Auto-construction Rocket Stove... projets et expériences - Page 11
Page 11 sur 40 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 1191
  1. #301
    chataxe
    Re : Auto-construction Rocket Stove... projets et expériences
    Merci Insa, donc mauvaise solution.
    Je me demande comment dans les chaudières buches ils y arrivent (certaine sont même à tirage naturel).
    Peut-être faudrait-il une isolation entre la boite à bois et la masse du RS.
    Avec une arrivé d’air par le haut qui en même temps refroidirait le bois.
    Scnaps, il est super chouette ton poêle, tu n’avais pas encore mis de photo de l’ensemble ou je l’ais loupé.
    Et on voit que minet a trouvé sa place.
    A gauche c’est ton conduit de poêle ? C’est quoi comme isolant ? on dirait presque un IMR.
    schnaps23
    Chataxe
    L'isolant est un panneau de laine de roche enroulé autour. (épaisseur 45mm et pas 30 qui serait à mon avis insuffisant).
    Pour ce faire, il faut couper des bandes dans le panneau tous les 10 à 15 cm sinon c'est impossible. Pour couper les bandes il faut un couteau tenu en oblique pour enlever le minimum de laine de roche.
    Ensuite scotch adapté et grillage autour pour rigidifier et être sur que ça tienne !
    à défaut d'une vidéo que je ferai surement la semaine prochaine (et oui je pars en vacances demain), j'ai essayé de prendre une photo plus précise du heat riser par le fente du haut du rocket.
    On peut y apercevoir quelques petites choses mais ça reste flou j'en suis désolé malgré un bon appareil, ça ne suffit pas.
  3. #303
    invitea87142c1
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Non je n'ai pas dit que c'était une mauvaise solution, bien au contraire, le rendement me parait meilleur quand le foyer est fermé, il suffit simplement de prévoir un bon couvercle étanche, et savoir que tout le bois va prendre dans la chambre de chargement.
    Une fois ces paramètres pris en comptes, ca tourne très très bien. En tous les cas, moi j'en suis ravi.
    Ma combustion est bien meilleure maintenant que la quantité d'air primaire est maitrisée, et le couvercle m'autorise a pouvoir abandonner le feu sans risque.
    Bien sur il serait plus intéressant d'avoir une grande chambre de chargement pour recharger moins souvent, mais on ne peut pas tout avoir
  4. #304
    invite87dee4d4
    félicitation pour ce fil .....qui s'emballe
    Cela fait plaisir de voir de belles constructions et des ...flammes
    Je vous mets une petite vidéo qui montre l'embrasement des fumées dans un poele certe un peu different ...mais bon
    Continuez vos expériences et vos tests (insa et schnaps23 ).
    Insa, tu ne parles plus de la température extérieure des briques ... cela donne quoi ?
    Que font tous ces pdmistes avec des entrées d'air secondaires si cela ne sert à rien
    @+ encore toutes mes félicitations
    Fumées qui s'embrasent ...
  5. #305
    schnaps23
    Merci Xylo pour ce lien
    En effet je vois bien ce phénomène en début de chauffe quand tout le petit bois est embrasé dans le foyer. Parfois ça flash (mais c'est pas pareil que sur la video precedente), ensuite ça devient régulier et on ne voit pas à travers (un peu comme sur la video).
    Ensuite l'embrasement est différent, je vois à travers les fumées. Est ce une seconde phase ou est ce que je perds la post combustion? pourtant j'ai l'impression (et oui encore des impressions INSA ) que la post combustion se fait car je vois une lueure orange assez intense dans le heat riser.
    Y a t-il différentes phases dans la post combustion avec des températures plus ou moins élevées selon les phases ?
    Insa je sais que tu es capable de répondre ! je compte sur toi !
