Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 352
Page 352 sur 381 PremièrePremière 352 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 531 à 10 560 sur 11404
  1. #10531
    Pilpoill
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Et pour 1000€ ce ne serait pas possible une régulation climatique composée d’une sonde extérieure, un thermostat d’ambiance et une régulation vu que tu as déjà un composant principal la v3v ?
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  2. #10532
    Demasked73
    A priori non 😅
    L’autre solution qu’il m’a proposé c’est la régulation easytouch.
    2700€ HT 😬
    Après je préfère payer plus cher et avoir une vrai régulation plutôt que de faire une modif «*potentiellement*» palliative pour un problème (bistre) qui n’a peut être rien à voir (surtout depuis que j’ai percuter que le ramonage n’a jamais fonctionné depuis 2017)
    Car malgré le peu de compétence que j’ai dans le sujet je ne vois pas pourquoi le fait de piloter cette vanne corrigerai le problème, étant donné que l’eau ne circule pas en dessous de 60 degrés..:..
    Et je me dit que si il y avait un effet thermosiphon (et donc déplacement de calories même si circulateur à l’arrêt), les radiateurs serait tiède en permanence vu que la chaudière était tout le temps maintenu à 60 degrés….
  3. #10533
    Gregdenzeeman
    Est-ce que tout est rentré dans l’ordre depuis ?
    Oui tout s'est passé comme tu l'avais décrit !
    Merci de ton aide!
  4. #10534
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Demasked73 Voir le message
    A priori non 
    2700€ HT 
    Je te rejoins pour l’analyse…
    Le tarif me paraît totalement hors sol pour la régulation
    Pas moyen de trouver un tarif récent et clair, j’ai juste trouvé ceci : https://fr.readkong.com/page/liste-d...5-2022-7059245
    Citation Envoyé par Gregdenzeeman Voir le message
    Merci de ton aide!
    Je préférais être sûr
  5. #10535
    Demasked73
    Merci pour le lien.
    Ça remet en perspective le prix d’une régulation 😅
    Je vais me renseigner 👍🏻
  6. #10536
    Jgod
    Pour information,
    J’ai l’impression que certains reculent :
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/2420821538.htm
    Joël.
  7. #10537
    Briinah
    J'avais publié mon message dans un autre fil, mais on m'a conseillé de venir ici donc je m'exécute
    Je rencontre plusieurs soucis avec ma chaudière okofen pellematic compact de 12 kw fraîchement installée en remplacement d'une chaudière fioul de 2000 L dans une vieille longère des années 1900. L'isolation ne doit donc pas être au top.
    Tout d'abord, en mode confort je demande une température ambiante à 20 degrés mais la consigne affichée sur l'écran principal est systématiquement 1 degrés en dessous, soit à 19 degrés. En mode reduit, il n'y a pas cette différence et la consigne est identique à la température ambiante demandée.
    Ensuite, en mode confort la chaudière ne se coupe pas quand la consigne demandée est atteinte. Si la consigne est de 19 degrés, la chaudière chauffe jusqu'à atteindre 19 et ensuite elle oscillera entre 19 et 19,3 mais elle ne se coupe pas. En mode reduit, si la consigne demandée est de 17,5 la chaudière se coupera à 18,5.
    De plus, la température est différente selon les pièces, si en mode confort la consigne est à 19 degrés, quand on a 19 degrés dans les pièces de vie, on a environ 18 degrés dans les autres pièces (cuisine, salle à manger et chambres à l'étage). Par ailleurs, la température du thermostat d'ambiance indique 19 degrés mais quand je pose un thermomètre au mercure juste au dessus du thermostat, il indique plutôt un gros 18 degrés-18,5 degrés plutôt que 19.
    Voici les réglages actuels de la chaudière :
    - pied de courbe à 35°
    - pente à 2,3 (remontée sur les conseils de notre chauffagiste car initialement réglée sur 1,7 et ensuite sur 2 mais après une après-midi entière les températures de consigne n'étaient pas atteintes, ce qui m'inquiète pour la consommation de pellets quand il fera plus froid). Il est indiqué dans le manuel qu'en cas de température douce s'il fait trop froid, il faut augmenter le pied de courbe et diminuer la pente mais dans notre cas, le chauffagiste nous a juste indiqué d'augmenter la pente. Je ne sais pas si on a bien fait ou pas.
