Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 343
Page 343 sur 381 PremièrePremière 343 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 261 à 10 290 sur 11408
  1. #10261
    Famille64
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Je me suis dit que ce serait mieux avec les loupiotes allumées ….
    Je viens de la forcer à démarrer pour te faire une autre photo
    J’ai trouvé le mode d’emploi sur internet, mais il faut avoir fait Polytechnique !
    Encore merci
    Nom : 3C2BF048-3602-4FE8-A492-B9158102E822.jpg
Affichages : 799
Taille : 124,7 Ko
  2. #10262
    edjosa
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Selon Okofen tu n’es pas concerné par ce bug avec ta Condens 16 mais si tu la repasses en 10kW l’option ne te servira à rien.
    Pour tes temps de cycles moyen, c’est pour cette raison que je t’ai conseillé de ne pas la laisser en 16kW surtout qu’on a vu que jusqu’à présent elle fait le job même à 10kW sauf erreur de ma part.
    Pour la ligne démarrage brûleur, c’est une volonté du constructeur de ne plus l’afficher sans accès spécifique.
    Tu as du courrier
    ok merci
    j'attends le passage de l'installateur et on avisera apres
    bonne journée
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  3. #10263
    Pilpoill
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Famille64 Voir le message
    Encore merci
    Pièce jointe 473110
    Actuellement tu es en pression différentielle constante en vitesse III
    Je t’ai trouvé un visuel de ce qu’il faut obtenir comme réglage.
    Si elle est composée de radiateurs, il faudrait être en pression différentielle variable en vitesse II :
    Nom : 497E5376-DD26-49A8-81D6-E5F8AA635841.jpg
Affichages : 707
Taille : 76,4 Ko
    Citation Envoyé par edjosa Voir le message
    ok merci
    bonne journée
    Bien chef !
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  4. #10264
    Pilpoill
    Citation Envoyé par jefr Voir le message
    J'ai vu quelques questions à propos des données fournies par la chaudière (csv, json, modbus), voici un petit résumé pour ceux qui cherchent des infos sur ce sujet. Pour les requêtes json c'est tout aussi fiable que les autres informations.
    Bonjour Jefr,
    L’intitulé PE1 Moteur RA ne serait-il pas plutôt celui du moteur de décendrage ?
  5. #10265
    Famille64
    Bonjour et merci Pilpoill !
    Réglage effectué ce matin. Le réglage n’était pas verrouillé, ça c’est fait tout seul.
    Après un test rapide en forçant le démarrage (et oui, il faisait encore trop doux ce matin dans le Sud Ouest ) la différence est effectivement flagrante ! Il reste un très léger bruit à peine perceptible.
    Par contre peux-tu m’expliquer je te prie (en langage profane….) quelle différence entre les pressions différentielles constantes et variables.
    Comme je pensais avoir compris sur le modop que j’ai trouvé que c’était la constante qu’il fallait préférer pour des radiateurs…
    En tout cas et une fois de plus merci pour tes avis éclairés et experts, parce que j’étais sûr de mon choix (contre l’avis de mon épouse qui voulait une pompe à chaleur…) et que plus les réglages s’affinent grâce à ton aide et plus je me conforte dans l’idée que je ne me suis pas trompé !
  6. #10266
    Pilpoill
    Famille64, je tiens à rendre le mérite à @Behache qui l’avait expliqué dans un de mes sujets, le pro du domaine c’est lui, pas moi
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6034889
    Pour ton Wilo, je ne dois pas avoir la même notice que toi car je comprends l’inverse.
    (Tu peux aussi essayer la vitesse I mais attention à ce que le radiateur le plus éloigné de la chaudière permette toujours de chauffer la pièce dans laquelle il est)
    Nom : EB91F422-53A9-41AA-B01F-EBB4A20EE8F2.jpg
Affichages : 678
Taille : 107,3 Ko
    Et concernant l’avis de ton épouse, la vie m’a appris qu’une femme a toujours raison …
  7. #10267
    Famille64
    Merci également à BEHACHE alors !
    En effet, ce n’est pas le mode d’emploi que j’ai trouvé sur le net. Je comprends mieux sur le tien.
    Ne rigole pas et pardonne par avance ma question de béotien, mais je pensais que mes radiateurs étaient ‘monotubes’….
    Je pensais que l’on considérait le même tube qui entrait dans le radiateur et ressortait pour le retour.
