudière bois gazéification ETA et hydroaccumulation - Page 10
Page 10 sur 11 PremièrePremière 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 301
  1. #271
    beberbrouillat
    Re : Nouvelle installation chaudière bois gazéification ETA et hydroaccumulation
    Bonjours,
    Pour BOLS,
    Toujours pas de photos de cette chaufferie?
  2. #272
    invite7ce1e5fa
    Bonjour ,
    Je voudrais changer ma chaudiere a fioul qui consomme énormément contre une chaudiere a bois.
    En effet je voudrais les coupler ensemble. Je consomme 4000 l de fioul par an (chauffage+eau chaude) , ma maison fait 100 m2 au sol sur 2 étage , soit environ 300 m2. En revanche l'isolation est néfaste car il ya quasiment pas d'isolation et les fenêtres sont a changées.
    Une 40 Kw de chez vigas ferais t elle l'affaire????
  3. #273
    beberbrouillat
    Bon produit la Vigas quoique un peu rustique mais bon.......
    Quel est le type d'emetteurs de chaleur?
    Y'a t'il un peu de place pour le ou les ballons tampons?
  4. #274
    invite84d034d5
    Bonjour rem67,
    je viens de lire ce post car je compte faire une installation quasi identique à la tienne... juste une hésitation sur la puissance de la chaudière (ETA SH 30 ou 40) et sur le volume d'hydro-accumulation.
    J'ai une maison d'environ 200m² pour un volume d'environ 600 m3 (les plafonds sont hauts !!!).
    Il y a une possibilité d'extension de 100 m² en aménageant les combles (dans un futur...).
    J'aurais quelques petites questions :
    --> quel est l'avantage de montrer les accumulateurs en série plutôt qu'en parallèle ?
    --> aurais-tu un schéma hydraulique complet de ton installation ? avec l'emplacement de toutes les sondes ?
    Merci d'avance.
  5. #275
    invite84d034d5
    re...
    une petite question supplémentaire:
    tu as quoi comme régulation électronique, la régulation intégrée dans la chaudière ou un autre boitier externe ?
    invite062fbcd8
    1/ puissance: pour avoir plus ce confort ( c.a.d. un minimum de chargement /jour ) il vaut mieux " sur-dimensionner " la chaudière , bien sûr avec un volume hydro adéquat.
    Pour ta situation, dur à définir sans connaitre le niveau d'isolation ou un chiffre sur les consommations précédentes. Avec la 40 kW tu seras surement tranquille( hiver froid ), même avec une isolation pas au top. Avec la 30 kW tu seras sans doute obligé de suivre et faire pas mal de chargements( toujours pour une isolation pas top ). A savoir qu'entre 30 et 40 kW la différence de prix n'est pas énorme ( env. 1000 € ), et la 40 kW peut être montée à 50 ou 60 kW si nécessaire .
    2/ accu série ou parallèle : principal avantage série = possibilité de n'utiliser qu'une partie du stockage avec un mini de pertes. Par contre , si un des accus est équipé en solaire, le montage en parallèle est l'idéal.
    3/ régulation: la régulation de la chaudière gère tout, y compris 2 circuits de distribution.Si tu veux mettre plus de circuits de distribution, il faut utiliser un module complémentaire extérieur à la chaudière( c'est ce que j'ai fait ). Regarde les photos sur la page 1 message 15.
    rem
  7. #277
    invite8a21ede3
    bonsopir
    ma chaudière eta sh20 marche depuis le début de l'année
    mais le ballon de 1000 litres à triple échangeur (2 solaires et 1 ecs) ne suffit visiblement pas
    la régul affiche 100 % dès que la température atteint 78°
    on arrive à monter à 85° sans dommage, affiche toujours 100 %
    dès que la sonde haute affiche 86°, la vanne motorisée reçoit l'ordre de surchauffer la maison pour dissiper la chaleur
    au delà (je ne sais pas à quelle température), la sécurité thermique se déclenche
    on envisage de poser un 2e ballon à l'extérieur, siolé par 30 cm de ldv de récup
    on pourrait le mettre en série, mais un chauffagiste nous propose un système termomat 1 de chez HS france à 2 circulateurs, qui charge ou décharge le 2e ballon en fonction de ce que contient le premier
    qu'en pensez vous ?
    Fab02300
    Il me semblais bien avoir vu passer un post, en effet Lapin Bricoleur la fait pour nous
    Quel type d'installation pour chaudière bois bûches, solaire et ECS?
  9. #279
    Lapin Bricoleur
    Bonjour bdx25,
    mon installation fonctionne depuis 3 ans avec le termomat 1 de chez HS, j'en suis satisfait et c'est une bonne solution pour ajouter un ballon à ton installation.
