Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 210
Page 210 sur 214 PremièrePremière 210211 212 213 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 271 à 6 300 sur 6420
  1. #6271
    glabr
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Bonjour je possède une PE1 15K avec sélecteur 4 buses aspirations, depuis quelque jour elle ne veut plus enclenché l aspiration en manuel marche forcé ou en automatique plage horaire, avez vous déjà vue ce problème ?
    je n ai aucun message d erreur
    j ai testé l aspiration en direct, elle fonctionne
    Martin695
    Bonjour Hervé,
    Intéressant. On peut voir en particulier que la chaudière fonctionne en "tout ou rien" = chauffe "à fond" (ou presque, de façon à sortir 75°) puis se coupe.
    La durée des cycles va donc être directement proportionnelle à la taille du BT (et bien sûr de la vitesse à laquelle les radiateurs "vident" le BT et, dans une bien moindre mesure, la vitesse à laquelle le BT se refroidit même en l'absence de tirage).
    Moralité de l'histoire, lorsque l'on installe un BT, mieux vaut être généreux sur sa taille mais on augmente alors les pertes vers l'ambiance. Selon le graphique (BT haut et BT mid), cela semble être d'environ 1° par heure. Il faudrait cependant corréler avec la température de la pièce ou se situe le BT.
    Il serait intéressant de comparer avec une autre installation sans BT et avec une chaudière bien dimensionnée (ou légèrement sous-dimensionnée) et bien réglée, afin de voir comment la chaudière module sa puissance et la durée alors des cycles.
    L'éternel débat : avec ou sans BT…
    Dans ton cas, plutôt que de fonctionner en "tout ou rien", ne serait-il pas possible que la chaudière module sa puissance pour juste maintenir une température du BT un peu au dessus à la consigne de départ radiateurs ? En cas de fort tirage (temps froid) elle augmenterait sa puissance pour toujours garantir cette température et en cas de faible tirage (temps doux) elle modulerait sa puissance au minimum jusqu'à finir par "remplir" le BT (BT bas = 55°) mais cela prendrait alors beaucoup plus de temps et permettrait donc des cycles plus longs, même avec un BT de taille modeste. Le BT ne servirait alors que de ….tampon, juste pour laisser le temps à la chaudière de réagir même en cas de fort appel de chaleur.
    Bref, plutôt qu'une température de sortie fixe, qu'elle soit variable, ne serait-ce qu'en loi d'eau ?
    Mais bon, ta régulation n'est peut-être pas prévue pour fonctionner ainsi en présence d'un BT ?
  3. #6273
    Martin695
    Pour continuer sur les courbes d'Hervé, ce que je décris semble possible sur la régulation Lambdatronic P3200 :
    Piloter la requête de l'accumulateur en fonction de l'environnement du système
    NON : Le critère de démarrage de la chaudière est défini au moyen du paramètre « Démarrer chaudière si diff. cons. chaud. et accum. haut sup. à ».
    OUI : Tous les circuits de chauffage et préparateurs ECS raccordés à la chaudière et pilotés renvoient à la commande des requêtes sur la base des consignes de
    température ou en fonction de la température extérieure. Ces requêtes sont comparées à la température actuelle dans l'accumulateur haut et si la température n'est plus atteinte, la chaudière démarre. S'il n'y a aucune requête dans le système ou si le critère de chargement effectué est atteint, la chaudière s'arrête
    Mais pas avec la P3100. Sur la P2 il me semble que c'est une P3100 ?
  4. #6274
    maccoa
    Bonjour à toutes et à tous .
    depuis 2012 j'ai une P4 avec un acu ecs de 300l qui fonctionne comme un charme .
    quand on avait fait l'installation , on avait prévue les passage de tuyaux pour installer des panneaux solaire sur la façade.
    certains d'entre vous on t il cette config ? en êtes vous content ?
  5. #6275
    herve78500
    A Martin695,
    Moralité de l'histoire, lorsque l'on installe un BT, mieux vaut être généreux sur sa taille mais on augmente alors les pertes vers l'ambiance. .
    En effet, elle fonctionne à régime fixe, mais pas à fond. En effet, par l'intermédiaire d'une vanne en sortie chaudière, j'ai limité le débit traversant la chaudière. Ceci a pour effet de limiter la puissance de chauffe, donc d'allonger la durée des cycles.de telle sorte que j'ai 99% du temps, un cycle par jour, voir un cycle tous les 2 jours en début de saison de chauffe.
