Retour experience Maison en beton cellulaire (thermopierre ou siporex)
    invite72bdacb1
    Bonjour à tous je vous sollicite pour avoir un retour d'expérience sur les maisons construites en béton cellulaire. J'envisage de construire avec ce matériaux et j'ai pu lire tout et son contraire. C'est pour cela que j'aimerai connaitre vos expériences bonnes ou mauvaises avec ce matériaux. Pour confirmer ou infirmer les problèmes qui y sont liées :
    - Problèmes de fissures intérieures et extérieure
    - Enduit difficile à mettre en oeuvre
    - Vieillissement prématuré du batiment du au coté friable de ce matériaux
    - Impossibilité de fixer des objets "lourd" comme des volets en bois
    - Problèmes d'humidité du au cratère spongieux du matériaux
    ect...
    Est ce vrai?
    chataxe
    Re : Retour experience Maison en beton cellulaire (thermopierre ou siporex)
    Le 1er lien est uniquement sur une ITE en béton cellulaire spécial,
    Le 2emme c’est une personne qui a construit et isolé en béton cellulaire, regarde son blog
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
    Tu as aussi JC_s2000 qui avait ouvert un fil pour sa construction ou il parlait entre autre de bloc de béton cellulaire avec isolation intégré.
    Coté solidité, depuis le temps que cela existe…. Il y a au moins 1 (sans doute plus mais c’est marqué dessus) maison montée en béton cellulaire dans mon village depuis une trentaine d’année et R.A.S.
    Mais ce n’est pas un matériau miracle et donc comme pour toute construction, dépend d’une bonne mise en œuvre et de bonnes fondations +.....
    Maintenant est-ce que ce matériau est bien adapté chez toi ? Cela vat entre autre dépendre de ta région et savoir si tu as un gros besoin d’inertie ou pas.
    Tu es dans quelle région ?
    invite72bdacb1
    merci pour ta réponse, mon projet se situe dans le gard pas trop loin de nîmes. Je pense construire avec le bloc de chez ytong en 36.5 cm.
    Aujourd'hui un maçon qui a travaillé pour cyporex pendant 8 ans m'a expliquer que le matériaux crés des microfissures sous les support de baies et de fenêtre et aussi dans les angles celon lui cela serai du au phénomène de dilatation du matériaux. D'ou toutes ces questions?
    chataxe
    Les conditions ne sont pas les même que chez moi (130km au Sud de Paris, remarque c’est déjà le Sud)
    Le problème que tu risque d’avoir c’est surtout en été ou tu auras peut d’inertie, 36cm étant vraiment peut pour l’hiver, mais c’est vrais qu’il n’y a pas non plus de vrais hivers chez toi.
    Il existe d’autres système qui dans ton cas seraient plus performants comme celui utilisé par Aligator http://forums.futura-sciences.com/ha...-lherault.html
    Dans ces 2 discutions, tu trouveras aussi des matériaux idéal pour ta région, regarde surtout les conseilles donnés par Hérakles c’est un spécialiste et en plus un architecte.
    . http://forums.futura-sciences.com/ha...s-partout.html
    . http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html
  1. Retour d'expérience sur beton cellulaire 50
    Par invite97ff32e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 12h46
  2. Maison bioclimatique en béton cellulaire
    Par invite4e0889bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/02/2010, 17h24
  3. La Maison Passive en béton cellulaire
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/02/2010, 17h57
  4. maison en beton cellulaire
    Par inviteb8dcb9ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2009, 00h31
  5. Quel mode de chauffage pour maison en Beton cellulaire de 36.5cm ?
    Par invitefc34a8ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 09h14
