isolation sur enduit ciment interieur exterieur !
    invite09a9e627
    bonjour à tous
    j'ai fait l'acquisition d'une maison comprenant une vielle battisse à laquelle est accolée une extention en parpaing. l'extention fait partie integrante de la maison. c'est a dire que l'on retrouve un salon (partie parpain) )communiquant avec la cuisine (partie longère).
    tous les murs (sans exception) de la longère sont enduit ciment intérieur comme extérieur.
    en schéma c'est plus simple :
    en rouge les mur enduits ciment et sont en pierre (50cm d'épaisseur)
    l'extension est en parpain de 20cm d'épaisseur.
    j'aimerai isoler tous les murs qui donne sur le jardin ou sur la rue.
    aussi bien ceux de la longère que ceux en parpaing !
    j'aimerai que l'on m'aide sur le choix des isolant !
    pour le moment je m'étais mis dans l'idée de mettre des plaques de placo doublée laine de roche ou polystyrène th32 granité.
    ou alors si l'enduit s'enlève bien, mais ça m'étonnerait fort ! j'aurais bien fait une isolation chaux chanvre. mais j'ai 280m² d'enduit ciment !! un travail de titan !
    bref, que faire dans le compromis confort/ facilité de mise en oeuvre et tenu des matérieux dans le temps !
    fred
    Dernière modification par SK69202 ; 25/09/2010 à 19h49. Motif: Hébergement image
    invite09a9e627
    Re : isolation sur enduit ciment interieur exterieur !
    avec un plan3d
    les murs marons sont en pierre avec enduit ciment
    Dernière modification par SK69202 ; 25/09/2010 à 19h50. Motif: Hébergement image
    invite09a9e627
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Soit tu enfermes l'humidité dans le mur et dans le sol en collant du derbigum sur le sol et sur les murs jusqu'à 1.8M. Tu seras tranquille. Je fais parfois ce genre de traitement quand je n'ai pas le choix mais je ne suis pas trop partisan.
    j'ai lancé un problème d'isolation avec mes enduits ciments intérieurs exterieur !
    j'ai malgré ça un mur enduit un peu délité, mais c'est dans une partie qui n'a pas été habité depuis 5 ans , sans chauffage réel et sans vmc !
    mais ça veux dire que j'ai des remonté humide !
    est ce que casser l'enduit ciment et mettre un enduits chaux, ne va pas mettre le bazard si le mur s'avère une vrai remonté humide ! c'est a dire, que pour le moment, l'humidité est en quelque sorte piègé dans mon mur, ne serait ce pas la solution que de la laissé où elle est ? même si cet enduit tout moche et que je m'en passerai bien !
    invite90bb2978
    Si tu n'as pas de problèmes d'humidité...laisse les choses en l'état.
    Fab02300
    Bsr'
    Si vous avez des remontées capillaire il vous faut les traiter AVANT d'isoler, sinon c'est la destruction de votre mur à l'avenir.
    Décroûter votre mur de son ciment & l'enduire de chaux lui permettra de respirer, ainsi d'évacuer son humidité par l'intérieur via votre vmc, ou vers l'extérieure selon les conditions int./ext.
    Si d'aventure vous isoler par l'intérieure en forte épaisseur le mur ne sera plus (moins) réchauffer (=assécher par le chauffage intérieure), pourrait subir des domages à cause du gel dans vos mur de son humidité en hiver.
    Et l'été inversement ils surchauffent, peuvent dans cetains cas (longue façade) se dilater & fissurer.
    En sommes dans l'ancien il vaut mieux pour le préserver ne pas isoler du tout (pas dans la tendance) ou le faire correctement au risque d'abimé son patrimoine.
    chataxe
    Enduit ciment et mur en pierres ne font jamais bon ménage.
    A mon avis tu dois au minimum faire sauter l’enduit sur une des faces des murs en pierres, pas la peine sur ceux en parpaing (si l’enduit est en bonne état)
    Pour l’isolation, comme toujours l’ITE est préférable, cette ITE devra être perspirante si c’est l’enduit extérieur qui est enlevé.
    La maison sera (ou restera) divisé en 3 appartements ?
    invite09a9e627
    j'ai acheté ce batiment déjà divisé, j'en garde un pour moi et les deux autres étaient et resteront en location.
    par contre je débute sur ce forum et ITE je ne sais pas ce que c'est ! et une ite persistante, ça ne parle pas beaucoup. désolé
    Fab02300
    Isolation Thermique Extérieure, c'est LA méthode d'isolation la plus efficace. (par rapport à une ITI "Intérieure")
    Et la perspirance qui n'est pas réserver qu'au MOB (Maison Ossature Bois) = le fait que la vapeur d'eau travers un mur (ou un isolant).
    http://forums.futura-sciences.com/ha...tancheite.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erspirant.html
    Un peu de lecture pour mieux comprendre de quoi il est souvent question sur ce super forum
    http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...mpossible.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...possibles.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
    issu de la FAQ
    http://forums.futura-sciences.com/ha...deau-murs.html
    Une mine d'or ce forum ! Je vous le dis reste à sortir la pioche et s'y mettre
    invite09a9e627
    merci pour ces premières pistes. la lecture et la pioche ne me font pas peur, mais c'est de savoir où taper et chercher qui est tout de suite plus difficile !
    le forum est une mine d'or, mais j'apprécie énormément ta dernière réponse fab car y'a beaucoup beaucoup d'info ce qui fait que lorsqu'on arrive on se décourager pas rapport à l'immensité des sujets et de leurs nombres ! il faudrait des mois et des mois pour se remettre à flots !
    je vais m'empresser de lire ces pistes et je rebondirais si j'ai encore des questions !
  1. Re : Enduit sur isolation extérieur en panneau de liège
    Par invite5cbf338a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 02h07
  2. isolation exterieur et interieur sur mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 16h56
  3. isolation exterieur et interieur
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 17h08
  4. Enduit sur isolation extérieur en panneau de liège
    Par laself dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2009, 18h28
  5. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