    La chute de température de BT haut ou BT mid ne renseigne pas bien sur les pertes thermiques, car l'eau dans le BT reste en mouvement du haut vers le bas et le tirage d'eau chaude est l'excédent de production d'eau chaude par la chaudière par rapport à la consommation d'eau chaude par les radiateurs.
    Hors tirage, avec un BT de volume V et rempli avec une eau à une température T, dans une pièce à température Tamb, la puissance thermique Dep perdue par le BT est proportionnelle :
    - à la surface extérieure A = 2 훑 r2 + 2 훑 r h dans mon cas r=0,395 et h=1,63 d'où A=2 p r2 + 2 p r =5,02 m2
    - au coefficient de transmission surfacique U en W/(m2 K) et U = 1 / (0,13+R), avec R=e/lambda e étant l'épaisseur d'isolant et lambda la conductivité thermique de l'isolant, dans mon cas lambda=0,04 W/(m K) et e=0,10 m d'où R=2,5 et U=0,38
    - à la différence (T-Tamb), dans mon cas T=75°C et Tamb=20°C
    - à 1 + (0,05 / V) pour prendre en compte les ponts thermiques (piquages et imperfections), dans mon cas V=0,799 m3
    Dep = A U (1 + (0,05/V)) (T- Tamb)
    Dep = 5,02 x 0,38 x (1+(0,05/0,799)) ( 75-20)
    Dep= 111 W lorsque le BT est entièrement rempli d'eau à 75°C et environ la moitié lorsque la moitié du BT est remplie d'eau des retours chauffage à une température de 5 à 10°C au-dessus de T ambiant.
    Ce n'est pas beaucoup en comparaison de la puissance thermique de la chaudière (10 kW dans mon cas) ainsi qu'aux pertes thermiques de la chaudière, de plusieurs centaines de W.
    Ma chaudière est surdimensionnée comme la quasi-totalité des chaudières à granulés. C'est pourquoi j'ai programmé, hors grands froids, un arrêt nocturne de la chaudière de 23h à 6h. Une chaudière à granulés bien ou légèrement sous-dimensionnée est très rare. Sur le forum, tu ne trouveras pas, ou exceptionnellement, une installation sans BT avec 220 cycles de marche par an, ce qui est mon cas, qui n'est pas optimum du fait de l'absence de modulation.
    Dans ton cas, plutôt que de fonctionner en "tout ou rien", ne serait-il pas possible que la chaudière module sa puissance pour juste maintenir une température du BT un peu au-dessus à la consigne de départ radiateurs ? En cas de fort tirage (temps froid) elle augmenterait sa puissance pour toujours garantir cette température et en cas de faible tirage (temps doux) elle modulerait sa puissance au minimum jusqu'à finir par "remplir" le BT (BT bas = 55°) mais cela prendrait alors beaucoup plus de temps et permettrait donc des cycles plus longs, même avec un BT de taille modeste. Le BT ne servirait alors que de ….tampon, juste pour laisser le temps à la chaudière de réagir même en cas de fort appel de chaleur.
    Je ne connais pas de régulation telle que celle que tu proposes sauf sur une installation sans BT. Ce qui existe chez Froling est plutôt d'avoir plusieurs sondes de température réparties sur la hauteur du BT, en plus des 2 sondes hautes et basses. Par exemple pour 2 sondes intermédiaires, la chaudière connait 4 valeurs de remplissage R du BT : O%, 33%, 66% et 100% et elle peut ajuster sa puissance P, par exemple pour R= 0%, P=100%, pour R=33%, P=66%, pour R=66%, P=33% et pour R=100%, P=0%
    En modulant ainsi et sans arrêt nocturne du chauffage, on peut espérer un fonctionnement continu une partie de la saison de chauffe.
    Ma régulation très ancienne P3100, avait prévu une régulation selon le niveau de remplissage du BT comme décrite précédemment, mais cette option a été supprimée, j'ignore pour quelle raison.
