Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 353
Page 353 sur 380 PremièrePremière 353 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 561 à 10 590 sur 11394
  1. #10561
    tranquillou
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Bonjour Pilpoill
    Merci pour ces précisions
    je t'ai répondu
  2. #10562
    Famille64
    Actuellement la consommation de ma smart xs est de 4 à 5 kg de pellets par jour
    malgré cette petite consommation, elle se recharge tous les jours
    d'ailleurs le temps de marche du brûleur n'est que de 34 mn
    Je suis étonné de ces valeurs…
    Mais notre ami Pilpoill saura nous éclairer j’en suis sûr !
    Mais lorsque ma SmartXS en 10kW ne tourne que 34’ (ce qui est quotidien en mode été pour ne préparer que l’ECS), j’ai calculé qu’elle ne consommait qu’environ 1kg par jour.
    Pour arriver à 4/5 kg, il faut qu’elle tourne entre 2h30 et 2h45 en mode hiver ! (Quand il fait plus froid, donc pas en ce moment)
    Et au max de l’hiver quand les températures ne repassent pas positives dans la journée (super rare dans le sud-ouest !) je suis monté à 11kg/jour environ pour 6/7 h de temps brûleur
  3. #10563
    tranquillou
    Bonjour Famille64
    Hier la consommation était de 6kg
    Pilpoill s'occupe de regarder mes paramètres
    ma smart XS est entre de très bonnes mains
  4. #10564
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Famille64 Voir le message
    Citation Envoyé par tranquillou Voir le message
    Bonjour Famille64
    N’oubliez pas que de part la fabrication des granulés, aucun ne prend le même volume et il est impossible de savoir s’ils vont s’imbriquer comme un super Tétris une fois dans la trémie intermédiaire.
    C’est pourquoi la valeur qui s’affiche n’est qu’une simple évaluation fiable à +/- 15% selon Okofen.
    (Pour ma part je suis plus proche des +20% d’erreur, comprendre que dans la réalité j’ai une consommation moindre que celle affichée.)
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  5. #10565
    Pilpoill
    Désolé Tranquillou, te voilà confronté à la réalité avec ta météo qui vient de perdre 25°C
  6. #10566
    tranquillou
    Quel changement
  7. #10567
    mathieutaz
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    je me permet de poser une question concernant ma chaudière pellematic.
    J'avais le défaut sonde flamme. J'ai donc changé la sonde. 2 mois après, de nouveau ce défaut.
    Quand je retire la sonde, je vois qu'elle est rouge au bout, comme si elle était en contact avec la flamme.
    Je pensais que la sonde devait uniquement détecter la flamme, mais pas être en contact avec elle...
    Vous pouvez m'éclairer?
    Un grand merci!
  8. #10568
    Pilpoill
    Citation Envoyé par mathieutaz Voir le message
    Un grand merci!
    Bonjour Mathieuaz,
    Sur mon modèle elle se situe au dessus pile dans l’axe de la flamme, vu qu’en pleine combustion on peut atteindre jusqu’à 850° (en fonction de la puissance délivrée) cela ne me choque pas plus que ça qu’elle puisse avoir bien chaud.
    Si un spécialiste en matériaux passe par là pour nous éclairer, je prends !
    Peux-tu nous en dire plus sur ce défaut flamme ?
    Dernière modification par Pilpoill ; 23/11/2023 à 10h42.
  9. #10569
    mathieutaz
    Bonjour Pilpoill,
    la chaudière se mets en défaut après environ 10 minutes après l'allumage, quand la flamme est déjà présente depuis quelques minutes. Le message est : "def sonde flam"... Je n'y comprends rien du tout
  10. #10570
    Pilpoill
    Quel modèle de chaudière ?
    À quelle température se produit ce code défaut ?
    Quel code défaut précis ? Si tu as un écran tactile, il devrait être enregistré dans Généralités/Info.
    Et la question subsidiaire, qui a décidé de remplacer la sonde ?
