ITE dans le Gers - Page 22
Page 22 sur 33 PremièrePremière 22 DernièreDernière
Affichage des résultats 631 à 660 sur 968
ITE dans le Gers
  1. #631
    invited4f05719
    Re : ITE dans le Gers
    Aujourd'hui mise en place des plots en PSE haute densité pour fixer les descentes d'eau de pluie.
    J'ai fait:
    - Photo 1 : les trous à la scie cloche et ensuite on enlève le PSE au cutter
    - Photo 2 et 3 : Colle mastic poluréthane
    - Photo 4 et 5 : mise en place, on laisse le vis pour les repérer après l'enduit
    Olive
  2. #632
    invited4f05719
    suite de l'ITE. On a colmaté les écarts entre les plaques avec de la mousse PU via un pistolet applicateur. Cela va bien même si il n'est pas question injectée de la mousse PU sur les 19cm (voir photos). On a poncé les plaques pour éliminer le poudrage.
    Il nous faut mettre la trame maintenant.
    olive
  3. #633
    aligator427...
    salut olive,
    pour le ponçage,il vaut mieux le faire au fur et à mesure façade après façade avant de poser la trame.au bout de 3 jours au soleil,le poly recommence à jaunir.
    quand tu maroufles ta trame,il faut éviter de repasser de l'enduit sur la trame pour rendre le tout plus régulier.c'est vrai que c'est plus joli,mais c'est au détriment de l'accroche de la 2ème couche.
    My flowers are beautiful.
  4. #634
    invited4f05719
    Salut Ali,
    Tu as vu, j'ai fini par mettre de la mousse PU car tu avais raison, j'ai failli sécher sur place mais heureusement mon épouse m'a réhydraté au Floc de Gascogne
    OK pour le ponçage et la trame. cela se fait bien. Pour les photos, cela sera demain soir.
    Olive
  5. #635
    invited4f05719
    Salut à tous,
    On a presque fini de poser la trame (3 jours à 2). Voir les photos, cela se pose bien sans trop de problèmes. On l'avait fait pour le vide sanitaire donc on est rodé....
    Problème du jour: il me manque 3 laies de 3m soit 9m2 donc si il y a quelqu'un peut me dépanner cela serait sympa (Gers ou Lot et garonne) mais je pense que mon appel va rester vain mais j'aurai essayer!
    Cela sent la fin de l'ITE
    olive
  6. #636
    invited4f05719
    Salut à tous,
    ON A FINI
    maintenant, il faut enduire et l'enduiseur vient lundi.
    Si quelqu'un à des questions sur ce qu'il faut faire et surtout de ne pas faire! je suis disponible !
    on va attaqué la peinture, carrelage et autres finitions donc cela ne va pas interressé grand monde , ce n'est pas futura-déco!
    Je viendrai regulièrement donner des nouvelles pour faire un retour d'expérience, savoir si mon ITE est tombé ou pas....
    Merci à tous les intervenants de ce fil notamment Ali, Héracklès, Dolf, astérix66 (qu'on ne voit plus, dommage) pour leur aide.
    Conclusion l'ITE en autoconstruction, c'est possible mais c'est pas facile.
    Olive
    PS: la prmière réaction des gens quand il rentre dans la maison c'est "qu'est ce qu'il fait bon"
  7. #637
    vincentimetre
    Content pour toi !
    Si tu nous faisais une liste de ce qu'il faut faire et ne pas faire directement ?
  8. #638
    Mickele91
    Citation Envoyé par olive09
    Et il te prend combien au m2 l'enduiseur ?...
    Tu as de la chance...parce que bien souvent, si tu ne leur fait pas faire l'intégralité du "Package"...ça ne les intéresse pas...
    aligator427...
    salut,
    en fait,ça dépend du niveau de bricolitude de l'autoconstructeur
    quand on a fait ça avec le bô'p,on a trouvé que c'était plaisant à faire,limite promenade de santé...
    en même temps,on avait pas beaucoup de surface (120 ou 130 m2).
    le fait de prendre l'enduiseur uniquement pour la dernière couche est une bonne solution si on se sent pas trop pour la finition.
    pour ceux qui veulent tout faire,la location de la machine à projeter apporte un certain confort lors de la dernière couche.
    le problème avec cette dernière,c'est que l'enduit "tire" relativement vite et qu'il ne faut pas boîter pour le dresser correctement sur le mur,il faut limite courir...
    au départ on avait choisi un mortier manuel de finition.on a vite rectifié le tir et on est passé sur un enduit à projeter (machine).
    le premier à fini en "pare pluie" sous la partie bardage de la maison.
    lors de l'utilisation de la machine,ne pas oublier de gâcher le premier sac vachement fluide pour "graisser" buse et tuyaux,sinon c'est la mouise...
    pour les pro de l'ITE,spécialistes du matraquage,probablement,mais par ces temps de crise chez les autres,ça ne doit être si difficile que ça à trouver.
  10. #640
    invited4f05719
    Pourquoi pas vincentimètre mais quand j'aurai du temps car la déco m'attend !