  6. #6276
    Melv
    Bien le bonjour j’ai finis par acheter la pe1 et kit hydraulique vanne 3voie et circulateur hp wilo mais je suis impeu perdu sur le branchement est ce que je branche sur le module hydrolique 22 ce que j’ai fais ou bien sur le module principale mais je crois qu’il faut un rc en plus .. si je paramètre la pompe j’ai toujours un code d’erreur car j’ai pas de sonde de retour enfin bref comment procéder vous c’est une installation simple sans ballon et sans ecs . Un circulateur hp et une vanne 3 voie. Merci pour vos renseignement
  7. #6277
    herve78500
    Ci-joint le suivi d'un cycle journalier de marche de ma P2 de 15 kW équipée d'un ballon tampon de 800 L et d'un ballon ECS de 300 L
    Cycle journalier du 18/10/2025, démarrage chaudière à 15h08 et arrêt à 19h55, Zoom sur arrêt à 19h55mn15s
    19h55mn15s l’arrêt est déclenché par T BT bas=56°C, T BT bas > T sortie (75°C) -20=55°C
    Phase « déclinaison service 1 » durée 10 mn, de 19h55mn15s à 20h05mn15s
    Alim=0, air in=40 %, gas out=15 %, ppe charg. BT: démarrage à 100 % sur seil haut 78°C et arrêt sur seuil bas 72°C
    Phase « déclinaison service 2 » durée 20 mn, de 20h05mn15s à 20h25mn15s, maintien de feu
    Alim=0, air in=0 %, gas out=0 %, sonde O2 en marche, ppe charg. BT: démarrage à 100 % sur seil haut 75°C et arrêt sur seuil bas 74°C
    Arrêt total à 20h25mn15s avec récupération de la chaleur résiduelle contenue dans la chaudière
    La pompe chargement BT marche en continu à 50 % pendant 20 mn, ce qui fait chuter T out jusqu'à 60°C
    T fumées chute assez brutalement jusqu’à 35°C à la fin de cette période
    La pompe de chargement BT reste à l’arrêt de 20h46 à 21h22 soit 36 mn, puis elle fonctionne brièvement (env. 1 mn) toutes les 10 mn
    Ceci permet d’injecter de l’eau chaude de la chaudière dans le circuit de chauffage
  8. #6278
    herve78500
    Bonjour,`Aujourd'hui, nettoyage du conduit de raccordement D130 en sortie de ma chaudière P2 15 kW, lequel consiste en 35 cm de tube vertical, coude à 90° et 65 cm horizontal jusqu'au té de raccordement au conduit d'évacuation des fumées, vertical.
    Par rapport au précédent nettoyage, il y a un an, j'ai retiré 246 g de suie bien sèche, surtout présente dans la partie horizontale.
  9. #6279
    Bannock
    Hervé, auriez vous une photo de ce tronçon de conduit, car sur mon installation j'ai 35cm verticale puis coude à 45 et raccord sur le conduit d'évacuation. Le problème c'est que cela a été monté par le dessus, et du coup impossible a démonter sans tout enlever, du coup, cette partie n'a jamais été nettoyée en 8 ans. Pour rappel, il s'agit d'une SP Dual.
    herve78500
    A Bannock,
    Voici l le tube de raccordement de ma P2 en diamètre 130.
    Comme on peut le voir sur la photo, la partie horizontale traverse le mur pour arriver sur le tubage d'évacuation des fumées situé derrière le mur et dans le conduit de cheminée maçonné existant.
    Lorsque j'ai réalisé le montage, je me suis rendu compte que pour soulever le coude et le déboîter (ou l'emboîter), il fallait réduire la longueur de l'emboîtement, qui mesurait 6 cm.
    Cette réduction de l'emboîtement a provoqué un manque d'étanchéité, j'ai du appliquer un tour complet d'adhésif aluminium pour retrouver une étanchéité parfaite
  11. #6281
    glabr
    Bonsoir à tous, petit retour sur cette panne, il s'agissait du capteur de niveau de pellet dans la chaudière qui était HS.
    Dernière modification par glabr ; 05/11/2025 à 20h11.
  12. #6282
    LebourgBl
    Bonjour il y a une chose que nous ne comprenons pas mon ami et moi même concernant le calcul de la température consigne de départ , mon ami possède une Péco 20 dont la programmation de sa loi d’eau est 60°C à -10°C --- 40°C à +10°C .
    Il doit chauffer un ECS de 150 l sa Tp maxi 60°C avec une relance à 55°C , un ballon tampon de 300 l avec 45° en haut du ballon pour fournir le circuit des radiateurs , chauffage d’environ 110 m² à 20° avec bonne isolation .