  10. #280
    invite8a21ede3
    je suppose le fonctionnement suivant :
    on règle au ladomat une température de 60° par exemple
    quand le ballon 1 dépasse cette température, l'eau chaude est pompée vers le ballon 2
    quand l'égalité des 2 ballons est vérifiée, ça s'arrête, le ballon 1 monte en température, le ballon 2 lui prend de la chaleur jusqu'à égalité, etc jusqu'à 80° aux 2 ballons
    à la décharge, le ballon 1 qui seul chauffe la maison, refroidit le premier
    quand il atteint 60°, le ballon 2 lui cède sa chaleur jusqu'à égalité
    etc jusqu'à refroidissement des 2 ballons
    est-ce bien cela le principe de fonctionnement ?
    ce que je crains, c'est que la régul de la ETA SH20, qui croit ne disposer que d'un seul ballon, "perde les pédales" en voyant la température du ballon 1 osciller, monter, descendre...
    qu'en pensez vous ?
  11. #281
    invite8a21ede3
    c'est pas ladomat, c'est termomat 1
    mais la question est la même
  12. #282
    Fab02300
    allez donc faire un tour sur le post citer plus haut
  13. #283
    yoyo18
    bonjour.
    rem67, j'envisage l'installation d'une chaudière buche eta sh en remplacement de mon ancienne chaudière buche.
    Après plus de 4 ans d'utilisation, votre installation vous donne toujours entière satisfaction?
    Avec le recul, feriez-vous des modifications ?
    Merci pour votre retour d 'expérience.
  14. #284
    kawastinger52
    salut le sujet date de 2011 envoie un message en mp.
    Attention eta France viens de faire faillite et est repris par energy concept... dans l'avenir ?????
    Choisi plutôt une hargassner Hv qui est un super produit ou un fröling S4, tu auras un SAV plus sure dans le temps.
    Bonne soirée.
  15. #285
    yoyo18
    merci kawastinger52 pour ta réponse.
    la hargassner hv fait aussi partie de ma sélection. comme je n'ai pas trouvé de retour d'expérience sur le web pour ce produit, j'ai demandé a la concession hargassner de ma région des adresses de clients pour recueillir leurs avis.
    bonne soirée.
  16. #286
    invite53ce16db
    je cherche aussi des retours sur installation d'une chaudiere hv de hargassner.
    prix, credit impot, credit anah?????
    je veux en installer une chez moi.
  17. #287
    invite74f4719b
    Ton expérience sur le sujet m’amène plusieurs questions.
    Je souhaite installer une chaudière bois bûche 50 Cm avec un ballon tampon 1000 litres plus ECS , j'ai 140 M² bien isolés.
    Sachant qu'une chaudière à gazéification consomme 80W/h d’électricité et coûte 2 fois qu'une chaudière bois classique et que mon mode de vie me permet de recharger toutes les 4 heures, je me demande si je ne vais pas opter pour une chaudière à combustion classique.
    Est-ce une erreur ?
    kawastinger52
    coté budget c'est certain la chaudière bois classique est moins onéreuse, après charger toute les 4 heures bof pas avec un tampon...
    ensuite faudrait connaître les déperds de ta maison et le volume du foyer de la chaudière que tu envisage.
    a partir de la on détermine le tampon (la puissance n'est que secondaire ).
    Bref 1 chaudière classique + 1 ballon bien dimensionné + 1 régule climatique.
  19. #289
    Bdx50
    la chaudière eta (installée il y a 4 ans) de mes parents a la sonde de température qui débloque , on a soit trop chaud soit trop froid
    d'après l'installateur, ce ne serait pas la sonde qui serait à changer, mais la carte électronique
    ça ne coute pas le même prix... c'est réparable ?
    j'irai sur place le week end prochain rencontrer l'installateur mais je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel
    des avis ? merci
  20. #290
    invite70fbd460
    bonjour a tous
    voila cet hiver ou au primtemps j aimerai changer de chaudiere( il me faut une 40 ou 50 kw maison 400m2 en montagne) et j aimerai avoir vos avis sur vos bestioles
    consomation
    entretien
    demarage automatique
    merci d avance
  21. #291
    invite53ce16db
    Je suis en train de finir ma chaufferie bois bûche qui va être mise en service le 23 sept.
    J'ai fait installer une hv 30kw de chez hargassner avec 3000 litres de tampon.
    C'est une marque haut de gamme et donc assez cher.(21 000 euros ttc)
    Heureusement avec toutes les aides et crédit d’impôt je n'ai à financer que 35% de la somme.
