C'est ce qui se dit, mais je pense que l'améloiration du rendement n'est pas la plus importante quand la chaudière tourne à fond (ce qui est rare) mais plutôt dans les plages moyennes et basses de sa modulation de puissance.la sonde lambda est classiquement présentée comme apportant un gain de 3% de rendement par rapport à une installation sans.
C'est parfaitement juste, mais les "Okofenistes" (très présent sur ce forum) rétorqueront à ceci que le pellet répond à une norme et que, partant de ça, la sonde lambda ne doit pas détecter une différence de qualité suffisante pour se justifier. Sur le papier, ils n'auront pas tord, mais j'ai moi même utilisé 4 marques de pellet différentes (dont 3 certifiées Dinplus et une EnplusA1, avec un mélange de bois feuillu et résineux et un taux d'écorce plus élevé) dans ma chaudière à sonde lambda. Dans les 4 cas, la combustion a été parfaite, seule la qualité des cendres présentait une différence (dans les 4 cas, là aussi, ce qui est surprenant).Sa grande force: la capacité d’auto adaptation de la chaudière par rapport a des granulés différents
Je ne sais pas quel aurait été le résultat avec une chaudière sans sonde lambda dans le cas du EnplusA1, car c'est un pellet qui est vraiment différent d'un certifié Dinplus. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce pellet même si, pour d'autres raisons, ce n'est pas celui que j'ai commandé pour cette année.
La sonde lambda est présente depuis 1986 (en Suisse) sur tout les véhicules, et franchement, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà changé une (je m'occupe, entre autre, du parc de véhicule du boulot). D'ailleurs, il est intéressant de constater que dans le cas des voitures, le carburant est là aussi censé être de qualité constante et équivallente, ce qui n'empêche pas la sonde lambda d'avoir sa raison d'être dans le parfait fonctionnement et rendement du moteur... Donc, pourquoi s'en priver dans une chaudière ??Sa faiblesse: Et encore une cause de panne supplémentaire
Franchement, pour moi, vu le niveau technique élevé d'une chaudière à pellets, je trouve dommage de se priver de cette sonde. De plus, comme dit plus haut, l'arrivée de la nouvelle norme européenne "Enplus A1" va permettre d'avoir des pellets qui seront eux-aussi d'excellente qualité, mais d'une composition différente d'un "certifié Dinplus". Est-ce qu'une chaudière sans sonde lambda va les "digérer" aussi bien qu'une autre avec la dite sonde ???
A suivre... Et bon dimanche.
) non sérieusement la réponse est sur le site din certco.mais franchement j'ai pas trop envie de lire chaque certification.Mais de mémoire il me semble (mais c'est à vérifier) qu'il faut un liant pour le 80/20 ce qui n'est pas admis pour la certification du DIN PLUS.