  6. #306
    chataxe
    Pour continuer sur la gazéification, c’est ce que j’avais vue sur une autre chaudière (sauf la flamme qui était un peut plus bleu) http://www.youtube.com/watch?v=IQccM...eature=related
    et la pour se faire sauter http://www.youtube.com/watch?v=V8SEv...eature=related
    la c’est mieux mais facile pour tondre, c’est pire que le fil électrique http://www.youtube.com/watch?v=F258s13UxfY&NR=1
    Fin du Hors Sujet
    invitea87142c1
    Bonjour tout le monde,
    désolé, je n'ai pas fait de flambée dans le RS cette semaine, l'isolation de la maison n'étant pas complètement terminée, je n'ai pas voulu trop réchauffer les oiseaux
    Donc dans l'ordre, je n'ai pas de nouvelles mesures a vous proposer.
    Pour la lueur, je ne m'avancerais pas a dire que c'est de la post combustion complète, mais il y a tellement de paramètres a prendre en compte.
    Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'étapes, mais il est vrai que la fumée peut comporter beaucoup de gaz combustibles différents, selon l'avancée de la réduction des chaines carbonées. C'est effectivement un peu comme le cracking du pétrole, le dernier stade de réduction de la chaine étant le CO, qui peut ensuite être "oxydé" en CO2;
    Comme je l'ai expliqué auparavant sur mon rocket, si le tirage est trop violent, les fumées sortent grises, la combustion étant incomplète, même avec des températures dépassant les 650 °C en haut du HR. température ou l'on considère normalement le début de la post combustion.
    Mais encore une fois, la présence ou non de résidus gazeux inflammables dans le HR dépend du feu initial.
    C'est un peu comme les dernières vidéos présentées, les lueurs oranges ce n'est rien d'autres que le gaz de bois de la pyrolyse, qui aura déjà subit une première réduction dans le feu du foyer, et qui terminera sa combustion dans le HR si la température y est suffisante.
    C'est pour cela je pense qu'il faut ralentir l'air primaire, afin d'augmenter le temps de résidence des fumées dans le feu du foyer.
    Le problème d'un feu au bois, c'est qu'il libère tant de molécules différentes qui peuvent se recombiner en fonction de ce qu'elles trouveront dans leur environnement direct qu'il me semble impossible de pouvoir déterminer ce que les fumées contiendront. Mais malheureusement, les températures que j'ai mesurés ne sont pas assez élevées pour être certains de tout bruler. Ce n'est que mon avis.
    Et meme si j'ai pu lire qu'on peut atteindre 800 ou 1000 °C dans le haut du HR, je dirais alors que nos modèles de RS sont de l'inconscience, les BTC ou même les briques de terre cuite ne feront pas long feu a ce rythme la.
    La recette d'un bon feu en rocket? un foyer totalement rempli, les fumées doivent absolument traverser un mur de flamme, le plus long possible, mais paradoxalement elle doivent y rester également le plus longtemps possible, donc en allant le moins vite possible a travers ce mur de flamme
  8. #308
    invite90bb2978
    +1 pour Insa. Il a tout juste.
  9. #309
    chataxe
    Citation Envoyé par Insa Voir le message
    La recette d'un bon feu en rocket?:
    En feu tu as raison, sinon en salade, une simple vinaigrette et c’est très bon
    La double combustion atteint 1200°, mais cela ne veut pas dire que tout le volume de gaz sera à cette T°.
    Ce qui est important c’est que tout le volume de gaz soit à 800° qui est la T° minimum pour la combustion des derniers gaz (T° arrondies) et encore suffisamment O2 pour que la combustion puisse se faire.
    On parle de double combustion, mais en réalité ce n’est que lacombustion complète, sinon la combustion est incomplète.
    Double, voir même triple (eux ils lavent plus blanc que blanc) sont des termes surtout de markéting, sauf peut-être pour les chaudières à gazéification ou la cette total combustion est clairement visible
    invitea87142c1
    Ce sont les gaz que tu vois s'enflammer, rien ne prouve que la combustion soit complète. Dans mon rocket les fumées sortent claires, et pourtant le détecteur CO sature. Normal; le CO est totalement incolore... donc indétectable a l'œil nu.
