quel chauffage si chambres en bas ?
    invite1774dddc
    Question quel chauffage si chambres en bas ?
    Mon archi me dit qu'on ne peut plus mettre des poeles a bois si les chambres sont en bas... il me parle d'une PAC mais je ne le souhaite pas. Mon terrain est pentu donc pas de géothermie...un poele a granules serait surdimensionné (environ 110 m2 avec une bonne isolation car nous visons le BBC) ? Quelle solution ? Peut on envisager deux petits poeles ?
    A noter que nous envisageons d'avoir une petite piscine, la solution pac + ballon est elle la seule ?
    merci beaucoup de vos réponses.
    invite7d0463e2
    Re : quel chauffage si chambres en bas ?
    Non la PAC n'est pas la seule solution.
    Il y a le chauffage avec un poêle a bois ou a pellet, un PDM ou poêle bouilleur voir une chaudière a pellet couplée a un CESI.
    Les besoins de chauffage en BBC pour 110m2 doivent permettre l'utilisation de poêles de faible puissance, les poêles nordiques débutent a env 4kw, la puissance d'un PDM peut être encore plus faible, les poêles bouilleurs peuvent aussi très bien convenir leurs puissance étant repartie entre le chauffage et l'eau chaude couplé a un plancher chauffant et un CESI c'est une solution très intéressante.
    Mais une autre solution peut aussi très bien convenir et en ajoutant de l'inertie dans la maison le poêle peut éventuellement être plus puissant tout en améliorant la capacité de stockage des apports solaires et le confort estival.
    La diffusion de la chaleur peut se faire par rayonnement si le poêle est bien placé dans la maison (au centre idéalement) que celle-ci ne soit pas trop cloisonnée, mais aussi par convection en utilisant le brassage d'air d'une VMC double flux.
    Quelques liens utiles, mais il y en a encore énormément sur le forum...
    http://forums.futura-sciences.com/ha...00-kwh-an.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...etanche-5.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...questions.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...bbc-poele.html
    invite73cde8c9
    Chez moi je n'ai pas de chauffage dans les chambres, le poele distribue suffisamment pour les chauffer (chauffer = 16° mini). J'ai en appoint un panneau rayonnant dans le couloir qui évite à la t° de chuter sous les 16° quand le soleil est absent. Après une flambée on se couche avec 18-19° dans les chambres. Ma maison est proche du BBC mais sans certitude.
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. Quel chauffage
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 16h45
  3. quel chauffage
    Par invited51bc2fe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/06/2008, 09h40
  4. Internat VS Chambres
    Par invite8452d50d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2008, 19h21
  5. Quel provider choisir pour une connection bas-débit?
    Par inviteae3d525d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2004, 00h53