    On m'a dit que 2,3 en pente était trop élevé, je songe donc à augmenter le pied de courbe à 38 et baisser la pente à 1,8 pour respecter ce qui est indiqué dans le manuel et voir comment la chaudière se comporte, en espérant ne pas me les geler.
    - température limite de chauffe réduit à 16 degrés (initialement réglée sur 5 degrés mais du coup la chaudière ne se déclenchait pas la nuit et on descendait à 16 degrés, soit en dessous de la température de consigne demandée à 17 degrés);
    - température limite de chauffe confort à 18 degrés.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît car je me sens un peu perdue face à cette chaudière et ces réglages compliqués. J'en viens même à regretter mon ancienne chaudière fioul beaucoup plus simple d'utilisation mais qui devenait beaucoup trop chère à l'usage. Merci à vous.
  8. #10538
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Briinah Voir le message
    Bonjour Briinah,
    Bienvenue dans le clan des vertes !
    Tout se règle, encore faut-il un installateur qui accepte d’y passer du temps une fois la mise en service effectuée.
    Si vous êtes certaine de votre thermomètre, il est possible de calibrer la sonde.
    Pour le reste, à partir du moment où il n’y a eu que la chaudière de remplacée avant de connaître ces petits couacs agaçants c’est qu’il faut juste se pencher sur les réglages pas forcément bien choisis.
    Je pense que du circulateur à la vanne 3 voies, il faut tout vérifier avant de se lancer uniquement dans le réglage de la loi d’eau.
    D’ailleurs une pente de 2,3 c’est impressionnant…
  9. #10539
    edjosa
    Je confirme les paroles de Pilpoill,grace à lui et son coaching ma verte tourne à peu pres correctement.
    C'est Pilpoill qui m'a fait pas mal de reglages car installateur aux abonnés absents. Le tech okofen s'est contenté de verifier à distance apres que j'ai fait une mauvaise manip et depuis plus de nouvelles
    merci encore Pilpoill
    bonne soirée
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  10. #10540
    Briinah
    Bonsoir Pilpoill,
    J'ai malheureusement l'impression que mon chauffagiste et installateur n'est pas spécialiste de ce type de chaudiere... quand je lui ai parlé de la température limite de chauffe en mode reduit au téléphone, j'ai eu l'impression qu'il ne voyait pas de quoi je lui parlais... et il n'a pas pris soin de calibrer le thermostat non plus apparemment alors que c'est possible..
    Ce n'est pas possible une pente de 2,3 avec une vielle longere des annees 1900 mal isolée ? Je sais qu'avec mon ancienne chaudière fioul, dès que la température extérieure passait sous les zéro degrés on était obligée de la mettre quasi à fond pour atteindre la température demandée de 19 degrés.
  11. #10541
    maelange
    Cette année depuis entretien par mes soins et remise en service, j'ai l'impression que ma Pes15k ne fait plus ses ramonages auto.
    Je ne me souviens pas avoir modifié de réglage qui l'expliquerait (a part peut être avoir enlevé le deuxième remplissage).
    Pour être sûr, une âme charitable me donnerait elle ses paramètres relatifs au remplissage/ramonage
    J'ai en tout cas testé avec succès le moteur RA avec le test de sorties, ok les ressorts montent et sont lâchés.
    Je suis preneur de toutes vous idées.
  12. #10542
    Pilpoill
    Citation Envoyé par edjosa Voir le message
    bonne soirée
    Merci mais un conseil de plus, n’y touche pas et tu ne feras pas de fausse manip (rires)
    Bonsoir Pilpoill,
    En attendant les éventuels premiers effets (positifs ou non ? ) à la réchauffe de ce jour, pour le moment seule grosse interrogation le positionnement du circulateur qui était sur EXT.
    Citation Envoyé par maelange Voir le message
    Déjà tu peux commencer par regarder dans tes fichiers journaliers .csv la colonne PE1 Motor RM pour savoir si la commande de ramonage a bien eu lieu 1 ou plusieurs fois par journée considérée.
  13. #10543
    Briinah
    Bonjour Pilpoill,
    Je te remercie à nouveau pour ton aide. Je tai envoyé la référence, j'ignore également à quoi ce EXT correspond, j'ai essayé de chercher sur internet mais sans succès.