    Seule une mesure du taux de CO pourra affirmer de la bonne combustion d'un poêle. Mais je ne recherche pas la performance a tout prix. Si je peux utiliser 80 ou 90% de l'énergie du bois (hors perte calorifique des fumées dans l'atmosphère) C'est déjà tellement plus rentable qu'un poêle qui va dévorer du bois toute la journée pour chauffer et charbonner la nuit pour maintenir une température décente de vie.
    Qui plus est, que ce soit en chaudière ou un quelconque autre moyen de chauffage au bois, abandonner son domicile avec une flamme allumée est pour moi de l'inconscience, la rubrique "faits divers" des journaux est remplie d'habitations ayant brulées par suite de mauvaise gestion du système de chauffage au bois. Pour moi l'inertie est une évidence en soi.
    Je ne suis pas spécialiste en fumisterie et ne compte pas le devenir, je me suis improvisé charpentier, électricien, plombier, et j'en passe, pour la rénovation d'un tas de cailloux rempli de courant d'air du début du 20eme siècle, et le rocket n'est qu'une étape parmi tant d'autres encore a réaliser, et je pense déjà à la suivante
  11. #311
    schnaps23
    D'accord avec toi INSA sur le principe de l'inertie et comme toi je ne peux pas partir d'une maison si ça brule encore.
    Concernant la combustion du bois, je souhaite en utilisé le moins possible certes mais de toute façon on ne libère pas plus de CO que l'arbre en a consommé pour grandir. Donc notre bilan est neutre.
    Ce qui compte aussi pour moi c'est la manutention du bois. Hors de question pour moi d'aller le couper ou de l'acheter. La récupération de déchets en scierie fera bien l'affaire.
    Concernant le rocket, c'est vrai que de telles températures avec de l'argile en habillage... moi aussi je suis septique.
    Mais si il faut tous les dix ans changer quelques briques (une petite semaine de travail) pour se chauffer gratuitement et écologiquement dans une maison en pierre, JE PRENDS tout de suite.
    Certes il y a des généralités mais je remarque de plus en plus qu'il faut les adapter à son propre mode de vie et chaque démarche est unique car chaque mode de vie (en commençant par le type de maison) est unique.
    Par exemple moi j'ai énormément de temps et je peux me permettre certaine chose que d'autres ne peuvent pas...
    En tous les cas J'apprends beaucoup sur ce fil et je retournerai mon expérience le plus longtemps possible ! au moins jusqu'au moment où je commencerai à remplacer des matériaux dans le rocket !
    Merci pour tes retours Insa très instructif
  12. #312
    invite90bb2978
    Le chauffage est polluant voire très polluant, il ne faut jamais l'oublier:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...uffage+au+bois
  13. #313
    schnaps23
    et bien j'en apprends des choses !!
    comme quoi les idées préconçues, il n'y en pas pas qu'en diététique...
    Honnêtement je pensais que le chauffage au bois était le moins polluant...
  14. #314
    invite90bb2978
    Tu n'es pas le seul à penser ca...c'est pour cela qu'il faut le répéter. Tu n'es pas non plus le seul à apprendre sur ce forum,, on apprend tous tous les jours.
  15. #315
    schnaps23
    en effet riri on apprend tous les jours
    ça fait un moment que je n'ai pas raconté quelques histoires sur le rocket ! j'étais dehors je prépare le terrain pour le printemps...
    J'ai posé il y a quelques temps une dalle provisoire en fondu et sable de 5cm d'épais.
    Depuis quelques temps je fends le bois assez finement j'évite les sections de plus de 5 à 6 cm grand maxi.
