Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 319
Page 319 sur 380 PremièrePremière 319 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 541 à 9 570 sur 11394
  1. #9541
    invite290578c8
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Après 9 ans, tu auras au moins démontré que même si on laisse le bouchon, ça marche quand même
    Si ça t'intéresse (ou quelqu'un d'autre), je te joins ci dessous la version 1.4 de la procédure d'installation du kit d'aspiration.
    Transformation PEB en aspiration.pdf
  2. #9542
    Tam
    Citation Envoyé par ibf01 Voir le message
    Et je ne l'ai pas encore enlevé car il est peu accessible et il résiste, trop habitué d'être en place depuis si longtemps
  3. #9543
    manet942
    Bonjou
    Première panne sérieuse après 12 ans !!
    Ce matin chaudière avec défaut : "def.allumage"
    Il y a des pellets sur l'assiette , normal
    Capteur de fumée vérifié, normal
    Obstacle devant l'allumeur, non
    Reste Résistance endommagée !
    J'ai allumé avec un décapeur thermique...tout fonctionne :
    Donc contact avec un installateur pour changer la résistance, je ne me sens pas de le faire!!
    Profite de l'occasion pour faire une révision totale, après 12 ans ..
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  4. #9544
    Tam
    Merci pour ce retour, Manet. Pour les statistiques, pourrais-tu donner le nombre d'allumages électriques (P251) ?
  5. #9545
    antec51
    Pièce jointe 432954
    Super ce guide. J'ai une PEB justement et en regardant les prix récement j'ai pu voir que le vrac était enfin moins cher que les sac !
    Aurai tu le même guide mais sans système d'aspiration mais une vis qui irai du silo (plaçé dans la pièce juste à coté de la chaudière) ?
    manet942
    Nombre de démarrages: P112: 14 419
    Nbre d'allumages avec résistance: P251: 13 255
    Temps entre 2 cycles sans allumeur: P221 : 60 min réglage d'usine.
    J'ai supprimé le réduit, ça marche en mode confort cet AM car moins d'une heure entre deux cycles.
    J'hésite à modifier ce paramètre à 90 min....
    Lundi un installateur vient, je vais attendre, le décapeur est prêt en cas de...
  7. #9547
    invitecf5f440d
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Bonjour, Et je ne l'ai pas encore enlevé car il est peu accessible et il résiste, trop habitué d'être en place depuis si longtemps
    je suis égalmeent curieux de savoir si ce petit bouchon est en place sur ma chaudière avec alimentation par aspiration, comment on y accède par le dos de la trémie, par le haut? ( ma chaudière est dans un endroit un peu exigu) Il doit être enlevé pour une question de sécurité?
  8. #9548
    Tam
    Salut Uzzysl,
    On y accède par devant ou par derrière sur la mienne.
    1) Soulever et retirer le cache du dessus en forme de "lune"
    2) Décoller le coté aimanté du cache rectangulaire vertical, et retirer le cache vers le haut.
    On voit alors la vanne et son bouchon.
    Nom : acces vanne coupe-feux.JPG
Affichages : 979
Taille : 28,7 Ko
    Oui, je pense qu'enlever ce bouchon augmente la sécurité.
    Dernière modification par Tam ; 17/02/2021 à 16h06.
  9. #9549
    Tam
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    Bien noté cette première panne et son "échéance" sur la tienne.
  10. #9550
    Tam
    L'allumeur doit être assez accessible.
    On le voit en (3) sur cette photo que j'avais postée au début du fil:
    Une fois changé, si tu peux nous donner la réf, il faudra que j'en stocke un par précaution.
  11. #9551
    invitecf5f440d
    merci Tam, ma chaudière est un peu différente, j'avais déjà retiré le chapeau pour accéder à la trémie il y a quelques temps pour le reste je vais voir si c'est le même principe
  12. #9552
    Tam
    Citation Envoyé par uzzysl Voir le message
    C'est une aspi d'origine ? Peut-être n'est-elle pas concernée. Je pense que ça peut attendre l'entretien, y'a pas d'urgence je pense.
  13. #9553
    invitecf5f440d
    oui chaudiere achetée dans cette configuration,
    pour l'histoire du modérateur j'ai fini par le remettre en place car sans le modérateur j'étais dans les normes (80) mais ça générait du froid dans la piece de la chaufferie qui d'habitude est tempérée à 19° (la différence était flagrante, est ce du au fait que l'air chaud de la pièce était aspiré plus massivement ce qui drainait l'air froid extérieur?)
  14. #9554
    Tam
    Oui je pense que la cheminée aspirait l'air de la pièce. Entrée de plus d'air frais, baisse de l'ambiante.
    Quant au bouchon, pas d'inquiétude je pense avec les chaudières aspi d'origine.
