Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 336
Page 336 sur 381 PremièrePremière 336 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 051 à 10 080 sur 11408
  1. #10051
    franck102
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Un grand merci à Pillpoil qui a passé pas mal de temps à étudier les réglages de ma chaudière. La combustion arrive maintenant à se stabiliser en environ 1h, avec un long cycle et une modulation entre 30 et 60%.
    On a pas réussi à éliminer les oscillations de la T départ des circuits ventilo-convecteurs par contre; avec le contrôle purement proportionnel des V3V je pense qu'il va falloir vivre avec.
    J'ai encore une question sur la logique des réglages des différents T chaudière: lorsque je lis cette partie du manuel:
    Nom : Manuel.jpg
Affichages : 620
Taille : 76,7 Ko
    je comprends que par défaut le brûleur va s'arrêter à 76° si la consigne est de 70°; mais qu'en revanche si la régulation calcule une consigne de 70,5°, la brûleur va s'arrêter à 70,5 + hyst arrêt = 78,5°.
    Est-ce que quelqu'un voit une logique à ça???
    Pourquoi l'hysteresis ne serait-il pas à 6K d'origine? Ou la T coupure à 78°? Et pourquoi ne pas toujours utiliser l'hysteresis pour couper??
    Franck
  2. #10052
    franck102
    Autre chose à noter: le placement des sondes départ n'aide sûrement pas la régulation, voici la T départ d'un circuit à l'arrêt depuis plus de 24h:
    Nom : ss.png
Affichages : 560
Taille : 154,5 Ko
    La sonde est parasitée par la chaudière et par les circuits voisins (elle oscille avec une amplitude de 5°) par conduction thermique à travers les corps de la V3V et du circulateur. Mes départs sont en multicouche, du coup les sondes sont montées (comme le préconise Okofen) sur le métal de sortie du circulateur.
    Si vous faites installer un départ en multicouche ça peut valoir le coup de demander un segment cuivre à 30-50cm du circulateur, cela donnerait sans doute une lecture plus fiable.
    Franck
  3. #10053
    Pilpoill
    Citation Envoyé par franck102 Voir le message
    Pièce jointe 470392
    Franck
    Mes propres constats :
    Sans grosse demande de calories, la chaudière se contente bêtement de maintenir le ballon entre les valeurs fixées (70/76 ici). La combustion des pellets (et son dosage extrêmement moins précis qu’une simple injection de gaz ou de fioul dans un brûleur calibré) étant ce qu’elle est, difficile de ne pas voir de fluctuation en moins ou en plus de ces deux valeurs qui servent de référence.
    Rajoute à ça que lorsqu’une grosse demande de chaleur survient, typiquement la remise en route d’un circulateur après une nuit d’arrêt chauffage, la régulation demande une TD bien plus élevée.
    Dans ton cas d’hier matin, à la relance de ton circuit PC la TD doit prendre 15° de plus (en gros passer de 20 à 35° en collant sa loi d’eau); rajoute à ces 35° l’augmentation paramétrée par défaut chez Okofen de 5K de sécurité et ta TD passe cette fois à 40°.
    Trois heures plus tard, nouvelle demande du circuit CH3 qui lui a besoin de 5° de plus pour coller à sa propre loi d’eau.
    La régulation demande donc 35 + 5K + 5 soit grosso modo 45° à fournir en continu dans tes deux circuits de chauffage actif actuellement.
    Ta Compact n’ayant qu’une capacité ballon interne de 69 litres, si elle ne faisait que du 70/76 avec les Hystérésis par défaut, ton circulateur principal du ballon n’aurait pas fini de faire des ON/OFF pour ne pas se rapprocher des 63/60 ° de son arrêt obligatoire pour protéger le ballon interne. Ta compact s’adapte en permanence à la demande de calories qui diminuent pour éviter les incessants passages proches des 60 d’il y a quelques jours.
    J’espère avoir su expliquer dans un langage accessible à tous
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  4. #10054
    franck102
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Ok, mais si c’est bien l’explication ça ressemble fort à une bidouille de plus, un paramètre arbitraire ajoute à posteriori pour corriger un comportement indésirable.
    Une consigne T chaudière haute n’est pas forcément synonyme d’un retour froid qui risque de faire baisser la T chaudière. La demande variable en calories serait AMHA mieux gérée par la composante intégrale d’une commande PID (après 2-3 oscillations si on est en moyenne systématiquement en dessous de la consigne on remonte la commande).
