Retour d'expérience poêle de masse - Page 301
Page 301 sur 562 PremièrePremière 301 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 001 à 9 030 sur 16858
  1. #9001
    Linn
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Ça hié jé retrouvé, voir poste 8787 de ce fil, et tu verras la laine de roche, 1cm, mais cela sufi pour que l’arrière ne rayonne pas, pour rappel il peut être placé à 7cm d’un mur, c’est beaucoup plus pour les cotés
    Oui, c'est moi! Vous pouvez voir les albums photos sous mon profil.
    Il y a effectivement de la laine de roche qui isole à plusieurs endroits du poêle mais d'après l'installateur, c'est pour que l'on ne se brûle pas en touchant les parois latérales.
    Pour l'isolation de l'arrière, c'est une précaution car en fonction des matériaux constituant le mur derrière le poêle, on peut avoir des surprises... . Et aussi parce que le poêle doit chauffer la pièce et il faut donc qu'il rayonne un maximum vers l'avant.
    Idem pour l'isolation du haut, c'est pour concentrer le rayonnement sur les parois latérales.
    Pour isoler un conduit de cheminée, on nous a dit: que de la laine de roche (le fermacell est coupe feu également, le conduit est collé contre chez nous)
    Dernière modification par Philou67 ; 23/11/2008 à 18h19.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  2. #9002
    invite57b591a9
    @ Warloy.
    Si j'étais toi et si la maison t'appartient, je démolirais le tout pour créer un pdm sur mesure en autoconstruit (voir fil "construciton réaliste d'un pdm).
    Cette solution te permettrait d'économiser de la place, d'assurer la performance de l'ensemble, de s'intégrer corectement au lieu,... il est aussi possible d'améliorer le système pour les étages,...
    @ tous : A quoi correspond la fine poudre blanche un peu collante que l'on peut retrouver sur la vitre du foyer au petit matin, j'essaye de la frotter, mais ça tient assez bien.
    A++
    JDW
  3. #9003
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Mais pour isoler les matériaux du mur à l'arrière du poêle, la pose de simples miroirs ou plaque d'inox/cuivre doit suffire à renvoyer la chaleur vers la pièce, non ?
    C'est cette option que j'ai vue chez plusieurs proprio de PDM... On voit même la plaque de cuivre que le Jeck a mis derrière son tuli sur une de ses dernières photos, mise je ne sais plus dans quel post...
  4. #9004
    invite08a2b38c
    Question existentielle? si je veux obtenir un température d'environ 200 degrés dans le four ( pour faire cuire un gâteau par exemple), puis-je faire une première flambée dans le four et finir la flambée en rechargeant dans le foyer principal ou est-ce "dangereux" pour la stéatite?
    Merci de vos réponses
    PS : moi, je n'ai pas de poussière blanche sur la vitre du foyer, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre...
  5. #9005
    invite20fa1287
    Bonjour oui tu commence ton feu dans le four et quand tu as ateint la temperature voulue tu ouvres la trappe au fond et tu pousses tes cendres qui vont redescendrent dans ton foyer et tu fini ton feu,s'il te reste du bois a bruler,dans ton foyer.pour info si tu veux que ton four monte plus vite en temperature il faut mettre du bois le plus petit possible que tu ai.Avec 10 a 12 kilos je monte a 250 degres
    Eric:tuli 2t200
  6. #9006
    invite08a2b38c
    Merci boursomaniac pour la réponse!
    J'essaierai bientôt, et pour le petite bois pas de pbs : j'ai récupéré plus d'un mètre cube et demi de liteaux ( section 2/2cm)dans une usine de fabrication de parquets ( ils s'enservent pourfaire sècher les planches).
  7. #9007
    invitec06a8ef4
    Re : Retour d'expérience poêle de masse conduits
    Citation Envoyé par bridget12 Voir le message
    Bonsoir tous et toutes,
    Moi aussi je suis tres intéresée par tu 200/2 grace a ce forum.