  11. #10571
    mathieutaz
    Je ne suis pas à la maison,
    C'est une chaudière Pellematic, il n'y a pas d'écran tactile du tout, je pense qu'elle date de 2013...
    C'est moi qui ai décidé de remplacer la sonde, commandée directement chez Okofen
  12. #10572
    Famille64
    Bonjour Pilpoill,
    En fait je ne sais pas où trouver la conso de granulés sur ma verte…
    J’ai simplement divisé la conso réelle par le nombre d’heures de fonctionnement.
    Soit 61 sacs x 15kg / 555h = 1,65kg/h en moyenne sur un an.
    @ Tranquillou : En effet, ta machine est en de très très bonne mains !
  13. #10573
    Pilpoill
    Je ne connais que celles qui ont un écran, je suppose que la base du fonctionnement de l’allumage est identique néanmoins.
    Si l’indication de température de combustion apparaît sur ta machine, ça nous donnerait une piste à suivre.
    À froid, dix minutes sans atteindre les 120°C d’allumage il faut suspecter la qualité du pellet ou l’allumeur.
    (Si tu as une adresse pour les pièces Okofen, ça m’intéresse en message privé car mon agence refuse sans passer par un professionnel…)
  14. #10574
    Pilpoill
    Le cas du jour, vous voyez comme moi un truc qui cloche ?
    Nom : IMG_1334.jpeg
Affichages : 886
Taille : 209,0 Ko
  15. #10575
    edjosa
    Bonjour Mathieutaz
    ça m'interresse aussi si vous avez une adresse pour les pieces detachées ?
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  16. #10576
    Jgod
    Bonjour les Pelletistes.
    Visiblement certains se fatiguent :
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/2451871328.htm
    Et à mon avis ce client revient au fuel dans moins de 5 ans s’il rencontre des soucis avec sa PAC, ce qui est, statistiquement, la règle.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
  17. #10577
    edjosa
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Pièce jointe 487879
    la chaudiere n'atteint pas sa temperature de fonctionnement ?
  18. #10578
    tranquillou
    Je remercie beaucoup Pilpoill, qui a réglé ma smart xs "aux petits oignons" pour ne pas dire pilpoil
  19. #10579
    francois777
    J’ai fait installer une chaudière Okofen 18kw avec sonde extérieure et sonde d’ambiance. Il y a un préparateur ECS de 200 Litres.
    J’ai quelques questions. Je ne suis pas un expert.
    La régulation sur température extérieure est sur arrêt. En attendant la réponse de mon installateur, je pensais mettre cette fonction en marche. Je me trompe ?
    Pour L’ECS on m’a conseillé de mettre en marche forcée pour éviter que le chauffage se coupe lorsque la chaudière chauffe le ballon. J’ai pourtant remarqué l’arrête de la pompe chauffage alors que la température demandée n’était pas atteinte, pour chauffer l’ECS.
    Ne devrais je pas plutôt faire un programme pour L’ECS comme pour le chauffage ? Si oui combien d’heure prévoir, à quel moment ? ( Le ballon est au «*chaud*»). Quelle température me conseillez vous (60 deg en ce moment) ?
    En fin je suis preneur de quelques conseil sur les réglages de pente ( j’ai compris le fonctionnement ), de l’influence sonde ambiance, la durée d’anticipation.
    Merci.
  20. #10580
    Pilpoill
    Citation Envoyé par edjosa Voir le message
    Bien vu
    une bonne chaleur douce et régulière t’attend dorénavant
    Citation Envoyé par francois777 Voir le message
    Merci.
    La régulation sur température extérieure est sensée adapter la puissance chaudière en fonction de la température extérieure.
    Dans les faits j’attends toujours d’en voir le moindre effet, et je passe sur son fonctionnement erroné (modèles Condens/Compact 22/32kW selon firmware utilisé).
    Donc pas d’inquiétude, sur marche ou arrêt la chaudière fonctionne déjà avec la sonde extérieure !