    Franck
  5. #10055
    Pilpoill
    Franck
    Je suis bien d’accord avec toi, il faut bidouiller pour nous qui passons pour des extra-terrestres aux yeux des techniciens Oko auquels j’ai eu affaire depuis 2017.
    « Vous avez la température souhaitée chez vous ? Ne touchez à rien la machine se débrouille toute seule*»
    Sur le visuel suivant d’une personne chez qui je suis intervenu fin 2021, pour eux il n’y a AUCUN problème sur ces courbes pour une chaudière sans condensation. Et pourtant tu peux voir qu’entre la pompe du ballon qui coupe régulièrement et la v3v qui yoyote par effet induit ben … Mécaniquement parlant moi j’ai le poil dressé !
    Nom : 6A6143D1-4E0D-4108-98FB-EF9A512FC7EF.jpg
Affichages : 556
Taille : 185,5 Ko
    Leur machine sont bonnes, les remontées et les réponses de certains techniciens régionaux là….
  6. #10056
    franck102
    Ah oui ça fait peur quand-même...
    Là où il faudrait que quelqu'un leur rentre dedans c'est par rapport à leurs brochures qui vantent partout des rendements de 80-90%: ça m'étonnerait beaucoup que ces performances soient atteintes quand le brûleur passe son temps à faire le yoyo...
    Dans mon cas je pourrais argumenter que les oscillations de la TD posent un pb de confort avec les ventilo-convecteurs qui soufflent froid pendant 20mn, puis très chaud pendant 20mn. Mais comme je sais déja qu'ils ne savent pas corriger le problème, je vais vivre avec.
    Franck
  7. #10057
    KMan
    @Franck 102
    Perso j'avais posé moi-même ( mais il est possible de faire poser) des doigts de gants en laiton, ça m'a évité bcp de tracas avec ma Okofen...
  8. #10058
    franck102
    En effet... j'ai trouvé un coude métal à 30cm du circulateur, je vais déja tester ça, il faut que juste que je trouve de la pâte thermique.
  9. #10059
    Pilpoill
    Citation Envoyé par KMan Voir le message
    @Franck 102
    Bonjour, je suis intéressé par tout retour visuel avant/après du matériel à installer et surtout par les éventuelles améliorations.
  10. #10060
    patoche43
    Bonjour Tous,
    Excusez moi si je me glisse et pollue peut être vos débats, mais j'ai besoins de qq infos sur une chaudière que je viens d'acquérir d'occasion.
    Ce modèle, que je n'ai pas encore récupéré est la pellematic PES 12 réglée en 20 kw de 04/2013 équipée de la pelletouch V2.00, d'un ballon 300l double serpentins que je compte utiliser sur le haut en solaire autovidangeable, l'aspiration de pellet sur silo à autoconstruire et vis de 3.4 m
    Mes questions : La commande Pelletouche dans sa version est elle connectable par wifi ou ethernet ? Le but étant de poursuivre, comme l'ancienne installation fuel, qui elle était pilotée par Netatmo, et permettait tout les réglages, démarrage, arrêt à distance? Si réalisable OK, sinon merci de me signaler le nécessaire à faire ( mise à jour, ajout d'éléments ou tout autre...).
    Est ce que la puissance de cette chaudière peut être " tombée " à 10 kw et quelle est la méthode ( par les turbulateurs jusqu'à 12, pas de problème mais pour descendre à 10) ?
    Concernant le solaire,, est ce qu'il peut être géré par la pellematic, et si oui, quels types de sondes ballons et capteurs sont utulisés pour la gestion ?
    Pour finir, dans tous les cas, je pense réinstaller l'ensemble de ce matériel, et voir ensuite pour la mise en route s'il est possible de faire appel à un technicien Okofen pour les réglages, ou à un spécialiste de la marque ?
    De premier abord, je sens le réseau Okofen " frileux" et avare d'infos dans différents domaines de réglages et utilisation, mais malgré tout pour mon choix en 2ème main sur vers Okofen que je me suis tourné synonyme de valeur sure.
    Merci de m' avoir lu pour m'apporter quelques réponses que je n'ai pas pu poser avant....l'occasion...on la prend ou on la laisse partir; j'ai fais le premier choix.
    Bonne journée à tous,
    Patoche,
  11. #10061
    Famille64
    Je m’étais inscrit au mois de Juin et voilà, ça y est, la chaudière est installée !!!
    Pour rappel, c’est une Smart XS 10kW
    Elle n’a pas encore beaucoup chauffé, vu les températures clémentes dans le Sud Ouest (Il faisait 15 à l’ombre aujourd’hui…)
    J’ai quand même une question concernant l’ECS.