    Je voudrais donc poser quelques questions au specialistes avant de commander
    Pour optimiser le rendement j' espere installer le poele au centre d'un etage en cours d'isolation.(100m2.) Maison 1970. J'ai un ensemble de conduits de cheminées 15/20 15/20et 20/20. La chaudière fouil est sur le 20/20 au garage. Le vendeur me dit qu'on pourrait mettre Tulikivi sur cette conduit.
    Question 1; Est genant parceque le conduit était non tubé avec traces de fioul?
    2. Peut on installer le fioul sur 15/20?
    3 Est un probleme d'avoir 2 conduits utilisé proche? 0n fera tourner la chaudiere pour eau chaude en meme temps que tulikivi.
    Merci pour votre aide.
  8. #9008
    invite49098a8b
    Ca fait un bail que je lorgne sur ce genre de tasseaux, j'sais pas si la scierie du coin les basarde aussi... Faut vraiment que je m'arrête en causer avec eux ! Idem pour les chutes de bois ! ! !
    Pour tes p'tits tasseaux, t'as payé combien, environ ?
  9. #9009
    invite0a521f4b
    Comment décrasser la vitre d'un PDM ?
    J'explique en deux mots. Mon fils avait démarré la flambée et a du s'absenter. Il a demandé à sa dame d'ouvrage de recharger le PDM jusquà épuisement de la charge de bois préparée à côté du PDM et de fermer le PDM avant de partir, quand il n'y aurait plus de braises.
    Elle l'a fait mais avec une excès de zèle facheux. En effet, comme elle voyait régulièrement que mon fils avait préparé le matin le bûcher dans le PDM pour l'allumage du soir, elle a fermé le PDM après extinction des braises ...et a installé du bois (qu'elle a été chercher dans son garage )dans la boîte à feu encore brûlante puis a quitté la maison.
    Résultat, le bois ne s'est pas embrasé mais a charbonné pendant 3 h. La vitre est noire de chez noir. Y-a-t' il un remède docteur?
  10. #9010
    Philou67
    Papier journal sec ou légèrement humide.
  11. #9011
    invite0a521f4b
    Il n'y a aucun problème à brancher une chaudière fuel sur un conduit de 15/20 ( 15/15 est déja suffisant). Le fait d'avoir un conduit chaud qui jouxte le conduit du PDM ( avant démarrage bien sûr) fera que l'allumage du PDM sera facilité par le rechauffement du conduit.
    Par contre un tubage du conduit PDM n'est pas à exclure.
  12. #9012
    invite0a521f4b
    Impossible, Philou, on a déjà essayé. Il y a vraiment une sacrée couche. Je lui avait dit de refaire un feu d'enfer en guise de pyrolise mais ça n'a rien changé non plus.
  13. #9013
    invite31d58af5
    En dernier recours, grattoir a lame de rasoir. Proceder par petits coups et nettoyer regulièrement la lame. Ca marche impec.
    PS: ce genre d'outil se trouve dans tous les magasins de bricolage.
    Dernière modification par Philou67 ; 24/11/2008 à 09h51. Motif: Citation inutile
  14. #9014
    chataxe
    J’ai déjà réussi à enlever des couches épaisses avec en frottant avec la cendre (bien fine) et un papier absorbant, mais faire un essai dans un coin pour vérifier que cela ne raye pas la vitre.
    On peut aussi si besoin avant ramollir un peu le goudron avec un nettoyant spécial insert, mais attention de bien protéger les pierres ou briques des coulées de goudron.
    invite6b0e42e5
    Je pense que si les poêles à inertie ont une isolation intérieur en laine de roche, c'est pour éviter que les pierres fissurent, car la stéatite est fragile! C'est aussi pour cette raison, que TU commence à habiller l'intérieur de ces foyers avec de la céramique comme protection, car les moulages d'argile sont + solides.