    Le rocket tourne mieux. Il chauffe entièrement la maison avec 20 kgs de bois par jour (2 flambées de 10kgs). Le fait de couper le bois en plus petite section fait que le rendement du rocket augmente. Je rappelle que mon bois est très sec.
    hier j'ai voulu boucher quasiment complétement l'arrivée d'air primaire pour voir ce qu'il se passait. Je pense que la température à l'intérieur du rocket a augmenter d'un coup car j'ai entendu un craquement et ma dalle a fissuré au bout de trente secondes. J'ai ralenti la cadence et je suis obligé maintenant de calmer le jeu en attendant d'avoir la fameuse dalle que j'attends et que j'aurai peut etre début mars mais pas avant. les délais de livraison on augmenter !!! c'est dur d'attendre.
    c'est rageant de ne pas pouvoir tester le rocket à fond.
    Je pense qu'un feu vif de 3/4 d'heure le matin et d'1 heure le soir suffiront en moyenne sur l'hiver à chauffer entièrement ma modeste demeure. Mais pour l'instant ...
    je vous ai promis une vidéo il faut absolument que je l'a fasse avant que les fentes soient refermées... j'y pense !
  16. #316
    invitea60b885a
    La recherche avance...bien ici.
    Mais là j'attends du retour...
  17. #317
    schnaps23
    j'ai de bonnes nouvelles (pour moi en tous cas)
    La semaine prochaine à cette heure là je pourrai vous donner des températures !
    J'aurai également la porte vitrée et la dalle définitive !
    J'apporte aussi une certitude, les briques réfractaires isolantes du haut du cœur sont belles et bien incandescentes quand je fais fonctionner le rocket assez fort.
    Il faut attendre pour cela une vingtaine de minutes pour qu'il soit chaud, ensuite je mets au fond du foyer des morceaux assez gros comme un cube de palette et je place des planches dans le foyer d'une certaine façon. Ces planches assez larges perturbent les flammes qui partent dans le coude. Les autres planches sont placées à l'opposé (vers la portes vitrées pour en quelque sorte isoler le foyer de ce côté. Ces planches brulent moins violemment.
    Pour résumer le foyer n'est pas rempli, peu de bois brule au même moment. Imaginer deux planches large de 15 cm et épaisses de 1 ou 1.5 cm et deux cubes de palettes au fond. Par contre les planches sont vite mangées. J'ai des longueurs de 1 mètre donc ça va.
    L'important est de bien positionner le bois et de passer du temps au départ à réfléchir au bon placement pour ne pas toujours replacer le bois qui tombe.
    Depuis deux jours je suis à 10 à 12 kgs de bois par jour car je ne fais plus de flambée le matin les températures étant remontée dehors.
    Mais vraiment ce qui est impressionnant c'est l'incandescence visible de la fente de l'habillage (fente qui fait environ 5mm) au moment le plus chaud.
    Quand à la durabilité des matériaux là j'ai un doute à ces températures.
    J'espère encore être là pour vous en faire part dans quelques années !
  18. #318
    invite86a3b550
    Hello ..
    Schnaps merci pour ce retour d'expérience, très instructif !
    Concernant tes remarques pourrais-tu me rappeler quelle type de réfractaire tu utilise ?
    J'ai prévu pour le cœur et le heatriser de mon rocket des réfractaires Bony B40N, je ne connais pas grand chose en briques, je les ai choisies vu qu'elles sont utilisées dans les pdm nordiques, et j'espère quelles tiendront le coup.
    Tu parle d'incandescence de tes briques, constates-tu une usure de la brique due a ces temperature ? je m'interroge beaucoup sur la durabilité de mon futur rocket (habillé de BTC chanvrée), et je me vois pas tout casser tous les 5 ans ..
    Espérons que le printemps n'arrive pas trop vite .. comme ca vous aurez tous encore le temps de faire plein d'expériences, et de nous en faire beneficier ...
    schnaps23
    Gailuron
    les briques sont des drilok de tellus (isolantes, et je crois que ce détail est important) qui s'emboitent et je n'ai mis aucun liant, ciment ou autre... elles sont justes taillées et emboitées.