    Elle est programmée de 06h00 à 21h00…
    Cela signifie qu’en dehors de ces heures je n’ai pas du tout d’eau chaude ?
    Ou il existe une certaine inertie et je peux réduire cette plage ?
    Merci d’avance pour vos retours et votre accueil
    Eric
    Dernière modification par Famille64 ; 23/11/2022 à 18h21.
  12. #10062
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Famille64 Voir le message
    Eric
    Bonjour et bienvenu,
    Faible inertie ECS (relative) sur ce modèle car le ballon principal de 335 litres échange ses calories avec un échangeur à plaque qui ensuite fourni l’ECS.
    Pour prendre un bain bien chaud ou 3 bonnes douches d’affilée avec une fonction chauffage en période très douce comme en ce moment dans votre région ça semble compliqué…
    Je ne dis pas impossible mais il y a plein de réglages sur lesquels il faudra se pencher dans le cas présent.
    En période de chauffe hivernale, sauf à devoir doucher une équipe de foot les uns à la suite des autres cela suivra
  13. #10063
    fonfred
    Citation Envoyé par patoche43 Voir le message
    Bonjour Tous,
    1) Mes questions : La commande Pelletouche dans sa version est elle connectable par wifi ou ethernet ?
    2)Est ce que la puissance de cette chaudière peut être " tombée " à 10 kw et quelle est la méthode ( par les turbulateurs jusqu'à 12, pas de problème mais pour descendre à 10) ?
    3)Concernant le solaire,, est ce qu'il peut être géré par la pellematic, et si oui, quels types de sondes ballons et capteurs sont utulisés pour la gestion ?
    1) Oui il me semble j'avais une version 2.11 je crois avec lien Ethernet. Le Wifi est arrivé plus tard.
    2) la PES 12 est identique de 10 à 20kW: enlever 3 turbulateurs pour 10kW
    3) oui c'est gérer par la chaudière. les sondes sont toutes de KTY2k
  14. #10064
    fonfred
    Par sur pour le point1) j'ai la doc de la v2.00 et elle indique nul part la présence du port Ethernet
  15. #10065
    patoche43
    Merci Fonfred pour tes éclaircissement, avec toute fois un doute sur ton deuxième message !!!
    Comme toi, sur la doc de la V2.00 je n'ai trouvé nul part une allusion à une possible liaison de la "touch" avec smartphone ou tablette. Pourtant, Okofen lors de l'arrivée de cette version insistait bien sur le fait d'une gestion du chauffage par ce système...
    C'est dommage qu'aucun document ne stipule la démarche pour avoir cette liaison e ça rejoint le caractère frileux et secret que j'évoquais plus haut. J'espère trouver sur le forum, un fin limier ou roi de la bricole qui à déjà testé une liaison avec cette pelletouch 2.00.
    Merci en attendant pour ces premières pistes et + plus,
    Patoche,
  16. #10066
    fonfred
    J'ai eu l'accès web dès 2015, je devais avoir la V2.11. tu dois avoir une prise RJ45 sur la touch. ici https://forums.futura-sciences.com/l...ml#post5351027 ça semble fonctionner avec la V2.03.
  17. #10067
    daprezz
    J'ai été un peu décontenancé par la visite du technicien okofen pour ma compact installée il y a deux mois. Il avait un côté un peu méprisant/moqueur du genre tu te crois malin en touchant aux réglages mais c'est n'importe quoi. Pourtant j'obtiens bien ma temperature cible ave une courbe bien reglée meme en desactivant la sonde. Ses griefs : un cycle moyen trop long (!) d'une heure. Ce que j'ai obtenu exprès après avoir lu les conseils ici. J'ai enlevé la priorité Ecs exprès pour avoir un long cycle ecs + chauffage tous les matins en anticipant quand même l'ecs une heure avant le chauffage . Il me dit que ça consomme plus de chauffer ecs et chauffage en même temps plutôt que l'un après l'autre.... Il était par ailleur surpris que ce soit une 10kw que j'avais d'ailleurs choisi pour qu'elle ne soit pas surdimensionnée, avoir des cycles longs etc.
    Après j'ai un peu baissé le mitigeur thermostatique en sortie de ballon pour avoir une température max moins brûlante avec de l'eau plus mitigée et il me dit que c'est dangereux car c'est un équipement de sécurité. Les plus expérimentés on un avis la dessus ?