  16. #9016
    Polar Bear
    Bonjour Gotto,
    As tu essayer un produit style "Decap Four" ca fonctionne peut etre en plusieurs application dans ton cas.
    Courage
    Polar Bear
  17. #9017
    invite31d58af5
    le grattoir et l'huile de coude seront plus écologiques.
    Et cela marche très bien.
  18. #9018
    Polar Bear
    J'adore!!!! le grattoir ecolo + la VMC nucleaire a fond pour evacuer la transpiration générée par l'"huile de coude"
  19. #9019
    inviteaf23e5e8
    Citation Envoyé par gotto Voir le message
    J'ai eu ce type de problème au début de l'utilisation du mien. Comme je n'aime pas utiliser de produits agressifs, je prends de la cendre sur une éponge humide. Mais pas n'importe quelle éponge. J'utilise une éponge synthètique que l'on trouve dans les boite de nettoyant type "pierre blanche", "pierre verte", "pierre argent", qui est un peu "rugueuse" qu'une éponge normale. Tu peux également utiliser le coté qui gratte d'une éponge spéciale vitro céramique, qui - en principe - ne raye pas le verre (j'en utilise pour mes plaques sans problème). Surtout, faire des essais, car une fois le verre rayé, c'est foutu, c'est comme le fond des gamelles, ou les plats à four, la saleté s'incruste dans les rayures et il n'y a rien à faire.
    De toute façon, il faudra frotter un peu. Mais quand on tronçonne et fend 10 à 15 stéres de bois par an, c'est pas 5mn d'effort pour netoyer une vitre qui va nous faire peur ... Isn't it ???
  20. #9020
    invite0a521f4b
    OK, Merci à tous . Je vous tiens au courant des techniques proposées et du résultat.
  21. #9021
    invitec06a8ef4
    OK, Merci gotto,
    je souhaiterais des retours d'expèrience pour TU 200/2 avec four.
    est ce que le four marche bien? que peut on cuire dans ce four?
    Aussi sur le poele installé par Grenoble , je suis sur lyon, c'est le + proche.
    Merci .
    Dernière modification par Philou67 ; 25/11/2008 à 08h44.
  22. #9022
    invite31d58af5
    Citation Envoyé par Polar Bear Voir le message
    Pô grave, la double flux recuperera la chaleur engendrée...
  23. #9023
    invite08a2b38c
    @carioline,
    Tu vas pleurer quand je vais te dire que c'est gratuit...De toute façon, si on récupère pas ces liteaux , au bout d'un moment, quand ils ont un stock trop important, ils les brûlent !!!donc c'est tout bénef , faut juste charger et tronçonner à la bonne dimension!
  24. #9024
    invite49098a8b
    Ah vi, mais ici, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent euro de tous bois !
    Dernière modification par Philou67 ; 25/11/2008 à 08h45. Motif: Citation inutile
  25. #9025
    mhm63
    Cela fait quelques mois que j'ai arrete de suivre votre fil, et je vous retrouve toujours aussi gaillards ! bravo !
    Alors, voilà !
    L'an dernier, j'envisageais un poele de masse, mais pour des raisons de rapidité, et surtout de coût, nous avons choisi un poele a pellets ... mais l'idée du poele de masse restait en fond de reflexion.
    après quelques mois d'utilisation du poele a pellets, j'apprécie énormément la souplesse du système : la bébette se met en route toute seule, s'arrete toute seule, je porte un sac de 15 kg de temps en temps de la grange au poele (sans passer par l'extérieur), la plupart du temps, mon mari (muté à 300 km) ou mon fils s'en chargent, si la réserve n'est pas vide, c'est pas grave : il gère (le poele).
    Alors, je me demandais si vous pensez qu'un hybride poele a pellets/poele de masse serait possible : construire un poele de masse autour d'un système a pellets ...