    Concernant la chauffe hier soir, nous n'avons pas atteint la consigne de 19, on a atteint 18,9 au mieux et ensuite la chaudière oscillait entre 18,7 et 18,8 jusque minuit. Après minuit, nous sommes repassés en mode reduit.
    Mais j'avais l'impression qu'il faisait tout de même meilleur dans la maison (la chaudiere avant ne chauffait en realite qu'à 18 avec la difference de 1 degré avec le thermometre) et il faisait egalement bien meilleur dans les pièces éloignées qui étaient plus chaudes.
    On va voir aujourd'hui ce que cela donne, et si je peux récupérer les graphiques sur clé usb, je le ferais sans soucis.
  14. #10544
    Famille64
    Bonjour les fous de la Verte !
    Et voilà, le 03/11 notre SmartXS 10kW a fêté son premier anniversaire !
    Et nous sommes toujours aussi contents de notre investissement…surtout depuis que Maître Pilpoill nous a aidé à peaufiner les réglages (Merci de tout cœur à toi !)
    Je rappelle avant d’aller plus loin que nous avons un chauffage d’appui par insert avec une consommation de 8/9 stères par an.
    Il se trouve qu’avec l’installation de la verte, ce chauffage qui ne servait que d’appui au temps de la chaudière à Gaz est devenu malgré nous le chauffage principal l’hiver dernier…et nous souhaitons inverser cette tendance et nous appuyer plus sur la verte pour plus de confort.
    Les réglages auxquels je n’ai pas touché sont :
    Pente : 1,3
    Pied de courbe : 35 degrés
    Lim T Ext conf : 22 degrés
    Lim T Est réduit : 20 degrés
    Durée anticipation : 180’
    Influence sonde amb : 5
    Lissage : 10’
    T amb hysteresis arrêt et marche : 0,5 k
    Je suis monté en T amb conf à 20 degrés (vs 19,2 l’an dernier)
    T amb réduit : 18,5 (vs 18 l’an dernier)
    La chaudière a tourné 545h en un an, avec un PE t moyen brûleur de 55’ (c’est bien ça non Pilpoill ? ) c’était même monté à 62 en plein hiver
    La conso est de 1,69 kg/h en moyenne sur un an (avec l’ECS bien sûr) et varie en gros de 1,40 à 2,10 entre l’été et l’hiver.
    Voilà, voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter, sauf comme toujours demander à notre Maître à tous le sieur Pilpoill ce que tu penses de mes réglages et si je dois toucher quelque chose pour l’optimiser encore
    Ah oui, et grâce à Pilpoill nous n’entendons plus du tout la chaudière depuis que tu nous a aidé à régler correctement le circulateur.
    Merci d’avance pour tous les conseils passés et à venir !
    Bon Dimanche
  15. #10545
    mo29
    Bonjour @Pilpoill,
    je reviens sur une de tes phrases:
    "J'ai connu la SmartXS avec 4 personnes, ça fonctionne mais c'est contraignant de devoir impérativement respecter des plages horaires et/ou forcer l'ECS s'il fait doux dehors 20 minutes avant la première douche.."
    je ne vois pas pourquoi ça serait si contraignant, ne peut-on pas programmer la chaudière de façon à ce qu'elle soit prête pour la première douche? J'ai loupé quelquechose?
    merci beaucoup pour les infos!
  16. #10546
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Famille64 Voir le message
    Pente : 1,3
    Lissage : 10’
    Bon Dimanche
    Qu’a-t’elle eu comme gâteau d’anniversaire ?
    Pour ton réglage de loi d’eau ces seules informations ne suffisent pas mais si tu obtiens ta consigne souhaitée en mode confort et bien n’y touche pas
    Je trouve juste qu’avec ces hystérésis un peu faibles tu risques de faire couper le circulateur pour un dépassement de consigne plus qu’acceptable de mon point de vue.
    Citation Envoyé par mo29 Voir le message
    Bonjour @Pilpoill,
    La SmartXS ne possède pas de ballon ECS dédié, le fonctionnement est prévu pour obtenir de l’ECS de manière instantanée à l’aide d’un échangeur à plaque.
    Donc ce n’est pas parce les 335 litres internes sont à 50 ou 60 degrés que tu pourras avoir 335 litres d’ECS à température acceptable dans la/les salle(s) de bain.