    Dernière modification par daprezz ; 25/11/2022 à 07h03.
  18. #10068
    patoche43
    Bonjour daprezz, tous,
    A lire ton message, ça reflète mon ressenti sur Okofen. Loin de moi une critique sur la qualité du matériel, puisque je l'ai choisi sur un matériel d'occasion de 2013 ( PES 12 ), gage de qualité Autrichienne parmi les meilleures en chaudières granulés. Dans un autre chapitre, je possède du matériel de menuiserie également Autrichien pour sa robustesse. De ces deux exemples, rejaillit l'image d'un leader, d'un N° 1 qu'on ne doit pas remettre en cause et qui donc, souvent n'entend pas, ne répond pas ou ne tiens pas compte des remarques clients...C' est très dommage et cela ne correspond pas à ce que l'on attend d'un leader . Une anecdote qui nous a conduit au choix de l'occasion : nous avons contacté au printemps l'agence Okofen pour la visite d'un technicien ou chauffagiste en vu d'un devis pour une chaudière et son ballon. L'agence a contactée son installateur local, qui lui n'a pas prit contact avec nous...il a fallut qu'on le rappelle pour fixer un RV. Le jour venu, l'homme à franchit le seuil de la maison et dès le premier coup d’œil nous a déclaré qu'il allait faire un devis sur....une pompe à chaleur ??? Pas de nouvelle depuis de ce personnage et 2 contacts sms de l'agence pour le suivi de l'affaire. Nous n'avons pas voulu "casser" ce chauffagiste, mais nous restons perplexe quant à la qualité de la sélection des intervenants de la marque. C'est pourquoi, faute de démonstration à la hauteur , nous nous sommes tournés vers l'occasion en espérant, avec l'aide de forum-eux, arriver à un résultat supérieur à une intervention de ce type qui laisse supposer un SAV quelque peu " flottant ". Je suis bricoleur et j'espère comprendre très vite une explication, et donc, je sais pourvoir réaliser l'installation de cette chaudière avec ballon et ecs solaire ( j'ai déjà pas mal pratiqué dans ces domaines..., mais ne connaissant pas du tout la gestion de celle-ci avec pelle touch, j'ai besoin d'aide pour les branchements et réglages; but de ma présence ici. Je ressent sur ce forum la présence de " gros bras ", qui je le pense me permettront de réussir une installe et une mise au point, différente au regard de technicien de la marque, mais efficace. Nous vivons une époque fantastique où, il semble que la règle pour exister, diriger et durer, passe par deux mots tout simple " faire peur " !
    Patoche,
  19. #10069
    Pilpoill
    Citation Envoyé par daprezz Voir le message
    Patoche,
    Tant qu’il vendent du rêve avant la signature du bon de commande, tout se passe très bien.
    Malheureusement, et ce long fil Okofen prouve bien qu’ensuite la grande majorité des clients se retrouvent un peu le bec dans l’eau.
    Surtout s’ils possédaient auparavant une chaudière gaz ou fioul tellement plus facile à gérer de part l’injection précise des brûleurs…
    Pour le pellet c’est une autre histoire et il faut vraiment tomber sur un installateur et/ou un technicien digne de ce nom pour être satisfait de sa verte en quelques jours sans se prendre la tête !
    Ils vendent, ils installent, ils dégrossissent le fonctionnement sommaire une fois la machine en fonctionnement, ils appliquent une loi d’eau digne des époques où l’on devait chauffer le réseau de radiateurs fonte avec une eau à plus de 60°/70° sans aucune régulation climatique sauf un simple thermostat d’ambiance faisant du on/off toute la journée dans la partie habitée.
    Le temps c’est de l’argent, la plupart des formations sérieuses chez les constructeurs sont payantes, le déplacement in situ d’un technicien Okofen pour mise en route est facturée à l’installateur.
    Sans problème sérieux, tout se passe au téléphone pour faire les réglages.
    [Mode My Life]
    Souvenir du membre Lolomu à qui Okofen a laissé son installateur poser une verte sans v3v ni TA !
    Des mois de bataille pour obtenir satisfaction, à ses frais ceci dit pour installer ce qui aurait dû être prévu dès le devis.
    Souvenir également du membre Sylv71, qui elle a dû batailler pour qu’ils daignent remplacer la sonde de TD défaillante. Et je passe sur les réglages fait par l’installateur…
    À ce jour, je n’ai eu à suivre que quelques machines correctement configurées en 4 ans.