    Donc à te lire, je comprends qu’il faut entendre ‘bitube’. Un départ et un retour. C’est ça ?
    Je vais laisser sur vitesse II pour l’instant.
    Si je veux chercher la perfection j’essaierai peut être la I, mais en effet la chaudière étant en sous sol et devant chauffer jusqu’aux chambres de l’étage, cela risque de ne pas être suffisant.
    A suivre…et encore merci pour tous ces conseils !
  8. #10268
    jyf1972
    Tout d'abord bonne année 2023 !
    Je vous pose pour la nième fois la même question mais je vous assure que j'ai lu et relu des centaines de vos discussions... mais sans comprendre.
    Ok j'avoue, je suis nul mais également désespéré.
    J'ai acheté une habitation il y a 3 ans avec une chaudière Okofen Pellemeatic 12-30 (un rêve que j'avais) mais sans aucune explication reçue.
    J'ai fait venir 2 "spécialistes" qui ont juste modifier la pente avec comme effet, pas d'effet, on a froid et je ne comprends toujours rien.
    Bref si vous pouviez vous pencher sur mon cas, je vous serais éternellement reconnaissant.
    Voici quelques infos utiles :
    Il y a 2 circuits, un pour le plancher chauffant et l'autre pour les radiateurs.
    A l'étage
    4 chambres avec radiateurs, aucun problème de chaufage
    1 chambre et salle de bain avec plancher chauffant, j'ai changer le collecteur et ai pu jouer sur les différents circuits pour éviter de rotir dans ma chambre.
    Au rez de chaussée
    Tout est ouvert, j'ai une sonde d'ambiance dans le bureau (à l'opposé de la cuisine) et une sonde extérieur au NO
    On a froid, peu importe mes paramètres, je n'arrive (presque jamais) à atteindre la température demandée.
    J'ai même laissé la chaudière 24/7 rien n'y fait
    Voici les mesures prises ces 2 derniers jours:
    Nom : Capture d’écran 2023-01-09 à 20.26.20.png
Affichages : 695
Taille : 90,6 Ko
    P.S. j'espère avoir posté au bon endroit, si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses
  9. #10269
    Pilpoill
    Je pense que ce lien pourra être utile à la compréhension :
    https://www.leguideduchauffage.com/l...adiateurs.html
  10. #10270
    Pilpoill
    Citation Envoyé par jyf1972 Voir le message
    A l'étage
    Au rez de chaussée
    Pièce jointe 473302
    Bonjour Jyf1972,
    Si je comprends bien, le RDC est en en radiateur sur le même réseau que celui de ton étage.
    Si ça chauffe à l’étage mais pas au RDC, le soucis ne serait-il pas à rechercher sur le réseau hydraulique plus que sur la chaudière ?
  11. #10271
    jyf1972
    Merci déjà d'avoir pris le temps de me répondre...
    Non le RDC et tout l'étage est en plancher chauffant à l'exception de 4 chambres avec radiateurs.
    Voici les mesures complétées (j'essaierai de prendre le matin et le soir)
    Nom : Capture d’écran 2023-01-10 à 19.18.51.png
Affichages : 645
Taille : 104,4 Ko
  12. #10272
    Pilpoill
    Pièce jointe 473353
    Et sur la chaudière, les trois circuits sont distincts avec chacun un circulateur ou bien n’y a-t’il qu’un seul circulateur pour les 2 PC et un autre pour les radiateurs ?
  13. #10273
    jyf1972
    J'ai pris une photo, je ne sais pas si cela répond à la question ou si je peux trouver ces informations sur l'application Okoffen.
    Nom : IMG20230110193452.jpg
Affichages : 606
Taille : 118,6 Ko
  14. #10274
    Pilpoill
    Je ne suis pas spécialiste en réseau de plomberie, mais ça ressemble à un départ pour plancher chauffant à gauche et pour un circuit radiateur à droite.
    Donc je dirais deux circulateurs qui doivent sans doute être isolés sous les deux grosses parties grises.
    Sur l’application, si j’ai raison tu dois avoir deux réglages, un pour la partie radiateur et un pour la partie plancher chauffant.
    Donc une loi d’eau pour le circuit radiateur et une loi d’eau pour le plancher chauffant.
    Tu confirmes ?
