oublié de confirmer présence du nettoyage automatique, 3circulateurs, une vanne 4 voies et une régulation
Dernière modification par Philou67 ; 23/03/2009 à 08h02.
Marque inconnue à mon niveau...
Effectivement, une partie du prix doit s'expliquer par la compléxité de ton installation... Une partie...
Et après, oui, il y a de bonnes pioches et de mauvaises pioches ! La chauidère à pellets de haut rendement (plus de 90 %) est une machine complexe. Je ne regrette pas d'avoir mis le (même) prix dans une marque qui a fait ses preuves...
pour ma part mon budget ne me le permet pas, mais un revendeur (une grosse enseigne nationale) m'a dit qu'il avaient arrêté de vendre leurs appareils à granulé (ceux de leur propre marque) car ils auraient trop de problème de sav à cause des granulés qui ne seraient pas assez sec, problème récurent dans la région.....
je n'en sais pas plus, mais à intégrer quand même.
Ce ne serait pas Leroy-Merlin ??? Si c'est les chaudières à pellets que j'ai vues chez eux, il font bien d'arrêter... Il s'agissait justement des machines qui ne sont que des chaudières à bûches vaguement transformées dont j'indique régulièrement le risque...bonjour,
Ne pas confondre avec des chaudières spécialisées, qui ne seront pas en vente dans les magasins de bricollage... J'ai jamais vu une chaudière à pellets du "top ten" dans ce circuit...
Ceci dit, la question de la qualité des pellets est une question sérieuse. Et je recommande aussi, systématiquement, le recours à des pellets certifiés (idéalement Din+ ou la norme autrichienne).
Je confirme, cela fait deux hivers que j'utilise, conso plus que raisonnable et pas de probleme d'encrassementIl existe une entreprise en Dordogne Dordogne granulé bois ils ont un site avec leur tarif essaie de voir il me semble moins cher et je sais qu'ils ont un bon granulés
http://www.granules-bois-dordogne.com
Il existe des sociétés qui livrent en sac papier...
Bonjour uzak,
Merci pour l'info des granulets en dordogne, pouvez-vous me dire ce que vous avez comme poele à granulets, nous en cherchons un mais difficile de faire un choix.
Merci pour votre témoignage.
A++++
J'ai un EDILKAMIN, modèle soleil 12 kw. Il nous chauffe une maison bois de 130 m². Nous avons consommé 2 tonnes cet hiver, soit environ 500 €. Pas de soucis sur ce modèle.
Dernière modification par Philou67 ; 11/04/2009 à 12h58. Motif: Citation inutile
J'ai un Soleil de chez EDILKAMIN. Cela fait deux hivers que nous l'utilisons. Aucun problème, super satisfaits. Nous allons utiliser 2 tonnes de granulés pour cet hiver.
Le distributeur qui me l'a vendu n'a par contre jamais suivi. Je crois que quelqu'un viens de s'installer à périgueux et qu'il fait ce produit. Société PRIMENERGIE
Bonjour,17 300 euros pour un produit dont on est pas satisfait, c'est effectivement cher paye!
mais cela ne comprend-il que la chaudière?
mon investissement de 5500 euros comprend la chaudiere et sa reserve a pellets, la livraison et le montage!
jusqu'à présent tout va bien...très peu d'intervention hormis l'alimentation tout les 3 jours et un vidage hebdomadaire des cendres.
2 de mes amies vont d'ailleurs s'équiper dans les prochains jours de la même chaudiere!
je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir tant tarde a franchir le pas...
pourriez vous m'en dire plus sur votre installation car je suis en reflection pour le remplacement de ma chaudiére fioul.
Je viens de m'inscrire sur votre forum je prends donc la conversation en cours mais ce n'est pas grave !
J'ai le projet d'installer dans le bassin Toulousain une unité de production de pellets car le sud ouest de la France fait partie des régions les plus forestières mais les moins productrices de granulés !
Si on souhaite une démocratisation de ce système de chauffage il faut qu'il y aient une multitude de veneur et de producteur pour permettre aux gens de faire leur choix !