    Pour l’ECS il t’a carrément raconté n’importe quoi vu qu’il a visiblement activé l’option ECS prioritaire…
    Selon le comportement de ta machine en période de chauffe, tu te cales une plage horaire qui débute 30/60 minutes avant les passages salle de bain et qui se termine également après de manière à ce qu’en cas d’utilisation tardive le complément de calories puisse se faire si nécessaire.
    L’influence sonde d’ambiance à positionner sur 2 si Plancher Chauffant, et en principe sur 5 si radiateurs.
    Le pied, la pente, tout dépend de ton habitation, le premier réglage au doigt mouillé des installateurs sur un réseau radiateur est souvent de 1,4/35. Chaque pro fait en fonction de sa propre expérience mais c’est tellement chronophage qu’ils ne peuvent suivre ça chez les clients !
    Pour tout comprendre : https://blog.elyotherm.fr/2013/08/re...e-chauffe.html
    La durée d’anticipation est parfaitement expliquée par Manet942 :
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6680062
  21. #10581
    francois777
    Bonjour, merci beaucoup pour ces précisions.
    Pour l'ECS, quelle durée approximative pour la plage horaire ? On se douche le soir. Si l 'ECS se met en route pendant une plage de température de confort, la pompe pour le chauffage va-t-elle s'éteindre ? Si oui, va-t-elle s'éteindre le temps de la durée de la plage définie pour l'ECS ? Pour les autre réglage je lirai les liens tranquillement ce soir pour voir au mieux ce qu'il y a à faire, là je suis au boulot. Les réglages de la machine semble complexes mais néanmoins très intéressants surtout lorsqu'on trouve les bonnes informations, comme par exemple, sur ce site. Je reviendrai sans doute vers vous pour affiner tout cela, merci encore.
  22. #10582
    edjosa
    Bonjour françois777
    perso,j'ai programmé l'ECS pendant 1h le matin et de 16h à 19h le soir (nous aussi c'est douche le soir) et je n'ai pas de souci d'arret de la pompe de chauffage.
    Grace aux reglages de Pillpoil,on a activé le mode boost ainsi que l'utilisation de l'energie restante.
    voili voilou
    bonne journée
  23. #10583
    Pilpoill
    Tant que l’option ECS prioritaire sera active, il n’y aura aucune circulation d’eau possible dans le réseau de chauffage à chaque fois que le ballon ECS sera en cours de réchauffage (y compris par atteinte du mini hors plage ECS).
    Cette option est -selon moi- à utiliser uniquement en cas de difficulté avérée pour avoir de l’ECS. Avec un ballon de 200 litres et des températures choisies de façon intelligente, ça laisse de la marge sur le papier !
    Bonjour françois777
    voili voilou
    bonne journée
    Hello,
    L’énergie restante qui parfois vide toutes les calories de la chaudière, cette option n’est pas idéale sur toutes les installations il faut bien étudier les effets.
    De même pour ceux qui veulent de plus longs cycles, le boost fait l’effet inverse. Mais dans le cas de François777, si elle est en 18kW le boost ne changera rien
  24. #10584
    francois777
    [QUOTE=Pilpoill;7158008]Tant que l’option ECS prioritaire sera active, il n’y aura aucune circulation d’eau possible dans le réseau de chauffage à chaque fois que le ballon ECS sera en cours de réchauffage (y compris par atteinte du mini hors plage ECS).
    "Tant que l’option ECS prioritaire sera active," cela correspond à la marche forcée ?
    Donc si je comprends bien, plutôt utiliser le mode auto avec un programme, exemple de celui de edjosa, soit 1 h le matin + 3 h le soir, soit 4 h dans la journée, c'est suffisant ?
    Quant à la température d el'ecs, 60 ° à l'heure actuelle, c'est bien ou un peu trop (55 ° ?)
    Merci à tous.