    Notre constatation est la suivante*:
    Température extérieur 11°C la chaudière demande une eau à 45,6°C comment expliquer cela*? Alors que d’après la courbe de la loi d’eau nous devrions avoir une demande entre 35°C et 40°C pour une demande de chauffage seulement . Notre constat est que la demande calcul départ Tp est toujours supérieur à la loi programmée oscillent en 8 à 10°C au dessus .. est-ce que quelqu’un pourrait éventuellement avoir l’explication , D’avance Merci
  13. #6283
    herve78500
    Citation Envoyé par LebourgBl Voir le message
    Température extérieure 11°C la chaudière demande une eau à 45,6°C comment expliquer cela*? Alors que d’après la courbe de la loi d’eau nous devrions avoir une demande entre 35°C et 40°C pour une demande de chauffage seulement . Notre constat est que la demande calcul départ Tp est toujours supérieure à la loi programmée et oscille en 8 à 10°C au dessus .. Est-ce que quelqu’un pourrait éventuellement avoir l’explication
    En effet avec la loi d'eau ci-dessus, la consigne de T départ chauffage en période confort devrait être précisément de 39 °C pour une température extérieure, mesurée par la chaudière, de 11°C.
    L'installation comporte-t-elle une sonde d'ambiance ? Si c'est le cas, l'écart entre la température intérieure de consigne et la température intérieure lue par la chaudière vient modifier la consigne de T départ chauffage. En plus sur la FRA3200 une molette permet de modifier la température lue par le capteur, donc la consigne de T départ chauffage.
    Autre piste, quand tu dis que la température extérieure est de 11°V est-ce une mesure faite indépendamment de la chaudière et à un autre endroit ou s'agit-il de la température extérieure mesurée par la chaudière ?
  14. #6284
    LebourgBl
    Oui il y a une sonde FRA3200 et la température de 11°C est bien celle donnée par la chaudière .
  15. #6285
    kolc
    Citation Envoyé par kolc Voir le message
    Aujourd'hui j ai eu aussi un problème d alimentation de granulés.ma chaudière P4 c' était arrêté cette nuit avec le code erreur 11. (échec de tentative d allumage)
    donc soit les granulés qui n arrivent pas ou l allumeur qui ne fonctionne pas
    j ai essayé de redémarrer et je me suis aperçu rapidement que la vis d alimentation ne tournait pas ,ou plutôt le moteur essayait de l' entrainer en faisant des a-coups, mais sans succès.
    J ai vidé le silo journalier puis je l 'ai retiré.
    j ai dévissé les deux gros boulons qui retiennent le bloc du moteur de la vis (celui qui est au cul de la vis sans fin)
    Je n ai pas su retirer complètement le moteur pour accéder à la vis, mais ça m a permis de bouger la vis en faisant un quart de tour de chaque coté.
    A laide d un aspirateur et en remuant et tournant l' ensemble moteur vis de alimentation j ai réussi a retirer tout les granulés et la poussière.
    Tout est remonté et ça marche...pourvu que ça dure!
    La chaudière a mis beaucoup de temps a redémarrer.j' avais un message (attente arrêt 1) sous le voyant vert "chaudière en marche" a un moment j avais "attente arrêt 2"???Pièce jointe 475833Pièce jointe 475834
    2 ans après, même panne, mais cette fois ci, une fois la vis nettoyée sans la sortir, je n ai pas pu la remettre parfaitement en place. ça bloquait en haut. l' extrémité haute de la vis ne voulait pas rentrer dans son logement.
    J 'ai donc retirè les deux écrous qui retenaient la partie haute. A l' intérieur, une sorte de roulement et au centre le trou pour faire passer l' extrémité de la vis. J' ai réussi à tout remettre en place, avec un peu de difficultés.
    Il y a deux petite vis que l' on peut serrer de l' extérieur qui semble servir à bloquer l' axe? je n' ai pas osé serrer. (genre de vis que l' on trouve sur les tringles à rideaux métalliques, pour maintenir les embouts décoratifs aux extrémités. Je veux bien un conseil. Je n' ai pas encore redémarré la chaudière. je compte tester demain. Si vous pensez que j ai pu commettre quelques erreurs dites moi le. ci joint deux photos.IMG_20251113_160928.jpgIMG_20251113_165358.jpg
  16. #6286
    kolc
    je fais la même chose, sinon j ai de la suie partout.