Le projet est ambitieux et donc malheureusement difficile a mettre en place vu la conjoncture actuelle, je suis d'ailleurs à la recherche de partenaires pour monter ce projet mais aussi de documentation, même si ma bibliothèque commence a être bien approvisionnée.
j'aimerais acheter une veto 30kw il parait que c'est une excellente chaudiere fiable pas difficile elle passe de la sciure des pellets des copeaux meme non calibré
est ce que la veto a un allumage automatique? est ce qu'elle s'allume et s'etaint en fonction des besoins?
a t on besoin d'un ballon tampon?
Il paraît qu’elle produit l’eau chaude sanitaire pas besoin de ballon a 35l/min mais je ne rends pas bien compte ?
nous souhaitons remplacer notre vielle chaudiere au fioul (chaudiere+bruleur). Notre installation comporte une cuve de 3000L enterree a 10m connectee au bruleur par des tubes en cuivre.
Est il possible d utiliser cette cuve pour stocker des granules et les aspirer vers une nouvelle chaudiere?
Merci d'avance pour vos retours d'experience.
Va pas être simple.
Faut déjà la dégazer et voir ce qu'il y a au fond. C'est pas triste, une vieille cuve. La mienne était en plastique (PET ?) et n'avait que 10 ans. Elle était intérieure.
Dans une cuve extérieure, en plus de la "merde", il y a souvent de l'eau de condensation...
Ensuite, le cas que je connais, il s'agissait d'une cuve intérieure. Le gar avait percé le bas, et placé une vis d'exctraction dedans. Il remplissait par le haut, avec des raccords en PVC qui faisanit un espcèe de Y très évasé pour bien remplir des deux cotés...
Peut-être avec un système dit "taupe" ??? Voir :
http://www.schellinger-kg.de/sonnenp...ts-04-set.html
cliquer sur "Maulwurfprospekt.pdf" pour avoir la brochure en allemand (illustré).
Bonjour à tout les forumistes.
je me suis inscrit aujourd'hui.
voila ma question:les impots m'ennnuie(pour rester polis) sur le montant du crédit d'impot de ma chaudiere à granulés.
ils ne tiennent pas compte de la vis sans fin et et du silo contairementme aux dire de mon installateur et l'article du bulletin officiel des impots 5B-10-09.
Qui a eu ce probleme et comment a t il été résolu.
merci de vos réponses.
salutations.
b MARCOU
Moi aussi mon instalateur m'a dit qu' en principe la vis sans fin et le silot sont pris en compte ! D'ailleur, sur le devis il n'a pas fait le detaille mais a mis un tarif pour l'ensemble.
Donc si quelqu'un c'est ce qu'il en est ...
Sinon, BM69, quel chaudiere a granule a tu installer et en ai tu satisfait ?
Moi, je vais installer une okofen 8 kw.
Bonjour Sabrina.
pour ma part j'ai une okofen 12kw et j'en suis tres satisfait;par contre il faut faire attention au choix des pellets.
amitiées.
Bertrand
Cela a été abordé sur l'un ou l'autre fil...
Les dire de l'installateur, malheureusement, ne sont d'aucun secours.
Le BOI, en revanche, me semble clair.
C'est quoi tes ennuis ??? Un redressement ? ou une "remarque" d'un agent faite verbalement ???
Bonjour Did67.
se serait un redressement,mais comme je l'ai écrit plus haut , dans leur calcul ils ont comptés que 50 % sur la chaudiere mais rien sur la vis et le silo.
a tu lus le BOI comme moi ,d'apres moi il faut compter la vis et le silo.
as tu eu ce genre de probleme et comment faire plier les impots avec des aides convaincantes.
merci de ta réponse.
salutations.
Bertrand
1) J'ai lu comme toi. Le dernier BOI est clair (et mentionne explicitement la vis - il est, si je me souviens bien, plus flou sur le silo ????)
2) J'ai été chanceux : j'ai fait ma télédéclaration en 2008 (sur les revenus 2007). On ne m'a rien demandé et on m'a remboursé sur la base chaudière + vis (j'avais autoconstruit le silo) en août 2008...