    La mienne n’en faisait pas partie non plus, j’y ai passé des heures, j’ai fini par y prendre goût et heureusement !
    Souvenir de quelques (très très rares) membres, qui ont tout tripoté après mes interventions.
    Quand j’ai vu les résultats, j’ai abandonné devant leur mauvaise foi.
    J’apprécie aider dans la mesure de mes connaissances, par contre quand on me prend pour un c.. en douce et bien débrouiller vous avec votre installateur et/ou Okofen.
    Bonne chance selon votre région de rattachement régional Okofen mais hélas tous sont loin d’être à l’écoute des clients une fois la machine en fonctionnement.
    Réponse tellement entendue "Mais Monsieur vous avez du chauffage, c’est le principe d’une chaudière !"
    Courbe à l’appui, comment peut-on se satisfaire d’une telle variation d’une V3V en permanence parce que la chaudière descend trop en T° ?
    Et bien pour un technicien du côté de la région Parisienne, aucun problème
    Nom : B5ACA748-6AAC-47DE-B661-DDE691541713.jpg
Affichages : 461
Taille : 181,6 Ko
  20. #10070
    franck102
    Il parle peut-être des risques de legionellose, une petite recherche et tu auras toutes les infos qu’il te faut.
    Mais “mitigeur” je ne vois pas, les ballons ont un thermostat qui contrôle la température de coupure. Si tu n’as pas baissé la température de l’eau qui stagne dans le ballon je ne vois pas le soucis.
    Franck
    Dernière modification par franck102 ; 25/11/2022 à 15h24.
  21. #10071
    daprezz
    Franck
    La blague c'est que justement, lui a baissé l'eau du ballon, soit disant parce que si j'y touche ( j'ai juste baissé de 4 à 2,5 sur 6 modèle ESBE VTA300) je risque de l'endommager et risquer la brûlure.. j'ai plus de 40 ans et on me prend pour un gamin ou une cryche..
  22. #10072
    Syl71
    Mais nous y arriverons de nouveau comme ça !
    Hello Pilpoill
    Depuis une dizaine de jours, j'ai effectué plusieurs réglages, de
    P 1
    C 30
    Cor Amb 6
    Hyst
    A 2
    M 1
    puis ..
    P 1
    C 32
    puis
    P 1
    C 33
    Hyst 1
    ca coupe
    Là pour le moment est depuis 3-4 jours le réglage est :
    P 1.2
    C 32
    Cor Amb 6
    Hyst 1 arrêt et marche
    ça roule ,) , ligne rose et verte bien alignée, mais je me dit aussi cela -" Hum ça risque d'être un peu haut pour Pilpoill "
    Quand penses tu ?! merci
    Ah aussi, il y a un réglage qui m'interpelle, dans ta phrase de " signature" le temps est de 54 min de mémoire chez nous 27 min, comment as tu fait ?, car je suppose que pour la consommation comme pour l'usure de la chaudière il vaut mieux avoir un cycle le plus long possible
  23. #10073
    rascarcamat
    J'ai le meme ressenti que daprezz, un technicien okofen est venu et m'a dit que tout était paramétré mais j'ai des gros doutes sur certains points .
    Je me pose la question forcement de ma conso de granulés , et vu le prix actuellement je tente de régler au mieux ma pellematic xs smart condens afin de faire des économies.
    Je suis sur une conso de 10 à 15 kg par jour de granulés pour une maison de 1900 de 150 m2 . radiateur en fontes et pas de chauffage au sol
    - temps moyen bruleur 56 min ( je pense que c'est déjà un bon point non ?)
    - j'ai mis off la priorité ECS sans trop savoir pourquoi en espérant faire des économies.
    - j'ai réduit la température mini à 40 ° en ECS, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la température ballon ECS est toujours aux alentours de 50 ° alors que j'ai mis 40 en plage off ? auriez vous une idée ?
    - Je suis aussi assez déçu des panneaux solaires , aujourd'hui ma pompe solaire a fonctionné une bonne partie de l'apres midi mais au final j'ai toujours la meme conso de granulés en fin de journée...
    Je tiens également à préciser que je n'ai pas de variations de température chez moi ( toujours aux alentours de 19 ° ) alors que j'ai paramétré sur 16 ° en mini et 18 ° en confort.
    Voilà merci encore de m'aider à dompter cette machine, qui me rend un peu dingue je dois l'avouer...
    J'ai vraiment l'impression que ma prog ECS fonctionne pas chez moi et j'espere pouvoir realiser des économies là dessus .
    enfin j'attends le retour des pros, peut etre que finalement tout est ok et automatisé pour un rendement optimal...