    La combustion et la gestion des calories et du stokage sont pilotés ce qui optimise la consommation de bois.
    L'entretient des échangeurs est automatique.
    Le démarrage automatique est un vrai confort.
  22. #292
    Bdx50
    ma chaudière eta refonctionne, ce qui n'allait pas était un fil cassé entre la sonde de température et la carte de la chaudière
    pour l'instant, arrêt, c'est le soleil (6 capteurs) qui chauffe les 2300 litres de ballon, pour l'ecs et un peu de chauffage le matin
  23. #293
    invite70fbd460
    jean 71 tu as eu quoi comme aide stp
  24. #294
    invite53ce16db
    12 500 anah
    2500 crédit d'impot
    500 conseil departemental
  25. #295
    invite70fbd460
    c est de belles aides surtout anah sachant qu il faut faire de gros dossiers
    bonne mise en route
  26. #296
    invite53ce16db
    Il faut vraiment s’accrocher pour monter les dossiers mais ça vaut le coup au final.
    N hésites pas si tu as besoin de renseignements.
  27. #297
    Bdx50
    je suis tombé sur un site allemand qui dit ceci, à propos des chaudières ETA :
    Bei den Prüfungen durch den TÜV Süddeutschland hat sich der ETA SH mit geringsten Schadstoffwerten und höchstem Wirkungsgrad deutlich als einer der besten Kessel seiner Klasse qualifiziert!
    traduction rapide : le TUV (institut allemand de contrôle technique) a classé la chaudière ETA Stuckholz parmi les meilleures de sa catégorie
    quand on en a une chez soi, ça fait toujours plaisir
  28. #298
    Bdx50
    chaudière ETA : info dont je me suis rendu compte il y a quelques mois :
    parfois, la chaudière n'envoie pas d'eau chaude alors que la température baisse (la vanne mélangeuse reste bloquée à zéro)
    d'autres fois, on se rend compte que le thermostat intérieur ne règle pas la température de l'eau chaude : soit on n'a pas de circulation si on met le thermostat à zéro, soit l'eau envoyée est très chaude indépendamment du réglage
    j'ai cru au début à une interférence avec la sonde extérieure : pour certaines régulations climatiques, la sonde extérieure donne l'ordre de ne pas envoyer de chauffage, même si la sonde intérieure détecte une température en baisse
    c'est bien plus simple que cela : c'est un plantage informatique qui disparait quand on arrête la chaudière et qu'on la redémarre, comme un vulgaire PC quand Windows est planté... j'ai vu la vanne mélangeuse se mettre à une position intermédiaire dès le redémarrage de la chaudière, alors qu'elle était bloquée à zéro avant...
    évidemment, ne l'arrêter que lorsque la combustion du bois est finie, et attendre une minute avant de redémarrer, comme pour tout produit électronique
    à quelle fréquence ? redémarrage une fois par mois constaté pour l'instant
  29. #299
    Bdx50
    Chaudière ETA installée depuis février 2011 : j'ai fait faire pour la première fois un nettoyage professionnel par un artisan spécialisé.
    Avant cela je me suis contenté de faire des nettoyages du foyer moi-même, 3 fois par saison.
    L'artisan a démonté de pièces (moteur de l'extracteur, turbulateurs) alors que ce n'est pas demandé par le manuel de maintenance.
    Résultat : il y a si peu de crasse (le seau montre la suie enlevée dans les zones cachées, en 1 seul nettoyage en 9 ans) que je peux suggérer qu'un tel nettoyage professionnel poussé (qui a pris 3 heures au spécialiste) n'est pas indispensable.
    Vous pouvez vous contenter de faire (ou faire faire par un pro) le nettoyage basique conforme au manuel, sans démonter de pièce et notamment les turbulateurs, alors que je m'attendais à les trouver pleins de suie. On voit l'efficacité de la combustion pilotée par sonde lambda. Les chaudières précédentes, avec turbo mais sans sonde lambda, accumulaient la suie et exigeaient 4 à 6 nettoyages par hiver.
    Attention : ceci n'et valable que pour cette chaudière ETA entretenue avec soin par une personne compétente...
  30. #300
    Bdx50
  1. Chaudiére bois a gazéification
    Par invite11f2a871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2012, 12h28
  2. Choix de chaudière BOIS ETA ou HS?
    Par invite24357fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h30
  3. nouvelle installation chaudiere bois buches
    Par invite86cb9207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 09h29
  4. chaudiere bois et hydroaccumulation
    Par invite6100bb5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2008, 20h23
  5. chaudière bois en été pour hydroaccumulation
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h22