  17. #6287
    kolc
    Il y a deux petite vis que l' on peut serrer de l' extérieur qui semble servir à bloquer l' axe? je n' ai pas osé serrer. (genre de vis que l' on trouve sur les tringles à rideaux métalliques, pour maintenir les embouts décoratifs aux extrémités. Je veux bien un conseil. Je n' ai pas encore redémarré la chaudière. je compte tester demain. Si vous pensez que j ai pu commettre quelques erreurs dites moi le. ci joint deux photos.Pièce jointe 513672Pièce jointe 513671
    Suite: Après démarrage de la chaudière, la vis coince toujours. çà ne m' étonne pas, je trouvais que l extrémité haute ne tournait pas librement. Après redémontage et remontage, (2 boulons du bas et du boulons du haut) tout me parait nickel.
    je lance la chaudière, et la vis tourne par à coups. Un 8 ème de tour voir moins tout les 8 à 10 secondes. L' allumeur se mets bien en route, mais les pellets mettent énormément de temps à atteindre la trémie. Au bout d' un moment, code erreur 11, echec de l' allumage.
    Je me demande si le moteur qui entraine la vis n aurait pas un problème? Je crois que je vais appeler Froling Lundi....
  18. #6288
    DEBORAH
    Sinon tu peux appler RACARD, il répods tout le temps
  19. #6289
    DEBORAH
    Citation Envoyé par DEBORAH Voir le message
    https://forums.futura-sciences.com/m...92-racard.html
  20. #6290
    kolc
    Après une longue discussion avec chatgpt, je pense a un problème de goupille de sécurité sur le motoréducteur qui se trouve au cul de la vis sans fin. Je n' arrive pas à localiser cette goupille.
  21. #6291
    DEBORAH
    Tun'a pas l'éclaté de cette machine?
  22. #6292
    kolc
    Helas non!
  23. #6293
    DEBORAH
  24. #6294
    Tintin87
    Bonjour, je possède une P4 depuis 2012 et depuis deux semaine, après le passage du chauffagiste pour nettoyer la chaudière, la chaudière ne remplit plus automatiquement les granulés de son réservoir principal (silo textile), j'ai soit le message d'erreur 146 (controler silo principal) soit erreur 213 (controler desilage). Le clapet s'ouvre bien mais l'aspirateur du cyclone ne se déclenche pas.
    En mode manuel technicien, via sortie digitale, on peut ouvrir le clapet puis activer l'aspirateur cyclonique pour remplir le silo principal.
    Le chauffagiste a changé la sonde des granulés mais ça n'a rien changé.
    PS : le silo rempli ça indique silo 50% au lieu de 100%
    PPS : l'erreur se déclenche au bout de 10 minutes après l'absence d'aspiration des granulés quand le desilage se met en marche
  25. #6295
    LebourgBl
    Bonsoir j'ai une question concernant la température des fumées .
    Tp calculé de la chaudière 70°C- Tp ext 0°C - température fumée 129 ° commande tirage 60% - teneur en oxygène 8.5 est-ce que cela parait correct !
    je possède un Modérateur pour le réglage .
  26. #6296
    paour
    (en espérant ne pas spammer la question précédente)
    J'ai un problème sur une PE1 15kw
    L'aspirateur ne semble pas fonctionner (il ne se déclenche pas en mode installateur -> test aspirateur)
    Question :
    - Est-ce qu'il y a un fusible dessus ou sur la carte mère ?
    - où chercher ?
    - puis-je le tester en directe (je pense qu'il tourne en 220V)
    Plus de chauffage ici en montagne Gla Gla
    Nicolas
  27. #6297
    DEBORAH
    Citation Envoyé par paour Voir le message
    Question :
    - où chercher ?
    Nicolas
    Bonsoir, tu peu déja remplire le silo de la chaudiere avec un sac pour te dépanner
  28. #6298
    paour
    Oui, c'est ce que j'envisageais.
  29. #6299
    DEBORAH
    il faut désactiver l'aspiration automatique des pellets sur la commande de la chaudiére
  30. #6300
    LebourgBl
    paour La première étape est de vérifier les codes de type code 12 par exemple ou autre 17 etc...Contrôler le silo principal" pour laquelle les remèdes proposés sont:
     Pas de granulés au niveau des sondes d'aspiration --> Rajouter des granulés dans le silo à granulés
     Tuyau, sonde ou raccords de tuyau bouchés--> Éliminer le bouchon ou les corps étrangers-->
     Le moteur de commutation ne fonctionne pas--> Vérifier le câblage et le connecteur sur le moteur de commutation. voir aussi dans le réservoir de la chaudière si détecteur de plein qui arrête le remplissage fonctionne correctement . bref il faut tout contrôler ! capteurs, blocage mécanique dans le conduit d’aspiration, ou d’un défaut électrique (moteur, carte de commande).
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 14h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 18h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 18h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 20h50