    Rascar
  24. #10074
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Syl71 Voir le message
    Hello Pilpoill
    P 1
    C 30
    Cor Amb 6
    Hyst
    A 2
    M 1
    puis ..
    P 1
    C 32
    puis
    P 1
    C 33
    Hyst 1
    ca coupe
    P 1.2
    C 32
    Cor Amb 6
    Hello Sylv71,
    Tu sais bien que je suis un visuel, courbes ou fichiers csv.
    À moins que le but soit de me rendre chauve plus tôt que la normale
    Tous les chiffres de loi d’eau que je te propose je les étudie par rapport à la T ext, T int et TAmb à l’instant T.
    Je me sers de ces chiffres sans quoi je suis démuni et je ne veux pas régler ça à la louche comme la plupart des installateurs n’ayant pas de temps à perdre une fois le chantier livré (et tu es bien placée pour l’avoir vécu)
    Ça m’évite d’y passer de longues heures sans vision directe sur des courbes ou fichiers, désolé.
    Mes 54 minutes de temps de cycle moyen c’est parce que ma chaudière à condensation fonctionne relativement régulièrement au minimum de sa puissance soit 30% de 10kW tant qu’il fait plus de 5°C ext.
    La tienne est à haute température et est nettement plus puissante.
    Je t’avais proposé de jeter un coup d’œil à distance mais tant que tu n’auras pas retrouvé une connexion digne de ce nom, là aussi je me trouve démuni sans être devant tous les paramètres :/
  25. #10075
    Pilpoill
    Citation Envoyé par rascarcamat Voir le message
    Rascar
    Bonsoir Rascarcamat, soit le bienvenu dans ce court fils Okofen (:rires)
    Pour éviter de perdre du temps en question réponse, ta chaudière est-elle raccordée à internet ?
    Si oui, je veux bien jeter un coup d’œil aux paramètres.
  26. #10076
    rascarcamat
    Salut PilPoill
    Oui je suis effectivement raccorder à internet ,
    Je tiens à préciser que je trouve qu'elle tourne correctement ( cycle de 56 min ) je tente juste de réduire ma conso que je trouve quand meme assez importante ( meme si je n'ai pas d'éléments pour comparer ) et surtout je n'arrive pas à comprendre le différentiel entre ma demande mini ECS et la valeur mesurée réel ECS ( souvent supérieur de 10 à 15 ° )
    Si tu veux jeter un coup d'oeil c'est avec plaisir, si tu trouves que tout semble ok tant mieux
    Dernière modification par rascarcamat ; 25/11/2022 à 21h27.
  27. #10077
    Pilpoill
    Salut PilPoill
    Ce que tu m’as fourni me renvoie une erreur pour me connecter, je t’ai expliqué ça par mail ce matin.
  28. #10078
    tranquillou
    tout nouveau sur le forum, que je suis depuis quelque temps
    j'ai un souci avec me remplissage de la trémie
    j'ai une smart xs,le remplissage de la trémie est prévue à 19h, comme il arrivait qu'un deuxième remplissage se fasse à n'importe quel moment de la journée
    donc j'ai mis en marche le programme temps d'aspiration 2, j'ai indiqué 12h,et malgré cela, hier,la trémie s'est remplie à 17h30
    donc sans aucune relation avec les programmes demandés
    si quelqu'un a une idée? je suis preneur
    Pilpoill
    Citation Envoyé par tranquillou Voir le message
    Il y a plusieurs conditions de remplissage.
    Si chaudière connectée et que tu es OK, je peux te répondre d’ici demain en fonction de l’analyse précise que j’aurais fais moi-même de ta chaudière…
    Je précise qu’à l’heure actuelle le serveur Okofen (ou mon fournisseur internet qui déploie la fibre pas loin ) ne me permet pas la moindre prise en main à distance
    Dernière modification par Pilpoill ; 28/11/2022 à 11h23.
  30. #10080
    tranquillou
    Bonjour Pilpoill
    merci pour ta proposition (pour le moment,ma chaudière n'est pas connectée)
    concernant mon problème,j'ai pensé à une chose
    nous étions absent 2 jours et j'avais mis la chaudière en réduit, donc hier midi, elle était en réduit
    donc je ne sais pas si le remplissage se fait en mode réduit
    aujourd'hui, elle a bien rempli la trémie à 12h (comme programmé pour le temps d'aspiration2)
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