    Dans les grandes lignes pour obtenir un débit maximum de 21 litres/minute d’eau chaude à 45°C, il faut que ces 3 conditions soient réunies :
    - l’eau froide arrive de ton réseau à au moins 10°C
    - le ballon interne soit à 65°C
    - la chaudière soit en combustion
    En été aucun problème pour deux douches normales d’affilée si la chaudière est à + de 60°C et à l’arrêt.
    Au delà, si tu dois attendre 10 à 15 minutes pour qu’elle lance la combustion et atteigne les 100% de modulation tu finis ta douche à l’eau bien bien tiède.
    C’est pour cette raison qu’Okofen préconise -sur ce modèle- une température ECS entre 60 et 80°C.
    Tout comme ils mettent la priorité sanitaire, au détriment du chauffage qui se trouvera interrompu plusieurs dizaines de minutes le temps que la consigne ECS soit de nouveau atteinte. Ce qui peut mettre plusieurs dizaines de minutes.
    Nous sommes bien loin de la souplesse d’un ballon ECS, voilà ce que je considère comme contraignant dans une famille avec des enfants/ados qui aiment souvent passer du temps sous la douche brûlante.
    En espérant avoir éclairé ta lanterne avec ma propre expérience
    Dernière modification par Pilpoill ; 10/11/2023 à 15h53.
  17. #10547
    Famille64
    Merci pour ta réponse Pilpoill. Tu as raison, j’aurais dû mettre une bougie
    Oui la température de confort est atteinte sans problème. Avec une consigne à 20 degrés, le circulateur tourne jusqu’à 20,5.
    Tu trouves que 0,5 d’hystérésis est un peu faible ; que mettrais tu comme consigne ?
    Encore merci pour tes conseils passés et à venir
    Bon WE
  18. #10548
    Pilpoill
    Bon WE
    Quand tu dis que ton circulateur fonctionne jusqu’à 20,5 c’est un constat que tu as fait ou bien tu m’expliques le fonctionnement de cet hystérésis ?
    Car ça change la réponse à t’apporter
    Si tu le constates c’est que ta loi d’eau est vraisemblablement perfectible et/ou que ton hystérésis de coupure est trop faible.
    Ça revient à fonctionner à l’ancienne avec un circulateur en on/off tout au long de tes plages de confort.
  19. #10549
    Famille64
    Ah non non, je n’ai pas la prétention d’expliquer comment cela fonctionne, vu que je ne sais pas comment cela fonctionne !
    C’est en effet ce que je constate : Avec mes réglages actuels, que je n’ai pas touchés depuis l’installation par Okofen (sauf la température de confort que je viens de monter à 20 degrés) le circulateur fonctionne jusqu’a ce que la température atteigne 20,5 dans la maison, et là il s’arrête et les radiateurs refroidissent jusqu’à ce que la température atteigne 20 ou peut être un tout petit peu moins.
    Donc je ne sais pas si c’est bon ou pas ?
    Et la chaudière en elle même, s’allume vraiment peu souvent et pour des cycles d’environ 1h (55’ en moyenne sur l’année)
  20. #10550
    Pilpoill
    Ta loi d’eau est donc à améliorer (et sans doute ton hystérésis) si tu souhaites une circulation de l’eau en permanence dans ton réseau.
    D’un côté une chaleur douce mais continue VS un fonctionnement du circulateur en on/off pouvant engendrer de l’inconfort et qui nécessite de réchauffer X fois par jour tout ton réseau après refroidissement de la température ambiante.
    Si ta verte n’est toujours pas connectée, il faudrait que tu me partages tes fichiers graphiques que je puisse mieux voir tout ça
  21. #10551
    Famille64
    Et non, malheureusement elle n’est toujours pas connectée…je voulais le faire, mais j’ai vu l.usine à gaz et j’ai lâchement renoncé…
    Alors un premier exemple à 05h47 (je fais démarrer l’ECS 30’ plus tôt que le chauffage comme j’ai vu que tu le conseillais plus haut. Donc 05h30 pour l’ECS et 06h00 pour la T amb confort) je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi le graphe indique 8 degré en T amb cons alors qu’en réduit je suis bien à 18,5…
    Je sais…16,2 à l’exterieur à 05h47, c’est indécent
    La pompe démarre à 06h00 et s’arrête vers 08h30 avec une température ambiante à 20,6
    La chute de la T ECS à partir de 11h30 (deux douches, prépa repas, vaisselle)
    Dernière modification par Famille64 ; 12/11/2023 à 16h34.
