Il y a un point qu'il faut aussi prendre en considération, c'est la conception du PDM.
Le mien est comme vous le savez, briques et granit.
Si j'ai fait ce choix, c'est que je connaissais ma maison et savais qu'il fallait une température supérieure pour palier au manque d'isolation.
La combinaison de ces deux matériaux me donne ce resultat, avec une flambée de 25 kg, j'obtiens 75/85°C sur l'habillage avec 50/55°C avant l'allumage suivant.
J'e suis donc très proche de la température de contact d'un stéatite sauf que j'ai une surface de rayonnement quasi deux fois superieure à un stéatite de 5T.
Un PDM tout brique donne en gros 55/65°C avec la meme charge de bois, je ne suis donc pas certain que j'aurais obtenu la meme temperature de confort avec un tout briques.
La reaction sur le granit intervient au bout de 50 mn sur les parois latérales du PDM et 90 mn sur l'avant pendant la flambée, le max étant atteint 5 après la flambée.
Le choix des briques est très important comme celui de l'habillage et dans mon cas je dirais :
- Brique de bonne conductivité
+ Habillage en granit
+ Surface de rayonnement importante
+ Masse de l'ensemble
= Resultat souhaité
A+ Polar Bear
  Envoyé par Polar Bear
 mais, décidément, l'écologie est je crois une approche globale  où les notions d'énergie grise - essentiellement industrielles - sont encore bien trop souvent négligées. Cette même énergie grise (infrastructures, équipements, transports, etc...) qui fait de l'électricité nucléaire une énergie bien plus émettrice de CO2 que la combustion du bois (et un CO2 déstocké d'origine fossile, qui plus est).
 mais, décidément, l'écologie est je crois une approche globale  où les notions d'énergie grise - essentiellement industrielles - sont encore bien trop souvent négligées. Cette même énergie grise (infrastructures, équipements, transports, etc...) qui fait de l'électricité nucléaire une énergie bien plus émettrice de CO2 que la combustion du bois (et un CO2 déstocké d'origine fossile, qui plus est). et des convictions personnelles - qui ne permettent pas d'établir des règles absolues et communes pour tous. Ça nécessite une adaptation, du sur-mesure à la situation de chacun.
 et des convictions personnelles - qui ne permettent pas d'établir des règles absolues et communes pour tous. Ça nécessite une adaptation, du sur-mesure à la situation de chacun. , c'est pas bon du tout question protocole de Kyoto
  je ne saurai dire plus.
  mais il faut que soit du tout prêt, tout installé