3) En cas de litige : a) toujours payer tout en signalant le litige !
b) faire une réclamation auprès du CDI - centre des impôts - en citant le passage du BOI et en demandant le bénéfice du crédit sur la vis (et silo s'il s'agit d'un kit) ; en LR-AR
c) si pas de réponse favorable, solliciter le médiateur, avec mention de ton intention de poursuivre l'admnistration fiscale au tribunal administratif
d) en dernier recours, ne pas hésiter à aller devant le Tribunal Administratif. L'administration se fait très régulièrement débouté au TA (par ce qu'il y a eu interprétation abusive d'une personne dans le système).
Dernière modification par Philou67 ; 24/08/2009 à 12h49. Motif: Citation inutile
PS : ne pas hésiter à joindre la copie du BOI (ou la citer) ; ce n'est pas sûr que la personne ayant traité ton dossier ait lu avec attention la dernière version (la précédente laissant la question à l'appréciation du fisc).
Je peux être partant....Ou en êtes vous de vos démarches?
bjr a tous , je suis en plein dans les devis de chauffage pour ma maison ( vielle ferme e n pierres ) et je plane . le chauffage bois (granules et buches ) m'interesse beaucoup ! j'habite une region ou il y a beaucoup de bois, est ce que les chaudieres mixtes existent ( granules et buches ) quelles marques prendrent , quels criteres doivent avoir ces chaudieres et pour finir ou avoir des prix merci !
Bonjour, Bien sur ça existe.
Dans quelle région êtes vous ?
LC
bjr, en haute loire a coté de tence
bsr, je sais qu'il y des aides pour installer un chauffage bois ou faut il s' adresser ? et a combien se montent ces aides merci !
A l'ademe par exemple ou aux points info énergie de votre secteur. C'est justement en autre chose leur fonction que de vous apporter tous les renseignements utiles et surtout mise à jour.
Petite remarque sur les points info énergie, généralement se sont des gens passionnés, à l'affut des nouveautés et des meilleures infos. Par ici ils nous sont indispensables.
pour GOUBAU, mon installateur de panneaux solaire et de ma chaudiere à granulés est de la haute loire.
si tu veut en savoir plus,,,,,,
salutations.
Bertrand
Heureusement : non !!!
Ceci dit, le choix d'un installateur compétent est de première importance. Une chaudière à pellets est une machine beaucoup plus compliquée qu'une chaudière à gaz ou au fuel, car automatiser la combustion d'un solide est plus difficile. Une chaudière à pellets, si tu as regardé à l'intérieur, c'est une "usine à gaz" (régulations et pilotage de la combustion, de l'alimentation en pellets, nettoyage automatique, etc...), avec un véritable petit ordinateur...
Beaucoup de chauffagiste ne sont que des plombiers. Ils savent raccorder. Mais là, il s'agit de maintenance de systèmes automatisés !
Donc toujours s'assurer que le chauffagiste connait sa machine :
- choisir quelqu'un qui a de l'expérience avec la marque (sinon, risque d'être le cobaye)
- certaines marques, plus présentes, ont un service technique qui assiste le chauffagiste, et intervient en cas de problèmes
- toujours demander à voir les réalisations précédentes ; sinon, mauvais signe
- préférer un chauffagiste qui n'est disposé à installer qu'une marque (avec l'espoir qu'il la connaisse) ; craindre celui qui vous propose plusieurs marques ou est prêt à vous installer celle de votre choix... Opportuniste garanti !
- pour une fois, préférer les jeunes (si possible BTS d'électro-méca) plutôt que les anciens (plutôt CAP de plombier)...
Bien sûr, aucune de ces règles n'est absolue !
A l'extrême, la compétence du chauffagiste est plus importante que le choix de la marque même (à condition de rester dans les meilleures marques - dont Fröling fait, à mon avis, partie). Beaucoup de personnes passent un temps fou à choisir la marque et sont déçus ensuite car le chauffagiste est infoutu de la paramétrer, la régler... Les meilleures marques se font avoir par des chauffagistes incompétents.
Bonjour gusanita.
je suis moi aussi du 69(corbas).
pour ma par j'ai une okofen et j'ai eu des pannes moi aussi ,mais qui était du à la mauvaise qualité des pellets(poussieres grains de maïs, d'avoine).
attention donc à la qualité des pellets.
salutations .
bertrand.