    Conernant la durabilité, je suppose que je ne vais pas le faire tourner à fond tout le temps. L'incandescence dure 20 minutes sur un feu de 45minutes (car au début et à la fin il y a beaucoup moins de puissance). et actuellement je fais un feu tous les jours. Les briques sont fabriquées à une températures bien supérieures donc je pense qu'elles dureront une dizaine d'année minimum. je l'espère !
  20. #320
    schnaps23
    J'ai construit en extérieur un rocket avec une 15aines de briques réfractaires, et un heat riser en inox double parois de 1 mètre de haut, diamètre 17cm...
    ...Dans le coude, la température chute drastiquement pour avoisiner les 400 C°, et une température de sortie du heat riser ne dépassant pas 300C°...
    Ces mesures me laissent perplexe, j'ai hâte d'effectuer des relevés avec mon rocket de masse...
    Le heat riser doit être à mon avis beaucoup plus isolé. L'inox double paroie ne suffit pas. Le fait de monter le heat riser avec des bonnes briques refractaires change la donne. Et à mon avis pas besoin de le faire cylindrique, un bon carré de même taille que le foyer et plus petit que la partie avant le coude serait pas mal.
    Bravo Insa pour ta patience, tes travaux nous apportent beaucoup.
  21. #321
    schnaps23
    bon ben voilà j'ai plein de choses à vous raconter mais je vais essayer d'aller à l'essentiel !
    Nous avons installé un clapet après le dernier accumulateur qui permet de réguler le tirage.
    Le tirage moins élevé a permis de bruler le bois plus lentement tout en gardant une température dans le heat riser très correct : 960°C (et non pas 1000! je me suis trompé insa ).
    Avec clapet ouvert à fond on avait 750 à 830 degrés dans le heat riser et plus de 200 degrés dans la dernière partie de l'accumulateur.
    Avec pdm très chaud (30 minutes après début) on a quasiment fermé le clapet (très étonnant) le tirage était plus lent on a atteint 960 dans le pdm et entre 150 et 190 degrés dans l'accumulateur. le feu a duré deux heures on a passé plus de 15 kilos mais on a fait plein de réglages et d'aggraphage)
    Par contre le clapet quasi fermé j'ai eu des sorties de fumées de l'accumulateur dans la chambre et donc pas questions de dormir là tant que je ne l'ai pas étanchéifié. (défaut d'étanchéité au niveau de la trappe de ramonage de l'accu et surement ailleurs)
    Pour moi ces résultats sont très positifs car la masse absorbe beaucoup d'énergie (960 à 190 et il reste encore 1 m d'accu).
    une fois chaud on a fait l'aggraphage des briques de l'habillage dont les joints ont tous éclaté et c'est une opération très simple.
    j'ai également posé la porte en fonte non vitrée et la nouvelle dalle qui doit résister mais elle a déjà péter donc affaire à suivre pour cette dalle ! le problème c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Mon formateur a du mal à trouver un matériaux résistant à ça. La dalle devrai résister à 1400 degrés, il pense qu'elle avait un défaut et que normalement elle ne devrai pas se fendre davantage.
    Au pire on la changera.
    Au niveau de la température dans la maison :
    on a trop chaud le feu de réglage était nécessaire mais on a fait le feu de 16 à 18 heures et maintenant (21h40) il fait 24 en bas.
    Le clapet fait son effet je sens vraiment la différence.
    En fait mon pdm devrait être un 24h vu la configuration de la maison et avec 10 à 12 kgs de bois par jour en moyenne je devrai pourvoir passer l'hiver !
    Conclusion : je suis super content cette journée était magique !
    j'ai enlevé un joint entre deux briques avant l'aggraphage pour faire une photo de l'intérieur ! on voit l'incandescence des briques et de la sonde du thermomètre !
  22. #322
    invitea87142c1
    Bonjour Schnaps23,
    960°C?? pas mal du tout, mais tes BTC vont morfler grave a cette température.
    Tu n'as pas eu d'enfumage ou de sortie du feu de la zone de chargement en fermant la trappe de tirage?
    si ce n'est pas le cas, je pense alors en effet que l'air entre, aspiré par le principe du heat riser et reste plus longuement dans la chambre de combustion grâce a la trappe de tirage légèrement fermée.