  25. #10585
    Pilpoill
    Merci à tous.
    Pour les températures, tu peux déjà tester 45 mini 60 maxi, si cela ne convient pas tu le sentiras vite.
    Pour les plages sanitaires, c’est à adapter selon la composition de la famille et des besoins journaliers (douche, bain, vaisselle). Par précaution tu peux instaurer une plage le matin et une le soir d’une durée d’1h30 ça devrait suffire.
    Option sanitaire et marche forcée ECS sont deux choses différentes si toutefois je n’ai pas été suffisamment explicite.
    1/ En marche forcée ECS, la chaudière rechargera ton ballon ECS dès qu’il repassera sous sa consigne moins une valeur (hystérésis) de déclenchement. Généralement de 5.
    Consigne 60 - hystérésis de 5, à chaque fois que ton ballon redescend à 55 la régulation déclenchera sa réchauffe.
    2/ L’option priorité sanitaire (ECS) interrompt le chauffage dès que le ballon ECS a besoin d’être rechargé en calories.
    Si tu mets l’ECS en marche forcée et que l’option priorité sanitaire est activée, ton circulateur de chauffage s’arrêtera à chaque fois que ton ballon ECS devra être réchauffé.
    Je te conseille de désactiver cette option sanitaire et de mettre en place les graphes sur la Touch et on verra déjà ce que ça donne au quotidien
    Dernière modification par Pilpoill ; 30/11/2023 à 21h44.
  26. #10586
    francois777
    Merci pour cette réponse. Je vais donc regarder comment désactiver cette option ECS Prioritaire.
    Si je ne trouve pas, je reviendrai sur le fil.
    La température est déjà réglée sur 45 degrés minimum et 60 degrés max. Ce qui semble nous convenir. Les explications sont claires mais j'ai 23 ans de chaudière fioul derrière moi et donc quelques nouvelles habitudes à prendre. Je vais m'accrocher ! Je suis absent ce we, je ne pourrai peut être agir que la semaine prochaine mais je vais regarder ce soir.
    Bonne journée. Encore merci à tous.
  27. #10587
    francois777
    Par contre, je ne vois comment désactiver l'ECS prioritaire. Si quelqu'un sait comment faire... Ou faut il passer par l'installateur qui, seul, a un accès ? Merci.
  28. #10588
    Pilpoill
    Je te réponds en message privé.
  29. #10589
    Gregdenzeeman
    Nom : Screenshot_20231202-113435_Gmail.jpg
Affichages : 690
Taille : 41,0 Ko
    Mes courbes de hier après-midi.
    Merci pilpoill!
  30. #10590
    souzer
    Récent propriétaire j’ai fais installer une chaudière Okofen Pellematic 28kw (capée en 20kw) dans ma maison en pierres de 300m2 (deux circuits de chauffage distincts car 2 logements distincts)
    L’installation dispose d’un ballon tampon de 650L et de panneaux solaire thermiques,
    J’ai quelques interrogations concernant mon installation, aujourd’hui j’avais 85 degrés sur les panneaux solaires, 40 degrés sur la sonde en bas du ballon tampon et la pompe qui tournait à 99%, cependant les tuyaux solaires étaient complètement froids
    De plus j’ai une consommation qui me semble quand même élevée par rapport à ce que m’a annoncé le technicien Okofen (estimatif de 7T par an pour chauffer toute la maison + sanitaire). Consommation en ce moment pour 3 degrés température externe : 55kg dans la journée. Nous chauffons environ les 2/3 de la maison (18 degrés la journée, 17 la nuit).
    Les anciens propriétaires passaient 30 stères par an pour chauffer correctement l’ensemble de la maison + sanitaire
    Y-aurait-il des réglages à reprendre sur la chaudière ? Cette dernière est dans une chaufferie ouverte dans la grange (non isolée), les tuyaux sont calorifugés, y-aurait-il un intérêt à refermer et isoler la chaufferie ?
    Merci d’avance…
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