  22. #10552
    Pilpoill
    @Famille64
    Vu la température extérieure sur cette journée isolée, je comprends mieux que le circulateur se coupe rapidement par déclenchement de l’hystérésis d’arrêt; d’autant plus que lorsque tu passes en plage confort il fait déjà 20°C dans ta maison.
    La valeur de consigne à 8°C c’est parce que le circulateur est arrêté.
    (Tu peux d’ailleurs alléger ton graphique d’une ligne en double "T Amb consigne" )
    Mais sous cette forme ce sera inexploitable de manière sérieuse, j’en suis désolé.
  23. #10553
    Famille64
    @Pilpoill
    Merci tout de même pour tous tes conseils avisés depuis un an !
    Je verrai comment la chaudière se comporte cet hiver lorsque les températures descendront.
    Je n’ai pas trouvé comment extraire le fichier .csv que je vois sur l’écran de la verte. Ce n’est réservé qu’à ceux qui sont connectés ? Ou il y a une manip que je n’ai pas vue ?
  24. #10554
    Pilpoill
    @Pilpoill
    Au dos de ton afficheur, il y a le port pour raccorder au réseau et le port usb0 pour y brancher une clef.
    Il faut une une clef vierge formatée, tu l’insères pendant quelques minutes et elle va enregistrer automatiquement les fichiers csv et png des 3/4 derniers jours.
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Bonjour Pilpoill, concernant les ports USB, il s'agit bien de ceux derrière l'afficheur ? (photo)
    Pièce jointe 430284
  25. #10555
    Pilpoill
    La saison de chauffe est belle et bien repartie avec ses petites surprises…
    Ici un circulateur bloqué :
    Dans ce second cas, suite à désembouage et purge non effectuée correctement, v3v commandée à l’ouverture (et bien ouverte mécaniquement) mais comme le circulateur fini par envoyer autant d’air que d’eau la courbe violette ne rejoint pas la verte :
    Je passe sur le cas d’un "client je sais tout mieux qu’Okofen" qui ne trouve rien de mieux que de modifier le paramètre de relance chaudière (modèle classique sans condensation !) à 55°C au lieu de 66°C par défaut pour calmer sa v3v.
    Malgré qu’on lui ai expliqué, avec sa réponse ci-dessous j’espère qu’il saura convaincre Okofen que les 60°C minimum de sa chaudière c’est juste pour embêter les clients…
  26. #10556
    Famille64
    @Pilpoill
    Bonjour et merci !
    J’attends d’être en plein fonctionnement ‘hiver’ pour te poster mes courbes.
    Ce matin il faisait 18 à 06h00…le soleil tape sur la baie vitrée et il fait 20,8 dans la maison sans chauffage.
    La météo annonce 24 et soleil cet aprem…
    A vite !
  27. #10557
    edjosa
    Effectivement,avec ces temperatures,impossible d'avoir des temps de cycle longs
    Perso,apres que le tech a fini ses controles suite à ma manip(j'ai malheureusement fait une remise au reglage d'usine qui a fait des trucs bizarres) j'ai remis la courbe reglé par Maître Pilpoill et hop
    merci encore à toi Pilpoill pour tes conseils et patience
    bonne journée à tous
  28. #10558
    Pilpoill
    Je ne suis le maître que de ma soupe
    Le froid arrive, tout le monde est prêt ?
  29. #10559
    tranquillou
    Je reviens à la pêche aux infos:
    Actuellement la consommation de ma smart xs est de 4 à 5 kg de pellets par jour
    malgré cette petite consommation, elle se recharge tous les jours
    d'ailleurs le temps de marche du brûleur n'est que de 34 mn (j'ai vu des personnes avec des temps de marche de 50 à 58mn), pourquoi une telle différence?
    d'autre part j'ai la possibilité de la connecter
    Merci si quelq'un peut m'éclairer
    Dernière modification par tranquillou ; 21/11/2023 à 11h54.
  30. #10560
    Pilpoill
    Bonjour Tranquillou,
    Pour le remplissage, c’est bien le fonctionnement classique que je t’avais décrit en avril.
    Pour répondre à ce temps moyen, Okofen considère que 25 minutes c’est bien…
    Moi je considère que plus c’est long mieux c’est, encore faut-il que ce soit possible selon la puissance de ta SmartXS et de tes besoins de calories en chauffage et ECS.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