    Si je diminue l'arrivée d'air primaire, je n'arrive en tout cas pas a de telles températures. peut-etre l'aspiration de la cheminée est-elle trop importante.
    Des réglages? qu'appelles-tu réglages?
    Je vais refaire des mesures en bloquant le tirage dans le conduit, comme toi, on verra bien si mes températures dans le heat riser augmentent.
    Merci bcp pour le retour d'info, qui malgré tout me sape un peu le moral
  23. #323
    schnaps23
    Insa ne te décourage surtout pas ! si ça marche chez moi ya pas de raisons.
    Les réglages ont consisté à prendre des repères avec l'ouverture du clapet en fonction de la température dans le pdm et dans l'accu
    Le but étant d'augmenter la chaleur dans le poêle et de diminuer la température en fin d'accu. Il n'y a que par le tirage que l'on peut gérer cela. on a laissé la sonde dans le poêle alors qu'on fermait plus ou moins le clapet. on l'a fermé complétement et 30 secondes après je commençais à voir le feu remonter dans le foyer. Mais légèrement ouvert ça suffisait. Je prendrai une photo du réglage sur le clapet.
    Pendant 15 minutes je l'ouvre à fond et ensuite j'ai un repère à respecter.
    Maintenant le bois brule plus lentement, ça fait moins de bruit et de tremblement mais la post combustion est mieux réalisée. Je charge beaucoup moins vite qu'avant.
    Info importante ! si ton heat riser est pas assez proche de ta dalle au lieu de baisser ta dalle tu peux rajouter du sable et de l'argile sur ton heat riser. ça va vitrifier mais c'est le moyen le plus simple de faire des réglages du heat riser. Par contre il faut que tu crées un accès. par le côté ou que tu enlève quelques briques.
  24. #324
    invite59fd223a
    bravo, bientôt le GRAAL donc !!!!
    Pour ta dalle, je te remets une idée que j'avais : et si tu mets une plaque de brique réfractaire sur ton HR à 5 cm et ta dalle 5 cm au dessus. L'avantage est que la plaque de réfractaire va encaisser la T maxi avec un environnement de T "homogène" et ta plaque aura moins de différence de T° entre dessous et dessus. En cas de pb, tu ne change que une plaque de réfractaire et non la dalle.
    Sinon, pour régler la hauteur entre HR et plaque, le sable et argile est possible mais le sable n'est pas prévu pour des T° pareille. Brique pillée, serait mieux, ou vermiculite.
    Chapeau en tout cas pour ces expériences.
  25. #325
    invite87dee4d4
    Salut à tous,
    c'est super sympa d'avoir ce genre de retour
    j'ai deux trois questions:
    Est-ce qu'il n'y a jamais de fumées (au démarrage par exemple) qui remontent côté habitation ? ni d'odeur de combustion ?
    Qu'elle est la surface et la disposition de ton habitation schnaps23 ?
    Qu'elles sont les températures de surface ?
    Enfin peut-on avoir plus de photos voir des vidéos ?
    En tout cas , super boulot .... pour les températures qui augmentent inversement a l'arrivée d'air, c'est sûrement une fois que le debit nécessaire pour la combustion est trouvé, plus d'air ne participe qu'au refroidissement des gazs ....
  26. #326
    schnaps23
    merci caillou pour tes conseils
    Je laisse comme ça pour l'instant mais quand j'ouvrirai à la fin de la saison le rocket je ferai le bilan.
    Xylobenzen, en ce moment même je fais un feu et j'ai quelques odeurs au rez de chaussée (car je cherche à affiner encore le tirage) parfois je ferme un peu trop le clapet. J'ai des odeurs en haut mais comme je le disais l'accu n'est pas encore étanche bien qu'en ayant bien fermé la trappe de ramonage ça aille beaucoup mieux déjà!
    mon habitation est une petite maison en pierre de 35m² au sol et deux étages similaires. je chauffe quasiment tout sauf le toilette et la salle de bain même si la chaleur vient un peu par convection. J'aurai surement besoin d'un petit sèche serviette électrique pour l'appoint.
