VMC en panne
VMC en panne
    papy57
    VMC en panne
    J'ai une VMC qui n'est plus de la première jeunesse et, qui me fait disjoncter le différentiel.
    Quelle pourrait être la cause de cette panne?
    Par quel élément faudrait il commencer et comment?
    Cest la première fois que j'ouvre une VMC.
    Qui pourrait me renseigner?
    Ci-joint une photo.
    invite6ae753cf
    Re : VMC en panne
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    .../..., qui me fait disjoncter le différentiel.
    Probablement une masse.
    Regardez si aucun conducteur n'est en contact avec une masse, sinon, il y a de grandes chance que le moteur soit HS.
    papy57
    Re : VMC en panne
    J'ai contrôlé aucun passage entre masse moteur et les autres fils(jaune,bleu,noir).
    Je suppose que le tranfo est réducteur dans ce cas pour la deuxième vitesse.
    Il n'est pas en court circuit....le condo non plus.....
    archeos
    Modérateur*
    Re : VMC en panne
    Hello!
    Rien d'anormal dans l'inverseur PV/GV?
    (Futura Sciences)
    cornychon
    Re : VMC en panne
    papy57
    Re : VMC en panne
    l'inverseur est en bon état.
    invite0b7a527a
    Re : VMC en panne
    bonsoir!
    comment as tu controlé l'absence de passage?
    avec quel type de matériel? quel réglage?
    papy57
    Re : VMC en panne
    Entre la masse du moteur et les autres fils.
    Un multimètre et sur continuité.
    invite0b7a527a
    Re : VMC en panne
    bonjour!
    tu peux prendre les mesures en Ohm?
    entre la masse et les fils!
    et entre les fils!
    puis donne les valeurs stp!
    papy57
    Re : VMC en panne
    Bonsoir Valex,
    Merci pour ces renseignements mais la VMC fonctionne maintenant.
    En fait, il y a un autre élément lequel je ne me souvenais plus, sur le circuit VMC, une lumière extérieure.
    Je suis en train de chercher une fuite éventuelle sur la lampe.
    En tout cas, merci à tous pour votre aide.
    invite0b7a527a
    Re : VMC en panne
    bonsoir!
    ok ca marche!
  1. [Divers] Panne VMC
    Par invite1f5f9ea7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 03/09/2011, 11h44
  2. [Blanc] panne VMC
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h48
  3. [Thermique] Panne VMC
    Par invite5e73bcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h00
  4. [Divers] Panne de VMC
    Par inviteafa2328c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 09h05
  5. [Divers] panne vmc
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 15h19
