isoltation toiture extérieure à moindre cout
    invite53cab577
    je recherche des témoignages de personnes ayant isolés le toit par dessus à un coût raisonnable.
    le toit est un deux pan de 5,70 ml de rampant et de 15,50 ml de longueur.
    il y a une panne intermédiaire, une panne faîtière et une sablière sur lesquelles repose des chevrons en 6/8
    J'aimerais avoir une isolation pouvant entrer dans le crédit d'impôt
    pour l'instant je ne trouve rien à part à des prix exorbitant.
    invited7788175
    Re : isoltation toiture extérieure à moindre cout
    il faudrait savoir ce que tu considères comme exorbitant?
    Si tu souhaites bénéficier du crédit d'impôt il faudra déjà le faire poser par un professionnel ce qui va déjà augmenter le cout.
    invite53cab577
    je suis artisan couvreur donc c'est moi qui m'occupe des travaux. pour le prix je pensais qu'un budget de 10000 euros serait suffisant (il y a 4 velux grande taille à prévoir).
    Je pense que je vais partir sur une isolation sarking car plus simple à mettre en œuvre en terme de temps.
    winzo
    Ça dépend aussi de la hauteur de tes pannes et de la présence ou non d'un pare-vapeur derrière ta déco intérieure.
    Un truc simple qui passe dans beaucoup de configuration :
    * laine de roche sur 30cm voir 35 entre pannes et chevrons => 6€/m² en 10cm => 1602€/rampant
    * pare-pluie en fibre de bois de 6cm cloués, + collés si faible pente, sur les chevrons. => 23€/m² => 2047€/rampant
    * lame d'air sous ta toiture
    invited7788175
    Perso, j'ai installé des caissons isolants ( produit knauff) directement sur la charpente dans le cas d'une rénovation complète de la maison (bA 10 hydro+16cm de polystyrène+8mm d'aglo hydro). C'est une solution efficace mais particulièrement complexe à faire si la toiture est compliqué (ce qui est mon cas: lucarne, queue de geai, velux, déport de toiture, et maison en L). Dans le cas d'une toiture simple c'est tout de suite beaucoup simple mais il faut avoir la charpente à nue et bien droite.
    Dans ton cas du sarking est certainement plus adapté.
  1. Changement de charpente à moindre coût ?
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 67
    Dernier message: 15/07/2011, 21h44
  2. réguler un plancher chauffant à moindre coût
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2010, 22h46
  3. isolation écologique plancher ...à moindre coût
    Par invite6587f112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2010, 20h50
  4. 220 ->5V à moindre coût
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 17h54
  5. petit 'radiateur' électrique à moindre coût
    Par invite9474bd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 20h03
