ballon tampon et chaudiere bois questions sur schema
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    invite9f37f01d
    Bonjour, je viens d'ajouter un ballon tampon sur mon installation chauffage central chaudiere bois.
    J'ai fais mon installation comme sur le schema joint, apres essai, je trouve que les radiateurs sont plus long qu'avant a chauffer,
    je me posais ces questions : pourquoi le retour chauffage est placé avant le laddomat?
    si je le plaçais après (entre le laddomat et le retour chaudiere) ce ne serait pas plus logique étant donné que j'ai déja une vanne 4 voies sur mes départs radiateur et un circulateur de boucle sur la chaudièer qui assurent un retour pas trop froid vers la chaudiere?
    Je pensais que dans le cas de ce schema, le laddomat servait a charger le ballon tampon une fois que le circuit radiateur etait chaud et ne demandait plus beaucou de chaleur; je me suis peut etre trompé....
    Voici le matériel de mon installation :
    chaudière chartreuse 22 franco belge avec serpentin de sécurité et circulateur de boucle
    ballon tampon 800l
    vase expansion fermé 80 l
    laddomat 11
    8 radiateurs dont 5 avec robinets thermostatique.
    Merci d'avance pour votre aide et merci a ce site qui m'a donné beaucoup de réponse pour la conception de mon chauffage.
    invite9f37f01d
    Re : ballon tampon et chaudiere bois questions sur schema
    finalement j'ai bien purgé tout le circuit et les radiateurs chauffent bien, par contre le ballon tampon ne prend pas 1 degré
    On dirait que le circuit se fait sans jamais passer par le ballon, l'eau pompée par le circulateur du laddomat revient directement par le retour des radiateurs sans pomper dans le bas du ballon...
    Ce qui revient a ma question, si je plaçait le retour chauffage entre le laddomat et le retour chaudiere, le circulateur du laddomat n'aurait d'autres choix que de pomper le bas du ballon tampon?
    j'espere que quelqu'un va pouvoir m'aider car la je plane un peu...
    Tam
    Pour moi il faut une pompe dans le circuit primaire de la chaudière comme ICI. Sans cette pompe le ballon n'est pas irrigué .
    Y a-t-il une pompe intégrée à la chaudière ?
    Dernière modification par Tam ; 09/11/2014 à 15h48.
    invitea071044c
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    A tu bien regardé le schéma de Thomas?
    En particulier le repère 6?
    Tam
    Citation Envoyé par IH326 Voir le message
    Oui j'ai bien regardé...... comment la pompe, placée dans le by-pass peut-elle irriguer le ballon ?
    Dernière modification par Tam ; 09/11/2014 à 16h00.
    invitea071044c
    @ Thomas
    sur ton schéma joint, ce n'est pas une vanne 4 mais 3 voies qui est préconisée pour tes radiateurs?
    invitea071044c
    Et qu'a tu vu?
    Tam
    Cf ma réponse de 17h00
    invitea071044c
    [QUOTE=Tam;5009268]Oui j'ai bien regardé...... comment la pompe, placée dans le by-pass peut-elle irriguer le ballon ?[/QUOTReprends tes cours Tam.
    https://www.youtube.com/watch?v=RVep3kewCok
    Tam
    Je n'ai pas de cours, et n'aime pas le ton de ces échanges...
    invitea071044c
    Tu dis qu"il faut une pompe primaire, elle y est non?
    Tam
    Désolé mais je ne vois aucune pompe primaire
    invitea071044c
    elle y est pourtant.
    tu confonds ladomat et vanne 3 voies thermostatique seule.
    Sur la vidéo jointe, n'y a t'il pas de pompe? de circulateur? qui pousse l"eau vers le retour chaudiére?
    C"est bien ce qui est représenté sur le schéma de Thomas.
    Tam
    Une vidéo de 5'... Merci de me dire à quel instant est l'information.
    invitea071044c
    A partir de 1 minute.
    invitea071044c
    Citation Envoyé par thomas21120 Voir le message
    ballon tampon 800l
    laddomat 11
    Donc tu a 2 pompes de retour chaudière? une de bouclage d'origine et celle du ladomat?
    Tam
    Ok j'ai compris chez Laddomat:
    Et il y a sans doute ici la réponse pour thomas.
    invitea071044c
    Tam
    Oui je préfère voir cette vanne 3 voie asservie sur la t° de retour avec une pompe primaire bien visible
    Et j'imagine que ça revient moins cher qu'un laddomat ?
    invitea071044c
    C'est surtout plus fiable et précis.
    Tam
    Oui le principe est pour moi plus simple, donc plus fiable. En plus certaine régulation propose un second circuit v3v (en plus du chauffage) donc il n'y a besoin que de la vanne 3 voie et la pompe.
    Bon j'espère que Thomas a pu avancer. C'est son sujet.
    @IH326, mon cours c'est ce forum. Je ne suis pas un installateur !!
    Dernière modification par Tam ; 09/11/2014 à 16h55.
    jo29
    Une question à IH326: une V3V régulée du type que tu cites doit-elle avoir un diamètre directement inférieur au diamètre du tuyau (par ex. 1 pouce 1/4 si tuyau 1 1/2) ? J'ai cru comprendre que cela permet d'avoir une variation moins brutale de la t° à l'entrée de chaudière.
    Merci.
    invitea071044c
    bouilland2
    bonsoir, le schéma de chez nideck est incomplet
    Tam
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Décidément ici, ce soir, c'est le jeu des devinettes...
    J'espère que Thomas va s'en sortir.
    bouilland2
    je le redit encore il faut metre un clapet sur le retour chauffage car l eau peu remonter part le retour et etre melanger l eau chaude et eau froide
    Tam
    Je comprends mais j'espère que le Laddomat est suffisamment bien conçu pour éviter ce problème non ?
    bouilland2
    le loddomat n a rien a voir a sa ,avec le manque de se clapet antiretour sa fou la merde dans la stratification dans le circuit hydraulique comme dans le ballon tampon
    Tam
    Merci pour l'info sur le risque de thermosiphon.
    Après quelques cherches, je vois que certains ont eu de la recirculation même avec des clapets et ont préféré des coudes anti-thermosiphon.
    Par ailleurs, cette discussion m'a fait prendre conscience de la présence de ces coudes même sur une supervision
    bouilland2
    bonjour ,tam je ne sais pas ou ta prie la photo mais il y a rien qui te choque sur la photo
  1. chaudière bois et ballon tampon AIE... AIE...AIE
    Par invite7511d785 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 04/02/2015, 11h30
  2. questions reglage thermovar chaudière bois + ballon tampon
    Par invite50e27946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2013, 15h26
  3. ballon tampon +chaudiere bois
    Par invitedc946332 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2013, 05h01
  4. Schéma chaudière bois 40kw ballon tampon 1000l sanitaire SVP, merci!
    Par invitedb247c89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 10h06
  5. Chaudière bois et ballon tampon?
    Par invite39dd9112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2010, 09h51