    Mirabelle
  26. #9026
    chataxe
    Citation Envoyé par ril Voir le message
    Les isolations en laine de roche dans les poêles finlandais, sont là pour diriger et répartir la chaleur sur les parois qui en on besoin, sans par exemples chauffer le sol ou le plateau du haut.
    Cela autorise aussi a certain endroit une dilatation des pierres.
    Je pense que la pierre stéatite utiliser pour les foyers (pas la même que pour l'entourage) est au moins aussi bonne que les brique.
    Si Tuli utilise maintenant d'autre technique, c'est peut-être aussi une question de coût et de disponibilité de ce gisement très rare, son concurrent, les lui réalise encore avec les pierres.
    PDM, en brique, ou en pierre ou en matériaux composite, peut importe, leurs qualités sont identiques, donc tous au PDM .
    Pour le poêle à pellet, je ne vois pas (mais personne n’est plus aveugle que celui qui ne veut voir ) l’avantage de le modifier en PDM , car son principal avantage vis-à-vis des autres poêles, est sa réactivité et sa programmation, 2 qualités qui disparaitraient avec un PDM.
    Si c’est parce que la l’apro en pellet est plus facile, suivant les régions, que celui des bûches il existe (au moins un) des systèmes permettant la combustion de pellet dans les PDM.
    invitef7ebc28d
    Citation Envoyé par mhm63 Voir le message
    Mirabelle
    Bonjour, sur le site Nunnauuni, ils parlent d'Aurum qui est une unité à granules (donc pellets) compatibles avec certains pdm. Bien sûr il n'y a pas la même flexibilité qu'un poele à pellets classique. Cela sert en général pour une flambée, il y a une vidéo sur le site.
    Dernière modification par Philou67 ; 25/11/2008 à 21h01. Motif: Citation raccourcie
  28. #9028
    mhm63
    Merci de cette réponse. Je suis vite allée voir sur le site. Le produit proposé permet effectivement de brûler des pellets, ce qui peut intéresser certains. Mais ce n'est pas vraiment mon but : l'idée serait que ce soit aussi souple que mon système actuel ... mais avec une accumulation comme dans un poele de masse.
    En bref, les avantages des deux, ou si vous préférez : le beurre et l'argent du beurre !
    Il me semble que tous les systèmes qui font fonctionner mon poele (la vis a granulés, l'électronique, ...) ne supporteraient pas les températures que vous atteignez dans vos poeles ...
    Qu'en pensez vous ?
    Mirabelle
  29. #9029
    invitec40bcb71
    Qu'en pensez vous ?
    Mirabelle
    Alors ce que j'en pense, c'est que si tu pouvais te dégoter une presse de 20tonnes de pression, tu pourrais fabriquer toi-même tes pellets et là t'aurais " le cul de la crémière" en prime!!
    Non, sans rire, tu rêves un peu là! Comme tu le dis si bien, jamais tu n'atteindra la t° de combustion d'un pdm et donc l'accumulation d'un pdm! Je crois que tu ne ferais que réduire les capacités de ton poêle actuel. Mais bon, attendons les réactions des académiciens de ce fil, car je suis très très très loin d'avoir leurs connaissances!!
  30. #9030
    invite0a521f4b
    après quelques mois d'utilisation du poele a pellets, j'apprécie énormément la souplesse du système : Mirabelle
    l'important c'est que tu sois contente du poêle à pellets.
    C'est vrai que question flambée, voir une bûche brûler c'est quand même plus sympa que de voir les pellets s'embraser...mais pour ceux qui veulent voir une vraie flambée de bûches toute la journée, le pDM n'est pas la solution non plus.
    Pour la corvée bois, les pellets sont magnifiques mais il existe aussi l'écran LCD avec l'image et le son d'une flambée romantique...la chaleur en moins.
    Peu importe le poêle, pourvu qu'il réponde à nos attentes.
    Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2008 à 08h43. Motif: citation raccourcie
