Bûches densifiées.....satisfaits? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    invitea62d9e1c
    Re : Bûches densifiées.....satisfaits?
    Pour revenir un peu sur la lignite, je precise que lors de mon essai, j'ai volontairement laissé le tirage à fond. Avec 4 briquettes + un allume feu le poele etait chaud (pas brulant) et plus de 8h après la mise à feu j'ai retrouvé au matin assez de petites braises pour le relancer le feu.
    Cela a permis de garder la salle à manger + salon à une température somme toute honorable.
    Je ne dis pas que ce type de combustible est à utiliser chaque jour (ou plutot nuit ) ça a tout de meme un cout... mais disons qu'il est interessant pour les nuits très froides de l'hiver.
    Je pense que j'en utiliserai cet hiver avec l'air primaire ouverte, afin d'avoir un peu de chaleur et une lignite qui brulotte suffisement afin d'avoir un poele chaud pendant toute la nuit jusqu'au petit matin.
    A bientot
  2. #62
    invite1e5ca76b
    Le "hic", c'est que mon poêle (comme beaucoup d'autres) n'aime pas la combustion lente. La chamotte va être noire, et la vitre aussi. Donc, il va falloir faire une flambée de malade pour blanchir tout ça !
    Sans compter l'encrassement du conduit et les mauvaises émanations de gaz...
    Mais je n'ai pas de problème pour me lever à 4h30 (sans réveil ) pour allumer mon top down...sans doute un vieux réflex d'homo sapiens...
    Bonne journée au coin du poêle !
  3. #63
    Si la lignite brûle doucement avec l'air ouvert en grand, on n'est pas dans la configuration combustion lente du bois avec un air quasiment fermé, ce n'est pas le même combustible, il brûle différemment.
    Seuls ceux qui l'utilise peuvent préciser l'état du poêle après.
  4. #64
    invite1e5ca76b
    SK69202...
    Lignite ou pas lignite ? Tout dépend de la combustion si j'ai bien compris ? Si air P et S ouverts à fond, ça chauffe mais pas de braises le lendemain...?
    En plus ça ne me dérange pas de me lever tôt. Je suis plutôt du matin !
  5. #65
    Beaucoup de combustible brûlant doucement, permettent d'avoir des braises un certain temps après l'allumage.
    Ce "certain temps" dépend de trop de chose pour être généralisable à "le matin".
    Le problème reste d'avoir une température acceptable le matin dans la maison, les braises ou pas ce n'est qu'une question d'économie d'allumettes.
  6. #66
    invitea62d9e1c
    C'est vrai qu'au final le but recherché et quand meme plus le fait d'avoir une température pas trop fraiche le matin. Je pense qu'avec les morceaux de lignite je peux y arriver facilement.
    Maintenant reste à savoir si "le jeu en vaut la chandelle" car la lignite, meme à 2.9€ le paquet de 10 briquettes, utilisée chaque nuit, ça peut revenir finalement assez cher... Bref on verra les nuits tres froides hivernales
    A bientot
  7. #67
    cornychon
    Citation Envoyé par chrisnord Voir le message
    A bientot
    En ce moment, les températures extérieures sont en gros deux fois plus élevées que lorsqu’il gèle.
    Au début de l’hiver, lorsqu’il va commencer à geler, il te faudra deux fois plus de lignite pour maintenir ta température intérieure au niveau actuel.
    Lorsqu’il ferra très froid, il t’en faudra trois fois plus.
  8. #68
    invite1e5ca76b
    Bonjour !
    On va dire qu'il gèle à 0°. 2 x 0° = les températures du moment....?
    Je ne savais pas !
    Allez...bonnes flambées !
  9. #69
    invite402f471e
    Citation Envoyé par Ptilou67 Voir le message
    Bonjour !
    Je ne savais pas !
    Tiens une autre, 2*273,15=546K. On se demande pourquoi y en a qui mettent le chauffage !
  10. #70
    On se "heurte" au problème du maintien de la température intérieure, qui réclame de l'énergie, soit on fournit cette énergie, cela coûte plus cher et la température et maintenue, soit on ne fait rien, c'est gratuit mais suivant la maison il peut faire frais le matin, soit on paye un peu et on limite la perte de température nocturne.
    Je trouve la lignite à 5.5kwh/kg, c'est pas mal, mais 13 centimes du kWh c'est vrai que c'est cher.
    Dernière modification par SK69202 ; 16/10/2012 à 08h52.
  11. #71
    cornychon
    Bonjour !
    Je ne savais pas !
    J'ai voulu faire simple, mais effectivement c’est une grosse connerie ! ! Il eu été préférable de parler ΔT int-ext.
  12. #72
    invite1e5ca76b
    Re
    Ben voilà...je comprends tout de suite beaucoup mieux !
    Mon problème est l'inertie de mes murs. Je fais une flambée : 25° dans le salon où se trouve la bête. Le matin = 15° (-2° ext)
    Une flambée ce matin et en rentrant ce soir = 14,5° (env 7° ext) ...donc, re-flambée.
    Mes murs sont en "pierre" de béton 65cmX60cm pour les plus grosses, avec un vide d'air d'environ 12cm. Pas d'ITE (pas encore) et 15mm de plâtre à l'intérieur.
    Vive les pulls en laine !
  13. #73
    invitea62d9e1c
    Oui ça reviendra cher... je me demande en fait s'il vaut pas mieux que je mette un peu de nucléraire avec mes deux convecteurs (salon et cuisine salle à manger) ! Surtout que je serai en tarif nuit ... mais j'aime trop mon poele...
    Ptilou67 c'est impressionnant la déperdition de chaleur que tu as !! C'est une maison très ancienne ? Qu'est ce que tu appelles une "ITE" ?
