http://www.chappee.com/data/upload/P...20-%201.24.pdfLuna Platinum HTE 1.12...
Pièce jointe 268972
Le régulateur est bien celui marqué dans la notice ci jointe?
Quel type de gaz as tu ? G20/G25 ou G31 ?
(Je vais prendre celui de G31)
Les premiers paramètres que tu puisse faire maintenant :
14.2.3 REGLAGE PUISSANCE CHAUFFAGE (VITESSE VENTILATEUR)
Il est possible de diminuer la puissance maximale en chauffage de la chaudière selon les exigences de l’installation.
Ci-dessous le tableau avec les valeurs des vitesses du ventilateur selon la puissance maximale désirée.
Pour accéder au paramètre 2441 et modifier la valeur de la vitesse voir aussi le chapitre MODALITÉS DE CHANGEMENT DE
GAZ.
TABLEAU 1 : PARAMÈTRES VITESSE VENTILATEUR
PARAMÈTRES - N° de tours/min (rpm)
2441 9529 9524
Pmax chauffage Pmax sanitaire Puissance min
G20-G25 G31 G20-G25 G31 G20-G25 G31
4600 4500 4600 4500 1100 1650
la puissance minimale étant à 1650 équivaut 2kw et le maximal est 4500 équivaut 12kW
Donc :
à (peu près car pas de courbe dans la notice)
2kW = 1650
3kW = 1950
4kW = 2200
5kW = 2550
6kW = 2700
7kW = 2950
8kW = 3200
9kW = 3500
10kW = 3800
11kW = 4100
12kW = 4500
Pour commencer , mets le paramètre 2441 à la puissance maximale à 6kW = 2700rpm
14.5.1 SONDE EXTÉRIEURE
La Sonde Extérieure, fournie comme accessoire, peut être
raccordée à la chaudière, voir la figure ci-contre. Selon la
procédure suivante il est possible de configurer un paramètre
appelé Influence de l'ambiance, à travers lequel on détermine
l'importance de la température ambiante par rapport à la
température extérieure et vice versa (la valeur réglée à l'usine
est 50 % - 50 %).
Exemple : si la valeur configurée de l'influence de l'ambiance
est égale à 60 %, l’influence de la Sonde Extérieure sera égale
à 40 % (plus la valeur configurée de l'influence de l'ambiance
sera élevée et plus basse sera, en proportion, la valeur de
l’influence de la Sonde Extérieure et vice versa).
Il faut mettre influence 0% pour la sonde extérieure et 100% le TA pour commencer.
PROGRAMMATION DE LA COURBE CLIMATIQUE Kt
Pour programmer la courbe climatique Kt, accéder au menu 2 comme indiqué dans le chapitre 14.2.1 et procéder de la façon
suivante :
• B 720 (Pente de la courbe) B pour valider
• B (de 0,10 à 4) B pour valider.
Sélectionner la courbe climatique parmi celles disponibles, voir le graphique des courbes à la fin de cette notice d'instructions
dans l’annexe « SECTION » E (la courbe préconfigurée est la 1,5).
Mettre la valeur à 0,75 (Seulement si tu as l'influence 50-50%)
14.2.1 PROGRAMMATION PARAMÈTRES
Lorsque le Panneau de Commande est fixé au mur il est
nécessaire d'activer la sonde d'ambiance et la modulation
de la température de refoulement, selon la procédure suivante :
Fais ce qui est dit dans la procédure A) et B)
La température de refoulement est peut être mal paramétré ce qui explique que la T° retour est plus chaud que le départ.
14.2.2 CONNECTION A UNE INSTALLATION DIRECTE A BASSE TEMPERATURE
La chaudière peut gérer une zone à basse température sans
l'utilisation d'une vanne mélangeuse.
Pour une installation à basse température (comme par exemple un
plancher chauffant), nous vous conseillons de baisser la consigne
maximale de température de la chaudière en mode chauffage en
réglant le paramètre 741 (point B) à une valeur non supérieure à 45°C.
As tu ce paramètre ?
Mode de fonctionnement : confort et 24h/24h sans abaissement nocturne.
Notes ces paramètres tout sur papier et réinitialises les conso gaz et kwh à 0 sur le TA et on verra ce que cela donnera.