    Pour l'enduiseur, je n'ai pas vraiment eu de problème. j'ai tout géré, j'ai commandé l'enduit , il vient juste pour la main d'oeuvre mais je pense que le prix est un peu élevé ( 19€ HT du m2) mais je n'ai pas les compétences pour le faire comme Ali... je suis inconscient mais pas assez visiblement. j'essairai peut-être sur le garage.
    Je suis un bricoleur du dimanche (sans le côté péjoratif) moyen donc l'ITE est faisable.
    Olive
  11. #641
    palus06
    bravo olive
    bcp de persévérance en tout cas de ta part et ... d’encouragement pour les autres...
  12. #642
    Mickele91
    C'est un enduiseur qui t'a été conseillé par ton fournisseur d'ITE (Parex)...ou bien c'est un maçon "lambda", parmi d'autres...que tu as dégoté dans ton coin ?....
    19€ HT du m2...c'est la main d'oeuvre pour l'enduit uniquement ?...c'est à dire que ce n'est pas lui qui fourni et installe l'échaffaudage ?....
    Moi je trouve que ton prix est correct...si je me trompe pas, tu as posé du 19cm d'épaisseur et ça t'a coûté 52€/m2 en founitures...
    Pour info, "Le roi des Merlins" commercialise pour les particuliers, un kit d'ITE de PRB en 120mm d'épaisseur...72€/m2...pour presque le même prix, tu as 7cm d'iso en plus...et l'enduiseur qui te fait le boulot...
    A ta place, je me dirais que j'ai fait une très bonne affaire...
    invitedae67b2c
    Bonjour Oliv
    Bravo encore pour ton chantier et la réalisation de ton ITE en autoconstruction
    Merci de tes diverses explications et reportages photos ! d'ailleurs, il manque la cerise sur le gâteau il me semble ...
    Tiens nous au courant de ton hivers ds la maison avec l'ite et de la réaction de celle ci suivant les saisons
    Pour ma part encore un hiver sans ite ... je vais mettre mon fil a jour !
    ps bonne fin de deco interieur et c 'est qd la crémaillère ?
  14. #644
    invited4f05719
    Salut Dolf,
    merci pour les compliments.
    j'ai un petit problème avec l'enduit de finition, c'est pour ça que je n'ai pas posté de photos.
    Ils ont loupé les encadrements de fenetres en taloché fin !!!! le gratté fin est bien fait. J'attends l'entrepreneur cette semaine pour des explications et surtout qu'il me propose un arrangement (d'ailleurs, on peut faire quelquechose?), de toute façon, j'ai pas payé mais quand tu fais les choses bien, cela énerve un poil....
    Pour la crémaillère, dans 3 mois vu qu'on a envoyé le préavis hier !
    Pour les réactions de la maison, pour le moment, elle est stabilisé à 20-21°C (sans chauffage, baies plein sud) sans variations notables.
    OliveNom : IMG_1861.jpg
Affichages : 206
Taille : 196,0 Ko
  15. #645
    aligator427...
    salut,
    qu'est ce qui zont foutus.
  16. #646
    invited4f05719
    Si je le savais Ali !
    Le problème est notamment la démarquation entre le gratté fin et le taloché qui n'est pas bien marqué. l'encadrement de la porte d'entrée est complètement foireux (il est pas droit !). de plus, je suis légèrement maniaque donc j'aime que cela soit propre.
    Cela peut se reprendre à ton avis? juste les encadrements?
    Olive
  17. #647
    aligator427...
    en général,on fait l'encadrement en légère sur épaisseur par rapport au reste du crépi (avec ou sans baguette de finition) soit avec le même crépi,soit avec un ton différent.d'autres passent une peinture,mais c'est moins sympa qu'un encadrement en sur épaisseur.
    Dernière modification par aligator427... ; 28/10/2012 à 11h02.
  18. #648
    invited4f05719
    Merci Ali pour la réponse.
    Je ne veux pas de peinture et l'enduiseur m'avait dit que cela serait en sur épaisseur comme tu le dis et ses ouvriers ne l'ont pas fait donc la réunion va être tendu
    Est-ce qu'ils peuvent faire quelquechose pour récupérer leur "cagade" ?
    olive
  19. #649
    aligator427...
    ton fabricant d'enduit pourrait te répondre sans risque.
    en fait ch'ais pas trop...
    peut être faire un badigeon à la chaux aerienne en 2 ou 3 couches,ou encore tout refaire pour un encadrement en sur épaisseur en rajoutant une dispersion aqueuse de résine synthétique dans ton nouvel enduit ou peut être que l'enduit préformulé existe aussi...va t'en savoir...
    sans oublier de griffer au prélavable le support pour améliorer encore l'accroche.
    breffle,un coup de bigot au fabricant s'impose,n'accorde qu'une confiance modérée au crépisseur...
  20. #650
    invited4f05719
    merci Ali, je vais appeler le fabricant.
    Olive
  21. #651
    invited4f05719
    J'ai eu un technicien de parex au téléphone.
