Isolation laine de bois sur mur de pierre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invited1c5c55f
    Re : Isolation laine de bois sur mur de pierre
    le mieux en rapport qualité/prix/pratique pour faire soi-même son ITE c'est quoi?
    Et cet enduit chaux ciment à l'intérieur j'en fais quoi? (en cas d'ITI seulement car en ITE je le virerai)
    Autre chose une ITE avec pierre apparente à l'intérieur, les bestioles vont renter non? plus d'araignée qui passent par les pierres? etc... non?
    invited1c5c55f
    j'ai calculé ca fait 27000 euros avec le 180 euro/m²
    humm short même si c'est à long terme... Ce n'est pas possible pour nous tout simplement.
    A moins de le faire par soi même et dans ce cas quoi mettre sur des murs de 60 cm avec un rapport qualité/prix correct et une mise en place facile.
    que me proposeriez vous?
    herakles
    Animateur Habitat
    le procédé nergalto + enduit classique projeté + ossature bois+ remplissage entre lambourdes bois traité avec isolant laine de roche est davantage à la portée des autoconstructeurs .
    http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
    http://mob12.over-blog.com/categorie-10277752.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2752228
    tu y trouveras une notcie de pose du nergalto SE
    ici une vue d'une ITE avec bardage , l'ossature bois vissée aux murs , le nergalto pouvant être mis à la place du bardage bois
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3264987
    Fait soi-même , ca devrait ramener le prix à moins de 80€ du m2
    invited1c5c55f
    et pour avoir une ITE avec un enduit extérieur en chaux (pour respecter un peu la maison tout de même ^^).
    je dois faire comment?
    dsl si j'ai pas tout suivi mais je vois beaucoup trop de bois, c'est une maison en pierre que je veux garder ^^
    herakles
    Animateur Habitat
    si tu lisais un peu ce blog sur l'enduit à la chaux posé sur nergalto, d'Août à Septembre 2009 :
    http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../09/index.html
    Et c'est une technique
    http://www.metaldeploye.com/medias/F...TTIS_FR_UK.pdf
    qui a fait ses preuves , qui est utilisée sur des constructions HLM contemporaines comme ici :
    voir pages 90 et suivantes : mixité bois-béton , pose du nergalto et enduits chaux : le bois reste invisible sous l'enduit .
    http://www.cndb.org/live/pdf/Bois_et...ontpellier.pdf
    la notice de pose en pièce attachée et photo d'un vieux bâtiment avant-après
    pierres rejointoyées plus ou moins à la chaux-sable côté intérieur : pas d'araignées ..
    invited1c5c55f
    cool en gros sur l'extérieur je mets sur mon mur de pierre un isolant, puis le nergalto puis la chaux pour finir c'est ça?
    c'est pas facile tout ça...
    je mets quoi comme isolant avec un bon rapport qualité isolante/prix?
    invited1c5c55f
    aussi sur cete page:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-50.html
    si on lit tout guillaume22 propose une isolation par le liège via l'intérieur validée par l'ensemble, puis je faire comme ça sinon?
    (j'ai essayé l'outil de yogourt mais c'est super détaillé, j'ai pas tous les détails en plus)
    herakles
    Animateur Habitat
    soit ouate de cellulose projetée humide (voir l'exemple donné en lien sur le chantier de Montpellier : pages 90 à 100... ou la rénovation de la maison detry à Caluire )
    soit laine de roche rockfaçade , placée entre les montants bois sur lequel est agrafé le nergalto SE..
    Minimum 120 à 150mm d'épaisseur
    notice de pose ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1759023
    herakles
    Animateur Habitat
    invited1c5c55f
    oki merci je vais étudier tout ça de près.
    Sinon aussi sur cete page:
    Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    herakles
    Animateur Habitat
    cela ne résoud pas le problème des poutres bois enfichées dans le mur comme vu plus haut .
    je ne sais trop comment est la maison que guillaume veut isoler de l'itnérieur
    Dernière modification par herakles ; 10/08/2011 à 14h04.
    invite45f5d36b
    à ce propos, désolé d'avoir polué le post.
    Je vais créer un post dédié à ma maison rapidement...
    invited1c5c55f
    Citation Envoyé par _jocelyn_ Voir le message
    Merci de ta compréhension
    et puis tu t'y retrouveras mieux aussi
    invitebe21b0cc
    Le mur à isoler est enterré, monté contre la terre.. Sinon, je ne m'embêterais pas, liège et enduit à l'extérieur...
    inviteffeea99e
    Vous évoquez l'ITE et j'ai mis en place ce procédé sur une ossature bois: les panneaux de fibre de bois se vissent à l'ossature.
    Comment sont-ils fixés sur un pur en pierre, impossible de les cheviller?
  1. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  2. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  3. Besoin avis isolation mur pierre+laine mouton...
    Par invite55f60f61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2010, 08h23
  4. Mur pierre et laine de chanvre: déphasage?
    Par invite5dae4611 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2010, 19h20
  5. isolation intérieure et extérieure sur mur en pierre
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h10