    Pour les températures de surfaces aucune idée, mais au pic de chauffe je ne laisse pas ma main longtemps contre.
    Pour les photos j'en ai déjà posté et en ce moment j'ai quelques autres priorités ! mais on verra plus tard.
  27. #327
    invite171bf3aa
    a force de vous lire je me suis forgé une petie idée sur la question
    voici une éauche de ce qui pourrai bien devenir mon futur rsdm
    dsl !je sais pas bien me servir de ketshup..;
    alors our une montée rapide en temperature, et avoir une convection , le foyer, la tubulure (canal horizontal et hr) sont en acier costaud.
    isolation du hr vermiculite, sortie tuyau cheminée inox souple pour alimenter la masse qui sera en ciza et chaux mélée de pierre pour la structure ....
    reste a définir les sections !! carré ? ronds quelle taille ?
    a oui j'oubliai le petit plus le tirage ce fait comme sur un poele turbo ; c'est a dire par un tube qui passe a travers le foyer...
    c'est réglable et ça peu pousser très fort....
    A force de charger mes 2 turbos @ la maison, j'ai bien vu que c'est pas un gadget... j'ai souvent fait rougir la gaine inox 1 m après le foyer pour avoir oublié de baisser le tirage (un rocket improvisé)
    je crois que ce système est parfaitement adapté au développement des rsdm..... facilement modulable pour faire des essais et optimiser la combustion.
    vous voyez j'ai attrapé le virus...;
    Dernière modification par Linn ; 07/03/2010 à 11h39. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  28. #328
    invitea87142c1
    Pour info, j'ai essayé mon rs avec une tôle de 8mm en guise de dalle, il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à faire la grimace.
    Mais si ton objectif est de fondre l'acier, tu es en bonne voie
    L'acier commence a perdre de ses propriétés mécaniques une fois les 500 °C dépassés, température totalement pulvérisée dans le rocket....
  29. #329
    invite171bf3aa
    si tu regardes le plan tu verra que la dalle sup. est en Beton refractaire.
    l'acier fond a 1550 ° c ( la fonte 1300 )
    la partie verticale est moins chaude que la dalle.. car la chaleur semble ce concentrer sur le centre...
    les T dans le foyer ne depasse pas 600 ° c..
    pour info mes turbos sont en tole epaisse ont déja rougi plusieurs fois sans soucis....
  30. #330
    schnaps23
    Les températures dans le foyer peuvent monter à 800°C et c'est d'ailleurs l'intérêt car ensuite la post combustion commence avant le coude et finie en haut du heat riser. Et tu peux avoir aussi 800°c en sortie de pdm.
    L'inox je suis pas trop pour ou alors un inox de qualité. Sinon des tuyaux en terre cuite seront plus fiable à mon avis.
    Mallinalli j'ai pas tout compris ton schéma mais surtout le plus important ce sont les proportions de ton RS.
    Rond ou carré peu importe par contre les matériaux isolants à l'intérieur sont très importants c'est ce qui conditionne les températures élevées du heat riser.
    Réglage de l'air primaire oui pourquoi pas mais un clapet régulateur au dessus de l'installation est tout aussi efficace à condition que les chemins de fumées soient totalement hermétiques ! (pas comme chez moi !) sinon il y a quelques sorties de gaz dans l'habitation. On s'en rend vite compte en début de feu quand les fumées sortent grises ou sombres !!
    aller au boulot milla !
  1. mini rocket stove de masse
    Par invite37a8caeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2017, 15h16
  2. y'a t'il des "rocket stove" en france
    Par invited3acf9ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2014, 08h26
  3. Auto-construction MOB
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2011, 17h25
  4. Auto construction d'éolienne
    Par invitece726365 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2009, 13h39
  5. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