  15. #9555
    invite290578c8
    Bonsoir tous,
    - pour Tam : pour tes statistiques, j'ai changé la semaine dernière l'assiette de combustion (8 ans, 10 200 heures de marche et 18500 cycles). Elle était bien fissurée à plusieurs endroits et il y avait même plusieurs trous de corrosion de plus de 2 cm de diamètre.
    Mon chaudièriste m'a installé le nouveau modèle avec plein de petits segments mobiles (190 euros).
    - pour antec51 : non, je suis désolé mais je n'ai malheureusement pas d'autre notice. J'avais contacté Okofen pour un devis pour une installation avec aspiration et ils m'ont envoyé avec ce document (vraiment très détaillé - bravo à eux! ).
    Comment veux tu faire arriver les granulés dans ta chaudière ? Directement en branchant la sortie de ta vis dans la vanne anti feu, ou en passant par la trémie intermédiaire ?
    Le silo que je vais construire sera également très près de la chaudière et je pourrais aussi utiliser une vis, mais après réflexion, j'ai préféré partir sur des sondes d'aspiration en fond de silo . . .
  16. #9556
    Tam
    Ton message m'a motivé pour aller vérifier la mienne (et casser les croutes du coude ).
    Effectivement ses fissures s'agrandissent. La soudure circulaire a lâché du côté de l'arrivée des granulés.
    Un "segment" est en train de se détacher.
    [photo assiette 16.700 h]
    Nom : assiette @16.700 h (fev 2021).JPG
Affichages : 1264
Taille : 59,4 Ko
  17. #9557
    Tam
    A propos du masque, je confirme que le FFP1 est bien mais pas suffisant, je sens que ça me pique les poumons. FFP2 minimum.
    Respect aux chauffagistes qui font ça régulièrement, prenez soin de vous !
  18. #9558
    manet942
    Bonjour Tam
    Mon assiette est dans le même état en un peu pire !
    Je vais demander au réparateur de la changer;
    Pour l'allumeur, bien vu la photo mais je ne me sens pas de faire le travail et les branchements...En plus je n'ai pas trouvé la référence dans la liste des pièces détachées.
    Je vais aussi en profiter pour une nouvelle sonde fumée..Je l'avais tordue pendant un nettoyage, et pour la sortir je suis obligé de dévisser l'écrou, pas top.
    Tiens aussi un graissage de la chaine, recommandé et jamais fait !
  19. #9559
    invite290578c8
    Bonjour tous,
    La mienne était bien plus abimée que ça , et au bout de 10 000 heures 'seulement', si je puis dire
    On va voir ce que va donner le nouveau modèle . . .
  20. #9560
    kafafa
    une petite question aux possesseurs de smart XS: avez vous remarqué des vibrations en provenance du ventilateur de fumées? (surtout dans les phases d'allumage quand il est >60%)
    le mien vibrait depuis le début, mon chauffagiste vient de me le remplacer par un neuf, c'est encore pire!
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
  21. #9561
    Pilpoill
    Citation Envoyé par kafafa Voir le message
    Bonjour, je confirme également sur la mienne.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  22. #9562
    invite0c822276
    Je suis nouveau et je me présente donc. Je suis dans l'orne et j'ai une chaudière Okofen Pelletronic 25kw avec silo en toile de 3,4 T qui est alimentée par aspiration.
    Depuis quelques temps, j'ai très souvent des messages d'erreurs en même temps qu'elle déclenche l'aspiration de façon discontinue. Cela arrive exclusivement durant la période du midi (11h - 14h).
    Messages d'erreurs observés :
    Nom : Screenshot_20210131-152440_myPelletronic~2.jpg
Affichages : 821
Taille : 81,8 Ko
    Avez-vous déjà eu ce type de message d'erreur ?
    J'ai contacté mon chauffagiste qui a interrogé par la suite Okofen. Ce dernier a tout de suite identifié que c'est un problème de sous-tension électrique.
    Depuis, j'ai régulièrement contrôlé la tension électrique au départ du disjoncteur de la chaudière. J'ai donc fréquemment observé une tension de 204 V avec un minimum de 198 V, durant les temps du midis. Alors que le reste du temps je mesure entre 215 V et 220 V.
    Avez-vous déjà rencontré cette sensibilité de la chaudière à la sous-tension électrique ?
    J'envisage donc d'installer un régulateur de tension (AVR) ou un onduleur pour protéger ma chaudière. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine !
    Sachant que la turbine d'aspiration de la chaudière est annoncée à 1400W, avez-vous un régulateur de tension (AVR) ou un onduleur à me conseiller ?
    Valeurs de raccordement de ma chaudière : 230VAC, 50Hz, 16A.
