Isolation exterieure
    invite45cbaaba
    On va surement isoler par lexterieur la maison qu'on renove. Par contre, on aimerait éviter le polystyrene extrudé comme isolant.
    Connaissez vous des autres types de systemes isolant exterieurs, des entreprises qui le font ?
    En terme de coût, est ce nettement plus cher ?
    Merci pour vos precieux conseils
    invitea65add6d
    Re : Isolation exterieure
    Salut, on viens de faire des devis pour de l isolation en laine de bois (panneau semi-rigide)
    On est a peut prêt a 1€/m2/cm d'épaisseur seulement pour l'isolant.
    invite45cbaaba
    Merci !
    Et il faut prevoir quelle epaisseur pour lequivalent polystyrene (. On nous a proposè 16 cm) ?
    Et cest faisable par un particulier ? C'est plus simple ? Ou il faut faire faire ?
    Et qui fait ?
    Merci !
    invitea65add6d
    Citation Envoyé par shyvaud Voir le message
    Merci !
    il fau comparer les coefficient thermique lambda. Pour la laine de bois c'est 0.038. Pour le polystyrene c'est 0.036.
    (http://http://fr.wikipedia.org/wiki/...3%A9_thermique)
    un rapide calcul de al resistance thermique donne pour le poly :
    R = 0.16/0.036 = 4.44 l'equivalent dans la laine de bois a 0.038 donne : 4.44*0.038 = 0.17m
    Donc il te faut 17cm de laine de bois. Après cela dépende de ce que tu vise en isolation.
    Et qui fait ?
    Merci !
    Pour notre reno nous nous allons poser 20cm nous même. Si tu est un minimum bricoleur un peu outillé et que tu as du temps ca va le faire.
    Sinon le charpentier de notre commune le fait couramment. Mais chez nous (a la montagne) les maison son souvent bardées en bois.
    Donc c'est sont taf.
    invite45cbaaba
    Nous sommes en alsace et selon le pos on doit pas mettre du bardage bois.
    Je n'arrive pas à trouver ce que l'on peut mettre sur de lisolant laine de bois. On peuttout faire ou seulement bardage bois ?
    En tout cas, on va se laisser vivre un temps dans la maison, au moins un ete entier avant de faire lisolation exterieure. Parce qu'une fois que lisolation est faite, on ne peut rien faire sur les facades, genre installer un store sur la terrasse...
    invitea65add6d
    A part le bardage, j'ai vu dans une doc que à priori on peut finir l'isolation avec un parepluie de type plaque de bois rainuré qui était ensuite recouvert d'un enduis.
    Du coup faudrait que tu creuse pour voir cela : jette un oeil a la doc de la marque "steico" par exemple, je ne l ai pas sous les yeux mais il présente une finition de type enduit.
    Peut être en cherchant avec les mots clefs ITE + enduit tu trouvera des trucs.
    tiens je viens d'avoir mon dernier devis :
    6200€ pour 120m2 20cm de laine de bois + bardage mélèze + ossature bois livraison à 15km en 3 fois comprise.
    Tu devrais demander un devis d'un artisans peut être que cela vos pas le cout de s' embêter à le faire (il doit y avoir un crédit d'impot)
    invite45cbaaba
    Ok merci !
    Mais ce prix ..c'est pour Tout pose comprise ?
    Ici pour 270m2, en polystyrene 16cm + enduit+ goutieres zinc, ca fait 26000 !
    Je cherche sur le coin mais pas encore trouvé à part polystyrene...
    invite7d0463e2
    Tu peux te renseigner auprès des distributeurs locaux de matériaux écologiques comme la fibre ou laine de bois, ouate de cellulose, laine de chanvre etc.. Ils sauront certainement t'indiquer des entreprises qui utilisent leurs produits.
    invitea65add6d
    Oula non c'est nous qui posons et il faut rajouter 1000€ de quincaillerie et outillage divers. Il manque aussi quelques pieces d'alu pour les jet d'eau des fenêtres.
    Clair a raison tu peux récupérer des bonnes adresses. Regarde au niveau des assos en éco/reno/construction ils peuvent t'aiguiller.
    a+
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. isolation exterieure
    Par invite3ebcd55f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/11/2010, 17h15
  3. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 13h21
  4. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  5. Isolation extérieure
    Par invitefebd85ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 16h02