    Il faut passer un régulateur de fond et ensuite un enduit RPE. Voilà mais j'ai pas encore vu l'enduiseur.
    olive
  22. #652
    aligator427...
    c'est vrai que la gamme des RPE a beaucoup évoluée ces dernières années.
    il y a 15 ou 20 ans,ça ressemblait vraiment à du plastoc...beurk...
    maintenant avec les résines organiques,siloxane ou silicate l'aspect et beaucoup plus sympa.
    pour le régulateur de fond,ils sont généralement teintés pour uniformiser la couleur.
    normalement,ton crepisseur devrait poser de la bande adhésive qui sert à matérialiser ton encadrement et donner une finition tip top,ensuite appliquer le régulateur au rouleau et laisser sécher une journée.
    puis on applique le RPE à la taloche avec le type de finition souhaitée.
    il arrive que la bande adhésive se soit légèrement décolée durant le temps de séchage du régulateur et que ton RPE tâche l'enduit sous la bande.
    le mieux,c'est de retirer la bande de protection au fur et à mesure avec délicatesse () et nettoyer rapidement les salissures.
    en même temps,si tu utilises la même couleur pour tes encadrements que le reste du crépi,les "salissures" ne devraient pas se voir.
    Dernière modification par aligator427... ; 29/10/2012 à 13h20.
  23. #653
    aligator427...
    la phrase n'est pas assez directive.
    en fait,il faut retirer la ptain de bande avant séchage du RPE,sinon c'est la merdasse à enlever...
  24. #654
    invited4f05719
    T'es royal, Ali.
    Merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, j'attends l'enduiseur...
    Olive
  25. #655
    aligator427...
    il procèdera peut être différemment quoi que je ne vois pas trop comment...,c'est pour cela qu'il vaut mieux être sur le chantier le jour de la réalisation du premier encadrement,comme ça tu pourras corriger le tir si quelque chose te parraît suspect.
    d'autant plus que c'est la période de la sainte toux,tu devrais être dispo non?
    Dernière modification par aligator427... ; 29/10/2012 à 13h44.
  26. #656
    invited4f05719
    Oui, je pense que je vais pas les lacher. Effectivement, 15 jours de vacances... le plus beau métier du monde ... enfin, cela dépend des jours ....
    olive
  27. #657
    invitedae67b2c
    Bonsoir Oliv
    Je vois que l'enduit est fini mais que tu as eu un petit problème sur les encadrements, c'est vraiment énervant que les gens ne fassent pas aussi attention que nous les autoconstructeurs ..
    J espere que tu vas avoir la solution et tout sera ok pour l'enduit
  28. #658
    invited4f05719
    Salut Dolf7,
    Le MO de l'enduiseur est passé hier et cela ne le choque pas, autant dire que sauf la porte d'entrée. L'enduiseur doit passer mardi ou mercredi.
    Il me dit que le démarquage entre le gratté fin et le taloché fin n'est jamais net (il me prend pour une buse !!!). Bref, je sens que cela va être long.
    Je vais faire passer un expert de parexlanko.
    Je suis d'accord avec toi, certains artisans n'ont aucun amour du travail bien fait, il faut que ce soit rentable au détriment de la qualité. Bref, j'ai les boules car quand tu t'appliques et que tu vois le résultat....
    Question: tu as fait un simple encollage pour ton carrelage? j'ai des carreaux 60x30 et chape anhydrite (je ne voulais pas ça mais ....).
    Question 2: J'ai une souche Lahéra en 230 (on avait l'intention de mettre une cheminée). On veut mettre un poele à bois (diamètre de sortie 150), j'ai vu 2 enseignes de poêle et ils me disent qu'on ne peut pas raccorder ? j'ai appelé lahéra et le technicien me dit qu'ils existent des réductions 230/150 et qu'ils font cela très souvent.
    Qui a raison...
    Olive "unpeudépiter"...
  29. #659
    invitedae67b2c
    Salut Oliv
    Je te comprend et c'est la réflexion que je me fais a chaque fois que je regarde les platres des plafond et la maconnerie de ma facade Sud ...
    Pour le carrelage effectivement, j'ai fais un simple encollage et cela suffit amplement par contre, il te faut de la colle spécial chape anhydrite ...pas le meme prix !
    Si tu veux,j'ai des sacs weber en plus si tu passes par la
    Pour le carrelage c'est a joint décale dans le sens de la longueur ou cas ou tu aurais un doute
    (tu l'as pris comment et ou ton carrelage ?)
    Pour ton conduit la réponse est par ici ......
  30. #660
    invited4f05719
    Merci Dolf,
    Pour la facade sud, elle sera caché par l'ITE
    OK pour le carrelage, colllage à la spatule crantée demi-lune de 15 mm ?. Oui à joint décalé 1/3 - 2/3 de couleur sable dans une enseigne indépendante du Gers. Merci pour les sacs de colle mais je sais pas si je passerai par chez toi d'ici 15 jours...
    Merci pour le conduit. On va mettre une cheminée
    Olive
  1. Créer une association dans le Gers
    Par invite140bed57 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/02/2010, 19h34
  2. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 17h58
  3. Arbre isolé et lumière zodiacale dans le Gers
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2009, 23h18
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