  23. #9563
    Tam
    les extracteurs sont du même type que ce soit sur les poêles ou sur les chaudières, je pense. Ils devraient être équilibrés et ne pas vibrer en sortie d'usine... Si ce n'est pas le cas, je crains que des économies aient été faites lors de leur fabrication.
    Sur ma verte de 2012, aucune vibration de l'extracteur.
    Dernière modification par Tam ; 21/02/2021 à 09h44.
  24. #9564
    Tam
    Bonsoir, je viens de voir ce message...
    Citation Envoyé par Reynald84 Voir le message
    Valeurs de raccordement de ma chaudière : 230VAC, 50Hz, 16A. avez-vous un régulateur de tension (AVR) ou un onduleur à me conseiller ?
    Déjà je pense que le fournisseur est tenu à une qualité minimale de l'onde en tension, une amplitude de 230V +-10%. Si ce n'est pas le cas il faudrait faire une réclamation.
    La parade serait effectivement un stabilisateur de tension 230V de puissance suffisante.
    Voici un 230V c.a., 230V, 3680VA, 16A, je n'ai aucune expérience de ce genre de produit.
    Dernière modification par Tam ; 22/02/2021 à 17h44.
  25. #9565
    invite290578c8
    Bonsoir tous,
    Je continue d'étudier la transformation de ma chaudière PE15B à chargement manuel en alimentation par aspiration.
    Parce que j'aime bien fabriquer de mes mains, et aussi un peu par souci d'économie c'est vrai, je souhaiterais autoconstruire le kit d'aspiration vendu par Okofen.
    Ce n'est que de la tolerie et un aspirateur, que l'on trouve facilement sur internet chez les fournisseurs de matériel pour aspiration centralisée.
    Afin de m'aider à choisir le bon aspirateur, quelqu'un pourrait-il m'indiquer les caractéristiques techniques du modèle Okofen, à savoir le niveau de dépression et le débit d'air ?
    Je n'arrive pas à trouver ces données dans les docs techniques disponibles sur le net, mais quelqu'un les a-t-il peut-être dans le dossier technique de sa chausière.
    Ou alors tout simplement une photo de la plaque signalétique qu'il doit y avoir sur le moteur de l'aspirateur . . .
    Merci par avance
  26. #9566
    Tam
    Salut Ibf,
    Photos couvercle avec turbine + étiquette turbine ( pas d'étiquette sur le moteur universel)
    Pour plus de caractéristiques techniques, demande à Hervé sur le fil Fröling (mêmes composants je pense sur la plupart des marques).
    En passant, quelqu'un saurait-il s'il est facile de souder les fissures de mon assiette pour la faire durer un peu plus ?
  27. #9567
    invite290578c8
    Bonjour Tam,
    Merci beaucoup pour ces photos. A partir de la référence de ta turbine, j'ai pu retrouver des infos sur le net. Ca correspond à ce que je pensais monter. J'hésite juste encore sur le nombre d'étages de la turbine à utiliser : plus on ajoute d'étages, plus on augmente la dépression, mais on diminue proportionnellement le débit, donc faut trouver un bon compromis . . .
    Pour ton assiette, je ne suis pas spécialiste de la soudure, mais vu son état, on peut penser qu'il y a beaucoup d'autres amorces de fissures qui ne demandent qu'à s'ouvrir.
    Une soudure, même si elle va pouvoir colmater quelques grosses fissures visibles, va certainement par les contraintes qu'elle va induire, favoriser l'ouverture de ces fissures naissantes (une forme de phénomène de corrosion sous contrainte). Donc je ne sais pas si ça va améliorer les choses. Désolé.
    Pour info, j'ai payé 190 euros le nouveau modèle avec plein de petites lamelles articulées (déplacement du chauffagiste et pose compris).
  28. #9568
    Tam
    Au besoin pour l'aspi, s'il faut démonter quelque chose ou faire des mesure, n'hésite pas.
    Pour mon assiette et pour le fun, c'est la fissure horizontale (voir zoom) que j'aurais aimé souder car les granulés ont tendance à l'ouvrir en sortant.
    Dernière modification par Tam ; 24/02/2021 à 17h17.
  29. #9569
    invite290578c8
    Si tu as un chaudronnier près de chez toi, passe lui montrer ta pièce. Il te dira ce qu'il en pense.
    Et s'il est sympa, il pourra te faire ça contre un petit billet . . . Sinon, va en voir un autre !
  30. #9570
    manet942
    La mienne aussi est fissurée, il me semble avoir lu que c'était le cas de toutes les assiettes, contraintes dues aux changements de t° et que ce n'était pas grave.
    Je pense qu'une soudure pour réparer ne soit pas durable, ça fissurera à côté de la soudure puisque les forces seront toujours là.
    Bonne chance
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