  15. #10275
    jyf1972
    Oui tu as raison je confirme
    Radiateur
    Pente : 1,4
    Pied de courbe 35°
    Lim T ext confort : 21°
    Lim T ext réduit : 10°
    Durée anticipation 120 min
    Plancher chauffant
    Pente : 1
    Pied de courbe 25°
    Lim T ext réduit : 18°
    T ambiant Durée moyenne : 5 min
  16. #10276
    Pilpoill
    Radiateur
    Pente : 1,4
    Pied de courbe 35°
    Plancher chauffant
    Pente : 1
    Pied de courbe 25°
    De part mes connaissances je ne comprends pas la logique d’avoir un seul réglage de plancher chauffant qui parcoure deux niveaux.
    Le RDC nécessite -selon moi- forcément plus de calories pour arriver au même résultat que l’étage
    Si un plombier/chauffagiste passe par ici pour nous dire ce qu’il pense
    Quoiqu’il en soit, je trouve la loi d’eau PC bien élevée avec sa pente de 1.
    L’anticipation tu peux la passer à 180 minutes, ce temps n’est atteint que s’il fait -10°C et qu’il y a un delta de 5° à rattraper donc ça ne devrait pas être le cas bien souvent dans nos contrées.
    Ta verte est-elle connectée ?
  17. #10277
    jyf1972
    Je vais diminuer la loi d'eau à 0,7 et l'anticipation des radiateurs à 180 minutes.
    Comment tu vois que le temps n'est atteint que s'il fait -10°?
    C'est quoi "la verte"?
    Pilpoill
    L’anticipation selon Okofen c’est ça, elle est maximum à -10° et ensuite c’est proportionnel.
    Une verte, c’est ma façon familière d’appeler une chaudière Okofen
  19. #10279
    jyf1972
    J'ai changé les paramètres, on verra ce soir.
    Concernant ma verte elle est bien connectée
  20. #10280
    jefr
    Bonjour Jefr,
    Bonjour Pilpoill,
    J'avais récupéré la description des fichiers csv sur le net mais je ne me souviens pas sur quel site. Chez moi avec un chargement manuel c'est une valeur binaire qui passe à "1" au moment où la chaudière fait le plein de pellet. Ceci dit s'agissant probabement de traduction de l'allemand vers l'anglais puis le français (voir le chinois) il peut y a voir des interprétations plus ou moins approximatives. Pourquoi tu penses plutôt au moteur de décendrage?
  21. #10281
    Famille64
    Bonjour et merci pilpoill ! J’avais cherché également de mon côté pour ne pas trop faire ´ l’assisté ´
    Pour le retour d’info pour le reste :
    Le réglage du circulateur sur II était satisfaisant dans la maison, mais le circulateur faisait un bruit qu’il ne faisait pas avec l’ancien réglage (cavitation ?) et ça me faisait mal au coeur ce bruit bizarre
    Du coup, j’ai baissé le réglage sur I et le bruit a disparu.
    La résultante c’est que dans la maison le silence est complet ! Et je n’ai aucune perte sur les radiateurs les plus éloignés.
    Je me rends compte, après tous ces réglages d’ajustement, issu de tes excellent conseils, que mon chauffagiste (auquel je ne jette pas la pierre, car je suis très satisfait de ses services depuis 25 ans) est quand même allé au plus court pour être certain de n’avoir aucun SAV sur le chauffage et l’ECS !
    Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, j’ai eu la bonne surprise de recevoir un mail du fournisseur d’energie me confirmant que j’étais éligible à la prime CEE et que j’allais toucher les 2500€ avant la fin du mois !
  22. #10282
    jyf1972
    Bon il y a du mieux, aujourd'hui j'ai 20,3° (20,5° demandé), je vais essayé 21,5 pour voir si la température est atteignable.
    Ensuite si c'est bon je voudrais programmes des plages horaires pour ne pas chauffer toute la journée
    Lundi au jeudi
    05:00-08:00 +1K (21,5°)
    08:00-17:00 0K (20,5°)
    17:00-22:00 +1K (21,5°)
    Vendredi
    08:00-16:00 0K (20,5°)
    16:00-23:00 +1K (21,5°)
    Samedi
    07:00-09:00 +1K (21,5°)
    09:00-17:00 0K (20,5°)
    17:00-23:00 +1K (21,5°)
    Dimanche
    Cela vous semble correcte ou avez-vous des conseils?
    jyf1972
    Voilà le problème se reproduit, il est 8h00, je demande 21,5 et j'ai 19,5° alors que cette demande est faite depuis 7h00.