  14. #74
    Bonsoir.
    Une Isolation Thermique par l'Extérieur, c'est super pour garder la chaleur d'un poêle dans les murs.
    Le nucléaire semble moins cher, mais la lignite pourra chauffer avec la France dans le noir, à calculer, mais un petit stock en prévision des grands froid et des incident de réseau ne ferait pas de mal.
    Un truc à voir, c'est si elle peut vraiment descendre en humidité (j'ai vu 19%), cela la rendrait plus compétitive.
  15. #75
    invite1e5ca76b
    Re
    La maison date de 1954.
    Me manque que l'ITE et les sous pour la réaliser.
    En ce moment, j'ai 23,5° dans le salon. J'ai un beau tapis de braise. La surprise sera demain matin...
  16. #76
    J'ai 21.2°C, le poêle est éteint depuis 11H ce matin, demain matin j'aurai 20.6°C à moins que le vent qui se lève ne se mette à souffler fort.
  17. #77
    kikou67
    juste pour info, le lignite, beaucoup brulé en Allemagne pour produire de l'électricité, était un des grands responsables des pluies acide. Les centrales électriques ont dû laver leur gaz de combustion (basiquement SO2 + O2 + CaCO3= CaSO4 + CO2).
  18. #78
    invite1e5ca76b
    Bonjour les frileux !
    Petit relevé de températures ce matin... à 5h45.
    Température ext : 5°
    Salon : 16,4°
    Cuisine : 15°
    Dernière température prise dans le salon avant d'aller me coucher vers 22h45 : 22,3°
  19. #79
    invitea62d9e1c
    Merci pour l'info sur l'ITE je me sent moins bete maintenant
    Perso j'ai la chance d'avoir une maison récente (2008) et de plus en plain pied (pas d'etage combles perdus) ça se ressent je garde une bonne température assez longtemps.
    Ptilou67, isoler pour toi est vraiment la 1ere chose à faire apparement. Ce matin poele froid (une flambée hier soir) j'avais 19.5 dans salon salle à manger cuisine (tout est ouvert) dehors j'ai 9°.
  20. #80
    invite7d0463e2
    Ce matin dehors 9°C, cet après midi 17h: dans la maison 21°C et dehors 25.4°C , poêle et chaudière éteints depuis le printemps.
  21. #81
    invitec762725d
    j'ai 1 insert pour buches bois de 50cm qui chauffe bien et fort (9/13kw) pour ma petite maison.
    a 1.5m de tuyau sortie poele j'arrive sans problemes a 258° (sonde/contact tube)apres 45/60mn
    cela avec 1 buche bois fendue de 40cm (environ 1.5kg sec) + 2 buches compressées jour
    si je passe exclusivement en buches compressées avec 2 3 ou 4 en 1h j'ai de belles flammes
    mais curieusement je n'atteins que 140/150°
    le coté pratique, stockage port utilisation est 1 gros ++
    coté manque de temperature de flammes ?? me gene
    j'ai essayé plusieurs soirs, 2 x buches de nuit apres gros feu (pendant 4 h) la temperature tombe
    a 44°, et elles tiennent environ 3h.. assez decu
  22. #82
    invite1e5ca76b
    Bonjour tout le monde !
    Petit retour sur les buches compressées : depuis le 15 septembre, j'ai brûlé 2T de buches compressées. (Maison pas encore en ITE)
    Le ramoneur est venu il y a deux semaines. Il a sorti un bol de suie !
    Résultat : nous utilisons bien notre Golaya Olsberg et les buches de résineux n'encrassent pas le conduit avec notre mode d'utilisation. Ouf !
    Prochaine étape : ITE !
  23. #83
    invitee19197ee
    j'ai voulu tester en achetant un cartn de 40 briquettes à10.50; pour l'instant, je suis très mitigée !!!! allumage TD avec petites buches, pse de 3briquettes sur lit de braises, 2h30 de chauffage !
    oui, elles brulent plus longtemps; plus, je ne crois pas, quant au prix, ça ne revient surement pas moins cher !!!
    mais le restant de notre bois s'est "remouillé" un peu et je voulais essayer !
    je pense qu'il existe de la meilleure qualité que ce que j'essaie !!
  24. #84
    invite18bb64f6
    Ben dites donc vous payez trop cher pour la sciure compressée que je récupérez pour faire la litière de mon chat, à l'époque c'était un déchet donc gratuit pour moi.Donc le prix raisonnable c'est 150 € la Tonne enlevé dans un dépôt avec ma remorque et là je voie que certain paye près de 300 € la tonne, c'est Noêl toute l'année pour ceux qui vous vendent ces déchets recyclable en combustible!!
  25. #85
    invitefc307a84
    Bonjour je suis du bas rhin aussi puis-je savoir chez qu'elle fabricant vous êtes allez pour récupérer vos bûches densifié à si bon prix?merci d'avance pour votre réponse .
  26. #86
    Bjr à toi,
    Il y a qq chose qui t'as échappé...le "bon prix" c'était en 2012... Donc 5 ans en arriére.
    Faut faire attention aux dates des réponses et éviter e faire du déterrage de discussion.
    invitefc307a84
    Bonsoir ne vous inquiétez pas j'AI BIEN fait attention à la date....les prix ont sûrement augmentés .mais le fournisseur existe peut être encore qui sait...et il propose peut être encore des prix intéressant comparer à d'autres......bonne soirée.
  1. déçue par les bûches densifiées
    Par invitec9f9e08a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 31/05/2018, 08h38
  2. Bûches compressées/densifiées et chaudière bois "modernes"
    Par invite6a51a5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2011, 16h25
  3. Taille de buches
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h33