    Une idée?
  24. #10284
    edjosa
    Une idée?
    Bonjour jyf1972
    perso,j'ai décalé mes plages pour prendre en compte l'inertie de la maison,mais je n'ai qu'une seule plage :
    4h à 20h.
    avant ma plage etait de 6h à 22h, et le matin je n'avais jamais la t° demandé le matin.
    bonne journée
  25. #10285
    jyf1972
    Je vais décaler mes plages pour voir le résultat, ensuite je verrai si je peux atteindre les 21,5
    Merci pour votre retour
    Bon WE
  26. #10286
    manet942
    Je confirme.
    La chaudière à bois(pellets) se conduit comme gros bateau lent, en plus de l'inertie de la maison.
    Pas surprenant qu' une heure ne suffise pas pour la hausse de température malgré le facteur de compensation(6 chez moi).
    C'est pourquoi les plages courtes de réduit ne sont pas conseillées.
    Sur ma verte, il y a un facteur d'anticipation qui permet d'avancer les horaires de consigne sans qu'il soit nécessaire de décaler les plages. Plus la T° ext diffère de - 10° (appelé parfois point climatique), plus l' anticipation choisie est modifiée dans un sens ou dans l'autre.
    Recommandé 150 min pour des radiateurs, 210min pour chauf.sol. Ayant une forte inertie, béton, briques j'ai pris 180 min.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  27. #10287
    jyf1972
    Bonjour manet942,
    Ton paramètre se trouve où?
    Il y a quand même quelque chose d'étrange c'est que je n'arrive pas à atteindre 21,5°.
    Les paramètres adaptés de mon premier post vous semblent correctes?
    Plancher chauffant
    Pente : 0,7
    Pied de courbe 25°
    Durée anticipation 180 min
  28. #10288
    manet942
    Wink Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Ce paramètre(facteur comme dit par erreur) c'est bien "anticipation", que tu as mis à 180 min.Voilà comment ça marche:
    L’anticipation choisie c’est pour -10° ext. Elle varie par calcul si on s’éloigne de cette T°.
    C'est plus si on descend sous -10° (appelé point climatique !). C’est moins dans le cas contraire..
    Voici le calcul:
    Durée anticip.calculée = (20° – T° ext.)/ (20 °– pt clim.) X Durée choisie
    Exemple*: T°ext = -5° Anticipation choisie 160 min
    Anticipation calculée*: {20-(-5)}/ {20-(-10)} x 160
    soit 25/30 x 160
    donc 0,81 x 160 = environ 130 min
    Si sonde d'ambiance, la valeur obtenue est encore corrigée.
    Durée réelle = {(T° amb. demandée – T° amb. Mesurée) /5} X Durée anticip.calculée
    Exemple*: T° ambiance demandée 19° T° ambiance mesurée 17°
    Anticipation corrigée: {(19 – 17)/5} X 130
    soit 2/5 X 130 donc 130 X0,5 = 65 min.
    En demandant 160 min, on peut arriver à 15 min ! Et même à 0 min pour 20° ext.
    Une plaisanterie ? Ta chaudière a pris en compte les directives gouvernementales et ne dépassera pas 19°5 !
    Dernière modification par manet942 ; 15/01/2023 à 09h49.
  29. #10289
    Pilpoill
    Parfait pour le circulateur !
    Pour le reste, ça me laisse juste le temps pour t’envoyer mon RIB
    Bonjour Pilpoill,
    Justement à cause de ma propre traduction Rotation Ashtray
    Vérification effectuée sur la verte, pour le décendrage c’est le Moteur AV.
  30. #10290
    manet942
    Sur d'autres régulations que la mienne il y a bien un facteur de compensation.
    Menu chauffage 3 offres: Anticipation; Compensation; Hyst.Consigne.
    Exemple
    La compensation est réglée à 3. La température intérieure
    mesurée est de 22 alors que 20°C sont demandés.
    La régulation abaisse la température dans le circuit de chauffage
    de 6°C car :
    (T Consigne - T Mesure ) x compensation
    = (20-22) x 3 = -6°C
    Indication :
    Si la compensation est sur 0, le potentiomètre de la sonde
    d’ambiance est totalement inactif !
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
